Контрольные весы для пасеки с отправкой данных в SMS
damir11
Voblin_UA пишет:
Не взлетали ещё :) Некогда. Расширение пасеки, много столярной работы. Пока отложено. Всё железо есть, а вот со временем на реализацию - туго.
Там выше коллега готовый вариант виостовский показал... Фигня вопрос. Цена от 16.000 рублей плюс пересылка. Красиво жить не запретишь :)
здраствуйте . есть какие нибуть продвижения по проекту ?
BFF
Действиетльно. Готовый проект стоит 14000-16000р,
Я готов сделать его открытым. Кому интересно, есть возможность сделать своими руками.
Вопросы на электронный адрес sergey@beloff.ru
kot55
BFF пишет:
Добрый вечер. Это конечно былобы очень хорошо. Невсе могут купить за токие деньги, а вот сделоть самому техническую часть это не очень сложно. Но с програмой не все способны.
BFF
Согласен частично. Это только ощущение, что просто. Вам предстоит пройти путь длинною в 2 года. Устранить проблемы с датчиками. Понять почему......   это, как берется то.... например почему в комнате работает ок, а на точкЕ начинает плавать. Не все просто. Но у меня в самом разгаре новый проект https://www.youtube.com/watch?v=tsNUtQoGFNA
старым готов поделиться.
К сожалению полного комплекта конструкторской документации нет.
Вы задавайте впросы, я отвечу.
zalias7
В новой версий , сколько миллиампер потребляет в "дежурном" режиме ?
BFF
Новое поколение Bees Scales сейчас потребляет 2.5 мА.
Когда проект будет отлажен ток спящего режима ожидается 100 мкА.
Контроллер питаенися от внутреннего аккумулятора 2 АЧ. Можно посчитать сколько он поработает.
zalias7
Платы уже сделаны, насколько я видел, 2.5мА может быть, но это много в полевых условиях :(  . Да и зимой будет проблемы. Ладно не буду мутить воду, напишу на емаил :)
X-Kirill
АЦП HX711 имеет разный роэффициент усиления 32, 64, 128 - какой брать?
X-Kirill
Или его можно програмно задать?
X-Kirill
HX711
особенности:
1.два выбираемых дифференциальных входных каналов
2.On-chip активный низкий уровень шума PGA с возможностью выбора усиления 32, 64 и 128
3.на-чипе регулятор питания для нагрузки и АЦП аналогового питания
4.встроенный генератор не требует никаких внешних компонентов с дополнительный внешний кристалл
5.On-чип power-on-reset
6.простой цифровой контроль и последовательный интерфейс: pin-driven управления, никакого программирования не требуется
7.выбор 10SPS или 80SPS скорость вывода данных
8.одновременное 50 и 60 Гц отказа питания
9.потребление тока в том числе на-чипе аналогового питания: нормальная работа < 1.5mA, power down < 1uA
10.работа диапазон напряжения питания: 2.6 ~ 5.5 В
11.Диапазон рабочих Температур: От-20 градусов до + 85 градусов
BFF
X-Kirill
Чем эта лучше других?
X-Kirill
На сколько я понял они все одинаковые...
X-Kirill
Кто нибудь видел на алиэкспресс гермобоксы как у Белова Сергея или аналогичные для электроники?
BFF
Обратите внимание вот на такую штуку, в руках не держал, но у нее все на борту, удобно.
https://ru.aliexpress.com/item/GSM-GPRS-SIM900-Stable-Gboard-Pro-Develop...
Гермобоксы это вы о чем говорите?
jeka_tm
jeka_tm аватар
X-Kirill только тут как обычно есть ньюансы. пишу по памяти, нужно если что уточнять
качественный и использовать лучше только 1 канал. второй больше шумит
усиление меняется только на 1 канале 32 или 128, на втором только 64
немного напутал. тут писал когда разбирался
X-Kirill
У этой штуки цена 2600, это перебор в 2 раза.
Гермобоксы - герметичные пластиковые коробочки IP65
СМС весы
С удовольствием информирую вас о том, что пчеловодственные СМС весы из Сербии, можете просмотреть на Салоне Архимед в Москве с 16-19 мая в Конгрессно-выставочном
центре «Сокольники», павильон N4.
СМС весы являются лушчим оборудованием, при помощи которого пчеловод может в какое -нибудь время путём СМС-ки или Bluetootha-а прочитать урожай мёда. Кроме  измерения веса, пчеловод может определить и другие параметры ( место, влажность воздуха и внешнюю температуру, но и температуру внутри улья), получить предупреждение о безбедности своей пасеки, и всё это из своего уютного дома.
Необходимо поставить СИМ карточку какого-нибудь мобильного оператера в СМС весы, включить её и поставить под один  презентабельный улей в  пасеке. Пчеловод будет на своём мобильнике получать  все необходимые сведения о состоянии в пасеке,  сколько ни  далеко он находился от него.
То, что весы отличает от других, кроме самого качественного изготовления, это инновация и постоянное совершенствование софтвера. Наши СМС весы предлагают пчеловодам лучшие возможности  для работы и в данном моменте представляют самое современное оборудование того типа, производящееся в мире. Важно сказать, что цена весов на много раз ниже, чем цена подобных весов  в западной Европе и что она в соответствии с жизненными стандартами граждан Республики Сербии.
VadimZ
Как эксперименты со Scada прошли ? Удалось ли читать данные с датчиков по модбасу ?
VadimZ
xzeus пишет:
Тут готовые примеры есть https://forum.arduino.cc/index.php?topic=327681.0 чтоб смски отправлять . Но смс отправлять не интересно, я все не могу засесть за гпрс. Хочу через modbus к scada зацепится. Только пока не могу сообразить как с динамическим ip через modbus tcp slave это сделать. Пока вижу возможность только через modbus tcp master или через modbus rtu,но и тут свои проблемы... А хотелось бы всетаки через slave. У masterScada есть ocr модуль universal modbus. Через это хозяйство можно настроить чтоб онлайн смотреть на данные с ардуино и управлять выходами. Если сделаю выложу
VadimZ
jeka_tm пишет:
короче что то вроде сделать
можно еще солнечную батарею небольшую поставить аккумулятор подзаряжать. аккумулятор должно хватать на несколько дней, например когда пасмурно, и тогда система будет работать все лето автономно без вмешательства, ну разве что солнечную батарею протирать от пыли
Заработало это хозяйство ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
VadimZ пишет:
jeka_tm пишет:
В теориии еще как)) у меня же нет пчел, но причин почему не должно работать не вижу. А картинка это предложение по компоновке без платы, просто на проводах.Запихнуть в гермокоробку с аккумулятором и забыть. И аккумуляторы только меняй периодически на заряженные
VadimZ
jeka_tm пишет:
VadimZ пишет:
jeka_tm пишет:
платы проводочками связал.отдельно всё работает но желательно написанный скетч в нём вся проблема.можете помочь?
jeka_tm
jeka_tm аватар
так пиши сам. что непонятно подскажем, а если хочешь чтобы за тебя сделали это уже за деньги. тут и раздел есть
VadimZ
jeka_tm пишет:
#include <Tiny_ModBusRTU_Slave.h>
#include <TimerOne.h>
#include <Q2HX711.h>  //это библиотеки
unsigned int regTable[10];
Tiny_ModBusRTU_Slave slave(1, 8, regTable, 10); // создаем объект, адрес 1, таймаут 4 мс, массив regTable, размер 10
float mass1 = 0;
float mass2 = 0;
float mass0 = 8692300;
float koef = 200.0;
float CurWeight = 0;
  Timer1.initialize(500); // инициализация таймера 1, период 500 мкс
  Timer1.attachInterrupt(timerInterrupt, 500); // задаем обработчик прерываний
// обработчик прерывания
void timerInterrupt() {
  slave.update();
Q2HX711 hx711(A0, A1);
mass1=(hx711.read());
 // Serial.println(mass1);
     mass2=(mass1-mass0)/koef;
 //    Serial.println(mass2);
regTable[0]=mass2;
  //   Serial.println(hx711.read());
//void timerInterrupt() {
//slave.update(); // проверка данных обмена
//button1.scanState(); // обработка кнопки/
//timeCount++;
тензо датчики и ацп нх711 с ардуино работают по этому скетчу вот теперь как это на есп2866 подать и передать по вай фай ?
VadimZ
#define TXD 1 // GPIO1/TXD01 void setup() { pinMode(TXD, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(TXD, HIGH); delay(1000); digitalWrite(TXD, LOW); delay(1000); }
этот скетч для пробы залил в есп2866 тоже работает моргает светодиодом.как бы теперь это с предыдущем скетчем связать ?
Онлайн
VadimZ, там нечего связывать, это еще не скетчи, а баловство одно. Что ваш второй скетч делает? - мигает диодом? А зачем вам это в весах?
Ну а как совет - вам не нужна ардуина + ESP, ESP сам по себе контроллер, пишите скетч взвешивания сразу на ESP
kot55
BFF пишет:
Всем Добрый день. Вот читаю форум и причем тут WIFI, если весы должны отпровлять СМС. Я сделол себе пасечные веса блогодоря проэкту Сергея. Большая блогодарность что выложел свой труд в открытый доступ. Имея прямые руки повторить проэкт не сильно то сложно. Имея схему и все комплектующии в програме  Sprint-Layout 6.0  можно легко нарисовать печатную плату. А вот с програмним обеспечением сложновато либо будет очень долго.   https://www.youtube.com/watch?v=XAWLDQy_Ppo&list=PLFYaQ7NVz7qyYOXabki0nZOXXcH98wM5j
Веса отработали сезон без особых нареканий. Я доволен.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Я тоже не понял. WiFi откуда появился. По картинке там вообще радиомодуль, это для случая пасека возле дома находится
kot55
Повсей видемости ДА. Но какже с выезным точком ??? Надо ещо одни веса.
jeka_tm
jeka_tm аватар
А там уже смс
VadimZ
jeka_tm пишет:
подскажи jeka_tm как написать скетеч для есп
jeka_tm
jeka_tm аватар
может в твоем случае имеет смысл blynk использовать.
а вообще посмотри исходники либы для HX711. если там какие нибудь таймеры используются тебе либа не подойдет
да и зачем тебе этот wifi вообще нужен не пойму, ради интереса?
VadimZ
blynk хорошая штука для мониторинга одной точки. Мне надо мониторить от 15 точек с написанием графиков.В каждой контролируемой точке будет от 20 параметров. Поэтому подумал что любая СКАДА справится с этим. в СКАДУ можно отправить данные по модбасу вай фай или зернет. Если есть что то попроще буду думать в другом направлении. Есть проще или пишем скетч для ЕСП ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
20 параметров. откуда столько))
NRF24L01 mesh посмотри
вообще подумай и о питании. точек много. аккумуляторов куча будет. менять как часто придется
VadimZ
NRF24L01 mesh посмотрел там всё заточено под умный дом. Даже XBee кажется получше .Кто же поможет с ЕСП и передачей данных в компьютер ?
Онлайн
VadimZ пишет:
Готового, думаю, не найдете. А если писать свое - можно на чем угодно сделать, и на ESP и на NRF24
А как вы представляете "помощь с написанием скетча"?
Тут принято так - спрашивающий сначала читает книжки, смотрит примеры, разбирается в языках программирования... Потом пробует писать. Оно не работает. Пишет другое - работает, но не так. И только после этого приходит с вопросами на форум
Иначе говоря, тут помогают с конкретными вопросами. Например -  "Помогите! Написал скетч для передачи на комп 13 байт - с1 по 12 передаются, а 13 приходит инвертированный, что делать? Вот скетч"
А с вопросами "Помогите написать код для ESP" - вам только в платный раздел
VadimZ
Тут же профильная тема про весы для пчёл поэтому обратился сразу сюда.Могу даже написать помогите за деньги выполнить тех задание. Да и вообще в этой теме много пчеловодов поэтому предлагаю обьединить усилия для выработки ТЗ . Оно понимаю будет обширным и потом искать умного програмиста . Т.Е. бюджет проекта разделим на пять пчеловодов .больше наверное не найдётся. Пчеловоды и пасечники обьединяемся !!!
Онлайн
VadimZ пишет:
...предлагаю обьединить усилия для выработки ТЗ . Оно понимаю будет обширным и потом искать умного програмиста . Т.Е. бюджет проекта разделим на пять пчеловодов .больше наверное не найдётся. Пчеловоды и пасечники обьединяемся !!!
Ну ОК, пробуйте.
Как раз сейчас собираю весы с информированием по СМС. Правда не для пасеки...
Наниматься за деньги не готов( много других дел), но с конкретными советами помочь могу.
kot55
VadimZ пишет:
Добрый день. Я так понимаю что тут не кто не читает форум!!!!!!
Я писал про веса которые собрал сам. Веса отработали сезон вполне нормально. BFF выложил свой проект в открытый доступ берите и делайте.
VadimZ
kot55 что то не нашёл ссылки на весы. тыкните пожалуйста на ссылку весов.
kot55
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFYaQ7NVz7qyYOXabki0nZOXXcH98wM5j
Под вторым видео в коментариях.
Вот прямая сылка на форум : http://beelovepro.0bb.ru/viewtopic.php?id=12
BFF
kot55 пишет:
Коллеги, я всегда тихо подслушиваю....  если будут вопросы по моему проекту, я готов.
Но не в силах тратить на вас время изменяя что то. Но всегда готов пдсказать, пишите.
VadimZ
НАШЁЛ. хороший проект . но хотелось бы побольше параметров регистрировать в виде графиков на компе и библиотеку туда HX711 не найду никак.
kot55
Добрый Вечер. Сергей. А подслушевать не хорошо.....
kot55
VadimZ пишет:
НУ как мед так и лошкой.
BFF
Больше параметров в проекте Bees_v9 :
1. 3 шт температуры
2. Влажность
3. Напряжение встроенного аккумулятора
4. Атмосферное давление
5. До 8 каналов веса с точностью до грамм
6. Дискретный вход
7. Дискретный выход без усилителя.
8. Возможность подключения модуля bluetooth 4.0 (выход на планшет) или модуля для организации системы тима солнышко.
Документация есть только на предыдущую модель Bees_v8
(https://beelove.pro/bees/example.php)
Это поколение еще пишем.
VadimZ
согласен изменять ничего не надо. Подскажите можно ли вместо смс шилда поставить w5100 ?
BFF
w5100 не знаком. Сделать можно все. Но в данном случае изменения будут масштабными.
xzeus
Делаю контроллер для отправки данных с помощью arduino + neoway m590 по GPRS
библиотека для  arduino neoway m590 готовБиблиотека умеет SMS,UDP,RING, время из интернета NTP, TCP, мониторит что получаем от модема https://yadi.sk/d/6-ihiNRY3P3kmN
Пример присутствует
Если кому интересно пишите, будет продолжение...
update: sms read поправлю -пока не работает
