Светодиод трехногий с общим анодом на ноге 24(grid1).
Виноват, я почему-то Вашу фразу
ChiffaC3 пишет:
двухцветный светодиод подключенный на ноги 15(seg9), 16(seg10) и 24(grid1).
Прочитал как RGB - даже не знаю, почему.
Ну, чего, по простому не выходит? Дайте на 24 (если это общий анод) HIGH, а на 15 и 16 LOW (хоть на оба, хоть на любой из них). Должен светиться. Для разминки, можете просто дать на 24 HIGH, и LOW на всё остальное - загорится жёлтым, значит всё в порядке.
Вообщем посидев вечер и раскурив код, разобрался как добавить зажигание светодиодов. Требовалось писать во вторую половину uint16_t ибо в коде из этой темы использовалась только первая половина для 1-8 сегментов, а сегменты в диапазоне 9-14 которыми может дополнительно рулить микруха входили во вторую половину. Там же были пины светодиодов.
Вангую что у тех у кого не получилось зажечь абсолютно все была такая же проблема. "Вклеил" байты для зажигания нужных мне сегментов в нужное мне место в последовательности байтов ledGRID и все заработало.
Пример как можно сделать если кому то потребуется:
void updateDisplay(void) {
writeSingleCommand(0x40); // запись данных, автоматический адрес
digitalWrite(PIN_STB, LOW);
shiftOut(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST, 0xC0); // Установка адреса в 0
uint8_t * p = (uint8_t *) ledGRID;
p[1] = ( led_red | led_green ); // типа вклейка
Serial.println(p[1], HEX);
for (int8_t i = 0; i < LED_DATA_LENGTH; i++, p++) {
shiftOut(PIN_DIO, PIN_CLK, LSBFIRST, *p);
}; // запись данных
digitalWrite(PIN_STB, HIGH);
delayMicroseconds(1); // Пауза до следующей команды
del
С Победой!
