Лабораторный блок питания
Dm77
Захотел подключить датчик температуры радиатора к ардуине и повесил управление вентилятором на D6 (на этом порту был экран, перенес его на свободный аналоговый).
Внес изменения в скетч, все работает как надо: при превышении определенной температуры вентилятор начинает вращаться… и при горячем радиаторе выходит на максимум.
Но вот проблема: пищит вентилятор. Пытался прибавить частоту ШИМ, добавил в setup:
TCCR0B = TCCR0B & B11111000 | B00000010;
//port 5,6 PWM frequency of 7812.50Hz
Писк пропадает, но перестает работать энкодер. Подразумеваю что ему не нравится новая частота… Как побороть?
Dm77
Возможно ли повысить частоту ШИМ только для одного порта?
bwn
Dm77 пишет:
Вот этим пользовался, вроде работает:
"Решение нашел на одном забугорном сайте, делюсь с вами:
Частота ШИМ'а на ногах 5 и 6:
Код:
Константа   Делитель          Частота(Гц)
   0x01             1          62500
   0x02             8          7812.5
   0x03             64         976.5625
   0x04            256         244.140625
   0x05           1024        61.03515625
В Setup пишем строчку: TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | <Константа>;
, где <Константа> - значение из таблицы без угловых скобок.
Частота ШИМ'а на ногах 9 и 10:
Код:
   0x01          1                  31250
   0x02          8                  3906.25
   0x03         64               488.28125
   0x04        256            122.0703125
   0x05       1024            30.517578125
В Setup пишем строчку: TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | <Константа>;
Частота ШИМ'а на ногах 11 и 3:
Код:
   0x01       1                  31250
   0x02       8                  3906.25
   0x03       32                976.5625
   0x04       64               488.28125
   0x05      128               244.140625
   0x06      256              122.0703125
   0x07     1024              30.517578125
В Setup пишем строчку: TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | <Константа>;
Все тайминги и частоты приведены для штатной частоты 16Мгц микроконтроллера ATMEGA328"
Dm77
Так я это и писал!
bwn
Так на других таймерах попробуйте. Там для трех.
Dm77
Плата разведена под D6
dimax
dimax аватар
Онлайн
Dm77, таймер0, который вы перепрограммируете -основной системный таймер в ардуино, с помощью него работают все delay, micros, millis и прочие времяиспользующие функции. Я не изучал глубоко проблему, т.к. просто в связи с вышесказанным не использую никогда этот таймер. Но предпологаю что перенастройкой прескалера вы просто сбиваете какую-то системную функцию, завязанную так же на этот таймер. Решить проблему проще аппаратно -поставить электролит паралельно вентилятору. Ключевому транзитору станет тяжелее работать, но писк по идее должен пропасть.
Dm77
Спасибо! Как всегда по делу. Буду пробовать
AlexeiBrizgalov
dimax, скажи нормальный блок питания?
Ну да, не на контроллере.
dimax
dimax аватар
Онлайн
AlexeiBrizgalov пишет:
так характеристик нет, но чисто по схеме мне не нравится. Тут смесь линейного и импульсного БП, я не понимаю смысла в таких гибридах. Отличных качественных показателей (низкий шум, малые пульсации) присущих линейным БП в нём уже не будет. Малого веса, низкого нагрева, присущих импульсным БП не будет из-за мощного низкочастотного трансформатора.
Duino A.R.
Насколько я понимаю, это импульсный блок питания на специализированном ШИМ-контроллере TL494. Такие схемы ИП были популярны, когда были проблемы с высоковольтнми ключами и ШИМ-регулирование делали не по высокой, а по низкой стороне, оставляя громоздкий мощный трансформатор питания, но облегчая тепловой режим выходных транзисторов за счет перевода их в ключевой режим работы. Насколько грамотно составлена конкретная схема, не скажу, опыт работы с данной ИМС мал. Из типовых характеристик - уровень пульсаций выходного напряжения обычно в районе 30 мВ.
AlexeiBrizgalov
dimax пишет:
Но если делать линейный ЛБП 0-30В, то уже при двух амперах силовой регулирующий транзистор будет кипеть. А этот ЛБП до 10А, и даже при токе в 5А, ни чего не греется.
a5021
Смотря, как делать. Чтобы получать чистое напряжение и не рассеивать киловатты, делают "следящий" импульсный регулятор и после него включают линейный стабилизатор. Логика работы такая: импульсный регулятор подает на линейный стабилизатор всегда на два вольта больше, чем напряжение стабилизации последнего.
Duino A.R.
a5021 пишет:
Такой подход был реализован в статье В. Муш "Мощный высокостабильный блок питания", Радио, 1978, N7, с. 56-58. Я дважды собирал блоки питания по этой схеме. Очень хорошие результаты. В оригинале статьи элементная база стала сугубо "винтажной", а способ вполне рабочий, думаю, что можно найти и современные уже готовые схемы.
a5021
Я в свое время как-то озаботился, но ничего стоящего так и не нашел. Пришлось самому изобретать. Просчитал несколько моделей в симуляторе, но до сборки пока руки так и не дошли.
Maverik
Duino A.R. пишет:
так на ней и ее полных клонах 99% компьютерных БП собрано .
Frolv
TheGupic стал собирать по Вашему проекту блок питания и возник вопрос. В наличии индикаторы (как у вас) но с распаянным адаптером I2C http://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-TWI-SP-I-Serial-Interface1602-16X2-Character-LCD-Module-Display-Blue-/310565065847, можно ли их использовать  и что меняется в прошивке?
Всем спасибо, разобрался сам.
korsar_055
присоединюсь к теме, тоже хочу сделать универсальный б/п-зарядник. Сам б/п сейчас работает на аналоговом шиме с двумя ОУ(напряжение и ток) собранными на TL494CN . Вот думаю как туда запихнуть микроконтроллер и функционал расширить, так как выбросы напряжения и тока при регулировках из-за дребезка выходят за разумные пределы
Вопрос такой: как можно реализовать управление на микроконтроллере?
1 заменить аналоговые резисторы регулировки напряжения/тока на управление от МК
     + очень прото и быстро, без изменений рабочей схемы
     - точность ШИМа и ОУ в частности оставляет желать лучшего
2 заменить ОУ и ШИМ микроконтроллером
     + широкий выбор настроек, можно добится высокой точности
     - изменение рабочей схемы, сложность кодировки и согласования плечей ШИМа (Шим должен работат в противофазе с запаздыванием, чтобы исключить сквозные токи)
3 поставить внешние ОУ, ШИМ брать от МК
     + упрощение контроля за работой БП
     - не могу придумать адекватную схему работы  :-(
требуемая точность 0.05В или меньше 0.01А или выше
параметры базового блока: напряжение 0.5-40В, ток 0,01-10А(по факту разгонял до 6А, выше не нужно)
leg42
опрос к i-render
Каков размер платы? и нет ли Lay формате печатки.
айрат
dimax пишет:
 Взять хотя бы простецкий tlc5615. 10 бит
простите что не тему. хотел в личку спросить, зарегился и  не выходит. можно ли проверить эту микру? в наших краях в магазинах радиодеталей таких микросхем нет. откуда можно выпаять ? в каих приборах встречается?
dimax
dimax аватар
Онлайн
айрат, зачем вам её проверять, если у вас её нет? :) Покупайте то, что есть. ЦАП-ов сейчас завались на любой вкус. Вот например  популярный mcp4725 12бит, шина I2C, 90 рублей.
айрат
есть заказывал отдельно на чипдип. месяц ждал, основной заказ за 10 дней пришел., вот и думаю заказыаать опять это месяц и не факт что рабочая будет. может быть проще донора найти? где можно ее встретить?
айрат
dimax пишет:
надо иммено  тлк5615, на чип дипе оригинал 1190 рублей стоит. я заказал то что дешевле за 200 рублей. шальные цены на простьекую МС.
TheGupic
TheGupic аватар
Вышла новая версия блока питания. Кому интерестно - http://start.net.ua/blog/lab_power_arduino/
bwn
89283631930 пишет:
8. относительно долговечности  сверхдешевый   максимум 200р на 1год
единственный недостаток  гальванически не развязан
Я бы с таким и подаренным не взялся что либо налаживать.
А уж самому себе электрический стул собирать......
OlegK
OlegK аватар
Пункт 3 - глупейший критерий надёжности.
4 и 5 - враньё или развод (нужное подчеркнуть).
Насчёт электрического стула - поддерживаю.
TheGupic
TheGupic аватар
89283631930 пишет:
имею практический опыт сборки  БП  на 5-48 вольт (регулируется)  и ток до 5а
Может схему предоставите? или хотя бы фотографии прибора?
Или на крайний случай расскажите как им пользоваться - в резиновых перчатках на резиновом коврике?
OlegK
OlegK аватар
89283631930 пишет:
не верите не надо
Я вчера летал на луну - вы мне верите на слово? А если будут фото, видео и другие доказательства? Поверите?
Цитата:
я спец высшего класса  и бесплатно никому ничего не дам
Значит я не ошибся - и враньё и развод. На высший класс, конечно, не тянет...
bizzon
А меня блок питания с высочайшей степенью стабилизации, напряжение регулируется само от 0 до не знаю сколько вольт при токе до не знаю сколько ампер. Полностью развязан с сетью, мало того- она ему не требуется, так как используется альтернативная энергия. Единственный недостаток - при включении напряжение сразу максимальное:) Нормальные параметры снять ещё никому не удалось.
СХЕМУ НЕ ПОКАЖУ !!!
С ПРАЗДНИКОМ, МУЖИКИ !
xDriver
xDriver аватар
89283631930 пишет:
не верите не надо-оставлю свои разработки себе , и потихоньку буду продвигать тем кто знаеттолк в сверхнадежных БП
Юра !
Куплю, цена?, я надеюсь ваш ник, это телефон для связи ?
lean_74
xDriver пишет:
Скорее телефон тещи. :)
gena
   Нахера я пять лет учился радиотехнике и ещё несколько десятков лет занимаюсь ею же (что бы прокормиться), когда есть такие "я спец высшего класса  и бесплатно никому ничего не дам" ??? Жаль, что сегодня не первое апреля. Теперь весь день буду расстоен.
bwn
gena пишет:
Та ладно, не расстраивайся, состряпай по быстрому "вечный двигатель" и "телепортатор", да продавай по 10руб за мВт и 100руб за метр.
xDriver
xDriver аватар
89283631930 пишет:
здравствуйте, да ник это телефон-
1.
цена сильно зависит от мощности  -самый дорогой  это комбинированный вариант ,бестрансформаторный +импульсный  ,100% гальваническая развязка,высокая стабильность ,высокая надежность,малые габариты и вес, и какое нужно напряжение на выходе ? чем ниже напряжение -тем ниже
цена.   стоимость 1вт-50руб ,при гарантии 10 лет
особо мощные промышленные 1 вт 100 руб -провода термостойкие, 4-5кратный запас по напряжению,
2-3 кратный по току,глубокая стабилизация, глубокая ООС ,кпд -не ниже 80%
2.
самый дешевый для маломощных приложений  бестрансформаторный  :
напряжение 1----100в ,ток до 1 а   -высокостабильный, гарантия  пожизненная за исключение ЧП ,
гальванически не развязан,  1а -1000р
Интересует второй варриант, 12вольт, 1А, цена, фотку, можно сюда _xDriver_@mail.ru
makuze
Подскажите как с этим ЦАПом MCP4725 работать на ардуино? В библиотеке всего 2 примера.
Мне нужно чтобы Цап выдавал на выходе 0- 5 в .
Ни где не нашел описание библиотеки.
Если можно скиньте простой пример для работы с цапом.
OlegK
OlegK аватар
makuze пишет:
Какое там ещё описание, в библе несколько функций всего... (хотя вот, есть пдф-чик)
Используйте методы -
setValue(uint16_t value), где value - значение от 0 до 4095
или
setVoltage(float value), где value - значение от 0 до Uпит ( в вашем случае 5В)
Учитывайте, что встроенного опорника у этого ЦАП-а нет, его роль выполняет напряжение питания и если питание ниже 5В, то и на выходе такой величины не получить...
Tolik4
Как раз сам собираюсь собрать ЛБП на 30В 5А на микроконтроллере по такой схеме:
АЦП ADS1115, ЦАП MCP4725, с модулями вопросов вроде бы нет, а вот по аналоговой части есть:
1) нужны ли подтягивающие резисторы R1 и R4, если да, то какой номинал ставить?
2) если в качестве шунта использовать 2 резистора 0,1Ом 5Вт в параллель, если ничего не путаю, на них будет выделяться 7.5Вт тепла, достаточен ли такой запас по мощности или лучше поставить 3 таких резистора?
3)Какие номиналы лучше использовать для остальных резисторов?
4) нужна ли на выходе БП сглаживающая емкость, если да, то в какое конкретно место схемы ее лучше поставить и какого номинала?
5) Есть в наличии ИБП 36В на 6А, имеет ли смысл питать схему от него, будут ли у такого ЛБП в сборе сохранены положительные качества линеных блоков?
dimax
dimax аватар
Онлайн
Tolik4, вы бы для начала посмотрели как строятся БП с микроконтроллерным управлением. Вот например самый простой. Обратите внимание на смеситель на оу.
OlegK
OlegK аватар
Tolik4 пишет:
Крайне неудачное решение. МК (хотя смотря какой, на STM-ках есть решения) не должен принимать участие в работе БП, кроме -
а) задания выходного напряжения и тока.
б) измерения и индикации тока-напряжения (мощности и прочего - по вкусу)
в) сервисные функции - управление вентиляторами, индикацией температуры и прочим.
Для примера. На приведённой ниже схеме видно, что регулирующее (опорное) напряжение подаётся на инвертирующие входы ОУ, раздельно выполняющие стабилизацию напряжения и тока. Т.е. всё происходит аппаратно, с максимальным быстродействием. Можно от МК-части регулировать это опорное напряжение, при этом сохранится "аппаратное преимущество".
Это не подтягивающие резисторы. Они способствуют закрытию соответствующих транзисторов.
И да - одного силового транзистора для 30В/5А будет мало, если не запараллелить несколько или принять других, определённых мер. В основном это нужно для малых напряжений при максимальном токе, мощность, колторую будет рассеивать транзистор будет велика - посчитайте падение на переходе и умножьте на ток.
Будет около 1.25Вт => P = I^2 * R => 5 * 5 * 0.05
Сглаживающая ёмкость нужна, что бы сгладить пульсации. И место ей до стабилизатора. На выходе обычно ставят очень небольшой конденсатор 10-100мкф, который не мешает отрабатывать цепи ОС.
Tolik4
Посмотрел еще раз на схему - понял что больше чем максимум для выхода цап по напряжению она не выдаст, верно? т.е. нужно его выходное напряжение усиливать например ОУ с однополярным питанием больше 30в. Если да то какой конкретно ОУ лучше использовать(желательно до 4$)?
Dmitriyxz
В чём разница использования диодного моста и диодной сборки после вторичной обмотки?
OlegK
OlegK аватар
В величине полученного выпрямленного напряжения. Раза в 2 ))
Norsemen
"Вышла новая версия блока питания. Кому интерестно - http://start.net.ua/blog/lab_power_arduino/"
ссылка не рабочая.
TheGupic
TheGupic аватар
Дико извиняюсь за технические проблемы с сайтом. Уже все (ну или почти все :) работает. По крайней мере файлы проекта можно скачать точно.
http://start.net.ua
Norsemen
А из чего вы сделали такой корпус черный?
TheGupic
TheGupic аватар
Он заводской. Продаются такие... Например: https://voron.ua/catalog/000918
strix-iwan
Здравствуйте как дела с проектом ? были ли еще доработки?
Хотелось бы получить список компонентов (может есть такой)  что бы скопом закупить для сборки. Спасибо.
Кстати если БП полностью управляем с компа то и з схемы можно ведь выбросить табло, энкодер и кнопки?
dimax
dimax аватар
Онлайн
strix-iwan,    ЛБП, это серьёзный инструмент, из говна и палок такие вещи не собирают.  Нормальный БП проще купить, тот же Гоферт за 3тыр, а если уж делать -то вещь, разработанную проффессионалом, БП от Л.И. Ридико например. В крайнем случае можно сделать БП на основе переделанного  блока питания компьютера.
strix-iwan
Что т я не понял это камень в огород создателя этого ЛБП или просто реклама других ? Вроде я совсем не об этом спрашивал
strix-iwan
Судя по всему человек своей по моему мнению неплохой разработкой мешает чьему то бизнесу - поэтому здесь все так. Так как вложений в это БП практически не требуется. И оно превосходит все другие разработки тк может интегрироваться с ПК
