Маленькая паяльная станция своими руками
jeka_tm
jeka_tm аватар
Давно ничего не выкладывал. Поделюсь своим проектом паяльной станции на Ардуино, а на чем еще))).
Сделал несколько месяцев назад, и наконец руки дошли сделать видео, без него сложнее наверно будет понять, так как схему я не делал.
Есть конечно еще проекты, которые не выкладывал. Думаю придет время.
Видео: https://youtu.be/5cdV4yQ57E8
Исходники: https://yadi.sk/d/BNEelGPeToTxUQ
svm
Онлайн
Нормальная станция получилась, плюс в карму.
pter
Здравствуйте,возникло пару вопросов:
1)Как я понял в фене геркон не используется и продувки после выключения нет,обороты вентилятора не меняются.
2)Защиты по обрыву термопары и превышению температуры в станции нет.
3)Какую максимальную температуру можно установить паяльника.
И можно выложить фото получившихся плат,заранее благодарю.
jeka_tm
jeka_tm аватар
svm спасибо
pter привет
1. Геркон не используется, для этого нужна подставка, которой у меня нет и не планируется. Но продувка есть: вентилятор дует пока температура не снизится до 70 градусов. Обороты стабильные, их нет смысла регулировать, напряжение 20В, понижение ничего не даст
2. Не специально делалась, но есть: в случае обрыва, так как на входе ОУ на землю резисторов нет, на выходе максимальные значения, в районе 800 градусов кажется. Так что в случае обрыва фен даже не включится, а по значениям на дисплее можно будет понять что обрыв
3. Зависит какой ОУ использовалось или какое напряжение питания ОУ. В моем случае, если бы ты посмотрел полностью видео, ты бы знал что при питании 5В с LM321 чуть больше 400 градусов. Мне этого достаточно, так что переделывать не стал (но можно повысить напряжение питания LM321 или поменять на MCP6001).
По фото это все что есть
apeks1
apeks1 аватар
можно HEX? сам собрать прошу не смогу а самопальный фен хочется пристроить, надоело шнуры паяльника и фена в станцию передергивать
jeka_tm
jeka_tm аватар
apeks1 пишет:
Вот это просто, поэтому и сам легко сделаешь. Посмотри уроки джереми блюма
AIM2104
Хорощая работа! ПИД регулятор есть?
jeka_tm
jeka_tm аватар
Спасибо. Конечно
AIM2104
Такой пояльник можна исползовать?
AIM2104
Или токой?
Скажите пожалюста чем разница?
jeka_tm
jeka_tm аватар
AIM2104 пишет:
Такой как раз вроде и стоит. Hakko A1321
А второй нет, там схема будет отличаться. Разница: отдельные контакты у терморезистора и нагревателя или нет. Ну само собой номиналы, характеристики разные.
AIM2104
Сросибо!
Нагреватель и термопара подключен последовательно.
jeka_tm
jeka_tm аватар
Я знаю)) Но скажу сразу: на Т12 переделывать не планирую. Паяльная станция работает и меня устраивает.
AIM2104
Нагреватель и термопара подключень отдельно( скажем паралельно)
В измерение температуры и нагрева есть разница?
jeka_tm
jeka_tm аватар
Нет. Температура она и в африке температура
AIM2104
jeka_tm ! Ваше проекть отлично, С дисплейем 1202  мне очень интересно!
В сетьях токой проект не встречаль, хочу повторить.
AIM2104
Спосибо! Удачи в творчество!!!
jeka_tm
jeka_tm аватар
Спасибо. Да кто же не дает)
А вообще потому и стал собирать свой что те схемы контроллеров что мне попадались по моему перегружены, корпуса огромные. Не мое короче. Скажем так: мне нравятся девушки худенькие, но чтобы было за что подержаться.
