маленький шилд RGB для тестов и экспериментов
Adessit
Adessit аватар
Ваяя проект из соседней ветки 27ВТ светодиодов RGB . Остановился на программировании и простом тестировании своих скетчей, гонять всю систему и ловить зайчиков устал. Захотел для таких целей сделать что-то маленькое трёх цветное как в самом проекте.
Итак что нужно:
  1. макетная печатная плата;
  2. ножницы по металу или что-то чем будете резать печатку;
  3. 3 светодиода, у меня супер яркие(какие были) красный,зеленый,синий;
  4. Сопротивления 220 Ом - 2шт на зеленый и синий;
  5. Сопротивление 330 Ом - 1 шт на красный;
  6. Штырьки стандартные с шагом 2.5мм;
  7. Терпение и желание.
Схема очень простая, берем из примера про мигающий светодиод с нашего сайта:
Собственно делаем на три светодиода:
Ну а теперь в жизни как это всё происходит:
Вставляем по 3 штыря в ардуино строго друг напротив друга, и на них насаживаем макетную печатную плату, рисем линию отреза. Нужны всего 3 ряда дырочек:
Каждый анод каждого светодиода тянем к плюсу, это более длинная нога) К кактоду последовательно припаеваем сопротивления. К красному 330Ом, к синему и зеленому 220Ом(из расчета на 10мА ток на каждый СД). Свободные концы резисторов соединяем вместе и спаеваем. К этой спаке подпаиваем провод от витой пары - пойдет в GND ардуины. Провод сделал для того чтоб можно было включать этот шилд по длине всей платы ардуины.
Вот собственно что у меня вышло с двух сторон:
Тут кажется что нижние сопротивления по среднине спаяны - это магия и иллюзия, обман зрения т.п.
Нижние три штыря чисто для создания жесткости шилду. Они не используются. Так что платку можно вставлять хоть к верху ногами, я серьёзно
Засадили в термоусадочную трубку и подул на неё термофеном паяльной станции (можно зажигалкой погреть):
Вот уже вставленна в ардуину:
В работе:
Теперь писать скетчи стало намного удобнее. Конечно будет масса нюансов согласовать драйвера с ШИМом ардуины но это в будущем. Будут вопросы пишем
Starpom
 Сделано с душой. Только я не очень понял как ты его применяешь в отладке своего проекта?
kikia99
хотел бы только напомнить если кто то решит повторить этот хороший опыт не забывать о потребление нагрузкой токов  питание и управление непосредственно самим ардуино не совсем правельный и иногда рискованный ход  доработав данныю схему тремя полевыми транзисторами ценой в 15 рублей можно питать все типы светодиодов (ну кроме наверно десятков ват ) и не только светодиодов плюс вы снимите токовую нагрузку с контроллера
Adessit
Adessit аватар
Тут выставлен ток 10мА на каждый из 3х светодиодов. Итого потребление 30мА на внутренний стабилизатор напруги который на плате это ни что))
Все переходы и моргания лучше на этом. от проекта моего "зайцы" в глазах сильно утомляют, очень - ОЧЕНЬ большая яркость у 3х ваттных светодиодов.
