MAX 7219 20штук в 2 ряда
oma
доброй ночи за основу взят проект https://www.drive2.ru/l/474717444900913250/
20 матриц в два ряда тобиш 40
питание дублировал через 2 сигмента также емкость 47мкф
din-dout 1ком на корпус стало лучше
по 20 или верхий или нижний ряд всё ок 40 не в какую
oma
din-dout 1ком на каждом сигменте
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
или здесь дальше появится описание со схемами и кодом, либо тему я снесу, пусть  на drive2 и лежит
oma
// табло ///   10-9-8-7-6-  ///подключено
///////////   -5 -4-3-2-1
//пины на лампы, по упрощенной схеме.только диоды
//  лампа  -|<|- ардуино
#include <EEPROM.h> // подключаем библиотеку EEPROM
#include <MD_Parola.h>  //библиотека 2 высоты
#include <MD_MAX72xx.h> //
#include <SPI.h>
#include "RUS70.h"///подключаем кирилицу// широкий кратный2.//большие и маленькие русские!!!!!!!
#define MAX_ZONES 2  //2 высоты
#define ZONE_SIZE 20 ///количество девайсов в ряду
#define  MAX_DEVICES (MAX_ZONES * ZONE_SIZE)
#define ZONE_UPPER  1
#define ZONE_LOWER  0
#define  CLK_PIN   13  //выходы зашищаем резисторами по 100  ом
#define DATA_PIN  11  //выходы зашищаем резисторами по 100  ом
#define CS_PIN    10  //выходы зашищаем резисторами по 100  ом
MD_Parola P = MD_Parola(CS_PIN, MAX_DEVICES);
//#define ARRAY_SIZE(a) (sizeof(a)/sizeof(a[0])) ///пересчитываем массив
uint8_t speed= 25; // стартовая скорость//скорость движения//99-медлено 0-быстро
unsigned long taimer1=0, taimer2=0, taimer4=0, taimer5=0, taimer6=0, taimer7=0,time_sbros =0;  // здесь будет храниться время таймеров
uint8_t s=0,y=0,eeprom=0,text_old=3,opros=0,textN =3,len=25,ctop=0; ////флаги //
boolean tormaz=0,nazad=0,pravo=0,flag_tel=0, //флаги //
        levo=0,avariik=0; ////флаги //
//____________________________________________________________________________________________________
#define trm 4    //тормоз // присваиваем пины входов от ламп машины
#define nzd 5    //назад  // скетч использует 4,5,6,7  пины. если возьмете дугие пины нужно менять  "PIND<16 "
#define prv 6    //вправо //
#define lev 7    //налево //
uint8_t zadan_dlina = 9; //количество букв помещающихся на табло//
String Str_telf,Str_old; ///для хранения фраз телефона
#define time_invers 500   // время через которое СТОП инвертируется//1000млс=1сек//примерно
#define time_povorot  800 //время межу морганиями поворотов (негорит)
#define time_spasibo  10000 //время горения "спасибо"
unsigned long vremya_long= 15;  // время ~ (сек)отображения фраз с пульта до сброся на  " /!  "   //
int adrees=0;//адрес ардуино//29184
int skorst=25;// скорость(1-100)//0 быстро 99-медлено//так в PAROLE
int jarkost=9;//яркость(1-15)
int invers=6;// инверсия
int cikl=1;// цикличность//1нет//2 да
int vremya=15;//время фраз
int coxpan=1;//сохранить еером//1нет//2 да
int iffekt=1;// бежит//1-нет//2- да
int shtorki=1;//эфект шторки
int sped_bufer=70; //0 медлено, 99- быстро//так передаем телефоном, потом инвертируем под паролу.
 //_______________________________________________________________________________________________________
char *msg_avto[] = /// буквы "Ё" нет!
 {/////////сервисные фразы. не трогаем их//////////////////хотя... :)
  "ПОЕХАЛИ", //0// фраза -можно поставить на старт
  "СПАСИБО",  //1//
  "\x015\x016\x020\x020\x020\x020\x020\x015\x016", //2// 2 знака "/!  /! /// для табло 16х80//выбираем под свое
//"\x015\x016\x020\x015\x016"                      //2// 2 знака "/!  /! /// для табло 16х64- без пробелов "\x020"
  "\x015\x016", //3/// знак /! /////
  "\x019\x020\x01a\x020\x01b\x020\x01c",//4//CТОП//ЖИРНЫМ ШРИФТОМ//для табло 16х80//выбираем под свое табло
//"\x019\x01a\x01b\x01c",               //4//CТОП//ЖИРНЫМ ШРИФТОМ// "\x020" - это пробел.можно убрать для 16х64
  "!    >>>>",             //5//поворот вправо//используем эфект шторки (половину его)
  "<<<<    !",             //6//поворот влево//используем эфект шторки (половину его)
  "< НАЗАД >"};           //7// назад//для 16х64 стрелки можно убрать
 char *msg_tel; ///резервируем память под массив фраз с тел
 char efkt[] =  /// эфекты из библиотеки////WIPE,  WIPE_CURSOR,  OPENING, OPENING_CURSOR, ....
{  PA_PRINT,       //0// появдяется в центре
   PA_NO_EFFECT,   //1//
   PA_SCROLL_LEFT, //2// бежит налево
   PA_CLOSING     //3// шторки
 //=================считаем длину строки=====================================================
uint8_t dlina_telef(){ // тут ничего не трогаем
byte n=0,count=0;
while(Str_telf.charAt(n) != '\0')
{if (Str_telf.charAt(n) < ' ') n+=2;
else n++;count++;
} return count;
void sbros()
{ P.setInvert(LOW);tormaz=0;nazad=0;levo=0;pravo=0;avariik =0; // сбрасываем флаги. ждем новых команд
///=================setup=============///==================///=====================///============
 void setup() ////!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
{ /// блок старта (инициализации). самый ПРОБЛЕМАТИЧНЫЙ участок.!!!!!!!!!!!
  while(millis()<700) {}// оставвил на случай проблемы старта паузу
   P.begin(MAX_ZONES); // инициализация 2 зоны//вот в этой команде косяк (был)
  P.setZone(ZONE_LOWER, 0, ZONE_SIZE - 1);
  P.setFont(ZONE_LOWER, BigFontLower);
  P.setZone(ZONE_UPPER, ZONE_SIZE, MAX_DEVICES-1);
  P.setFont(ZONE_UPPER, BigFontUpper);
 // P.setCharSpacing(P.getCharSpacing()*2);//двойной высоты->двойной интервал//для кирилицы не ставивим, там уже2
  //---------------подключаем входы от машины --------------------------------------------
      digitalWrite(trm,HIGH);  // тормоз//
      digitalWrite(nzd,HIGH);  // назад // ВКЛ ВНУТРЕНИЕ РЕЗИСТОРЫ НА +5в
      digitalWrite(prv,HIGH);  // поворот право
      digitalWrite(lev,HIGH);  // поворот лево///*/
//digitalWrite(trm,LOW); digitalWrite(nzd,LOW); digitalWrite(prv,LOW);digitalWrite(lev,LOW); //зто для режима тест,имитируем нули
 Serial.begin(9600);  /// для блютуз СН-06
// Serial.begin(38400);// для блютуз СН-05
  //------------чтение сохранненых переменных их энергонезависимой памяти -----------------------
if (EEPROM.read(61)==177){ // 61- ячейка как флаг,пока мы ни разу не сохранялись,то настройки по умолчанию (не из памяти)
 skorst=EEPROM.read(31);jarkost=EEPROM.read(32); invers=EEPROM.read(33);
 vremya=EEPROM.read(34); iffekt=EEPROM.read(35);shtorki=EEPROM.read(36);
 skorst=map(sped_bufer, 10, 99, 60, 5); //ивертирует диапазон под паролу
 //=================loop===============================================================
{  P.setSpeed(speed);///меняем скорость
   P.setIntensity(jarkost) ; //яркость//
   unsigned long new_taimer = millis(); //обновляем время в миллисекунд.(для таймеров).
   vremya_long=vremya; //меняем переменные для коррекного умножения ниже
   time_sbros=vremya_long*1000; /// переводим сек в млсек
 //==================== прием по блютуз фраз и команд =========================================
if (Serial.available() !=0)  /// если данные пришли по блютуз
{   Str_telf = Serial.readString();
    flag_tel=1; //опрокидываем флаг
    taimer6 = new_taimer;//запускаем таймер горения фразы
 //----------------------обработка команд с телефона----------------------------------------------------
if  (flag_tel) // если фраза с телефона
  String str = Str_telf; // создаем объект
     msg_tel = str.c_str(); len= Str_telf.length() ;//преобразовываем массив//считаем длину
     sscanf(msg_tel, "%d,", &adrees);///берем 5 символов из фразы
  if (adrees == 29184 && len>21&&len<26) //если пришла команда, разгбераем её на части отделенные запятой
      sscanf(msg_tel, "%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d",
     &adrees,&sped_bufer,&jarkost,&invers,&cikl, &vremya, &coxpan, &iffekt, &shtorki);// переменные
     //--1-------2---------3--------4-------5-------6---------7-------8--------9------  № п/п
     //29184----70---------9--------6-------1-------15--------2-------1--------1------  значение
    //29184,70,9,6,1,15,2,1,1  // пример для записи EEPROM через порт
      skorst=map(sped_bufer, 10, 99, 60, 5); //ивертирует диапазон под паролу, после новой команды.
   if (coxpan==2)  //если пришла команда записать//седьмая позиция в команде
      { EEPROM.update(31, skorst);  /// если значение новое перезаписываем.
        EEPROM.update(32, jarkost); //31,32..36 от фоноря взял //лишь бы не первые//
        EEPROM.update(33, invers);
        EEPROM.update(34, vremya);
        EEPROM.update(35, iffekt);
        EEPROM.update(36, shtorki);
        EEPROM.update(61, 177);         // как флаг того - что были сохранены настройки
    flag_tel=0;adrees = 0;//выходим из записи
//------------------обработка фраз с телефона--------------------------------------------------------------
 else {//если пришла фраза и это не команда то
     if   (Str_telf!=Str_old) speed=0;  ///быстренько убираем старую строку
     else  speed=skorst; ///возвращаем скорость
     if  (dlina_telef() > zadan_dlina||iffekt==2) s=2,y=2;//если фраза не помещаеться//или мы хотим ,что бы бежала.
     else if (dlina_telef() <= zadan_dlina && shtorki==2)  s=0,y=3;//если мы выбрали эфект шторки с телефона
     else s=0,y=1;  // строка статична
   if  (P.displayAnimate())
        P.setInvert(LOW);//убираем инверсию если она была//подстраховочка
       P.displayZoneText(ZONE_LOWER, msg_tel, PA_CENTER,P.getSpeed(), 0, efkt[s], efkt[y]);
       P.displayZoneText(ZONE_UPPER, msg_tel, PA_CENTER,P.getSpeed(), 0, efkt[s], efkt[y]);
       P.synchZoneStart();  Str_old = Str_telf;
    if (new_taimer - taimer6 >= time_sbros && cikl==1 ) //пауза//если цикл=2, то фраза горит бесконечно
       {textN=3;flag_tel=0;adrees = 0; opros=0;sbros(); // по истечении паузы сбрасываем  на знак "/! " ///
//===============тут управляет автомобиль уже сам================================================================
else if (PIND<16&& !tormaz && !pravo && !levo&& !nazad && !avariik) textN =3,opros=0;// если ничего не нажато и флаги сброшены
/// если, что то НАЖАТО, проверяем что?//по приоритету после первой истины, далее не проверяем (else  if)//
   //---------------------стоп --------------------------------------------------------------------
else if (!tormaz&& digitalRead(trm))///если нажат тормоз первый раз
         {tormaz=1;opros=0;textN =4;taimer1 = new_taimer; ctop=0;}//запускаем таймер инверсии
else if (tormaz)
       { if ( ctop >= invers)    P.setInvert(LOW);         //если прошло хх инверсий, то больше не раздражаем соседа сзади,
         else if (new_taimer - taimer1 > time_invers)  //если прошло хх сек, а тормоз нажат,то
                 { taimer1 = new_taimer;       // запоминаем время
                  P.setInvert(!P.getInvert()); // инвертируем СТОП
                  ++ctop;
       if (!digitalRead(trm))    sbros(); /// отпущен тормоз, сброс
 //-----------------назад-------------------------------------------------------------------------
else if (!nazad &&digitalRead(nzd))//нажато назад
        {nazad=1;opros=3;textN =7;
        } //увеличиваем скорость(как всегда),для быстрой смены фразы//
else if (nazad)
        {if (!digitalRead(nzd) ) sbros(); //отпустили назад, сброс
   //----------------аварийка-------------------------------------------------------------------------
else if (!avariik&&digitalRead(prv)&&digitalRead(lev)) //2поворота
        {opros=0; textN =1;avariik=1; taimer4 = new_taimer; taimer5 = new_taimer;
        }  // аварийка // спасибо
else if (avariik) //спасибо горит ХХ сек даже если было однократное моргание //time_sbros
         if (digitalRead(prv)&&digitalRead(lev)) taimer4 = new_taimer;//2поворота снова моргнули//перевзводим таймер между морганиями аварийки
         if (new_taimer - taimer5 >= time_spasibo) opros=3,textN =2;//выкл СПАСИБО ели прошло хх сек на 2 знака   "/!  /!  ///
         if (opros==3&&(new_taimer - taimer4 >= time_povorot)) sbros();//больше не моргает аварийка
    //------------нажат поворот влево--------------------------------------------
else if (!levo && !avariik && !digitalRead(prv)&& digitalRead(lev))// вкл поворот влево
         { opros=2;textN =6;levo=1;taimer2 = new_taimer;
         }  // СТРЕЛКИ бегут влево
else if (levo)
        { if (!digitalRead(prv)&& digitalRead(lev))  taimer2 = new_taimer;// вкл поворот влево//перевзвдим  таймер2
          if (!digitalRead(lev)&&(new_taimer - taimer2 >= time_povorot)) sbros(); // выкл поворот вправо
   //-------------нажат поворот вправо------------------------------------------
else  if (!pravo&& !avariik &&digitalRead(prv)&& !digitalRead(lev))//
         {opros=2;textN =5;pravo=1;taimer7 = new_taimer;
         }  // СТРЕЛКИ бегут вправо
else if (pravo)
       {if (digitalRead(prv)&& !digitalRead(lev))  taimer7 = new_taimer; // СТРЕЛКИ бегут вправо//певзводим таймер3
        if (pravo && !digitalRead(prv)&&(new_taimer - taimer7 >= time_povorot)) sbros(); // выкл поворот вправо
  //===========приступаем к анимации===========================================================================
 /// выводим результат на табло//анимация//выбор эфекта//норнализуем скорость//
if (!flag_tel)  //если нет фразы стелефона
     switch (opros) //
        { case 0: s=0;y=1; speed=skorst;  break;  //строка стaтична
          case 1: s=0;y=3; speed=skorst;  break;  //используем эфект шторки (половину его)
          case 2: s=0;y=3; speed=skorst;  break;  // используем эфект шторки (половину его)
          case 3: s=0;y=3; speed=skorst+15; break;//назад и аварийка//эфк шторки//чуть помедленее кони.
          default: s=0;y=1; textN=0;  //если ничего не совпало//строка стaтична
     if (textN!=text_old) speed=0; // при смене фразы увеличиваем скорость для быстрого ухода предыд фразы
         P.displayZoneText(ZONE_LOWER, msg_avto[textN], PA_CENTER,P.getSpeed(), 0, efkt[s], efkt[y]);
         P.displayZoneText(ZONE_UPPER, msg_avto[textN], PA_CENTER,P.getSpeed(), 0, efkt[s], efkt[y]);
         P.synchZoneStart();
         text_old=textN;// выравниваем номер фраз чтобы скорость не росла
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Онлайн
oma пишет:
Судя по последней фразе, это не проект, а вопль "Памагитя!", которому место или в "Аппаратных", или в "Песочнице"
ТС, конкретизируйте вопрос, что не работает то? Может памяти не хватает на 2400 диодов?
Маленькое замечание: стоило ли набирать строчку из маленьких отдельных 8х8 матриц? Есть же готовые 32х16...
oma
хаотичное свечение если 40 штук, если 20 то всё работает
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Этот раздел для готовых проектов, которые уже работают. Вопросы по проектам других авторов задавать надо в других разделах. А лучше на сайте автора.
oma пишет:
Попробуйте отключиться и со стороны это прочитать. А потом честно скажите, Вы что-нибудь поняли?
enjoyneering
enjoyneering аватар
Я конечно то еще сварщик, но в datasheet на MAX7219 вроде написано, что максимальное количество каскадов 8, а у вас аж 20.
enjoyneering пишет:
Ох ты, а я это пропустил :-( Можно ссылку на Вашу версию даташита и номер страницы, где это написано, если нетрудно?
enjoyneering
enjoyneering аватар
простите ввел вас в заблуждение. еще раз перечитал datasheet - про ограничение ни слова
Бывает, переклинивает, я просто подумал, что пропусти чего. Проехали.
