Металлодетектор на Ардуино
vfksi713
P.S.
Забрался в меню и включил сигнал.
FoxyLab
FoxyLab аватар
vfksi713 пишет:
Добрый день!
Подпаял 100к, картинка как положено.
Меняется с мишенью и без.
Спасибо!
С уважением А.С.
Добрый день!
Рад, что получилось.
Расскажите, какие числа Z  RX D выдаются на штатной прошивке после завершения балансировки.
При желании можно поиграться с параметрами в меню.
С уважением, Алексей
vfksi713
Добрый вечер!
За цифры пока ничего сказать не могу(самому хочется узнать, что это такое).
Жду, когда придет LM385Z. Сейчас просто делитель стоит. Явно не стабильный порог, да и 5в с USB от компа, тоже самое.
Режим статический.
Снял через минуты с одного места 3 показания:
Z: 242531   237756   238228
Rx:  0,99     0,99        0,99
D:    200       200         200
С уважением А.С.
FoxyLab
FoxyLab аватар
vfksi713 пишет:
Добрый вечер!
Режим статический.
Rx:  0,99     0,99        0,99
D:    200       200         200
С уважением А.С.
Доброе утро!
STA - текущий режим (STA - статический, DYN - динамический, переключение между режимами выполняется долгим нажатием кнопки (4))
SRCH... - поиск
Z:124508 - значение "нулевого"  уровня, заданное при балансировке (для статического режима типичные значения 120 000 - 125 000, при изменении длительности импульса от 150 до 250 мкс меняется незначительно
RX:18.43 - начальная и конечная точки (диапазон) анализируемого сигнала (типичные значения - 16...43, , при изменении длительности импульса от 150 до 250 мкс меняются незначительно)
D:1 - величина задержки между сэмплами (по умолчанию - 1, дополнительная задержка вносится для увеличения временного окна с целью охвата всего сигнала)
D:200 означает, что сигнал очень широкий (слабое затухание), об этом говорят и RX:0.99
Показания были сняты без мишени рядом?
vfksi713
Добрый день!
Дождусь стабилизатора 1,25в и тогда показания будут более реальны.
Сейчас тоже место.
Z:          214036       147058
Rx:          4.60           2.40
D:            11              25
Порылся в своей барахолке нашел LP250, поменял только подключение управляющего диода.
Из заказанного еще ничего не пришло, а попробовать в работе интересно
С уважением А.С.
FoxyLab
FoxyLab аватар
vfksi713 пишет:
Добрый день!
Сейчас тоже место.
Z:          214036       147058
Rx:          4.60           2.40
D:            11              25
С уважением А.С.
Это уже лучше, но такой сильный разброс - это при двух балансировках, следовавших друг за другом? На кривой помех не заметно? Вот, например, как влияет рядом расположенный телевизор:
С уважением, Алексей.
vfksi713
Добрый день!
Завел тестовую прошивку и заметил разницу в моих и Ваших картинках.
У Вас хвостик импульса опускается практически до низа экранчика, а у меня чуть по ниже середины экранчика.
Нулевой уровень у меня чуть ниже середины экранчика, замерил 0,35в.
Может здесь, что не так?
С уважением А.С.
FoxyLab
FoxyLab аватар
vfksi713 пишет:
Добрый день!
Автоподстройка и пытается охватить весь сигнал, увеличивая паузу между сэмплами. Но в Вашем случае сигнал все еще слишком сильный. Попробуйте еще уменьшить усиление (например, замените 100 кОм на 50 кОм) - критерием остановки можно считать значение D в единицы - несколько десятков.
При сильном увеличении паузы сигнал, показываемый тестовой прошивкой, будет только частью учитываемого сигнала. Поэтому здесь лучше ориентироваться на кривую, рисуемую в нижней половине экрана после балансировки - это и есть анализируемый участок сигнала (там же и значение D увидим).
vfksi713 пишет:
Если Вы о той ступеньке, которая перед насыщением, то это не нулевой уровень. Если заменить катушку резистором, то тогда мы и  увидим истинный ноль.
FoxyLab
FoxyLab аватар
Полевой тест чувствительности FoxyPI:
FoxyLab
FoxyLab аватар
Двухполюсный переключатель с фиксацией в нейтральном положении и "китайский" цифровой светодиодный вольтметр позволяют определять напряжение батареи питания МК или силовой части в любом режиме работы МД:
FoxyLab
FoxyLab аватар
FoxyPI c прошивкой 3.6 - тест с золотым колечком:
https://youtu.be/KeaxrxioYUs
FoxyLab
FoxyLab аватар
Прошивка FoxyPI версии 3.6 :
FoxyPIv3_6.ino.eightanaloginputs.hex
Что нового в версии 3.6:
  • добавлена возможность настройки защитного интервала с помощью пункта GUARD сервисного меню;
  • добавлена автоподстройка уровней 1 и 2 аудиовизуальной индикации в статическом режиме;
  • интегрирован тестовый режим (для активации необходимо после включения удерживать кнопку управления до появления графика кривой сигнала)
FoxyLab
FoxyLab аватар
Структура сервисного меню в версии 3.6:
FoxyLab
FoxyLab аватар
Прошивка FoxyPI версии 3.7 :
FoxyPIv3_7.ino.eightanaloginputs.hex
Что нового в версии 3.7:
  • выполнена небольшая оптимизация кода для повышения надежности металлодетектора;
  • добавлена звуковая индикация ошибок ERR 01 и ERR 02
FoxyLab
FoxyLab аватар
Ошибки, которые могут возникать при балансировке:
[IMG]
Ошибка ERR 01 - в сигнале не найден участок насыщения:
  • обрыв катушки
  • нет генерации импульсов
  • сигнал при балансировке настолько сильный, что область насыщения сдвинута за пределы "окна" регистрации
Ошибка ERR 02:
  • сигнал при балансировке достаточно сильный для того, чтобы область насыщения длилась до конца "окна" регистрации
P.S. :-))))))))))))))))) Но все-таки не внушаииит, даже на этой страничке не все минусы пощелканы, еще есть фронт работ :-)
smart_mx
Здравствуйте FoxyLab, слежу за Вашим проектом давно, еще с 2016 года, собрал 1 тестовый образец и им пользуюсь. Внедрение тестового режима - это прорыв! Я частенько проверяю работоспособность МД с помощью графика на дисплее. Розвивайте Ваш проект и дальше. Огромное спасибо.
P.S. Так же использую МД для забавы и игр с детьми, а не для материальной прибыли.
FoxyLab
FoxyLab аватар
smart_mx пишет:
Приветствую, smart_mx!
Спасибо!!!
Влияние значения параметра GUARD на дальность обнаружения золотого колечка (L):
GUARD L, см
500     12
750     10
1000    8
1500    7
Можно уменьшить и ниже 500, но при этом возможно появление ложных срабатываний.
Вчера поменял с 750 на 500, прошелся по "выбитым" местам в саду - нарыл еще мишеней - от эпической толщины шпильки с гайкой, зарытой см на 30, до сантиметровых обломков тонких гоздей :-)
FoxyLab
FoxyLab аватар
Доступно небольшое обновление прошивки (версия 3.8) - FoxyPIv3_8.ino.eightanaloginputs.hex :
улучшено отображение кривых сигнала в тестовом режиме (посредством более раннего считывания заданных настроек, в том числе контрастности).
FoxyLab
FoxyLab аватар
Примеры сигналов в тестовом режиме:
1 - без мишени, 2, 3, 4 - при приближении массивной мишени:
[IMG]
FoxyLab
FoxyLab аватар
Работающий металлодетектор даже на расстоянии 6 метров полностью подавляет мой сверхдлинноволновый радиоприемник:
smart_mx
Здравствуйте. Получилась глушилка для ДВ диапазона?
Контрастность применяется для любого режима, тест/рабочий или для обоих сразу?
А вообще, МД обрастает интересными плюшками. Интересно, если проект портировать на более мощный камень, с TFT дисплеем и более быстрым АЦП и с большим числом разрядов. Программка в Ардуине пишется?
FoxyLab
FoxyLab аватар
smart_mx пишет:
Приветствую! Точнее, СДВ - сверхдлинные волны  (частота от единиц до порядка 40 килогерц, это тема сама по себе увлекательна весьма, но требует некоторой аккуратности по нынешним временам ;-)
Как раз в последней прошивке я и сделал так, что для обоих. А то графики получались неразличимы на новом дисплее (старый погиб в неравной схватке с дождем)).
Я немного баловался с STM32. Нокиевский дисплей подключал к нему - работает. Но там такая полезная штука - STM может гнать данные с АЦП сразу в память (DMA режим). Эту возможность еще не тестировал.  Трехвольтовая логика немного усложняет дело, но попробую интегральный драйвер для мосфета применить.
В качестве среды программирования для STM32 я юзаю EmBitz 1.11, а прошиваю посредством STM32CubeProgrammer.
TFT - это дело симпатичное, но при поиске на него почти не смотришь, красивости не окупятся IMHO
Но это ближе к весне, я сейчас увлекся своим новым проектом -  Arduino Nano в качестве 32-битного компьютера (эмуляция RISC-V, а именно RV32I, и исполнение C-программ, скомпилированных gcc с поддержкой системных вызовов Linux (пока только самых простых - консоль, выделение памяти в куче, выход).
smart_mx
FoxyLab пишет:
Добрый день.
Да вы батенька, маньяк! роскуривать ATmega328 8бит на оське 32бит?, когда есть лучшие кандидаты, хотя бы та же STM32F103. Возможностей больше, тем более вы с ней знакомы. Зачем тратить время и силы на то, что заранее обречено и мало на что способно ( я про работу с ОС). Дело каждого. Я не придираюсь, просто были подобный случаи в моей практике.
Сам планирую "глубже" познакомиться с STM32F103. Очень интересная, да и стоит почти копейки.
FoxyLab
FoxyLab аватар
smart_mx пишет:
FoxyLab пишет:
Добрый день.
В этом проекте главный интерес заключается в изучении RISC-V и работы компилятора/ассемблера+линкера с программами для него. Создание эмулятора просто позволяет изучить все нюансы реализации (а их там весьма немало). Виртуальная память на базе SD-карточки или мегабитных модулей понадобится и для STM-ки (но там конечно кэш можно побольше сделать) (разве что кроме простейшей HelloWorld) а с printf то и подавно.
FoxyLab
FoxyLab аватар
Проверка "всеядности" МД к катушкам - катушка из петли размагничивания (вполне работает, хотя чувствительность снижена):
selco
Доброго всем времени суток.Подскажите почему вместо схем пустые рамки? СПАСИБО.
FoxyLab
FoxyLab аватар
Приветствую! По своим схемам могу пояснить - я их не загружал на сервер форума, они подгружаются прямо с acdc.foxylab.com - на пути от моего сайта до Вашего браузера что-то стоит на пути этих картинок.
P.S. Там еще и Cloudflare оказывает посильную помощь в работе сайта :-) а по нынешним временам в некоторых странах эта организация не слишком приветствуется.
selco
ПонЯл.СПАСИБО!!!
