Метеоинформер - или мое первое знакомство с ардуино
Здравствуйте! Хочу свое знакомство с ардуиной начать с изготовления метеоинформера, пожалуй, так его и назову. Почему? Да просто надоело звонить по автоответчику температуры и выслушивать рекламу, ориентироваться на не сбывающиеся прогнозы, да и еще иметь дома несколько часов, которые отстают/убегают по разному и подводить их. Да, причина, банальна. И в поисках ее решения я натолкнулся на ваш форум и ..... меня осинило, ведь сделав такое устройство, можно пользу не только себе принести, но и другим горожанам, для этого достаточно вывести данные уличных датчиков на сайт.
Цель: собирать информацию о температуре, влажности и давлении как на улице, так и дома, выводить полученную информацию на дисплей, а также информацию с уличных датчиков отображать на сайте. Также хочу, чтобы на дисплее были часы с календарем, которые бы симнхронизировались с сервером времени. Желательно вести статистику данных.
На эту тему нашел несколько статей, перечитал, стало примерно ясно что и как делать, но есть и пробелы. Потому и обращаюсь к вам, поможете (консультативно) довести проект до конца?
Для начала, конечно, надо определиться с оборудованием, что заказать. Пока остановился на следующем:
1. Ардуино - Arduino Uno ATmega328P-PU Module ATMEGA8U2 AVR USB Cable Board
2. Езернет - Ethernet Shield W5100 For Arduino 2009 UNO Mega 1280 2560
3. Часы - Arduino I2C RTC DS1307 AT24C32 Real Time Clock Module For AVR ARM PIC
4. Датчик давления - BMP085 Barometric Digital Pressure Sensor Module Board For Arduino
5. Датчик температуры/влажности уличный - DHT22/AM2302 Digital Temperature And Humidity Sensor
6. Датчик температуры/влажности в помещении - DHT11 Digital Temperature And Humidity Sensor
7. Дополнительный датчик температуры уличный - DS18B20
8. Дисплей (пока не определился)
9. Провода и другие компоненты (тож не знаю, какие и сколько)
Вот и первые вопросы:
1. Хватит ли у UNO входов для этого?
2. Какой выбрать дисплей(жалетально с кириллицей, но не обяз.), чтобы на нем поместилась сразу вся информация (дата, время, темп. улица/дом, влажность улица/дом, давление) или можно сделать автоматическую смену информации, попеременно на небольшом дисплее?
3. Датчики DHT11(для дома) ,DHT22 и DS18B20 (для улицы)есть как отдельно, так и спаянные на модуле с обвязкой. Какие лучше брать?
4. Какие потребуются провода, коннекторы или можно будет подобрать от компьютера/материнки?
5. Нужны ли будут еще какие-нибудь компоненты резисторы, диоды, конденсаторы?
6. Может я еще что-то упустил?
Много вопросов, согласен, просто хочу сделать заказ и ничего не забыть/лишка не взять, а пока идет доставка, разобраться в остальных вопросах, в том числе и конструктивных.
Буду очень рад вашей помощи.
Денис.
Софт на w5100 пока не изучал, а под шилд на базе enc28j60 имеет прямо в examples готовый пример веб-сервера с опросом датчиков температуры DS18B20.
У меня аналогичный набор уже работает (http://inet-deal.mpa.ru/articles/arduino-002.html). :) Сейчас меряет температуру с термометра по 1-wire, ток и напряжение, с выдачей всего этого в веб-интерфейс.
А в examples - это где?
У Вас шилд к нано? Не уверен что смогу к нано и дисплей и часы и все датчики подключить.
У Вас шилд к нано?
Нет, шилды, традиционно, ориентируются на полноразмерные версии ардуино. К нано надо будет проводочки заказывать, или витую пару потрошить.
Примеры идут в библиотеке для чипа enc28j60 .
Ну так нарисуйте функциональную схему и выберите - что для Вас нужнее: датчики или дисплей. :) Я на дисплей изначально не замахивался, т.к. предполагаю, что система будет работать автоматически.
Кстати, под эту задачку есть хорошая платка (полно пинов, можно удобно и просто подключить большой дисплей, да еще и куча плюшек типа lan, rtc). Вот тут про нее написал: http://devicter.blogspot.ru/2012/12/iboard-pro.html
По цене получается дешевле, если все "плюшки" покупать шилдами по отдельности.
Программируется из среды ардуино (только нужно купить программатор - в статейке на него ссылка тоже есть).
Подскажите пожалуйста, как оптимальней/лучше/правильней осуществлять обмен данными ардуины с сайтом, имею ввиду передачу показаний датчиков?
1. Ардуина сама передает данные (клиент)
2. Посылать запрос на ардуину и получать ответ с данными (сервер)
А это как удобнее реализовывать.
Если пользователей сайта будет очень мало - то можно и на самой дуине веб-сервер организовать - пусть и собирает и отображает данные. Но тогда надо озаботиться, чтобы нагрузки точно не было (как-то изголяться, чтобы никто извне кроме владельца не мог отправить дуине запрос).
Если же посетителей будет много - то дуина загнется под нагрузкой крайне скоро.
Поэтому нужно чтобы с нее данные регулярно кто-то (ОДИН) забирал (или отдавала она сама ОДНОМУ клиенту), а дальше уже занимался отображением и т.п.
На мой взгляд - тут однофигифственно, чем будет дуина - сервером или клиентом, главное, чтобы с дуиной общались "один-на-один" и не слишком часто ;)
Ну я предполагаю, что скрипт на сервере с интервалом, допустим, 5 минут запрашивает данные с ардуины и записывает в базу данных, а на страничке данные уже отображаются из базы.
Интересно, а этот модуль справится с этой задачей? http://www.buyincoins.com/new_en/details/new-enc28j60-ethernet-lan-netwo...
Нормальное решение (про то, что сервер раз в 5 минут будет спрашивать дуину).
Ссылка как-то криво вставилась, но вижу там упоминание модуля enc28j60 - не рекомендую, лучше возьмите на базе wiznet w5100 - с ним будет гораздо проще работать (более богатые и простые библиотеки).
С модулем enc28j60 много сложностей (просто поищите его название даже на этом форуме - получите много информации), хотя и с ним можно работать.
Спасибо, вот еще один вопрос: ethernet займет 10,11.12,13 пины, как в таком случае подключить lcd дисплей? Только serial? Если подключать serial lcd, то на 4 и 5 аналоговых пинах (scl и sda), будут висеть и датчик давления bmp085 и часы ds1307, номально ли это? или можно lcd db5 db6 db7 db8 подключить на любвые цифровые входы/выходы? Просто везде на 10,11,12,13. Я новичек в этом пока только разбираюсь, итак уже понял что bmp085 и ds1307 не особо дружат из-за питания, придется подтягивающие резисторы на 3.3в ставить.
Справится. Я там выше ссылку на свой проект давал для кого? :)
Питание вообще лучше внешнее сделать и для ардуины и для ethernet-шилда отдельно.
По Вашей ссылке он визуально другой, у меня по ссылке маленький, поэтому и засомневаля, а так если функционально одинаковый, то это хорошо.
А про питание может не так выразился, я имел ввиду что к 4 и 5 аналоговым входам будут подключены устройства с разным питанием (bpmp085 и ds1307), и вроде как это не очень хорошо, какие то уровни надо согласовывать. Нашел только инфу что если подтягивающие резисторы поставить не на 5в, а на 3.3 то часы ds1307 тоже работают нормально.
А почему питание раздельное надо делать?
Вот нашел где подключают lcd по-другому(http://robocraft.ru/blog/arduino/503.html), значит db4-7 неважно к каким пинам цеплять, как бы еще 11 и 12пины освободить ведь их будет ethernet использовать?
Это называется "согласование уровней". :) Если подключать к одному входу два устройства - то их бы лучше диодами дополнительно развязать...
Потому, что ethernet-модуль достаточно много потребляет, если длинный провод 1-wire для датчиков - туда тоже лучше свое питание завести, но обязательно надо согласовать их все по земле.
Т.е уличный датчик можно запитать отдельным блоком питания, а внутренний от ардуины, но gnd у них должны быть соединены?
Их надо посадить на одну "землю" в соединительном кабеле. Ну и там еще керамический конденсатор (интегрирующая цепочка) на всякий случай всадить между датой и землей - тут лучше в первоисточник окунуться: http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/148
Уважаемый Denis_Z, по профессии своей я бесконечно далек от электроники, поэтому, если мои соображения Вам помогут, буду рад, если нет - не обессудьте.
Первое, о чем я бы задумался, при построении данного проекта, это - а хватит ли у меня памяти arduino UNO для размещения столь сложного скетча.
Читая различные форумы, не помню где, я наткнулся на то, что скетчи к Ethernet Shield W5100 занимают практически всю память. Т.е., на опрос и обработку данных с датчиков ее попросту может не хватить. Поэтому - я бы сделал так: купил бы две arduino UNO - на одну одел бы шилд интернента, ну и, скажем, нацепил бы еще модуль Bluetooth, и она отвечала бы у меня условно за связь с внешним миром. На вторую arduino UNO я бы прицепил что-то типа Sensor Shield V4 для удобства коммуникации и, поскольку у Вас предполагается большое количество различных датчиков, Mux Shield .
Связь между этими двумя arduino UNO, я бы осуществил через I2C. По принципу - запрос из интернета -> обработка запроса W5100 -> внутренний запрос по шине I2C к ардуине с датчиками -> обратный ответ по той же цепочке в обратном порядке.
Полноценный web-server на W5100 вряд ли возможен, поэтому тут должно быть написано что-то типа web-службы, для ответов на запрос извне. А извне - это как Вам будет удобнее - WPF, WinForms или что-то другое (на вкус и цвет, как говориться).
Да, и по поводу вывода на LCD - его тоже лучше всего подсоединить через I2C, для экономии пинов. И последнее я прикупил бы вот такую детальку , чтобы не было пролем с подключением новых устройств к I2C.
Профессионалам, еще раз замечу, что я дилетант во всем этом, поэтому не судите строго. Это просто мысли вслух.
Под w5100 еще не смотрел, а под enc28j60 у меня скетч, снимающий 4 параметра (1-ds18b20 и 3 АЦП) и отдающий web-страничку, занимает чуть больше 12 килобайт. Про необходимость в этом проекте LCD дисплея я уже автору высказывал мнение, но, судя по всему, услышан не был...
Нет, Андрей, я все внимательно прочел, дисплей хотел для себя, чтобы время и остальные данные дома смотреть, т.к. задумка изначально для дома, а ethernet и обмен с сайтом доп опция, хотя также полезная для себя. А так-то дома можно опять же через браузер глянуть, но автономный дисплей как-то удобнее кажется.
Андрей, а АЦП что такое?
А вот, после ответа Kenobi, действительно задумался, хватит ли памяти UNO для скетча? Скетч по задумке должен уметь выводить на дисплей дату время (ds1307), температуру (in/out), влажность (in/out), атмосферное давление, а также по запросу через ethernet передавать данные c датчиков на сайт.
Думается мне, что АЦП - это аналого-цифровой преобразователь.
Я вот еще что забыл сказать - на Ethernet Shield W5100 есть помимо интернета еще и micro-SD reader, так вот, имейте ввиду, что одновременно использовать оба эти устройства вряд ли удасться, поскольку они делят между собой внутреннюю шину.
Это я к тому, что если вдруг логи вести какие-нибудь или там web-странички на ней хранить и считывать. Наверное как-то можно, но не уверен. И еще: по-моему этот шилд поддерживает лишь 4 одновременных подключения.
Долго отсуствовал - ждал ардуину, читал, разбирался. Недавно ардуина пришла - arduino mega 2560. И вот за 2 вечера запустил ардуино, часы ds1307 и вывод информации на дисплей от часов и всех датчиков. Датчики такие - dht11, dht22, ds18b20, bmp085. Подключил шилд ethernet, инициализировал, пингуется. Осталось реализовать передачу данных от датчиков на сайт и синхронизацию часов. Сайт на joomla, но я не программист, и поэтому с нуля написать скрипт не смогу. Подскажите есть ли у кого скрипт, который на сайте принимал бы данные и записывал бы в базу данных? А потом из базы последнне значение буду выводить в модуле на сайте.
Denis_Z, присоединяюсь к Вашему вопросу. У вас получилось как то это реализовать?
проще всего сделать программу, которая будет читать ком порт и посылать обычные post запросы на сайт, на сайте обрабатывать эти запросы записывая все в базу. С Жумлой не разбирался, но похожее сейчас делаю в Ворд прессе.
Ну для кого проще а для кого темный лес)
Я так понял ТС не надо мониторить ком порт ( так же как и мне )), для этого есть эзер шиелд на который можно слать запросы и получать ответы. Вопрос скорей всего в том а скорее зов о помощи в написание скрипта для сервера который будет слать запрос на ардуину с некой переодичностью и записывать полученные данные в базу mysql. Ну и небольшой примерчик для вывода на элементрную простую стрничку)
В сообщении #1 - есть ссылка. Там все достаточно подробно расписано.
Да но этот вариант для локально сервера. Или я ошибаюсь? Если нет то можете привести пример для удаленного сервера? Я имею ввиду если эта страничка будет крутится на некоем хостинге. Можно сразу откинуть в получение доступа до ардуино спрятоного за роутером (ну или модемом), это я умею)
Итакс, продолжу. После длительных поисков и экспериментов мне удалось отправлять данные с датчиков на сайт, там простенький скрипт пишет эти данные в базу, а из базы достает модуль Joomla и выводит на сайте, собственно говоря просто sql запрос.
Но осталась одна проблема: т.к. я не программист мне пока не удалось понять как "скрестить" два куска кода, а именно:
1. Код который постоянно опрашивает датчики и часы и выводит данные на дисплей, т.е выполняется постоянно(имеется).
2. Код который, опрашивает датчики 1 раз в 5 минут (delay) и посылает данные на сайт (тоже есть)
Оба скетча у меня работают, а вот как их объединить в один, чтобы данные на экране были постоянно, а не раз в 5 минут, (там же ведь и часы) и отправлять данные датчиков через определенный интервал(раз в 5 мин).
Догадываюсь что delay использовать не получится, и надо интервал отправки как то в конструкции if else отмерить, но не хотелось бы привязывать к часам (ds1307), они же ведь могут и остановиться/сломаться.
Может кто подскажет? В какую сторону копать?
самое простое - используй переменную и наращивай ее. в коде проверяй, если она достигла какого то значения то выполняй код и обнуляй эту переменную
извеняюсь за синтаксис, сам программист, но не на си )))
А как узнать сколько времени занимает цикл, чтобы высчитать интервал? я так понимаю время цикла зависит от многих параметров, если так, то интервал точно не поймать. Пока читал форумы, где-то встречал, что где-то в ардуине фиксируется сколько она работает с момента запуска, где не помню.
Denis_Z, а как работает у Вас скрипт? На чем написан? Есть ли где почитать?)
Я так понимаю Вы переделывали чей то вариант? Если можно то ссылку)) Буду признателен)
У меня munin-скрипт ходит с сервера (тут надо просто отметить направление движения) и опрашивает ардуино - результат доступен снаружи. Поскольку сетка работает по tcpip - то ходить оно может откуда угодно, хоть туннелироваться через ssh. :) Если на хостинге можно запускать по крону шелловые скрипты - то будет работать.
Ардуино обращается к php скрипту расположенному на хостинге и передает данные методом get. Про этот метод передачи информации полно в интернете. Честно говоря, готовых решений не было, я искал так: нашел пример где ардуино посылает данные методом get (гдето на хабре), потом читал про get, как принять данные, переданные этим методом, потом искал как записать данные в таблицу и в итоге это все привело к этому скрипту php:
millis()
Возвращает количество миллисекунд с момента начала выполнения текущей программы на плате Arduino. Это количество сбрасывается на ноль, в следствие переполнения значения, приблизительно через 50 дней.
Можно ли эту переменную использовать для вычисления интервала?
Например интервал 5 мин. т.е. 300000 миллисекунд
предвижу проблему, что в момент в момент возвращения millis мы уже пропустим 300000 , т.к. цикл тоже выполняется некоторое время.
И правильно предвидите.
Логика должна быть следующая:
1. Объявляете глобальную переменную (unsigned long с, например)
2. Дальше проверяете условие, если millis() больше, чем time2send (это событие уже не пропустите), то отправить данные и что там еще нужно и увеличиваете значение time2send на время интервала между отправками (в миллисекундах).
Denis_Z, а Вы не думали как реализовать что бы запрос был от скрипта на сервере каждые пять минут а не отправка данных на сервер каждые пять минут? Или так будет сложнее?
Хоть я и не Денис, но подскажу.
1. Чтобы срабатывал запрос от сервера, "беззащитную и слабую" ардуинку нужно "показать" во внешний мир (нужен реальный IP-адрес и пробросить порты).
Поскольку ардуинка всяческое шифрование не потянет просто из-за своих возможностей - ее очень запросто можно "уложить" совсем небольшим количеством запросов.
2. Организовать регулярные запросы от сервера можно (например crond воспользваться), но не на всех серверах вам такое позволят и разбираться с этим придется.
В случае, если ардуинка постит регулярно данные - оба обозначенные аспекта не играют никакой роли.
Просто в случае Дениса это было бы выгоднее, лично моё мнениею. Проблем с белым айпи щас помоему не проблема. Настроить НАТ на роутере тоже не беда. И прверять в цикле если пришёл запрос - отдавай, нет - молчком дальше выводим всё на дисплей. К тому же многие железки знают и умеют такую вещь как ДунДНС так что это облегчает задачу с динамическими публичными айпи
Абсолютно верно, главная причина отправки именно ардуиной, это динамический ip, а динднс я считаю костылем :)
И еще раз повторю ардуино все отправляет, т.е. работает как задумано и с интервалом через delay и если бы не было необходимости использовать ее дома еще как часы и метестанцию, то вопросов бы не было.
Несмотря на это, код уже примерно есть, осталось его улучшить, пока мысли такие.
Есть еще вопрос. Как правильно обьявить переменные time, timeold, чтобы в ним поместились огромные значения millis(), да плюс еще 300000 ?
Unsigned long используется для хранения положительных целых чисел в диапазоне от 0 до 4,294,967,295 (2^32 - 1) изанимает 32 бита (4 байта) в памяти
millis() Возвращает количество миллисекунд с момента начала выполнения текущей программы на плате Arduino. Это количество сбрасывается на ноль, в следствие переполнения значения, приблизительно через 50 дней.
Простые подсчеты показали, что в millis значение может быть такое же как и максимальное в unsigned long, а то и больше, .т.е прежде чем счетчик обнулится, у меня в переменные перестанут записываться данные. Это плохо, т.е в какой-то момент мой код не отработает как надо.
Это что остается только перезагружать ардуино на 49 день?
Вы логи своего роутера, видимо, или совсем не смотрите или просто не обращаете внимание. Если у вас белый айпишник (даже если динамический), то регулярно видна активность различных "сниферов", которые прощупывают все доступные адреса.
Выставьте свою ардуинку через НАТ и помониторьте активность, будете сильно удивлены, что запросы будут не только ваши, но и чьи-то чужие. И активность этих запросов может быть достаточно велика (тут как повезет).
А мало-мальская нагрузка на "веб-сервер" ардуинки - и она просто не сможет отрабатывать запросы. Оно вам надо?
У вас ардуинка ярдерным реактором рулит? Обычно ничего страшного не происходит при "переходе" через нуль для unsigned long.
Промоделируйте ситуацию (у вас millis() перейдет через максимальное значение и начнет считать с нуля, но прямо перед этим у вас "время, когда надо измерять" уже тоже через максимальное значение на очередном шаге инкремента тоже через максимальное "перелетит").
С millis все понятно, кроме того что не знаю какое максимальное значение принимает перед тем как обнуляется, предполагаю что такое же как и максимальное в unsigned long.
И еще непонятно что будет если я в переменную unsigned long , буду присваивать значение которое заведомо больше максимально возможного для размещения в ней. Ошибка будет, в ней останется прежнее значение или запишет значение равное превышению над мксимально возможным.
Напишите тестовый скетч в "3 строчки" и посмотрите, что будет.
Странно... И как она будет отрабатывать все эти левые заросы?
Если есть NAT и можно "мониторить активность" - то можно эту активность и отфильтровать как понравится... За мыльницу - не скажу, а на шлюзе с операционной системой можно поднять nginx, который умеет фильтровать запросы, смотреть - что там внутри, да и активность может варьировать.
С другой стороны, ставим паузу между запросом и ответом в десяток секунд, и практически ни один робот этого ответа дожидаться не станет, а тем более, пытаться там еще раз что-то запрашивать.
С третьей стороны - а не надо рисовать развесистую и "тяжелую" страницу. Данные на стороне arduino должны быть готовы к отдаче, ну отдали 50 байт по запросу... Кого это напряжет?
Она их примет во входной буфер и попытается прочитать... Что там произойдет с кодом при, например, переполнении входного буфера - Вы можете заранее оценить? Обычно о защите от переполнения программисты думают в последнюю очередь.
Подскажите, пожалуйста! Есть ответ сервера, получаем его таким кодом:
Вот собственно сам ответ сервера:
HTTP/1.0 200 OK
Date: Sat, 30 Mar 2013 10:33:21 GMT
Server: LiteSpeed
Connection: close
Content-Type: text/html
Content-Length: 0
Как проверять код ответа от сервера? Ну т.е если ответ 200, то одно дествие, а если код ответа не 200, то другое действие. Как извлечь код ответа(символы 10,11,12) из переменной c?
Денис подскажи пажалуйста! Я вот не понял, у тебя пароль так сказать в открытом виде передается вместе с данными? Или же есть какая то спецальная функция или еще че то? Я имею ввиду к примеру:
http://localhost/test.php?pass=***&t=**&p=**&h=**
В таком виде?
Да в таком, если передавать данные из браузера, то так и выглядит. Я не совсем понимаю, что значит в открытом виде. Собственно говоря, он и не нужен, ведь для того чтобы кто-то кроме вас передал данные скрипту, нужно знать и наименование параметра в запросе t p h, сделайте параметры уникальными (mytemp и т.п.) и думаю пароль не нужен будет. Вообще такая схема обмена, когда ардуина сама посылает данные, думаю более безопасна, хотя я и не программист.
