Метеоинформер - или мое первое знакомство с ардуино
noxic
Вместо пароля, для защиты от подмены данных - можно передавать автоматически генерируемый ключ, на основе передаваемых параметров.
Например если передаются 3 числовых параметра, то ключ проверки может быть их суммой или еще каким нибудь математически высчитанным числом.
Rowser
Denis_Z пишет:
Да в таком, если передавать данные из браузера, то так и выглядит. Я не совсем понимаю, что значит в открытом виде. Собственно говоря, он и не нужен, ведь для того чтобы кто-то кроме вас передал данные скрипту, нужно знать и наименование параметра в запросе t p h, сделайте параметры уникальными (mytemp и т.п.) и думаю пароль не нужен будет. Вообще такая схема обмена, когда ардуина сама посылает данные, думаю более безопасна, хотя я и не программист.
Я просто о том же и подумал смысл от этого пароля...
Andrey_Y_Ostanovsky
Denis_Z пишет:
Это значит, что любым сетевым сниффером эта информация может быть легко перехвачена.
Denis_Z пишет:
Именно поэтому Вы так и думаете. :)
Rowser
Andrey, Я так и вижу вы знаете какое то решение)
У меня на хостинге есть крон-задачи, можно как то с помощью них это организовать? Если да то выручайте)
Andrey_Y_Ostanovsky
Rowser пишет:
Да мне уже неудобно в одной и той же ветке дважды давать ссылки. :) У меня по крону запускается munin - он все и собирает с разных точек сети...
Если хочется ходить за данными внутрь сети - туннелируйтесь хоть через ssh по ключу на шлюзе, хоть через vpn.
Rowser
Denis_Z пишет:
2. Езернет - Ethernet Shield W5100 For Arduino 2009 UNO Mega 1280 2560
Денис выручайте!! Как Вы отправляете запрос с ардуинки на сайт? Сайт указываете IP или домен Имя?
Можно пример кода?
Denis_Z
Я использую IP адрес
Rowser
У меня беда не понятная. Дуинка соедняется по айпи, и потом делает ГЕТ запрос и сервер его отшивает. Денис, можешь на своем примере показать как он у тебя работает?
Andrey_Y_Ostanovsky
Rowser пишет:
Сделайте любым сетевым сниффером дамп запроса и посмотрите - что отвечает сервер...
