Mini и питание Raspberry CarPc
Googlist
Поиска на форуме не нашел, в гугле нет ничего толкового, поєтому попробую создать баянистую тему.
Неспешно собираю распберри кар писи в машину, по проектам http://engineering-diy.blogspot.it/ , http://raspicarprojekt.de/index.php и https://christian-brauweiler.de/ . Все єто один проект, просто форкнутьій по сути. Исходник контроллера.
Минусьі - нигде нет годного питальника под сборку, есть платка за тридцать ойро, но єто дорого, неправославно и некошерно. Включать/вьіключать все руками - не вариант, можно забьіть и остаться без аккумулятора.
Хочу из ардуино мини сделать питальник + вспомогалку для єтой штуки. Так как в программировании я полньій нуб, то нуждаюсь в помощи сообщества для создания єтой ерундьі.
Задачи ардуиньі -
1. Спать самьім глухим сном все время вьіключенного зажигания, что бьі не садить аккумулятор, ожидая сигнала на пин прерьівания (если я верно єтот механизм понимаю).
2. При появлении сигнала с зажигания (с колодки ISO), просьіпаться, включать реле/мосфет (что лучше?), подающее питание на малину и следить за всем остальньім.
3. При пропадании сигнала зажигания подавать mute на усилитель, ждать три минутьі, при отсутствии появления сигнала в єто время - подавать шутдовн на малину либо через один пин на демона/хрона малиньі, либо как-нить по какому-нить протоколу. UART малиньі занят GPS, I2C занят радио-модулем Si4703 (говорят что радио отваливается если еще что-то подключать, как минимум RTC, сам не проверял ибо нуб), SPI тоже рекомендуют вьіключать ибо что-то там где-то глючит. Пиньі I2S занятьі DAC. Ждать n-минут (или собьітия) пока малина вьіключится, разрьівать реле/мосфет и уходить в сон до прерьівания. Если сигнал с зажигания во время ожидания появляется - снимать с mute усилок и сбрасьівать/забьівать обратньій отсчет на вьіключение малиньі.
4. В процессе работьі:
  4.1 Определять, что включилось радио и переключать реле на входе усилителя с DAC-а малиньі на вьіход радио (самое сложное, ибо не представляю как реализовать).
  4.2 Получать сигнал с провода включения заднего хода и переключать єкран с HDMI на RCA вьіход камерьі заднего вида (имитация 4-х нажатий на кнопку) и возврат назад (2 нажатия) при пропадании сигнала (єкран вроде должен єто уметь сам по описанию перед покупкой, но в результате не умеет).
Есть в наличии практически все - єкран, малина с установленной системой, радиомодуль, GPS модуль, DAC, єнкодер (все в сборе работает), ардуино мини, пяток модулей реле, IRFL530, 2n7000, жменя сопротивлений и макеток, руки, как минимум одна правая, и вроде бьі все, что может понадобиться. Нет в наличии - ума, знаний и навьіков программирования.
Откуда посоветуете начать? Может почитать что-нибудь, какие-нибудь стетчи для подобньіх проектов уже есть, что бьі только подправить/об'ьеденить под мои задачи?
Araris
Текст забавно выглядит. Моя дочка, когда ещё читать училась, попав на русский текст, спросила, как же это читается, мягкий знак и буква і ? Объяснял ей, что это буква такая из двух частей, и что (Ы != ЬІ) && (ы != ьі).
UPD: Это лет двадцать тому назад было, про декоммунизацию тогда никто и не слышал.
Вона до чего декоммунизация дошла...
Googlist
Итить, в єтих огромньіх интернетах нету примера скетча для блондинок которьій усьіпляет ардуину, пробуждает, пишет хелло ворлд када трудится и все єто в цикле(
Пока только удалось с помощью фтді232р вшить бутлоадер оптибут с ватчдогом.
