ModbusRTU, ModbusTCP Arduino и OWEN PLC
Kirill Iashin
alexval2007 пишет:
небольшую статеечку окультурить нужно
Уважаемый, у вас сайт не работает, соответственно, все ссылки тоже битые..
Можно как-то заполучить всю информацию из первого поста данной темы?
Kirill Iashin
Kirill Iashin пишет:
Отвечу на свой же вопрос, оригинал проекта тут https://github.com/jecrespo/simple-modbus
maks.dav
alexval2007 пишет:
SimpleModbus - Modbus библиотеки для Ардуино, которые позволяют Вам предавать посылки по последовательному интерфейсу с использованием протокола Modbus RTU. Обе библиотеки SimpleModbusMaster и SimpleModbusSlave поддерживают Modbus функции 3 и 16, кроме того, SimpleModbusMaster поддерживают Modbus функции 1, 2, 4 и 15. Передача поддерживает на обеих библиотеках функции 16 и 15. Обе библиотеки имеют похожий интерфейс. Есть всего две необходимых функции modbus_update () и modbus_configure (). Обе библиотеки были проверены промышленном оборудовании: на отечественном оборудовании PLC OWEN и модулях ввода вывода. Дополнительно библиотека SimpleModbusSlave была проверена с тестером Modbus Poll.
Подскажите, можно ли увеличить каким-то образом максимальное количество регистров, чтобы больше 255? Пошарился в библиотеке - вроде никаких ограничений нет, но с регистрами больше 255 не хочет работать, а при попытке доступа - ардуино (мега) сразу зависает.
maks.dav пишет:
самый беглый просмотр показал, что число регистров хранится в переменной типа char ...  и думаю что это не единственное ограничение.
255 - слишком характерная цифра. чтобы она там была просто так :)
Вся "навигация" по массиву регистров через unsigned char, т.е. byte. Т.е. базовый адрес+254 регистров. Для увеличения надо перековыривать всё в библиотеке.
maks.dav
Нашёл ньюанс в библиотеке. Исправил её - заработало
Тип данных индекса массива регистров стоял unsigned char исправил на unsigned int. Теперь максимальный доступный регистр имеет адрес 65535.
maks.dav
Duet
Не чего специализированного для связи с mach3 по modbus не нашел. Получиться на ардуино? Задача собрать панель с кнопками около 15-20 кнопок и подсветку кнопок. Выходов/входов по Lpt не хватает.
Green
Duet пишет:
Как это? Расширяется ведь. В юности программатор 27-й серии делал на LPT и хватало для всего.
Duet
Green пишет:
Мач3 два лпт всего поддерживает, один занят платой управления, на втором всего 15 входов и 4 выхода, а для более масштабного есть поддержка modbus.
