Моя паяльная станция
Valdr
Подскажите по морганию экрана.
Медляное обновление экрана сопровождается морганием при каждом обновлении.
С таким обновлением экрана очень сложно выставить температуру.
На видео видно как показывает экран: https://youtu.be/sio08EzXuFE
ng0d
Valdr пишет:
Наверно дело в частоте работы микроконтроллера. У Вас задействован на 16 Мгц?
Valdr
Это моя первая работа с микроконтроллером. У меня тоже подозрение на то что работает на частоте 8 МГц.
Прошивал микроконтроллер через Postal AVR, фьюзи не выставлял.
Какие нужно еще изменить фьюзи, кроме кварцевого генератора?
patr1ot
patr1ot аватар
Del
patr1ot
patr1ot аватар
gug
Valdr пишет:
НА 16 И 8 МГц экран работает одинаково, у Вас скорее всего на 1 Мгц
Valdr
gug пишет:
Можно тогда подсказать что именно нужно сделать и как чтоб довести работу экрана до нормальной частоты?
Bomberboy
фуз калькулятор вам в помощь http://belov.mirmk.net/fusecalculator.htm
Valdr
Про фьюз калькулятор знаю, но вот что выставлять, пока не разобрался. Подскажите что нужно выставить под даную паяльную станцию.
Начитался что выставив не то, можно залочить микроконтроллер.
У меня стоят сейчас фьюзи по умолчанию, микроконтроллер Atmega 328P
Соберу фьюзбитдоктор, тогда начну эксперименты с фьюзи
Dm77
У меня тоже фьюзы по умолчанию. На плате кварц 16-й. Проблем с дисплеем нет.
А вы как шьете 328? ведь в нем вроде нет кварца внутреннего, нужно с внешним.... я щил с 16-м и ок
Bomberboy
Вы заблуждаетесь, внутренний до 8Мгц, даташит вам в руки.http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
Valdr
Dm77 пишет:
Я шил программатором Postal AVR на макетке без кварца. Сначала скомпилил скетч, получив файл .hex
Потом залил бинарник в атмегу.
По фьюз калькулятору для 328Р, по умолчанию стоит внутренний генератор 8МГц
Dm77
Я шил через Arduino IDE с помощью UsbAsp-программатора с внешним кварцем
Valdr
Решил проблему с обновлением экрана, похоже gug бил прав, атмега работала на частоте 1МГц (внутрений резонатор 8МГц и по умолчанию включен внутрений делитель на 8 - CLKDIV8)
Сменил фюзы на внешний кварцевый резонатор частотой выше 8МГц и отключил
CLKDIV8,
Фюзы по умолчанию: Low = 62 и High = D9 и измененные:
Low = DE и High = D9
результат можно увидеть в видео:
https://youtu.be/9GYg99kLrU8
Valdr
nik0lay задал вопрос, но ответа не увидел:
nik0lay пишет:
Добрый день!
Хочу уточнить по поводу фена 24 вольтового, мне пришел именно на 24В.
1. Для его нормальной работы нужно на управляющий транзистор подавать не 12 В а 24?
(тоесть перерезаем дорожку 12 В и проводом подводим 24 В)
2. Нужно или нет что-то менять в управляющей программе чтоб микроконтроллер знал в каких пределах регулировать напряжение на фен?
У меня тоже фен с вентилятором на 24В.
По схеме вижу что управляется мотор фена по "-", получается что достаточно перекинуть "+" мотора с +12В на +24В. Я правильно понимаю?
nik0lay
Да, правильно!
ng0d
Последняя прошивка для данной станции. Версия 0.5
Maverik
друзья, извиняюсь за идиотские вопросы, я с аналоговой электроникой очень на Вы
подскажите еще, по этой картинке :
вот полное изображение платы, с предыдущей страницы
откуда здесь приходит 220 вольт ?  Я  вижу одну площадку, отмеченную 220V, а где вторая ?
и где два контакта на термопару фена ?
в оригинальной схеме от DM77 было понятно - один контакт общий с 220В, второй пропускается через симистор.
а на плате изображенной выше, получается не хватает одного контакта.  поможите, не дайте спалить свежесобранную плату ))
Valdr
Maverik пишет:
Один контакт 220В идет через симистор, припаивается на плату, второй контакт, автор решил не тратить "дрогоценное" место на плате и припаял прямо к разъему паяльника.
Термопара фена припаивается к контактам отмеченным на плате "+ТН" и "-ТН"
Valdr
ng0d пишет:
Такой же блок поставил на лабороторный блок питания, выдаёт 3.5А, после уходит в защиту. Не знаю что там китайцы наделали, но не как не 2А, что написано. :)
По вашему совету прикупил такой же блок, но похоже мне достался без запаса мощности. При включении паяльника, блок уходит в защиту при каждом такте нагрева паяльника.
Пришел стабилизатор напруги с индикацией, поробую замерить максимальный ток.
Maverik
а как определить не разбирая распиновку фена c термопарой (куплен по ссылке, предложенной автором темы) ?
nik0lay
Valdr пишет:
ng0d пишет:
У меня такая же ситуация, я запускал станцию через ЛАТР токи при работе холодногол паяльника доходят до 3,5 А. Как оно у автора работает от 2А не знаю.
Может зависит от паяльника.
Я заказал 4А блок питания, с запасом, и забыл о проблеме.
nik0lay
Maverik пишет:
Лучше разобрать и всё посмотреть глазами, там все просто!
(а вдруг ваши цвета не совпадут с чужими)
Dm77
У меня работает от такого:
http://ru.aliexpress.com/item/universal-AC-96W-Adapter-Power-Charger-8-Connectors-For-Laptop-Notebook-DC-15V-24V-4A-HP/32346964410.html
В нем нет защиты по току, только предохранитель на 4А стоит. Вот так проект выглядит. Заменены КРЕНки "понижающими". Вентилятор в этом случае можно выкинуть, т.к. ничего не греется
nik0lay
А у меня от такого, рекомендую!
http://ru.aliexpress.com/item/72W-2-5A-Switching-Power-Supply-Board-LED-...
Valdr
nik0lay пишет:
Может и от паяльника зависит.
Я тоже заказал блок на 4А, но его только 3 дня как отправил китаец.
Valdr
[quote=Dm77]
/quote]
В вашем проекте, имхо, не по феншую два шнурка питания, я бы поставил поставил 4-х пиовый разъем и заменил шнур от БП на 4-х жильный. А так, компактнинько получилось)
Так как у меня фен с мотором на 24В, подумываю тоже выкинуть кренки и поставить понижающий с 24В на 5В
Сейчас пока без корпуса работает и только фен. Греется только 12В стабилизатор, нагрев не критический, хоть и без радиатора.
Dm77
Шнур БП не хочется переделывать. Блок у меня работает не только с станцией. Да и феном значительно реже пользуюсь
keefa
У меня от такого работает http://m.aliexpress.com/item/32338559143.html?productId=32338559143&productSubject=Newest-AC-100V-240V-to-DC-24V-2A-48W-Voltage-Transformer-Switch-Power-Supply-for-Led&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Вот только до 250 градусов, шимом работаю, где то 160 из 255. После привышения 250 градусов начинает работать на 100% мощности. Если сразу на полную мощность, то защита срабатывает на блоке питания.
ng0d
У меня два одинаковых блока 24В 2А, каждый выдаёт больше 3А. Вот видео.
nik0lay
ng0d пишет:
Ну значит нужно брать БП именно у вашего продавца!
Valdr
ng0d пишет:
Все же я был не правл, блок питания все же может дать больше 3А. Проверил до 3.05А, на фото результат
Выставлял 24В
nik0lay пишет:
nik0lay пишет:
Если удобнее с Aliexpress, то можно и у моего продавца http://ali.pub/7pu8v
Оказывается что мой БП тоже способен отдать более 3А, а беда наверное в паяльнике, который на холодную потребляет под 4А
Проблема в паяльнике, в нагревателе коротило на термопару при нагреве.
Maverik
проблема решена,  найден непропай.
Wheelman 1
Здравствуйте. Специально зарегистрировался, чтобы узнать как продвигаются дела со 2-ой версией. Почитал тему, первое упоминание о ней было ещё весной. Получается полгода уже прошло, в данный момент проект на стадии завершения или ещё нет? Стоит ли подождать?
Maverik
друзья, подскажите еще по фену.
брал у продавца по ссылке топикстартера.
разобрал, посмотрел соединения, если кому интересно, то имеем следующее
пин   сигнал                           цвет
1     + термопары                 красный
2     -   термопары                черный
3     с минуса на корпус       зеленый
4     GND                               желтый
5     - вентиллятора              синий
6     + вентиллятора             коричневый
7     HOT                               белый
8     HOT                              оранжевый
сопротивление HOT-HOT  = 68 Om
сопротивление (+-)  = 2.0 Om
раньше не имелось паяльной станции.  что здесь к чему подключать ? с вентилятором понятно.
а силовые пины это 7-8  или 1-2  ?
Valdr
7-8 HOT - нагреватель(тен)
1-2 + и - термопары
Valdr
Wheelman 1 пишет:
Последнее упоминание было 13.11.2015, было сказано что эта версия более не будет обновляться и следующая будет паяльная станция второй версии с терморезисторным паяльником и кнопочками в качествер регуляторов.
Больше пока нет информации.
Тоже интересно знать хоть по деталям, что нужно будет, чтоб успеть закупиться.
Wheelman 1
ng0d пишет:
3. С  терморезистором будет вторая версия, но там будут только SMD компоненты. Пока нет времени, есть другие проекты.
Сообщение от 8 апреля (2 страница, #59)
Valdr
Wheelman 1 пишет:
ng0d пишет:
Посмотрите видео, там последние упоминания об новой версии: https://www.youtube.com/watch?v=hBN9dPuoZgA
По поводу SMD, то я может переделаю плату под DIP компоненты, оставлю в SMD только резисторы и конденсаторы. Под то что имеется в наличии, если конечно не придется все покупать)
Wheelman 1
А я про первое упоминание говорю, а не про последнее. Видео давно смотрел уже
Maverik
друзья, подскажите по подключению фена.
на дисплее только  Smd: Error,  тэн не нагревается, вентилятор не работает, диоды не горят.
 подключил
1-2 + и - термопары
 что еще подключить ? или так уже должно работать ?
Vln
Maverik пишет:
Smd: Error - обрыв термопары в прошивке 0.5, может +- попутаны. Фен разобрать и прозвонить что куда, вентилятор проверить, подав 12 в.
Я так понимаю - вентилятор по любому должен работать при включении фена, вместо нагревателя лампочку 40 Вт на этапе отладки, греть термопару - смотреть.
Кто какой паяльник заказывал? С термопарой одно г.. на али по $3 с копейками.
Valdr
Maverik пишет:
 подключил
1-2 + и - термопары
Откуда нам знать как у вас распаян разъем в фене? У меня фен был без разъема, а разъем случайно купил не 8 пин, а 7 пин. У меня подключено так: 2 и 3 - нагреватель, 4 и 5 - термопара.
Самое правильное - разобрать фен и посмотреть что и куда у вас идет.
Valdr
Vln пишет:
У меня на прошивке 0,5, когда только прошил, при отключенном фене и паяльнике показало ошибку, а сейчас не показывает более, но показывает когда выставляю температуру на максимум, не помню после какого точно значения, что на паяльнике, что на фене.
Vln пишет:
Тестировал я вообще не подключая 220 В к нагревателю, термопару грел строительным феном.
Если БП 24В 2А, как у автора, и фен с куллером 24В, то на минимальных оборотах куллер может не вращаться.
При проверке желательно скорость вентилятора на 99 поставить.
Vln пишет:
Да, тоже покупал за 3 с копейками, промучился, заказал еще один БП 24В 4А и тот нагрузило, но в итоге решил перепроверить, мож что не так распаял и обнаружил бок в нагревателе, как только он начинает греться, то на выходе начинает коротить нагреватель на термопару, когда остывает короткое пропадает.
Нужно нагреватель менять.
А вот БП не пожалел что купил, с ним фен с 24В вентилятором крутит хоть на минимальных оборотах, а на прошлом 24В 2А только в диапазоне 90-99, при условии что подлючить на 24В вентилятор.
Vln
Valdr пишет:
Согласен!
Я заказал такой БП http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Top-Quality-4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module/32383065471.html?detailNewVersion=2 , еще не пришел.
Паяльники за $3 с термопарой совсем не хвалят.
Паяльник, похожий на паяльник автора http://www.ebay.com/itm/131091474037?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT не понятно с каким нагревателем.
Буду заказывать с керамическим нагревателем с терморезистором http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-High-Quality-ESD-Solder-Iron-Handle-907-for-HAKKO-936-937-Soldering-Station/1909810640.html и повторять схему SergAG.
Прошивка автора под 12В фен, с 24В надо подбирать в прошивке диапазон регулировки.
Valdr
Такой же уже пришел и с ним опробовал, брал за 7.55$ тут: http://alipromo.com/redirect/cpa/o/o04hval14y1872i6vzq383mzk4oe9sjz/, он получше того что использовал автор.
Vln пишет:
Раскажешь с каким нагревателем и что по качеству;)
Я заказал керамический нагреватель с терморезистором http://alipromo.com/redirect/cpa/o/o04imtnttb02rxjhywvijn7my7j6ycr4/ к 3-х баксовому паяльнику.
Повторять схему
SergAG не буду, нагреватель брал из расчета под вторую версию паялки Олега, которую он анонсировал, но пока еще нет по ней ничего. Хотя если долго не будет второй версии, а нагреватель придет, то переделаю первую версию под терморезистор. Плату буду перерисовывать под удобный монтаж с меньшим количеством соплей.
Vln пишет:
Для использования 24В фена достаточно "+" вентилятора припаять на +24, перез 12 вольтовым стабилизатором.
Блок питания, который использует автор, странный какой-то, он отдает при 24В более 3А, но с ним не регулируется вентилятор в фене. А хуже всего, то что тот БП гасит экранчик в таком модуле:http://alipromo.com/redirect/cpa/o/rgnrhkgc5gty18in569qed1btfund5qj/ , в одном модуле сжег микруху, второй оказался живучей.
На новом БП 24В который 4А к 6А, фен регулируется плавно во всем диапазоне, подключал вентилятор и к 24В и к 12В и на модуле дисплеи отображают и Вольты и Амперы.
Vln
Valdr пишет:
Повторять схему SergAG не буду, нагреватель брал из расчета под вторую версию паялки Олега, которую он анонсировал, но пока еще нет по ней ничего. Хотя если долго не будет второй версии, а нагреватель придет, то переделаю первую версию под терморезистор. Плату буду перерисовывать под удобный монтаж с меньшим количеством соплей.
Тоже думал паяльник с термопарой + нагреватель заказать :) Но на али по отзывам ругают эти дешевые паяльники: жало плохое, шнур короткий. На ebay не понял где смотреть отзывы.
Жду пока все мне придет, может к тому времени и 2-я версия будет :), соберу сначала на макетной плате, фен нужен, потом уже паяльник закажу.
Valdr
Vln пишет:
Жала докупил комплект и еще на работе одно, топорчик, подогнали. Длина шнура пока не знаю, короткая будет или нет, пока не пользовался. У мого текущего, советского 40ВТ, провод более полтора метра, то он длинный.
Valdr
gug пишет:
Господа нужна ваша помощь, т.к. паяльник у меня с терморезистором то подключил через резисторный делитель напрямую, подстроил температуру на 180 градусах, по термопаре с тестером, и дальше начинаеться ерунда, ну не совсем ерунда, просто чем больше разница температуры от 180 градусов, тем больше разница между реальной температурой и показанной на индикаторе, доходит до 50 градусов.
Так как  с паяльником мне не повезло, пришел с бракованным нагревателем, то заказал новый нагреватель с термистором.
Подскажите как правильно подключить термистор что нужно менять в коде.
Пробовал резисторным делителем, возможно не правильно понял, так что хочу услышать правильный вариант.
Настроил по термопаре тестера 250 градусов, добавляю температуру до 300 - а на тестере уже 450, опускаю до 200, на тестере 100, а на дисплее текущая 230 и при понижении заданной, текущая не меняется.
gug
В понедельник выйду на работу, гляну какой у меня делитель и коэффициэнты выставленны, так на вскидку не помню. Как делал- собрал делитель и просто тупо мерял напругу с шагом 10 градусов нагрева, мерял не с нуля, а в рабочей зоне от 230 до 300 и потом пересчитывал, если подождёшь до понедельника то свои данные дам.
