Моя паяльная станция
Demolisher
Demolisher аватар
Онлайн
 Ну надо же, аж стыдно прямо за такую элементарную невнимательность, спасибо за советы ,ребята, ни за что бы наверное так и не догадался что экспорт этого гербер, находится у меня под носом.)
OlegK
OlegK аватар
Не забудьте помимо гербер-файла сделать ещё и файл сверловки - excellon (в том же меню).
ЗЫ. Вот, наверное, полезно будет почитать.
Demolisher
Demolisher аватар
Онлайн
OlegK пишет:
Очень Вам спасибо за напутствие и за хорошую статейку по этой теме.
il86md
ребят тыкните в схемку и платку для нано-ардуино + реле ... прошу прощения, не следил за темой. попробовать хочу заказать за 2 бакса платки)
Demolisher
Demolisher аватар
Онлайн
il86md пишет:
Паяльная станция на ардуино нано здесь.
darknew
darknew аватар
vismut пишет:
Понял, спасибо за ответ. Ясно дело, что не измеряет поток воздуха. Это было бы наверное здорово, если бы термопара мерила, помимо температуры,  скорость воздуха и объем :)))))))
морально приготовся ждать 2-3 недели :)
il86md
Demolisher пишет:
il86md пишет:
ой а тут различия , монитор на 4 строки вместо 2-х и усилители операионные lm358 имеются только, а вот  rail-to rail ОУ AD8552 какие в этой сборке не имею, как быть?
OlegK
OlegK аватар
il86md пишет:
как быть?
Поставить 358-ю и дисплей на 2 строки, ну и выбрать соответствующие опции компиляции в коде.
il86md
OlegK пишет:
il86md пишет:
как быть?
 lm358 и  rail-to rail ОУ AD8552 по ногам взаимозаменяемы?
извините а компиляцию где делать, нет готовых прошивок под такой вариант lm358+2 строчник? я просто pic контроллеры знаю а с ардуино не сталкивался...
смотрю в данной ветке немного другой фен+паяльник рассматривается нежели тут
OlegK
OlegK аватар
il86md пишет:
Да.
Квалификаторы define в коде смотрите, там всё расписано. Нужное выбирается путём комментирования-раскомментирования этих дефайнов, потом заливаете через ЮСБ в дуину.
Все фены одинаковые, а паяльники есть двух вариантов. Могут работать оба.
darknew
darknew аватар
одну плату отправил, осталось 3
Shushik
darknew а где взять скетчи или прошивки для ваших версий плат?
Shushik
Кстати, у меня тоже есть печатки от JLCPCB, могу отправить.
darknew
darknew аватар
Shushik пишет:
любая прошивка из архива кабазяки, у меня стоит финал от Link
operator6446
Под финальную прошивку надо деталек добавить,а то паяльник будет глючить.
darknew
darknew аватар
это каких ? резистор и конденсатор на пин геркона у меня прямо на печатке разведены в СМД корпусе
operator6446
Не факт что на всех платах разведено под геркон паяльника и если залить финальную прошивку на старую плату то будут глюки.
Demolisher
Demolisher аватар
Онлайн
operator6446 пишет:
А у меня наоборот на 2.0 и Финал паяльник сразу работал чётко, а вот с феном как раз таки пришлось повозиться и главное что при откате на прошивку 0.5 или 0.6 всё сразу переставало глючить и работало как ни в чём не бывало.
darknew
darknew аватар
operator6446 пишет:
так вопрос был про мои гербера
Shushik пишет:
а у меня там отличий от оригинала только два дополнительных пина выведеных и обвязка этих пинов на верхней стороне платы, вот без обвязки на финале паяльник постоянно будет засыпать, это да, есть такая фигня.
Demolisher
Demolisher аватар
Онлайн
darknew пишет:
operator6446 пишет:
Shushik пишет:
Думаю что даже на любой плате, наверняка придётся подправлять параметры в скетче под конкретный фен или паяльник. У меня вот, пока не разобрался, срабатывала защита по перегреву и вообще не давала фену разогреться.
darknew
darknew аватар
Demolisher пишет:
да вроде небыл опроблем с этим, для коректировки температыру есть резисторы, крутим их и выставляем, мне с лихвой зватило диапазона, скетч я правил только для того чтобы заработал паяльник с терморезистором вместо термопары.
Shushik
darknew пишет:
Shushik пишет:
т.е на фен и паяльник одинаковые прошивки?
Demolisher
Demolisher аватар
Онлайн
darknew пишет:
Я о том(на всякий), что Link даже предупреждал по этому поводу, дескать значения брал с потолка, но решается элементарным подбором интервалов задержки.  Собственно у меня даже и сейчас, когда включаю фен с самой тонкой насадкой, то через раз уходит в защиту по перегреву, но так как я ей пользуюсь крайне редко, то мне уже просто лень ковыряться. Мож если будет вдохновение, то тогда уже всё и доведу до ума.)
taimen62
dedsov пишет:
Ну мега прошилась, появилось приветсвие, затем рабочий экран.
Тоже столкнулся с проблемой прошивки МЕГА8.При компиляции скетча для фена TCCR2 выдает ошибку-not declared.Подставляеш -TCCR2B-прошивает.Шью Ардуино нано.Алексей помогите(operator 6446)Пробовал шить чисто HEX-Тоже ошибка.В версии 0,6-тоже ошибка.
Petro-258
Онлайн
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02; // Частота ШИМ атмега8
GEN
на атмеге8 нет TCCR2B
есть только;
  TCCR1A = TCCR1A & 0b11111000 | 0x01;
  //TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01;
  //TCCR2 = TCCR2 & 0b11111000 | 0x01;
ставил TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02; регулировка 50%
Demolisher
Demolisher аватар
Онлайн
taimen62 пишет:
Тоже столкнулся с проблемой прошивки МЕГА8.Шью Ардуино нано.
Ардуино нано Atmega8? Разве не arduino NG older Atmega8?
taimen62
GEN пишет:
есть только;
С таким параметром при компиляции скетча-ошибка?!
Dr_Off
Вот так попробуй:
Ты же строку с ШИМ закомментировал
P.S. В программе перед тем как компилировать, нужно выбрать Интрументы > Плата: Arduino NG or older и после выбрать Atmega8
taimen62
Dr_Off пишет:
Вот так попробуй:
Висит на загрузке.
Dr_Off
Но у меня и остальных то работает все. А выводы портов переназначал в скетче под Atmega8?
taimen62
У меня плата и прошивка от Operator6446
Dr_Off
Тогда ищи косяк у себя или в скетче или в плате.
Demolisher
Demolisher аватар
Онлайн
taimen62 пишет:
Dr_Off пишет:
Вот так попробуй:
Висит на загрузке.
Чем шьете и какие фьюзы? Перепроверьте всё ещё раз внимательно.
taimen62
USBasp через среду ардуино.В фьюзы не лезу.
Dr_Off
Фьюзы для Atmega8 нужно такие программировать: High - CF, Low - E4. А то так и не запустишь в работу паялку :)
Demolisher
Demolisher аватар
Онлайн
taimen62 пишет:
Пробуйте для начала на прошивке 0.6
taimen62
Фьюзы выставляют до прошивки?
Dr_Off
В данном случае эти фьюзы можно и до и после прошивки. А можно включить опцию при программировании "записать всё" и указать, что программировать
taimen62
На прошивке 0,6 сразу ошибка прикомпилировании.TCCR2
Demolisher
Demolisher аватар
Онлайн
taimen62 пишет:
На прошивке 0,6 значит также нужно выбрать Интрументы > Плата: Arduino NG or older > Atmega8. А шить попытайтесь через AVRDude Prog, выставив фьюзы High - CF, Low - E4 также как тут  ,если возникнут вопросы пишите.Удачи.
GEN
прошивка 0.6 под 328мегу (в прочем как и другие) на мега8 работать не будет под мегу8 нужна своя прошивка и схема, там совсем другие ноги задействованы.
это 328мегу можно воткнуть вместо 8й (соответственно перекомпилировав)
Demolisher
Demolisher аватар
Онлайн
GEN пишет:
Я дал прошивку 0.6 "заточенную" именно под atmega8 для платы смд Алексея(operator 6446).
GEN
ну незнаю тогда, надо видеть схему и прошивку чтоб подсказать. у меня нет ни того ни другого
Demolisher
Demolisher аватар
Онлайн
GEN пишет:
При желании можно сориентироваться по самой плате и по распиновке мк.
GEN
дак там hex есть и что ему еще надо? прошивку глянул вродь норма ток неуверен что вот это понимает if (Gerkon == 1) //проверка геркона
надо на отладочной еще глянуть
darknew
darknew аватар
Shushik пишет:
darknew пишет:
Shushik пишет:
не понял что значит на фен и паяльник, плата и прошивка под фен и паяльник сразу, плата под 328мегу, фены все одинаковые, а вот паяльник есть с термопарой и терморезистором, для того чтобы работали оба в плате есть изменения от оригинала, плата от VALDR о чем я и говорил, выведен делитель для паяльника с терморезистором, и оставлен усилитель термопары на ОУ для паяльника с термопарой, для выбора на плате предусмотрены перемычки которые коммутируют выводы, также плата работает с феном на 12 и 24 вольта путем замыкания перемычек, если используется паяльник с терморезистором то нужно замкнуть ноги ОУ предназначеные для подключения термопары и внести небольшие изменения в скетч,
Shushik
darknew пишет:
Понял, Спасибо!
taimen62
Берем USBasp,подцепляю переходную плату,купленную на ебее.Вставляю в нее мегу8,выбираю необходимые параметры в среде ардуино или AVRDude Prog и пытаюсь залить скетч или HEx.И все....
Пробую обновить прошивку на USBasp.
taimen62
Выставляю фьюзы,выбираю hex-при программировании -Ошибка.И почему генерация 750000гц.
