Моя паяльная станция
operator6446
Для фильтрации по питанию.Один можно убрать.
operator6446
А почему никто на AREF не ставит керамику?
alekss
Там фильтр по питанию вроде сразу после стабилизатора 7805 стоит 1uF. Не избыточно сразу несколько компонентов ставить для одной цели?
operator6446
Чем ближе к МК тем лучше.
alekss
Но 3 штуки... с разными номиналами... Может что-то лишнее?
alekss
Да, еще по типоразмеру smd компонентов мне что-то никто не отвечает. Люди не ставили? 1210 подойдут?
Спасибо.
alekss
del
alekss
А, вот еще что - на оригинальной схеме есть резисторы 1k в затворах полевиков, на печатке я их что-то не нашел. Не обязательная часть программы?
kabazyaka
kabazyaka аватар
alekss пишет:
Ув. kabazyaka, не понял на Вашей модификации платы зачем эти два конденсатора (обведены белым) с GND на VCC?
Заранее спасибо за ответ.
Это обычные блокировочные кондёры по питанию, их можно не ставить.
kabazyaka
kabazyaka аватар
alekss пишет:
Ув. kabazyaka, какие типоразмеры корпусов smd деталей использовали?
Спасибо.
Использовал именно 1206 и резюки и кондёры.
alekss
Ок, ясно, спасибо. А по резисторам в затворах?
kabazyaka
kabazyaka аватар
alekss пишет:
Ты имеешь в виду выходящие от ног контроллера?
alekss
Да, на 1 кил
kabazyaka
kabazyaka аватар
alekss пишет:
Да, на 1 кил
Их можно не стаить , используй перемычки , или в лайоте дорисуй дорожки.
alekss
Я дорисовал. Думаю насколько без них критично. Не скажет ли МК До Свидания. Ведь какая никакая а ёмкость присутствует, да и при сгорании полевика тоже может произойти всякое☺
alekss
Просто их нет на Вашей модификации платы.
kabazyaka
kabazyaka аватар
alekss пишет:
У меня, во всяком случае и без них нормально пашет.
pacatus
Всем привет. Месяцев 5 не был на форуме если несложно подскажите какая версия прошивки самая стабильная и работоспособная на сегоднешний день.
Спасибо за помощь
pacatus
pacatus
alekss
Всем доброго. Еще такой вопрос - в снаббере оптосимистора какой номинал конденсатора ставить?
alekss
Вопрос возник потому, что на схеме 220nF, в даташите 10. Большой разброс))
operator6446
У меня снабера вообще нет и все нормально.
alekss
operator6446 пишет:
Извините, если покажусь грубым, но вопрос стоял не в том, ставить или не ставить, а в номинале конденсатора. Ставить или нет, каждый решает для себя сам.
DIVGENY
alekss пишет:
снабер нужен для фиу управления или для мощной индуктивной нагрузки, для данной схемы он как зайцу стоп сигнал. и если вы такой решительный - идите в гугл и там ищите нужный именно вам номинал ... схем уйма... просто ставьте симистор с запасом ВТА16-600 c головой хватит
читаем красный текст на рисунке
alekss
Как видите из моего предыдущего поста, даташит я читал, и видел номинал. На схеме указан другой, поэтому я и спросил.
DIVGENY
почему спросил мы давно уже поняли. другой вопрос - зачем спросил.?? легче найти в гугле информацию для собственого самообразования. а то  делаем паяльники и будем ими паять кастрюли - такое создается впечатление.
pacatus
Привет всем. Ещё раз. Я конечно извиняюсь но не могли бы вы подсказать про последнию прошивку для нашей паяльной станции.
GEN
а какую вы считаете последней??? у меня например на сегодня актуальна 3.3
Linya666
Привет всем.делаю станцию.печатка и прошивка из архива kabazyaka.столкнулся с проблемой.при включении паяльника и наборе температуры непонятные иероглифы на дисплее,клацает реле моргает светодиод и греется атмега328.термопара подключена правильно кз нигде нет.плата отмыта и соплей нету.
С феном все гуд без нариканий
DIVGENY
Linya666 пишет:
Привет всем.
думаю бп не тянет нагрузку...
Linya666
Ща попробую выложить видео
Linya666
С видео чета не получается.бп 24в 4а
Linya666
При регулировке подстроечника температура доходит до заданной и начинается: непонятные иероглифы на дисплее,клацает реле моргает светодиод и греется атмега328
Linya666
И еще паяльник еле теплый
Linya666
Я смотрю тут уже никто не бывает
kabazyaka
kabazyaka аватар
Linya666 пишет:
Бывают, но не ночью ))) Прошивка какая?
GEN
бывают. просто и про ероглефы и про остальное фсе уже тут пережовано и с ложечки скормлено. курите тему и соблюдайте правило разводки токовых цепей
Linya666
Прошивка 0.771 и пробывал ставить 0.4,0.5,0.7,2.0 на всех одно и тоже.читал форум не знаю может где упустил но в основном такая проблема у всех с феном.у меня фен работает на ура.
Linya666
https://youtu.be/r7b7lqElbB8 вот такое при наборе температуры.
Linya666
В чем проблема не могу понять.может кто подскажет
Linya666
Ку
Linya666
Ув.Gen шо вы можете подсказать?
kabazyaka
kabazyaka аватар
Linya666 пишет:
У меня была подобная фигня, когда навернулся канал паяльника на микроконтроллере. Попробуй поменять контроллер.
Linya666
Понятно.буду пробывать.спасибо
GEN
можно еще общюю корпусную точку, прямо на ноге силового ключа зделать, (незнаю какую печатку используешь) от туда могуть глюки лезть
Linya666
Печатка из архива kabazyaka.(корпус у меня пластиковый)
GEN
ну незнаю, как она вообще тогда работает, если у вас провода пластиковые
Linya666
Что значит "общюю корпусную точку"?
Linya666
Ув.GEN спасибо огромное за подсказку жаль поздо понял о чем вы писали уже купил вторую атмегу приехал домой и увидел общий не "притянут к ноге". Просто делал дорисовку реле и все немного сдвигал и забыл сделать дорожку.еще раз спасибо вам и kabazyakе!!!!!!!!!все работает буду закидовать в корпус
