Моя паяльная станция
Petro-258
AO3400
Aliens79
Surikat пишет:
Добрый день! какие применяете транзисторы на платы, irfz44(irl44 sot23) немогу найти в подходящем корпусе.
IRFML8244 в корпусе SOT-23 на aliexpress заказывал
Loartdi
dron1983 пишет:
Loartdi чето не получается экран пустой хотя при загрузке примера всё норм пробовал прошивку 0.77 старую библиотеку закоментировал и подключил i2c и wire в чем проблема не знаю
Тут несколько вариантов! Первым делом проверьте верно ли указали адресс экрана(в примере который вы использовали могло просто совпасть) в оригинале вроде как 0х27, а у китайских реплик надо определять I2C сканером (прошивка выведет адресс в COM- монитор). Затем, если все верно то может быть неподходящая библиотека мне подходящая попалась с 3-го раза! Еще может быть проблема в регуляторе контрастности с зади на I2C модуле попробуйте его покрутить. Ну это то что в голову с ходу пришло, если не поможет присылайте фото, код прошивки будем разбираться!
operator6446
dron1983
dron1983 аватар
Loartdi спасибо за помощь! Библиотека LiquidCrystal_i2c.h не подошла, LiquidCrystal_PCF8574.h самое оно всё заработало, пины переназначил как на схеме буду пробовать запускать на плате. Ещё забыл спросить про переменники какой номинал? Адрес всётаки 0х27.
Loartdi
dron1983 пишет:
"Ещё забыл спросить про переменники какой номинал?" Если я правильно Вас понял то это подстроечные резисторы многооборотные на 10к в корпусе 3296
dron1983
dron1983 аватар
не подстроечные в усилителе а регуляторы температуры и оборотов
operator6446
От 5кОм до 50кОм.У меня 82кОм стоят и нормально работают.
dron1983
dron1983 аватар
понял, спасибо
dron1983
dron1983 аватар
Всем добрый день! Я не силен в програмировании но есть желание прикрутить сюда бузер чтоб подавал сигнал при ошибке и перед переходом в режим сна. И  ещё спрошу, какая температура поддерживается на паяльнике в режме сна?
GEN
dron1983 пишет:
Дерзай! начинать никогда не поздно. а температуру спящего режима?, максималку можно выставлять от 40 и выше, а номинал в % от установленной потенциометром рабочей
smokyspoke
На 92 стр. прям бизнесмены собрались:) Кому поменьше платку да покрасивше, а кто-то вже приторговывает) Ну дела...  Китайев хотите без хлеба оставить? А ну как скоро с ваших герберов клоны нашлепают в отмеску^^)
А link тк и не появился?
GEN пишет:
Вот и я наконец-то доделал свою паялку
  каждый паяльник питается постоянкой, от своего регулируемого БП 6 - 20v .  Хотя это того стоит, иначе не заморачивался бы.
Gen, ну зачет. 2 паяльника  - это гуд. На терморезисторах паяльнички?
GEN
1)А зачем тебе limk? похоже он окончательно разобиделся. если что нужно по прошивке 2.0 спрашивай пока еще не совсем забыл
2) станция под обычный нихром с термопарой, для керамики такая ненужна. просто закуплены паяльники и нагреватели с запасом по дешевке, вот под них и сделал чтоб спираль не фонила, как выяснилось в процессе.
схема и прошивка в архиве, печатку давать безполезно, БП для паяльников использованы от ОРИОН100К для фена с АЛИ 24v/2A
pter
Здравствуйте,GEN выложите схему и печатные платы,заранее блаодарю.
dron1983
dron1983 аватар
содержательный ответ ничего не скажеш
dron1983
dron1983 аватар
GEN пишет:
dron1983 пишет:
GEN
dron1983 пишет:
GEN пишет:
dron1983 пишет:
каков вопрос, такой и ответ
smokyspoke
GEN пишет:
Мде, кабазяка был прав. Обиделась душа поэта. Лишились маэстро, видимо окончательно:)
Ок. Видимо ты время не терял и копал таки писанину линка:)
Цитата:
станция под обычный нихром с термопарой, вот под них и сделал чтоб спираль не фонила, как выяснилось в процессе.
Емнип. то старичок поднимал тему с фоном у обычных нагревателей с термопарой.  Именно поэтому я тогда выбрал вариант универсальной пп от кабазяки (у него бутер можно накинуть для нагревателей с терморезистором), чтоб если что, то можно было трансформировать плату под др нагрев.
Но я так и не дошел до конца, по семейным обстаятельствам пришлось отложить все в долгий ящик. Сейчас пытаюсь вернуться и продолжить:)
Это от кассовых аппаратов. А на нагреватели по 20V,  не малавато или норм)
GEN
они по 1.7А которые квадратные, тянут даже не греются только пришлось подпитку еще 3витка домотать (она как раз верхняя) чтоб от 7V работал, не срывался. (в рабочем режиме на паяльник идет около 12v)  а питание на кулер и на процц от  маленького 24v, вот на АЛИ только такие сейчас, были поменьше 2Амперные, кончились видать
с прошивкой не замарачивался просто в готовую 2.0 впихнул дополнительный паяльник и защиту на отключение при горячем фене
kusnetzov.k
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по какой схеме данная печатная плата? http://arduino.ru/forum/proekty/moya-payalnaya-stantsiya?page=91#comment...
kabazyaka
kabazyaka аватар
kusnetzov.k пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста по какой схеме данная печатная плата? http://arduino.ru/forum/proekty/moya-payalnaya-stantsiya?page=91#comment-432498
Скорей всего по стандартной, с добавлением снаббера и реле с обвязкои и с учётом распиновки  НАНО
Loartdi
kusnetzov.k пишет:
Схемотехника тут стандартная, а плата подогнана под свои нужды (ну и под то что было под рукой). Если нужна конкретно принципиальная схема, то можно найти в этом архиве.
bogdan_2006
При включении ПС по каналу фена и паяльника какоето мигание Error. Не реагирует на регулировку, в чем причина?
kabazyaka
kabazyaka аватар
bogdan_2006 пишет:
Error при включении появляется, если не подключены паяльник(фен), или оба. Прозвони паяльник и фен на обрыв, потом дальше по цепочке.
kabazyaka
kabazyaka аватар
smokyspoke пишет:
GEN пишет:
Я так Думаю, что он всё таки появляется, но по большей части просто просматривая тему, на манер партизана ;)))) Конечно, жалко, что он нас покинул, но , честно положа лапу на сердце, его никто не заставлял так взбрыкивать. Я , кстати , так и не перешёл ещё на его прошивки, просто не моей нынешней паялке особого смысла не вижу, а доработанную схему я так ещё и не вытравил, может , попозже и разрожусь, а пока и ТАК СОЙДЁТ :)))
Я вообще полгода пытался енту паялку НАЧАТЬ :))) Пока форум прокурил с самого начала, потом плату рисовал, пока детали шли, потом тока, ( как раз с работой херово было, дома сидел) , уже и саму плату распаял да протестил. Так что Возвращаться, в данном случае, не плохая примета )))
bogdan_2006
Да у меня еще не подключены паяльник и фен, завтра попробую.
