MSP для Робота или RC машины
Приветствую всех!
Один из моих новых проектов машина с компасом, а в будущем может и с GPS.
Данная система идеально подходит и для робота. Код написан примитивным и понятным “языком”. Одна из основных проблем с которой я столкнулся - работа компаса.
Он правильно показывает когда стоит ровно по горизонтали и вертикали.., как только его наклон меняется, меняется и показания самого компаса.. С помощью кода я пробовал как можно лучше исправить эту проблему, но все же результат оставляет желать лучшего..
Нашел хорошую статью (https://www.loveelectronics.co.uk/Tutorials/13/tilt-compensated-compass-...) в которой описывается устранение этой проблемы с помощью дополнительного модуля(https://www.loveelectronics.co.uk/products/136/3-axis-accelerometer---ad...).
Но может есть способы обойтись без него?
Что делает код:
Я управляю rc машиной с помощью пулта(в лево, в право,вперед и стоп). Когда я выбрал мною желаемое направление, и больше не трогаю руль управления, код начинает свою работу.
Он знает в каком направление ему надо ехать, и в каком он идет сейчас. Сравнивает эти данные и корректирует направление машины. То есть если машина сошла с направления влево, идет сигнал из arduino в серво - поворачивай направо и так далее.
Используемые мною компоненты:
компас – HMC5883L
Arduino UNO
Жду ответов от всех у кого есть мысли как улучшить код!
P.S. Почему MSP а не ESP потому что Magnetic Stabilization Program а не Electronic Stabilization Program как у VW или AUDI:)
#include <Servo.h> #include <Wire.h> #include <HMC5883L.h> Servo rudder; HMC5883L compass; int error = 0; unsigned long RCrudder = 6; int currentdirection; int maindirection; int state = 1; int firststandart = 0; int zstandart = 0; int zlimit = 5; int P = 5; int left = 20; int right = 160; int forward = 90; long rcrudderneutral; void setup() { pinMode (RCrudder, INPUT); Serial.begin(9600); rudder.attach(3); Serial.println("Starting the I2C interface."); Wire.begin(); Serial.println("Constructing new HMC5883L"); compass = HMC5883L(); Serial.println("Setting scale to +/- 1.3 Ga"); error = compass.SetScale(1.3); if(error != 0) Serial.println(compass.GetErrorText(error)); Serial.println("Setting measurement mode to continous."); error = compass.SetMeasurementMode(Measurement_Continuous); if(error != 0) Serial.println(compass.GetErrorText(error)); } void loop() { if(state == 1) { ////////////////calibration/////////////////////////// compas(); zstandart = firststandart; RCrudder = (pulseIn (6, HIGH, 100000))/10; rcrudderneutral = RCrudder; Serial.println("calibration"); ////////////////////////////////////////////////////// if(millis() >= 5000) { state = 0; } } else { RCrudder = (pulseIn (6, HIGH, 100000))/10; if(RCrudder >= (rcrudderneutral-5) && RCrudder <= (rcrudderneutral+5)) { pidcontroll(); } else if(RCrudder > (rcrudderneutral+6) || RCrudder < (rcrudderneutral-6)) { maualcontroll(); } } } void pidcontroll() { compas(); if ((currentdirection - maindirection > P) || (maindirection - currentdirection > P)) { if (currentdirection > maindirection) { if((currentdirection-maindirection) < 180) rudder.write(right); else rudder.write(left); } else { if((maindirection-currentdirection) < 180) rudder.write(left); else rudder.write(right); } } else { rudder.write(forward); } } void maualcontroll() { RCrudder = map(RCrudder, 97, 209, 0, 179); rudder.write(RCrudder); compas(); maindirection = currentdirection; } void compas() { // Retrive the raw values from the compass (not scaled). MagnetometerRaw raw = compass.ReadRawAxis(); // Retrived the scaled values from the compass (scaled to the configured scale). MagnetometerScaled scaled = compass.ReadScaledAxis(); // Values are accessed like so: int MilliGauss_OnThe_XAxis = scaled.XAxis;// (or YAxis, or ZAxis) // Calculate heading when the magnetometer is level, then correct for signs of axis. float heading = atan2(raw.YAxis, raw.XAxis); // Your mrad result / 1000.00 (to turn it into radians). float declinationAngle = 96.87 / 1000.0; // If you have an EAST declination, use += declinationAngle, if you have a WEST declination, use -= declinationAngle heading += declinationAngle; // Correct for when signs are reversed. if(heading < 0) heading += 2*PI; // Check for wrap due to addition of declination. if(heading > 2*PI) heading -= 2*PI; // Convert radians to degrees for readability. float headingDegrees = heading * 180/M_PI; /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// firststandart = raw.ZAxis; if(state == 0) { if((raw.ZAxis >= zstandart - zlimit) && (raw.ZAxis <= zstandart + zlimit)) { //zstandart 515 currentdirection = headingDegrees; } } }
Я так понял машинка с ДВС.
А на большой скорости не сильно "рыскает"? Я так понимаю в коде задется только лево или право, без указания угла поворота колес. А что происходит в этой строчке?
это время удержания колес повернутыми? Простите если ламерский вопрос.
До какого примерно угла наклона удается скомпенсировать показания компасса?
Да, пока что только влево и право или прямо. Еще нету настоящего PID. Завтра будут первый испытание на улице..(может и видео выложу). Пока что только дома толкал...:)
эта строчка читает PWM сигнал, который идёт из RC приемника в arduino.
скомпенсировать показания компасса невозможно.. можно только поставить лимит чтения. То есть принимать показание компаса если наклон до 10 градусов.
Вот то же приобрел компас компас – HMC5883L и использую его с Arduino UNO по той же статье, что и вы. Но вот незадача на ардуино иде 1.0. и 1.01. ругается на библиотеку HMC5883L. Прошил через иде 021 все нормально. Очень интересует решение вашей задачи, как удалось?
Выход - искать более свежую версию библиотеки. Если брали ее где-то "с сайта производителя", псомотрите, может там там ссылочка на домашнюю страницу проекта есть. Если там нет - загляните в файлы самой библиотеки. Частенько в самом верху есть имя автора и линк где взять свежую версию.
Если и тут "облом" и более свежей просто не существует, то 90% библиотек "отучаются от ругани" путем нахождения в них строчки вида
#include "WConstants.h"
и замены ее #include "Arduino.h"
Или, более феншуйно, что-бы она работала и со старой версией IDE и новой, вот на такой кусок
Да проблема решилась с покупкой дополнительного акселерометра. В той же статье указан какой подходит... что касается библиотеке у меня работает все ок, так как использую только отрывок кода.
