Мультиключ для домофона
IlyaD43
Друзья всем привет. В один день захотелось иметь один ключ от всех домофонов родных и друзей. Думаю я не один такой хитрый, который не хочет ждать пока друзья добегут до домофона.
Приобретена плата NANO. В сети нашел только скетчи считывания ключей и перезаписи их.
Хотелось бы разобраться как считанный ключь записать в энергонезависимую память устройства и потом подавать его на домофон.
Вот скетч из другово проекта
IlyaD43
#include <OneWire.h>  // подключаем библиотеку
const int pin = 10;   // объявляем номер пина
OneWire iButton(pin); // объявляем объект OneWire на 10-ом пине
// номер ключа, который мы хотим записать в iButton:
byte key_to_write[] = { 0x01, 0xF6, 0x75, 0xD7, 0x0F, 0x00 0x00, 0x9A };
void setup(void) {
  pinMode(pin, OUTPUT);
void loop(void) {
  delay(1000); // задержка на 1 сек
  iButton.reset(); // сброс устройства 1-wire
  delay(50);
  iButton.write(0x33); // отправляем команду "чтение"
  byte data[8]; // массив для хранения данных ключа
  iButton.read_bytes(data, 8); // считываем данные приложенного ключа, 8х8=64 бита
  if ( OneWire::crc8(data, 7) != data[7] ) { // проверяем контрольную сумму приложенного ключа
      Serial.println("CRC error!"); // если CRC не верна, сообщаем об этом
      return; // и прерываем программу
  if (data[0] & data[1] & data[2] & data[3] & data[4] & data[5] & data[6] & data[7] == 0xFF) {
    return; // если ключ не приложен к считывателю, прерываем программу и ждём, пока будет приложен
  Serial.print("Start programming..."); // начало процесса записи данных в ключ
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    iButton.reset(); // сброс ключа и формирование 4-х байт для записи в ключ
    data[0] = 0x3C; // отправляем команду "запись"
    data[1] = i; // указываем байт для записи
    data[2] = 0;
    data[3] = key_to_write[i];
    iButton.write_bytes(data, 4); // записываем i-ый байт в ключ
    uint8_t b = iButton.read(); // считываем байт из ключа
    if (OneWire::crc8(data, 4) != b) { // при ошибке контрольной суммы
        Serial.println("Error while programming!"); // сообщаем об этом
        return; // и отменяем запись ключа
    send_programming_impulse(); // если всё хорошо, посылаем импульс для записи i-го байта в ключ
  Serial.println("Success!"); // сообщение об успешной записи данных в ключ
// Инициализация записи данных в ключ-таблетку iButton:
void send_programming_impulse() {
  digitalWrite(pin, HIGH);
  delay(60);
  digitalWrite(pin, LOW);
  delay(5);
  delay(50);
