Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
RW3
RW3 аватар
Схему можно поправить. Пока нет всей комплектации до конца все нюансы не предусмотрел. Схему рисовал по скетчу из верхних постов
Forthomo
Forthomo аватар
Все правильно нарисовал! Плюс в карму. Плеер потребляет больше ампера!
RW3
RW3 аватар
Forthomo пишет:
Странно, чему там столько потреблять?! Даже не подозревал......
RW3
RW3 аватар
А динамик все же подключается через землю.там два канала и скорее всего посадить его на оба сразу не получится. Возможно ещё и дополнительно придется усилитель ставить. Где-то читал что это выход на наушники
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Forthomo пишет:
Forthomo
Forthomo аватар
RW3 пишет:
Там линейный выход отдельно -  DAC_R (4), DAC_L(5) & GND(7) -> на усилитель ( у меня такие остались: AIYIMA 5 шт. 3 Вт 8002 плата одноканального усилителя мини-аудио усилитель модуль питания для 3-5 в 4-8ом динамик DIY).
Штатный Моно до 3W на аналогичной микросхеме.
Forthomo
Forthomo аватар
710 мА  в штатном режиме. См. даташит  https://yadi.sk/i/Lc3kluDO1kW5jQ
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Forthomo пишет:
вот я и думаю, мошт единицы измерения поменяли, мошт с утра 700 мА  стало больше ампера.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Просмотрел всю бумашку, на которую ты ссылку дал, нашол тока Standby current 20mA, 710мА нигде не нашол.  Тыкни носом.
Forthomo
Forthomo аватар
3W/4.2V=?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Ясна, спасибо.
Ирокез
А пить он тоже вместо алкашей будет? А тесто рубить он умеет? А дрова месить?
Forthomo
Forthomo аватар
Подробная схема
Подробная схема
RW3
RW3 аватар
Класс!!! Я бы даже сказал через чур подробная . Теперь у всех дела попрут !
Forthomo
Forthomo аватар
Если почта шустрее работать будет.
RW3
RW3 аватар
Это да.... тоже ни как не дождусь посылку.китаец наверно пешком идет ;)
aleks_raichel
А можно схему в лучшем качестве? Спасибо.
Forthomo
Forthomo аватар
Viblis
А в чем схему риовали ?
Viblis
А в чем схему риcовали ?
Forthomo
Forthomo аватар
Splan70.
xDriver
xDriver аватар
Forthomo пишет:
Splan70.
ну так а чего же выкладываете JPG?
Forthomo
Forthomo аватар
500kБ *.jpg - против 6,1 МБ *.spl7
Ирокез
RW3 пишет:
А подробная через кого-то схема – это вообще как?
Viblis
Спасибо, за одно и  Splan70 изучил, установил, закачал разные библиотеки
moder
А полный скетч можно ? А то на прошлой странице пытался залить,но что-то не получается((
Lerik-Co
Моя схема в сплане. Гляньте, плз, нигде не накосячил?
https://yadi.sk/d/djoBs3zv7IZkwg
Только выключатель питания надо будет еще воткнуть, и рюмок у меня будет 6, а не 5.
Ах, да, еще у меня АрдуиноНано, а не Мини.
RW3
RW3 аватар
Надо с вашим скетчем сопоставить, тогда будет понятно
smart_pic
Вот еще бы этот наливатор в булевой алгебре соображал, в смысле бульки считал, издавая характерный звук. буль...буль...буль...
Logik
Народ, вот вы тут насосиками по трубочкам как бы крепкий алкоголь гоняете. А оно все пластиковое. Не всякий пластик для такого годен! Спирт из него вымывает химию. А это не всем употребляющим организмам на пользу. Учитывая что между наливами спиртное долго контактирует с трубами и насосом то все это не пренебрежимо. ИМХО для излива идеальна медь. Диаметром 6-8мм ищите у кондиционерщиков. Годно силикон, если не подделка.
Вобще к теме наливатора я не равнодушен, но боюсь  что из отладки тока скорая вытянет ))) Но если уж делать - по взрослому, чтоб видел стоящие рюмки и бутылку, брал бутыль и наливал.
Forthomo
Forthomo аватар
Вот скетч с крайними изменениями от stpavel  сообщения 115 ,129 (низкий ему поклон). Изделие работает отмечал ДР 28.08, удивить не удалось, академики блин... . Калибровка насоса #139, калибровка датчиков #116. Схема #163,#168.
#include <OLED_I2C.h>
#include <Servo.h>
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
#include <SoftwareSerial.h>//добавляем библиотеки
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>//добавляем библиотеку МП3 плейера
OLED myOLED(SDA, SCL, 8); //Подключение экрана А4-SDA-зеленый, А5-SCL-желтый
extern uint8_t MegaNumbers[];
extern uint8_t RusFont[];
extern uint8_t SmallFont[];
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;
unsigned long ledTime;
// Переменные для энкодера -----------
const int pin_A = 2;       // Подключение вывода A (CLK) энкодера
const int pin_B = 3;       // Подключение вывода B (DT) энкодера
const int pin_SW = 4;       // Подключение вывода кнопки (SW) энкодера
unsigned char encoder_A;
unsigned char encoder_B;
unsigned char encoder_A_prev = 0;
unsigned char encoder_sw_prew = 1;
//Массив , обозначаем подключенные оптопары по выводам . Оптопары подключены, A0,A1,A2,A3,A6
const byte  Optics[] = {0, 1, 2, 3, 6};
// Значения порога срабатывания датчика для каждой рюмки
const unsigned int Optics_porog[] = {50,50,100,100,50};
//Серво
const int PIN_SERVO = 9;
Servo servo;
//Позиция каждой рюмки
const byte Rumka_pos[] = {0,50,98,145,179}; //12 - 48 - 90 - 135 - 174 (7,6-48,8-90,0-132,0-173,00 или 165/4=41)
const byte servo_speed=15; // Скорость поворота серво,  10 - норм, 20 медленно, 30 очень медленно
byte  Menu = 0;
byte MenuFlag = 0; // Здесь храниться уровень меню. 0 находимся в  Главном меню. 1 Вошли в меню Авто, 2 вошли в  Ручное управление
byte  Drink = 25; // По умолчанию в рюмку наливаем  20 мл.
//----- Минимальные и максимальные значения наполняемой жидкости и задержки для наполнения.
const byte  min_Drink = 2; // Минимум в рюмку - 2 мл.
const byte  max_Drink = 50; // Максимум в рюмку - 50 мл.
// Калибровка работы насосика. Значения для налива min_Drink и max_Drink соотвественно
const unsigned int min_Drink_delay = 222;
const unsigned int max_Drink_delay = 6000;
byte  DrinkCount = 1; //По умолчанию, для ручного режима - 1 рюмка
const byte  max_DrinkCount = 5; //Максимальное кол-во рюмок - 5
// Насосик
const byte PIN_PUMP = 12;
// Светодиоды
const int PIN_LED = 5;// Сюда подключаются светодиоды
const int LED_COUNT = max_DrinkCount;
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, PIN_LED, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void pump_enable() {
  digitalWrite(PIN_PUMP, 1); //вкл реле
void pump_disable() {
  digitalWrite(PIN_PUMP, 0); //выкл реле
void pump_timer(byte Drink) {
  delay(map(Drink, min_Drink,  max_Drink, min_Drink_delay, max_Drink_delay));
void oled_menu(int Menu) {
  myOLED.clrScr();
  myOLED.setFont(RusFont);
  myOLED.print(F("Y F K B D F N J H"), CENTER, 0);//Н А Л И В А Т О Р
  myOLED.print(F("F D N J"), CENTER, 15);//А В Т О
  myOLED.print(F("H E X Y J Q "), CENTER, 30);//Р У Ч Н О Й
  myOLED.print(F("G H J V S D R F"), CENTER, 45);//П Р О М Ы В К А
  myOLED.setFont(SmallFont);
  myOLED.print(F(">"), LEFT, (Menu * 15) + 15);
  myOLED.print(F("<"), RIGHT, (Menu * 15) + 15);
  myOLED.update();
//  выводит строчку по чуть чуть, в самый раз и тд. Передается номер строки, на которой выводить сообщение
void DrinkInfo(byte pos) {
  if (Drink < 15) {
    myOLED.print(F("YB J XTV"), CENTER, pos);//НИ О ЧЕМ
  } else if (Drink < 28) {
    myOLED.print(F("GJ XENM - XENM"), CENTER, pos);//ПО ЧУТЬ - ЧУТЬ
  } else if (Drink < 38) {
    myOLED.print(F("D CFVSQ HFP"), CENTER, pos);//В САМЫЙ РАЗ
  } else if (Drink < 48) {
    myOLED.print(F("GJ GJKYJQ"), CENTER, pos);//ПО ПОЛНОЙ
  } else {
    myOLED.print(F("LJ RHFTD"), CENTER, pos);//ДО КРАЕВ
void Tost() {
  randomSeed(currentTime);
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print(F("DSGMTV"), CENTER, 20); //Выпьем
  // Рандом - 1
  switch (random(11)) {
    case 0:
      myOLED.print(F("PF LHEPTQ!"), CENTER, 40); //За друзей
    case 1:
      myOLED.print(F("PF VBKS{ LFV!"), CENTER, 40); //За милых дам
    case 2:
      myOLED.print(F("PF PLJHJDMT!"), CENTER, 40); //За здоровье
    case 3:
      myOLED.print(F("PF ELFXE!"), CENTER, 40); //За удачу
    case 4:
      myOLED.print(F("PF VBH DJ DCTV VBHT!"), CENTER, 40); //За мир во всем мире
    case 5:
      myOLED.print(F("PF NT{ RNJ D VJHT!"), CENTER, 40); //За тех кто в море
    case 6:
      myOLED.print(F("PF K><JDM !"), CENTER, 40); //За любовь !
    case 7:
      myOLED.print(F("PF RHFCJNE !"), CENTER, 40); //За красоту !
    case 8:
      myOLED.print(F("PF DTPTYBT !"), CENTER, 40); //За везение !
    case 9:
      myOLED.print(F("PF HJLBYE !"), CENTER, 40); //За родину !
    case 10:
      myOLED.print(F("PF YFC C DFVB"), CENTER, 38); //За нас с вами
      myOLED.print(F("B {HTY C YBVB !"), CENTER, 55); //И хрен с ними
  myOLED.update();
  void Tost() {
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print(F("YE?"), CENTER, 20); //НУ,
  // Рандом - 1
  switch (random(17)) {
    case 0:
      myOLED.print(F("PF DCNHTXE!"), CENTER, 40); //ЗА ВСТРЕЧУ!
      mp3_play (2);  // Проигрываем "mp3/0002.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
    case 1:
      myOLED.print(F("PF RHFCJNE!"), CENTER, 40); //ЗА КРАСОТУ!
      mp3_play (3);  // Проигрываем "mp3/0003.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 2:
      myOLED.print(F("PF LHE;,E!"), CENTER, 40); //ЗА ДРУЖБУ!
      mp3_play (4);  // Проигрываем "mp3/0004.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 4:
      myOLED.print(F("PF ,HFNCNDJ!"), CENTER, 40); //ЗА БРАТСТВО!
      mp3_play (5);  // Проигрываем "mp3/0005.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 5:
      myOLED.print(F("PF"), CENTER, 38); //за
    myOLED.print(F("CGHFDTLKBDJCNM!"), CENTER, 55); //СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
      mp3_play (6);  // Проигрываем "mp3/0006.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
    case 6:
      myOLED.print(F("PF HS,FKRE!"), CENTER, 40); //ЗА РЫБАЛКУ!
      mp3_play (7);  // Проигрываем "mp3/0007.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 7:
      myOLED.print(F("PF BCRECCNDJ!"), CENTER, 40); //ЗА ИСКУССТВО!
      mp3_play (8);  // Проигрываем "mp3/0008.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 8:
      myOLED.print(F("PF HFPEV!"), CENTER, 40); //ЗА РАЗУМ!
      mp3_play (9);  // Проигрываем "mp3/0009.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 9:
      myOLED.print(F("PF BCNBYYS["), CENTER, 38); //ЗА ИСТИННЫХ
    myOLED.print(F(";tyoby!"), CENTER, 55); //ЖЕНЩИН!
      mp3_play (10);  // Проигрываем "mp3/0010.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 10:
      myOLED.print(F("PF GJYBVFYBT!"), CENTER, 40); //ЗА ПОНИМАНИЕ!
      mp3_play (11);  // Проигрываем "mp3/0011.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 11:
      myOLED.print(F("PF TLBYTYBT!"), CENTER, 40); //ЗА ЕДИНЕНИЕ!
      mp3_play (13);  // Проигрываем "mp3/0013.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 12:
      myOLED.print(F("PF GJ,TLE!"), CENTER, 40); //ЗА ПОБЕДУ!
      mp3_play (16);  // Проигрываем "mp3/0016.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 13:
      myOLED.print(F("PF HJLBYE!"), CENTER, 40); //ЗА РОДИНУ!
      mp3_play (21);  // Проигрываем "mp3/0021.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 14:
      myOLED.print(F("XNJ, UJKJDF"), CENTER, 38); //ЧТОБ ГОЛОВА
    myOLED.print(F("YT NHTOFKF!"), CENTER, 55); //НЕ ТРЕЩАЛА!
      mp3_play (17);  // Проигрываем "mp3/0017.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 15:
      myOLED.print(F("PF CJKBLYJT"), CENTER, 38); //ЗА СОЛИДНОЕ
    myOLED.print(F("VE;CRJT VJKXFYBT"), CENTER, 55); //МУЖСКОЕ МОЛЧАНИЕ
      mp3_play (12);  // Проигрываем "mp3/0012.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 16:
      myOLED.print(F("XNJ, VJHOBKJ"), CENTER, 38); //ЧТОБ МОРЩИЛО
    myOLED.print(F("YFC VTYMIT!"), CENTER, 55); //НАС МЕНЬШЕ!
      mp3_play (18);  // Проигрываем "mp3/0018.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  case 17:
      myOLED.print(F("XNJ, D CNJHJYE"), CENTER, 38); //ЧТОБ В СТОРОНУ
    myOLED.print(F("YT DBKMYEKJ!"), CENTER, 55); //НЕ ВИЛЬНУЛО!
      mp3_play (19);  // Проигрываем "mp3/0019.mp3"
    delay(100);
    mp3_stop();
  myOLED.update();
// Меню Авто режим
void oled_auto(int Drink) {
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print(F("F D N J"), CENTER, 0);
  myOLED.print(F("VK   "), RIGHT, 27);
  DrinkInfo(57);
  //  myOLED.print(DrinkInfo[map(Drink, 2, max_Drink, 0, 4)], CENTER, 57);
  myOLED.setFont(MegaNumbers);
  myOLED.print(String(Drink), CENTER, 13);
  myOLED.update();
// Меню Ручной режим
void oled_manual(int DrinkCount, int Drink) {
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print(F("H E X Y J Q"), CENTER, 0); //Р У Ч Н О Й
  DrinkInfo(57);
  myOLED.print(F("H>V"), 24, 27);
  myOLED.print(String(DrinkCount), LEFT, 13);
  myOLED.print(String(Drink), (Drink < 10) ? 80 : 57, 13);
  myOLED.update();
void oled_naliv(int MenuFlag) {
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print((MenuFlag == 1) ? F("F D N J") : F("H E X Y J Q") , CENTER, 0); // А В Т О    Р У Ч Н О Й
  myOLED.print(F("Y F K B D F > "), CENTER, 27); //Н А Л И В А Ю
  DrinkInfo(47);
  myOLED.update();
void oled_nalito(int MenuFlag, int Nalito) {
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print(F("Y F K B N J"), CENTER, 20); //Н А Л И Т О
  if (Nalito == 1) {
    myOLED.print(F("H > V R F"), CENTER, 55); //РЮМКА
  } else if (Nalito <= 4 ) {
    myOLED.print(F("H > V R B"), CENTER, 55); //РЮМКИ
  } else {
    myOLED.print(F("H > V J R"), CENTER, 55); //РЮМОК
  myOLED.print(String(Nalito), CENTER, 36);
  myOLED.update();
void ServoNaliv(byte rumka) {
  servo.attach(PIN_SERVO);
  for (int pos = servo.read(); pos <= Rumka_pos[rumka]; pos += 1) {
    // с шагом в 1 градус
    servo.write(pos); // даем серве команду повернуться в положение, которое задается в переменной 'pos'
    delay(servo_speed); // ждем , пока ротор сервы выйдет в заданную позицию
  servo.detach();
void ServoParking () {
  //Serial.println(servo.read());
  for (int pos = servo.read();  pos >= 0; pos -= 1) {
  servo.detach();
void CvetoMuzik() {
  for (int i = 0; i <= 7; i++) {
    for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) {
      strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0));
      strip.show();
      delay(30);
      strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0));
      strip.show();
      delay(30);
      strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 0, 255));
      strip.show();
      delay(30);
void setup()  {
  Serial.begin(9600);//
  //устанавливаем Serial порт МП3 плейера если вывод в монитор TX(D0) и RX(D1)не нужен
  mp3_set_serial (Serial);//инициализируем Serial порт МП3 плейера
  при необходимости создаем програмный порт для управдения МП3 плейером, если вывод в монитор TX(D0) RX(D1) необходим
  SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX  обозначаем програмный порт как mySoftwareSerial
  //плейер подключаем D10 D11
  mySoftwareSerial.begin(9600);//инициализируем програмный Serial порт
  mp3_set_serial (mySoftwareSerial);// указываем програмный порт для МП3 плейера
  //инициализируем Serial с скоростью 115200, если вывод в монитор  TX(D0) RX(D1) необходим
  Serial.begin(115200);
  delay (100);//Между двумя командами необходимо делать задержку 100 миллисекунд, в противном случае некоторые команды могут работать не стабильно.
  mp3_set_volume (25);// устанвливаем громкость 25
  delay (100);
  mp3_play (1); // Проигрываем "mp3/0001.mp3"(0001_get started!.mp3)
  delay (100);
  //   Volume=EEPROM.read(0);
  myOLED.begin(); // Инициализация дисплея
  // выводим привествие после включения перед наливом
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print(F("Ye? yfxfkb!"), CENTER, 50);// Ну, начали!
  myOLED.update();
  pinMode(pin_SW, INPUT); // устанавливаем pin pin_SW как вход
  digitalWrite(pin_SW, HIGH); // Поддяжка вывода к 1
  pinMode(pin_A, INPUT);
  pinMode(pin_B, INPUT);
  pinMode(PIN_PUMP, OUTPUT);
  currentTime = millis();
  loopTime = currentTime;
  oled_menu(0);
  strip.begin();
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    pinMode(Optics[i], INPUT);
  ServoParking();
void loop()  {
  if (currentTime >= (loopTime + 5)) { // проверяем каждые 5мс
    //     int  val = analogRead(0);     // считываем значение
    //  Serial.println(val);
    encoder_A = digitalRead(pin_A);     // считываем состояние выхода А энкодера
    encoder_B = digitalRead(pin_B);     // считываем состояние выхода B энкодера
    if ((!encoder_A) && (encoder_A_prev)) {  // если состояние изменилось с положительного к нулю
      //Вращение влево
      if (encoder_B) {
        if (MenuFlag == 0) {
          (Menu <= 0 ) ? Menu = 2 : Menu--; // Перемещение курсора по главному меню назад
          oled_menu(Menu);
        } else if (MenuFlag == 1) {
          (Drink <= min_Drink ) ? Drink = max_Drink : Drink--; // Уменьшаем кол-во милилитров в рюмку
          oled_auto(Drink);
        } else if (MenuFlag == 2) {
          (DrinkCount >= max_DrinkCount ) ? DrinkCount = 1 : DrinkCount++; // Влево увечичиваем рюмки для ручного режима
          oled_manual(DrinkCount, Drink);
        //Вращение вправо
      } else {
          (Menu >= 2 ) ? Menu = 0 : Menu++; // Перемещение курсора по главному меню вперед.
          oled_menu(Menu);
          (Drink >= max_Drink ) ? Drink = min_Drink : Drink++;
          oled_auto(Drink);
    encoder_A_prev = encoder_A;     // сохраняем значение А для следующего цикла
    int encoder_sw = digitalRead(pin_SW);
    if  (encoder_sw == 0 && encoder_sw != encoder_sw_prew)  { // Нажата кнопка
      int pause_sw = 0;
      boolean promivka = false;
      while (digitalRead(pin_SW) == 0) { // Держим кнопку. Считаем сколько времени прошло...
        delay(100);
        pause_sw++;
        if (pause_sw > 20 && Menu != 2 ) break;
        if (pause_sw > 20 && Menu == 2 && promivka == false) { // Если пункт меню промывка и держим кнопку больше 2 секунд.
          promivka = true;
          pump_enable(); // Включаем насос
          myOLED.clrScr();
          myOLED.print(F("G H J V S D R F"), CENTER, 15); // П Р О М Ы В К А
          myOLED.print(F(". . ."), CENTER, 45);
          myOLED.update();
      //После отпускания кнопки , обрабатываем
      if (promivka == true) { //Отпустили кнопку. Если включена промывка, выключаем насос и возвращаемся в главное меню
        promivka = false;
        pump_disable() ; //Выключаем насос
        oled_menu(2);
      } else {
        //Обработка всех нажатий кнопки
        if (Menu == 0 && MenuFlag == 0 &&  pause_sw < 10) { //Нажатие кнопки меню авто
          MenuFlag = 1;
          oled_auto(Drink);
        } else if (MenuFlag == 1 && pause_sw > 20) { //Выход из меню авто в главное
          MenuFlag = 0;
          oled_menu(0);
        } else if (MenuFlag == 1 ) { //Начинается автоматический разлив
          Serial.println("Начало автоматического разлива");
          oled_naliv(MenuFlag); // Выводим на экран наливаем ...
          byte drink_count = 0;
            if (analogRead(Optics[y]) > Optics_porog[y] ) {
              strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); // Подствечиваем красным цветом
              strip.show();
              ServoNaliv(y); // Перемещяемся к рюмке
              pump_timer(Drink); // Налив.
              strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); // Подствечиваем зеленым , налито.
              strip.show();
              drink_count++;
          if (drink_count > 0) {
            oled_nalito(MenuFlag, drink_count );
            ServoParking();
            Tost();
            CvetoMuzik();
            oled_auto(Drink);
          } else {
            myOLED.clrScr();
            myOLED.print(F("YTN H>VJR !"), CENTER, 25); //НЕТ РЮМОК !
            myOLED.update();
            delay(2000);
            oled_auto(Drink);
        } else if (Menu == 1 && MenuFlag == 0 &&  pause_sw < 10) { // Нажатие меню ручное
          MenuFlag = 2;
        } else if (MenuFlag == 2 && pause_sw > 20) { //Выход из меню ручное в главное
          MenuFlag = 0;
          oled_menu(1);
        } else if (MenuFlag == 2 ) { //Начинается ручной разлив
          //  Serial.println("Начало ручного разлива " + String(DrinkCount));
          for (int y = 0; y < DrinkCount; y++) {
            strip.show();
            strip.show();
          oled_nalito(MenuFlag, DrinkCount );
          ServoParking();
          Tost();
          CvetoMuzik();
    if (currentTime >= (ledTime + 300)) {
      //Опрашиваем оптопары ... Если рюмка поставлена , светодиод светится синим, нет ничего - не светится
      for (int i = 0; i < max_DrinkCount; i++) {
        int val = analogRead(Optics[i]);     // считываем значение
        if (val > Optics_porog[i]) {
          strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255));
        } else {
          strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0));
    //    delay(20);
      strip.show();
      ledTime = currentTime;
    encoder_sw_prew = encoder_sw;
Звук не пробовал, не на чем пока.
Forthomo
Forthomo аватар
Logik пишет:
"Рояль" в 90х в пластике шел, многие ишо живы.
Logik
пластик разный бывает. есть годный до 50-60 оборотов. есть годный для 96. Но есть и вообще не годный.
Думаю полезно будет http://forum.homedistiller.ru/index.php?board=139.0 http://forum.homedistiller.ru/index.php?board=139.0
Forthomo
Forthomo аватар
Lerik-Co пишет:
Диод на помпе кондером 0,1 мкф зашунтируй, при работе фонит.А так все верно, какие углы на серве? И еще за столом нечетное количество должно находиться, это суеверие, но как то неуютно....
Forthomo
Forthomo аватар
Logik пишет:
Тоже верно, в следующем изделии планирую бак из луженой жести 750 мЛ спаять с лейкой/воронкой, внешняя трубка несколько не эстетично смотриться.
Logik
Так внешнюю трубку можна любой, если внутрь её просунуть медную или силиконовую ;) Там почитайте, просто сокровищница по поиску и нецелевому применению разных медных и нержавеющих вещей.
Forthomo
Forthomo аватар
Коллеги, нужна помощь в корректировке скетча под дисплей LCD1602 I2C. Ни в какую не хотят переменные отображаться на дисплее, в мониторе все прописывается. Выкладываю как есть, с наладкой. Все работает, для наладки менюшек требуется ардуинка , дисплей , энкодер и светодиод последовательно с сопротивлением 1 ком на 12 нодку (помпа).
#include <LCD_1602_RUS.h>
#include <Servo.h>
LCD_1602_RUS lcd(0x3F, 16, 2); //Подключение экрана А4-SDA-зеленый, А5-SCL-желтый
const unsigned int Optics_porog[] = {100,200,200,200,100};
//Серво
Servo servo;
const byte Rumka_pos[] = {3,50,98,145,179}; //12 - 48 - 90 - 135 - 174
const byte servo_speed=20; // Скорость поворота серво,  10 - норм, 20 медленно, 30 очень медленно
byte  Menu = 0;
const unsigned int max_Drink_delay = 5500;
// Насосик
// Светодиоды
void oled_menu(byte Menu) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print(F("НАЛИВАТОР+"));
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(F(">"));
  lcd.setCursor(15, 1);
  lcd.print(F("<"));
  switch (Menu) {
    case 0:
      lcd.setCursor(6, 1);
      lcd.print(F("АВТО"));
    case 1:
      lcd.setCursor(2, 1);
      lcd.print(F("РУЧНОЙ РЕЖИМ"));
    case 2:
      lcd.setCursor(4, 1);
      lcd.print(F("ПРОМЫВКА"));
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(F("HАЛИТЬ ПО"));
  lcd.setCursor(10, 0);
  lcd.print(Drink);
  Serial.println(Drink);
  lcd.setCursor(13, 0);
  lcd.print(F("мЛ?"));
  if (Drink < 15) {
//    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(F("    НИ О ЧЕМ    "));
    lcd.print(F(" ПО ЧУТЬ - ЧУТЬ "));
    lcd.print(F("  В САМЫЙ  РАЗ  "));
    lcd.print(F("   ПО  ПОЛНОЙ  "));
  } else {
    lcd.print(F("    ДО КРАЕВ    "));
// Меню Авто режим
//  lcd.setCursor(0, 0);
    Serial.println(F("INFO_DRINK"));
  lcd.clear();
    lcd.print(Drink);
    lcd.setCursor(14, 0);
    DrinkInfo(57);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(11, 0);
    lcd.print(Drink);
    lcd.print(F("мЛ"));
    lcd.print(F("   В   РЮМ"));
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print(DrinkCount);
    Serial.println(DrinkCount);
  if (DrinkCount == 1) {
    lcd.setCursor(10, 1);
    lcd.print(F("КУ     "));
  } else if (DrinkCount <= 4 ) {
    lcd.print(F("КИ     "));
  } else {
    lcd.print(F("ОК     "));
//  Serial.println(Drink);
//    lcd.setCursor(14, 0);
//    lcd.print(F("мЛ"));
//    DrinkInfo(57);
// Меню налива
    Serial.println(F("NALIVAIU"));
  lcd.clear();
    lcd.print(F("НАЛИВ ПО"));
    lcd.print(Drink);
    lcd.print(F("мЛ"));
    lcd.print(F("   В"));
    lcd.setCursor(7, 1);
    lcd.print(F("РЮМ"));
  } else {
// Меню налито
    Serial.println(F("NALITO"));
   lcd.clear();
    lcd.print(F("HАЛИТО ПО"));
    lcd.print(Drink);
    lcd.print(F("мЛ"));
    lcd.print(F("   В"));
    lcd.print(Nalito);
  Serial.println(Nalito);
  if (Nalito == 1) {
  } else {
  void Tost() {
//Рандом - 1
    lcd.clear();
  switch (random(20)) { // 0...19
	case 0: //ЗА ВСТРЕЧУ!
		lcd.setCursor(7, 0);
		lcd.print(F("НУ,"));
		lcd.print(F("ЗА ВСТРЕЧУ!"));
		delay(100);
    case 1: //ЗА КРАСОТУ!
		lcd.print(F("ЗА КРАСОТУ!"));
		delay(100);
	case 2: //"ЗА ДРУЖБУ!"
		lcd.print(F("НУ,"));//
		lcd.setCursor(3, 1);
		lcd.print(F("ЗА ДРУЖБУ!"));
		delay(100);
	case 3: //"ЗА БРАТСТВО!
		lcd.print(F("ЗА БРАТСТВО!"));
		delay(100);
	case 4: //ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
		lcd.setCursor(5, 0);
		lcd.print(F("НУ, ЗА"));
		lcd.setCursor(1, 1);
		lcd.print(F("СПРАВЕДЛИВОСТЬ!"));
		mp3_play (6);  // Проигрываем "mp3/0006.mp3"11
		delay(100);
    case 5: //ЗА РЫБАЛКУ!
	lcd.print(F("ЗА РЫБАЛКУ!"));
		delay(100);
	case 6: //ЗА ИСКУССТВО!
		lcd.print(F("ЗА ИСКУССТВО!"));
		delay(100);
	case 7: //ЗА РАЗУМ!
		lcd.print(F("ЗА РАЗУМ!"));
		delay(100);
	case 8: //ЗА ИСТИННЫХ ЖЕНЩИН!
		lcd.print(F("ИСТИННЫХ ЖЕНЩИН!!"));
		delay(100);
	case 9: //ЗА ПОНИМАНИЕ!
		lcd.print(F("ЗА ПОНИМАНИЕ!"));
		delay(100);
	case 10: //ЗА ЕДИНЕНИЕ!
		lcd.print(F("ЗА ЕДИНЕНИЕ!"));
		delay(100);
	case 11: //ЗА ПОБЕДУ!
		lcd.print(F("ЗА ПОБЕДУ!"));
		delay(100);
	case 12: //ЗА РОДИНУ!
		lcd.print(F("ЗА РОДИНУ!"));
		delay(100);
	case 13: //ЧТОБ ГОЛОВА НЕ ТРЕЩАЛА!
		lcd.print(F("НУ, ЧТОБ ГОЛОВА"));
		lcd.print(F("НЕ ТРЕЩАЛА!"));
		delay(100);
	case 14: //ЗА СОЛИДНОЕ МУЖСКОЕ МОЛЧАНИЕ
		lcd.print(F("НУ, ЗА  СОЛИДНОЕ"));//НУ,
		lcd.print(F("МУЖСКОЕ МОЛЧАНИЕ!"));
		delay(100);
	case 15: //ЧТОБ МОРЩИЛО НАС МЕНЬШЕ!
		lcd.print(F("НУ,ЧТОБЫ МОРЩИЛО"));
		lcd.print(F("НАС МЕНЬШЕ ЧЕМ"));
		delay(100);
	case 16: //ЧТОБ В СТОРОНУ НЕ ВИЛЬНУЛО!
		lcd.print(F("НУ,ЧТОБ В СТОРО-"));
		lcd.print(F("НУ НЕ  ВИЛЬНУЛО!"));
		delay(100);
	case 17: //НУ ВЫ БЛИН ДАЁТЕ!
		lcd.setCursor(2, 0);
		lcd.print(F("НУ ВЫ БЛИН"));
		lcd.print(F("ДАЁТЕ!"));
		mp3_play (20);  // Проигрываем "mp3/0020.mp3"
		delay(100);
	case 18: //ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ
		lcd.print(F("ЗА МИР"));
		lcd.print(F("ВО ВСЕМ МИРЕ"));
		delay(2000);
		lcd.clear();
		lcd.print(F("И БОЛЬШИЕ СИСЬКИ"));
		lcd.print("!!!!");
	case 19: //ЗА НАС С ВАМИ
		lcd.setCursor(1, 0);
		lcd.print(F("ЗА НАС С ВАМИ"));
		lcd.print(F("И ХРЕН С НИМИ"));
		delay(100);
  mp3_stop();
  delay(3000);
  //lcd.clear();
  servo.detach();
  servo.detach();
void CvetoMuzik() {
      strip.show();
      delay(30);
      strip.show();
      delay(30);
      strip.show();
      delay(30);
void setup()  {
  delay (100);
  delay (100);
  lcd.init();// initialize the lcd
  lcd.backlight();
  oled_menu(0);
  strip.begin();
  ServoParking();
void loop()  {
      //Вращение влево
      if (encoder_B) {
          oled_menu(Menu);
          oled_auto(Drink);
        //Вращение вправо
      } else {
          oled_menu(Menu);
          oled_auto(Drink);
      int pause_sw = 0;
        delay(100);
        pause_sw++;
          promivka = true;
      lcd.clear();
          lcd.print(F("П Р О М Ы В К А"));
          lcd.print(">>>>>>>>>>>>");
        promivka = false;
        oled_menu(2);
      } else {
          MenuFlag = 1;
          oled_auto(Drink);
          MenuFlag = 0;
          oled_menu(0);
          Serial.println("AUTO"); //Начало автоматического разлива
              strip.show();
              strip.show();
              drink_count++;
            ServoParking();
            Tost();
            CvetoMuzik();
            oled_auto(Drink);
          } else {
            lcd.print(F("НЕТ РЮМОК!"));
            delay(2000);
            oled_auto(Drink);
          MenuFlag = 2;
          MenuFlag = 0;
          oled_menu(1);
            Serial.println("RUCHNOY" + String(DrinkCount));
            strip.show();
            strip.show();
          ServoParking();
          Tost();
          CvetoMuzik();
        } else {
    //    delay(20);
      strip.show();
Скетч использует 18592 байт (60%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 657 байт (32%) динамической памяти, оставляя 1391 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
stpavel
Forthomo пишет:
Не понял  про какие переменные идет речь
stpavel
Logik пишет:
Перистальтический насос решает все проблемы.
koka7777745
Вот самодельный насос из шаговым движком. https://www.thingiverse.com/thing:3616090  https://www.thingiverse.com/thing:3445927  https://www.thingiverse.com/thing:1669172
Такой движок выйдет подключить?
А где можно скачать нарезку мп3 файлов?
RW3
RW3 аватар
koka7777745 пишет:
Пишите почту,скину нарезку мр3
aleks_raichel
И мне пожалуйста, aleks_raichel@mail.ru
Viblis
Там перистальтические насосы по ссылкам рассчитаны на  движок 28BYJ-48 и трубку 3мм. Как бы производительность просчитать ? Что то мне кажется слишком медленно все это будет наливать.
brokly
brokly аватар
Посмотрев тему сделал однозначный вывод : "Bсе у кого на аватарках кошки - потенциальные алкаши !"
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
а чуваки с дуршлагами на глазах тогда хто?  :)
wdrakula
wdrakula аватар
brokly пишет:
Не понял наезда?! А у меня пЫнгвин и чо, я теперь не алкаш, штоле?!!
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Видимо, ты так, балующийся время от времени. А котики постоянна синие вхлам.
RW3
RW3 аватар
Viblis
Еще один перистальтический насос: https://3dtoday.ru/blogs/skyone/peristaltically-pump/
brokly
brokly аватар
DetSimen пишет:
Все остальные латентные алкаши, видимо.....
