Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Forthomo
Forthomo аватар
Ну и где резисторы, точнее куда они подключены? Посмотрите внимательно
VICLER
Подключены между uart контроллера и пинами rx tx на плате.
Acket
Вроде бы туда куда и нужно подключены - на выходы ТХ и RХ. Я думаю, что на плате Нано рев.3 они появились в схеме, а раньше их не было.
Acket
Да проще измерить между ногой контроллера и ногой платы, может, действительно это только
между микросхемами интерфейс проброшен через сопротивления
Acket
Да.... Я не прав - напрямую идёт
Forthomo
Forthomo аватар
30,31 нога меги напрямую к TX, RX платы
Дмитрий2020
Дмитрий2020 пишет:
Скажите мембранный насос будет пропускать через себя после останова, если емкость будет сверху?
Кто-нибудь знает?
Дмитрий2020
Дмитрий2020 пишет:
Кто-нибудь знает?
Дмитрий2020
Дмитрий2020 пишет:
Кто-нибудь знает?
Дмитрий2020
Дмитрий2020 пишет:
Кто-нибудь знает?
Forthomo
Forthomo аватар
Дмитрий2020 пишет:
Дмитрий2020 пишет:
Кто-нибудь знает?
Будет, тему почитайте с начала, все уже обсуждалось, даже как обратный клапан сделать.
Acket
Здесь звуки стандартные к прошивке не выкладывали? В архиве их нет...
Forthomo
Forthomo аватар
Acket пишет:
Упустил, добавлю.
Добавил.
Дмитрий2020
А можно номер сообщения про обратный клапан?
Forthomo
Forthomo аватар
 Обычно я отправляю к сообщению №929, на третий раз закрываю доступ. Ищите с 3 страницы.
Acket
Спасибо!
Acket
Хотел спросить - для чего служат резистор между плюсом и сигналом на серве и на помпе диод?
Forthomo
Forthomo аватар
Acket пишет:
Про резистор ищите в теме, обсуждалось(рывки). Диод тут.
Acket
Хорошо, поищу. Пока на весу тестирую... попробовал с софт портом - всё скомпилилось, загрузилось, в основной порт сыпет данные... но при попытке сэмулировать налив уходит в перезагрузку. пока не понял в чём дело, вернул назад...
Forthomo
Forthomo аватар
Acket пишет:
Это проблема с питанием, в папке "скетч крайний" все скетчи тестировались перед публикацией на железе.
Acket
Forthomo пишет:
Нет, если бы питание, то и со стандартным портом бы не работало. А так - включаю софтсериал, строки комментирую и снимаю:
void setup()  {
 //при необходимости создаем програмный порт для управдения МП3 плейером, если вывод в монитор TX(D0) RX(D1) необходим
  SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX  обозначаем програмный порт как mySoftwareSerial  плейер подключаем D10 D11
  mySoftwareSerial.begin(9600);//инициализируем програмный Serial порт
  Serial.begin(115200);
  mp3_set_serial (mySoftwareSerial);// указываем програмный порт для МП3 плейера
   //инициализируем Serial с скоростью 115200, если вывод в монитор  TX(D0) RX(D1) необходим
  //устанавливаем Serial порт МП3 плейера если вывод в монитор TX(D0) и RX(D1)не нужен
  mp3_set_serial (Serial);//инициализируем Serial порт МП3 плейера
Далее, после загрузки, дергает сервой, играет звук, меню загружено. Затем вхожу в ручной, запускаю и происходит, по всем признакам, моментальный рестарт, снова играет стартовый звук и система готова. В случае, когда включен через стандартный сериал порт - всё проходит штатно.
Forthomo
Forthomo аватар
//mp3_set_serial (Serial);//инициализируем Serial порт МП3 плейера
  //плейер подключаем D10 D11
Спастбо за информацию. Вот так попробуй. У тебя незакоментировано:
Acket
я блоками комментирую - тут включен софтверный порт (так перегружается):
 RX(D1) необходим
А так работает на стандартном порту:
P.S. ещё тут в скетче шрифт в многоточии после слова промывка стоит русский, поэтому вместо точек ююю -  вставил small font:
 myOLED.clrScr();
          myOLED.setFont(RusFont);
          myOLED.print(F("G H J V S D R F"), CENTER, 16); // П Р О М Ы В К А
          myOLED.setFont(SmallFont);
          myOLED.print(F("..."), CENTER, 45);
Forthomo
Forthomo аватар
На выходные на макетке соберу, проверю. Мохно попробовать другие пины (ради интереса). 10 и 11 выбирались при разводке платы промини
Acket
на моем скетче, правда я там dfplayer использую на 10 и 11 работает... ну не горит, я пока тоже пытаюсь вникнуть... для меня очень сложно воспринимается программа... я даже не первоклассник - подготовишка по всей этой теме... Но, крайне интересно! Очень удивился, что у Вас ни одного define не определено... Это, наверное круто!
Кстати, ещё, довольно часто, если ничего не крутить после запуска, в ручном режиме это 1 стопка 20мл, несколько раз подряд играет тот же тост :)
Forthomo
Forthomo аватар
Такой вот рандом, некоторые переделали сей блок
Mairox
Mairox аватар
Здравствуйте, Всем.
Есть в наличии Ардуина Мега и экран Нокиа 5110. У Меги накрылся USB, и лежит вот без дела.
С паяльником и механикой дружу, а вот в программировании я полный ноль.
Вопрос-можно портировать этот проект под мои железяки?
yct9
Mairox пишет:
Здравствуйте, Всем.
Да
Mairox
Mairox аватар
Как? Вот здесь, как можно подробнее...
Еще можно добавить прикол- после первой налитой, ну или выпитой, запускался какой нибудь таймер и через минуты три звучала фраза- между первой и второй перерывчик не большой.
Онлайн
Mairox пишет:
...в программировании я полный ноль.
с учетом второй фразы - для вас никак. Тут в ветке код пишут полтора человека - и как я вижу, их уже затрахали просьбами десятки, если не сотни, "самодельщиков", умеющих только повторять готовое  . Включайтесь в проект, внесите свой вклад.
Bornik
Привет всем! Подскажите в скетче v5.1.5 где то нужно указывать количество рюмок?
У меня в симуляторе  Proteus 8.6 только три.
Рин Мир
В строчке 44
const byte  max_DrinkCount = 5; //Максимальное кол-во рюмок - 5
Bornik
Благодарю Рин Мир, теперь 5 стаканов.
Mairox
Mairox аватар
Вот блин....
Очень жаль, я надеялся.
Придется заказывать и ждать очень долго. А теперь из-за вируса вообще не дождешься.
yct9
Mairox пишет:
Вот блин....
Вам нужно всего лишь использовать другую библиотеку для экрана(Поищите в интернете *как подключить Экран 5110 к Arduino  там достаточно библиотек и инструкций), и все..  А с mega либо перепаять вам usb либо использовать программатор(другую arduino ) для загрузки прошивки
Mairox
Mairox аватар
Вам нужно всего лишь использовать другую библиотеку.....
Библиотеки все нашел, скачал, программер есть, все заливаю через него, но здесь ключевая фраза- в программировании я ноль.
Вот такая вот бяда.....
Тем более выкладывают уже готовые nex. файлы. там уже ваще ни чего не исправишь.
Онлайн
Mairox пишет:
готовый hex вам не подойдет, хекс от нано в мегу не зальется.
Mairox
Mairox аватар
А вообще хотелось бы добавить функционала.
Допустим добавить переключающую кнопку и через дополнительный клапан можно было бы выбрать что наливать: водку или допустим СЭМ.
А вот мои тосты, собрал благодаря ссылке что была здесь где-то :
https://yadi.sk/d/Z_SoGnIddjWvxw
Acket
а в LCD скетче какая из библиотек используется LCD_1602_RUS?
Aleks2914
Добрый вечер.Клапан не пойдет,остаток одного напитка смешается с другим.Лучше добавить еще один насос и на выходе еще одну трубку.Я собираюсь коммутировать насосы тумблером.
Mairox
Mairox аватар
В идеале так и думал...
yct9
Mairox пишет:
Там много ума не нужно. Откройте библиотеку для Oled посмотрите какая функция как рисует, откройте библиотеку для 5110 так же посмотрите ее описание, и сравните. Отличие там минимальные. Попробуйте, если будут ошибки, выложите, поможем исправить. И не забывайте, помочь и сделать за вас это 2 разные вещи. Начните с самого простого, подключите экран, и попробуйте вывести текст.
Дмитрий2020
balbes323 пишет:
скопируй как текст и вставь в браузер, я хз почему так  https://vk.com/video7134404_456239033
вечером видос обновленного скину
Павел, а как ты кнопки слелал. Меня интересует сама конструкция под стеклом.
Forthomo
Forthomo аватар
yct9 пишет:
Mairox пишет:
И в дополнении схема
в хорошем качестве тут.
aleksey9791
Неправильно подписаны провода на сервоприводе. Красный + питания, желтый ШИМ. С опторазвязкой, конечно, перемудрили. Прекрасно работает mosfet с двумя резисторами (1 кОм на GPIO и 10 кОм подтяжка затвора).
Я питание на серву подаю через диод. Поставил мощную, при резком движении перезагружался контроллер.
aleksey9791
Если на ТР4056 замкнуть минус аккумулятора и минус на выходе, не будет отключаться при кратковременной перегрузке. Тоже своего рода повышение стабильности)))
AlVirtu
aleksey9791 пишет:
Но перестает работать защита аккумулятора.
Mairox
Mairox аватар
А на шесть кнопок, то есть рюмок?
Forthomo
Forthomo аватар
Mairox пишет:
 Да хоть семь! A4(D18),A5(D19), светодиоды незабудь добавить.
А подключение сервы перерисую.
Перечертил, на диске заменил. Буду ждать скетчи.
aleksey9791
AlVirtu пишет:
aleksey9791 пишет:
У меня программная защита. При разряде выводится сообщение и блокируется работа. Конечно, можно забыть выключить, особенно в нетрезвом состоянии)))
