Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
yac
VICLER пишет:
Да, тоже считаю, что ёмкостные датчики пока самый оптимальный вариант.
А как они реагируют на пролитый алкоголь? Никто не пробовал?
Somon
Как и должны - срабатывают на любую ёмкость, достаточную для преодоления порога. Если крупная капля любой жидкости попадает непосредственно на сенсоную площадку 6х10мм, как и любой другой предмет (шланг с жидкостью, влажная салфетка, тряпка и т.п.), сенсор срабатывает.
Но просто пластиковые стаканы, предметы (даже 1мм толщиной) сухие предметы, вещи, пустые шланги - игнорирует.
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
коллеги, кто делал наливатор из танка ( гипермаркет Леонардо ) , вопрос : там достаточно места для сервы MG995 ????
размер её 20х55х36. отзовитесь, плиз. а то в субботу буду рядом с магазом, не хотелось бы обломаться .
Mairox
Mairox аватар
Привет всем.
У меня, вот, вопрос к Павлу:
Идея такая- две емкости с разным составом ( допустим водка и сэм), две трубки, два насоса или клапана.
Появляется возможность делать коктейли, а в рулетку интереснее розлив получается.
Сам вопрос- есть ли возможность реализовать эту задумку?
yct9
Mairox пишет:
Привет всем.
Есть
Gridzilla
Nikolaj666 пишет:
Я делал с такой сервой. Только она не в танке, а ниже и крутит башню через втулку, закрепленную на самой серве и башне танка.
https://drive.google.com/folderview?id=166uO6WgajMbTbrsUmt7E5f7ADja-QvTF
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
Gridzilla пишет:
Nikolaj666 пишет:
спасибо, вечером изучу
Diglator
Forthomo
Если возможно, пожалуйста, поделитесь своим крайним скетчем для lcd 1602
9112830094@yandex.ru
Заранее спасибо!
Gridzilla
Ткните носом куда прописать, чтобы шаг был не в 1 мл а, допустим, 5 мл
 //Вращение влево
      if (encoder_B) {
        if (MenuFlag == 0) {
          (Menu <= 0 ) ? Menu = 2 : Menu--;
          oled_menu(Menu);
        } else if (MenuFlag == 1) {
          (Drink <= min_Drink ) ? Drink = max_Drink : Drink--;
          oled_auto(Drink);
        } else if (MenuFlag == 2) {
          (DrinkCount >= max_DrinkCount ) ? DrinkCount = 1 : DrinkCount++;
          oled_manual(DrinkCount, Drink);
//Вращение вправо
      } else {
          (Menu >= 2 ) ? Menu = 0 : Menu++;
          oled_menu(Menu);
          (Drink >= max_Drink ) ? Drink = min_Drink : Drink++;
          oled_auto(Drink);
Acket
я не знаю, но, кажись это DrinkCount = 1 надо на 5 поменять...
yct9
Gridzilla пишет:
 //Вращение влево
      if (encoder_B) {
          oled_menu(Menu);
          (Drink <= min_Drink ) ? Drink = max_Drink : Drink-=5;  //вот тут
          oled_auto(Drink);
//Вращение вправо
      } else {
          oled_menu(Menu);
          (Drink >= max_Drink ) ? Drink = min_Drink : Drink+=5; //вот тут
          oled_auto(Drink);
Пример:
1
a > b ? cout << a : cout << b; // если а > b, то выполняется cout << a, иначе выполняется cout << b
AlVirtu
Gridzilla пишет:
const byte  min_Drink = 5; // Минимум в рюмку - 5 мл.
const byte  max_Drink = 50; // Максимум в рюмку - 50 мл.
 //Вращение влево
      if (enc.isLeft()) {
          (Menu <= 0 ) ? Menu = 2 : Menu--; // Перемещение курсора по главному меню назад
          oled_menu(Menu);
          (Drink <= min_Drink ) ? Drink = max_Drink : Drink -= 5; // Уменьшаем кол-во милилитров в рюмку
          oled_auto(Drink);
          (DrinkCount >= max_DrinkCount ) ? DrinkCount = 1 : DrinkCount++; // Влево увечичиваем рюмки для ручного режима
        //Вращение вправо
      } //else {
      if (enc.isRight()) {
          (Menu >= 2 ) ? Menu = 0 : Menu++; // Перемещение курсора по главному меню вперед.
          oled_menu(Menu);
          (Drink >= max_Drink ) ? Drink = min_Drink : Drink +=5;
          oled_auto(Drink);
Gridzilla
Спасибо, друзья!! Изучаю дальше.. я ж забыл про знак равенства после плюса. Просто 5 писал, блин...
И с наступающим 23 февраля, Мужики!!! Круглое тащим, квадратное катим!!!
krot7
Привет можно мне скетч плиз krot7@list.ru
krot7
krot7
krot7
Forthomo
Forthomo аватар
krot7 пишет:
 Конечно! Тут и Тут.
DrinK
Forthomo
В твоём скетче в ручном режиме при выборе кол-ва румок светодиоды не реагируют никак. Загораются только в процессе налива.
Как добавить индикацию светодиодами кол-во выбранных рюмок ?
Forthomo
Forthomo аватар
DrinK пишет:
Forthomo
Наконец-то возник правильный вопрос. Режим когда рюмки еще не установлены, когда ставим рюмки на место диоды однозначно загораются.
Вместе подумаем. Итак. Ручной режим у нас прописан в процедуре:
void oled_manual(int DrinkCount, int Drink) {
следовательно когда выбирается количество рюмок достаточно расширить это меню и прописать туда светодиоды
  if (DrinkCount == 1) {
    lcd.setCursor(10, 1);
    lcd.print(F("КУ     "));
strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 1-ю рюмку
  if (DrinkCount == 2) {
    lcd.print(F("КИ     "));
strip.setPixelColor(1, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 2-ю рюмку
и так до 5-й, в конце добавить
 strip.show();
Программисты и ардуинщики могут сделать это короче и лаконичней.
Скетч писал Павел!!! Я так, свистоперделки прикручивал, типа МП плеера, двустрочного экрана, не упомнишь всего...
Дерзайте, пробуйте и делитесь здесь на форуме.
Фишер64
Фишер64
Forthomo пишет:
Где то в начале темы, кто то в виде маяка хотел сделать.
К праздникам удалось собрать. Клапан нужно вставить . Ни разу не програмист не смог заставить мигать светодиод на маяке. Нужно что бы он вспыхивал и постепенно гас потом по новой. Светодиод простой АЛ 307 красный.  Если кто может ткните куда чего вставить. Скетч от Павла .
DetSimen
DetSimen аватар
да шо ж вы расточительные-то такие? Учитесь сразу, прям на уровне спинного мозга,  быть иканомными к памяти
int занимает 2 байта и он тут совершенно излишний, для количества рюмок достаточно одного, больше 255 рюмок я наливаторов никада не видел. А так как оно(количество) еще и не может быть отрицательным, то uint8_t тут в самый рас.
void oled_manual(uint8_t DrinkCount, uint8_t Drink) {
DrinK
Forthomo
При переходе в ручной режим(а по умолчанию уже первая рюмка активна) светодиод не горит. При увеличивании рюмок светодиоды моргнут разок(в соответствующем кол-ву выбранных рюмок) и все - не горят.
Kray26@mail.ru
Kray26@mail.ru аватар
в диодах встроен контроллер, который передаёт данные в 1 байт от одному диоду к другому. скорее всего один или более диодов убитые. предпологаю что первый в цепи. попробуйте поменять последовательность при пайке с целью выявления мертвого диода
Kray26@mail.ru
код его слишком замороченный и безграмотный чтобы искать точку куда вписать мигалку.
проще сваять её на отдельной ардуине
    #define LED_PIN 5 // 5-й пин или впишите свой
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);                       // время горения (миллисекунд)
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);                       // // время выключения (миллисекунд)
меняете время на своё и опытным путём добиваетесь комфортного мигания
теперь ещё момент
ваш светодиод предельно слабый, туда нужно ставить что-то по-мощней вот что-то типа такого
https://aliexpress.ru/item/1936218827.html?algo_expid=897aad04-88da-48cc-8fc1-46cbd7e0dfa4-1&algo_pvid=897aad04-88da-48cc-8fc1-46cbd7e0dfa4&btsid=0b8b15c415825519490965159e2de8&s=p&spm=a2g0o.productlist.0.0.3fd47882otbCu8&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_%252Csearchweb201603_&af=1011933&afref=&at_ts=1582551960&cv=47843&dp=172ec9b2d4ffaed448a0b2535aa73a14&mall_affr=pr3&utm_campaign=1011933&utm_content=47843&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&aff_request_id=b397c952d8784fd7a709c766204cf7de-1582551960231-07500-VnYZvQVf&aff_platform=aaf&cpt=1582551960231&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=b397c952d8784fd7a709c766204cf7de-1582551960231-07500-VnYZvQVf&terminal_id=3860d8a3b0e14b568d4715102482c416
неплохо было добавить линзу
https://aliexpress.ru/item/32966353750.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.56ce188bhacfaH&algo_pvid=640bf898-e946-43d5-b454-f6b85909ca17&algo_expid=640bf898-e946-43d5-b454-f6b85909ca17-9&btsid=0b8b035c15825516216941831e5348&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
или свою подберите
теперь о схематичной части. напрямую впендюривать такой диод в ардуину нельзя. сгорит нафиг пин
для этого ваяем простенькую схему
https://sun9-54.userapi.com/c206528/v206528850/807e8/YlfA3Uy1edw.jpg
Kray26@mail.ru
const int LEDvalMax = 4096; // максимальная яркость
const int LEDvalMin = 256;  // минимальная яркость
const int LEDvalDelta = 64; // чем больше величина тем выше темп
int LEDval = LEDvalMin;
bool increase = true;
#define FadingLED 13 // заменить на номер пина к которому подключен маяк
// отрисовка светодиодов по флагу (100мс)
void LEDtick() {
 if (LEDchanged && LEDtimer.isReady()) {
   LEDchanged = false;
   strip.show();
 analogWrite(FadingLED,LEDval);
 if (increase){
LEDval += LEDvalDelta;
if (LEDval >= LEDvalMax){
LEDval = LEDvalMax;
increase = false;
else {
LEDval -= LEDvalDelta;
if (LEDval <= LEDvalMin){
LEDval = LEDvalMin;
increase = true;
будет работать эта шняга то я написал в слепую или нет я не знаю. тестируй
Forthomo
Forthomo аватар
Фишер64 пишет:
Вот для размышления
 * (C) jarduino.ru 2019
 * Изучение ардуино через опыты.
 * Опыт №3.1. Управление яркостью светодиода
// Глобальные константы и переменные
const int pinLed = 11; // порт для светодиода
const int nDelay = 2; // задержка в мсек. между изменением яркости
const int nLedMin = 0; // минимальная яркость
// настройка платы
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
// основной цикл
  static int i = nLedMin; // статическая переменная для хранения текущей яркости светодиода
  // постепенной увеличиваем яркость светодиода:
  while (i < 255)
    analogWrite(pinLed, i);
    delay(nDelay);
    ++i;
  // постепенно уменьшаем яркость светодиода:
  while (i > nLedMin)
    delay(nDelay);
    --i;
Взято отсюда.
void loop() переименовать -> void Flash()
void Flash(); - вставить в конце цикла loop
Сам не пробовал не на чем пока.
Rolo1
Господа подскажите в чем может быть проблема, лсд дисплей 1602А просто светится экран и все.
Подключено вроде правильно, питание и пины а текст на экране не отображается?
raven78
Rolo1 пишет:
А покрутить синюю крутилку?
Rolo1
Что ее крутить надо, щас попробую а то я голову сломал в чем дело
Rolo1
Благодарю, заработала!
bwn
Привет, наливайщикам. За темой не слежу, может и проскакивало, но искал идеи корпусов для часиков, а нашел наливатор в комплекте. ))
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
bwn пишет:
баян
Nik_an
Nik_an аватар
вот наливатор:) - www.youtube.com/watch?v=lQ1LPndp9vw
yct9
Nik_an пишет:
Ваш?
Nik_an
Nik_an аватар
yct9 пишет:
Nik_an пишет:
Ваш?
нет, попался где - то,
а следующий этап  - что бы из бутылки наливал :)
sheff
Всем привет, тоже собрал наливатор, решил поделиться фотками, может кому-то захочется повторить. Корпус - оргстекло, покрытие - аквапринт.
Repz
Вот наливатор моего изготовления  (корпус взят с канала ReAlm), основа программной части с форума и мною доработана (добавлено меню "Музыка" - проигрывание музыкальных файлов из отдельной папки; "Русская рулетка"  - налив случайным образом в одну рюмку; "Американская рулетка" - НЕ наливает случайным образом в одну рюмку; "VinCazino" - наливает во все рюмки, но случайный объём от мин до мах: "Алкотестер" - определение количества алкоголя при выдохе. Датчик - MQ-3. Ссылка на видео и остальные фото:https://drive.google.com/drive/folders/1AFEec_ya2oStqfiqPwITs5k3kNxaNKzX?usp=sharing
Repz
Repz
Repz
Ура! Научился вставлять фото
Repz
DrinK
А прошивку вашу можно увидеть ?
krot7
привет вот такой распечатал https://youtu.be/IYZ4vQS2z2w
krot7
Vovok
Forthomo пишет:
AlexMik пишет:
Вышла новая серия. )
Велкам )
https://www.youtube.com/watch?v=HJ4Q6vz0GMI
Бюджетно и подробно, для новичков, мне понравилась дотошность в мелочах которые многие "гуры" просто упускают. Ящик из красного дерева тоже можно сделать , однако попробуйте на досуге встык две рейки соединить, даже не под углом, и чтобы щели  не было видно, тут опыт и терпение и не на один вечер работы. А шипоящик хорошее решение. Кому не нравиться пунктир - морилок и бейцев в продаже уйма.
Вот кстати мой чемоданчик.
Добрый день. Возможно у Вас получить модель ящика для самостоятельной доработки и последующего распила?
Acket
Справа в крышке просятся места для хранения и переноски рюмок
Yzum
можно с вами связаться по поводу приобретения прошивки, оставьте свою почту
Yzum
Repz пишет:
как можно с вами связаться по поводу приобретения прошивки ?
