Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Forthomo
Forthomo аватар
aleks_raichel, когда вставлять будешь код, вставляй через значек "code", а на дополнительной кнопке там же, галочку "свернуть", так удобнее просматривать. + в карму
RW3
RW3 аватар
[quote=Forthomo]
Вот скетч для LCD1602  без вшитой кирилицы, косяки есть конечно, думаю сообща устраним.
LCD_1602_RUS lcd(0x3F, 16, 2); //Подключение экрана А4-SDA-зеленый, А5-SCL-желтый
как вы определили порт индикатора? у меня ничего не отображается на экране
stpavel
RW3]</p> <p>[quote=Forthomo пишет:
Обычно это 0x27 или 0x3F А так , погугли i2c сканер под ардуино
sha-tosik
Forthomo пишет:
sha-tosik, а с энкодером не проще сделать? Скетч есть, повторили несколько раз.
наливатор уже собран в корпус. переделывать - геморно.
Forthomo
Forthomo аватар
stpavel]</p> <p>[quote=RW3 пишет:
Forthomo пишет:
Сканер
#include <Wire.h>
void setup(){
    Wire.begin();
    while (!Serial);
    Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop(){
    byte error, address;
    int nDevices;
    Serial.println("Scanning...");
    nDevices = 0;
    for(address = 8; address < 127; address++ ){
        Wire.beginTransmission(address);
        error = Wire.endTransmission();
        if (error == 0){
            Serial.print("I2C device found at address 0x");
            if (address<16)
                Serial.print("0");
            Serial.print(address,HEX);
            Serial.println(" !");
            nDevices++;
        else if (error==4) {
            Serial.print("Unknow error at address 0x");
            if (address<16)
                Serial.print("0");
            Serial.println(address,HEX);
    if (nDevices == 0)
        Serial.println("No I2C devices found\n");
        Serial.println("done\n");
    delay(5000);
Forthomo
Forthomo аватар
Что поставить вместо "?" чтобы видеть как работает ГСЧ?
  void Tost() {
  randomSeed(currentTime);
//Рандом - 1
    lcd.clear();
  switch (random(20)) { // 0...19
    Serial.println(?);
	case 0: //ЗА ВСТРЕЧУ!
stpavel
Forthomo пишет:
  void Tost() {
//Рандом - 1
    lcd.clear();
    Serial.println(?);
byte num=random(20);
Serial.println(num);
switch (num){...
Forthomo
Forthomo аватар
Forthomo пишет:
  case 3:
      myOLED.print(F("DS <KBY"), CENTER, 38); //ВЫ БЛИН
      myOLED.print(F("LFTNT!"), CENTER, 55); //ДАЕТЕ!
      mp3_play (20);  // Проигрываем "mp3/0020.mp3"
    delay(100);
вот так надо сделать
И еще добавить  break; см. ниже
  case 3:
    delay(100);
Forthomo
Forthomo аватар
Изменения к скетчу из сообщения 300, изменен блок "Тост":
void Tost() { //Рандом - 1
  Serial.println(F("Tost"));
	byte num=random(20); // 0...19
   lcd.clear();
    switch (num){
  //switch (random(20)) { // 0...19
		lcd.setCursor(7, 0);
		lcd.print(F("НУ,"));
		lcd.setCursor(2, 1);
		lcd.print(F("ЗА ВСТРЕЧУ!"));
		mp3_play (2);  // Проигрываем "mp3/0002.mp3"
		delay(100);
    case 1: //ЗА КРАСОТУ!
		lcd.print(F("ЗА КРАСОТУ!"));
		mp3_play (3);  // Проигрываем "mp3/0003.mp3"
		delay(100);
	case 2: //"ЗА ДРУЖБУ!"
		lcd.print(F("НУ,"));//
		lcd.setCursor(3, 1);
		lcd.print(F("ЗА ДРУЖБУ!"));
		mp3_play (4);  // Проигрываем "mp3/0004.mp3"
		delay(100);
	case 3: //"ЗА БРАТСТВО!
		lcd.print(F("ЗА БРАТСТВО!"));
		mp3_play (5);  // Проигрываем "mp3/0005.mp3"
		delay(100);
	case 4: //ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
		lcd.setCursor(5, 0);
		lcd.print(F("НУ, ЗА"));
		lcd.setCursor(1, 1);
		lcd.print(F("СПРАВЕДЛИВОСТЬ!"));
		mp3_play (6);  // Проигрываем "mp3/0006.mp3"11
		delay(100);
    case 5: //ЗА РЫБАЛКУ!
		lcd.print(F("ЗА РЫБАЛКУ!"));
		mp3_play (7);  // Проигрываем "mp3/0007.mp3"
		delay(100);
	case 6: //ЗА ИСКУССТВО!
		lcd.print(F("ЗА ИСКУССТВО!"));
		mp3_play (8);  // Проигрываем "mp3/0008.mp3"
		delay(100);
	case 7: //ЗА РАЗУМ!
		lcd.print(F("ЗА РАЗУМ!"));
		mp3_play (9);  // Проигрываем "mp3/0009.mp3"
		delay(100);
	case 8: //ЗА ИСТИННЫХ ЖЕНЩИН!
		lcd.setCursor(0, 1);
		lcd.print(F("ИСТИННЫХ ЖЕНЩИН!!"));
		mp3_play (10);  // Проигрываем "mp3/0010.mp3"
		delay(100);
	case 9: //ЗА ПОНИМАНИЕ!
		lcd.print(F("ЗА ПОНИМАНИЕ!"));
		mp3_play (11);  // Проигрываем "mp3/0011.mp3"
		delay(100);
	case 10: //ЗА ЕДИНЕНИЕ!
		lcd.print(F("ЗА ЕДИНЕНИЕ!"));
		mp3_play (13);  // Проигрываем "mp3/0013.mp3"
		delay(100);
	case 11: //ЗА ПОБЕДУ!
		lcd.print(F("ЗА ПОБЕДУ!"));
		mp3_play (16);  // Проигрываем "mp3/0016.mp3"
		delay(100);
	case 12: //ЗА РОДИНУ!
		lcd.print(F("ЗА РОДИНУ!"));
		mp3_play (21);  // Проигрываем "mp3/0021.mp3"
		delay(100);
	case 13: //ЧТОБ ГОЛОВА НЕ ТРЕЩАЛА!
		lcd.setCursor(0, 0);
		lcd.print(F("НУ, ЧТОБ ГОЛОВА"));
		lcd.print(F("НЕ ТРЕЩАЛА!"));
		mp3_play (17);  // Проигрываем "mp3/0017.mp3"
		delay(100);
	case 14: //ЗА СОЛИДНОЕ МУЖСКОЕ МОЛЧАНИЕ
		lcd.print(F("НУ, ЗА  СОЛИДНОЕ"));//НУ,
		lcd.print(F("МУЖСКОЕ МОЛЧАНИЕ!"));
		mp3_play (12);  // Проигрываем "mp3/0012.mp3"
		delay(100);
	case 15: //ЧТОБ МОРЩИЛО НАС МЕНЬШЕ!
		lcd.print(F("НУ,ЧТОБЫ МОРЩИЛО"));
		lcd.print(F("НАС МЕНЬШЕ ЧЕМ"));
		mp3_play (18);  // Проигрываем "mp3/0018.mp3"
		delay(100);
	case 16: //ЧТОБ В СТОРОНУ НЕ ВИЛЬНУЛО!
		lcd.print(F("НУ,ЧТОБ В СТОРО-"));
		lcd.print(F("НУ НЕ  ВИЛЬНУЛО!"));
		mp3_play (19);  // Проигрываем "mp3/0019.mp3"
		delay(100);
	case 17: //НУ ВЫ БЛИН ДАЁТЕ!
		lcd.setCursor(2, 0);
		lcd.print(F("НУ ВЫ БЛИН"));
		lcd.setCursor(5, 1);
		lcd.print(F("ДАЁТЕ!"));
		delay(100);
	case 18: //ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ
		lcd.print(F("ЗА МИР"));
		lcd.print(F("ВО ВСЕМ МИРЕ"));
		delay(2000);
		lcd.clear();
		lcd.print(F("И БОЛЬШИЕ СИСЬКИ"));
		lcd.print("!!!!");
	case 19: //ЗА НАС С ВАМИ
		lcd.setCursor(1, 0);
		lcd.print(F("ЗА НАС С ВАМИ"));
		lcd.print(F("И ХРЕН С НИМИ"));
		delay(100);
  delay(2000);
Изменения в "сетап":
void setup()  {
  Serial.begin(9600);//
  //устанавливаем Serial порт МП3 плейера если вывод в монитор TX(D0) и RX(D1)не нужен
  mp3_set_serial (Serial);//инициализируем Serial порт МП3 плейера
  при необходимости создаем програмный порт для управдения МП3 плейером, если вывод в монитор TX(D0) RX(D1) необходим
  SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX  обозначаем програмный порт как mySoftwareSerial
  //плейер подключаем D10 D11
  mySoftwareSerial.begin(9600);//инициализируем програмный Serial порт
  mp3_set_serial (mySoftwareSerial);// указываем програмный порт для МП3 плейера
  //инициализируем Serial с скоростью 115200, если вывод в монитор  TX(D0) RX(D1) необходим
  Serial.begin(115200);
  delay (100);//Между двумя командами необходимо делать задержку 100 миллисекунд, в противном случае некоторые команды могут работать не стабильно.
  mp3_set_volume (30);// устанвливаем громкость 30
  delay (100);
  mp3_play (1); // Проигрываем "mp3/0001.mp3"(0001_get started!.mp3)
  delay (100);
  lcd.init();// initialize the lcd
  lcd.backlight();
	lcd.print(F("НАА-ЧАА-ЛИИИИ!"));
	delay (2500);
  pinMode(pin_SW, INPUT); // устанавливаем pin pin_SW как вход
  digitalWrite(pin_SW, HIGH); // Поддяжка вывода к 1
  pinMode(pin_A, INPUT);
  pinMode(pin_B, INPUT);
  pinMode(PIN_PUMP, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_PUMP, 0);
  currentTime = millis();
  loopTime = currentTime;
  oled_menu(0);
  strip.begin();
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    pinMode(Optics[i], INPUT);
  ServoParking();
sha-tosik
ерунда какая-то. без помпы все работает нормально. подключаю помпу - начинает глючить. светодиоды то горят, то не горят, то загорается один и ничего не работает. экран не запускается. с реле контакты на помпу отключаю - все работает. схема с пятой страницы, та что от молчаливого автора. где копать?
aleks_raichel
sha-tosik пишет:
Попробуй на попму поставить дроссель, у меня тоже глючило по первой изначальной схеме пока питание по vin подавал, отрубил vin и через стабилизатор 5В подал на ардуинку, все, глючить перестало.
Forthomo
Forthomo аватар
sha-tosik пишет:
какой насос? какие аккумуляторы? полностью заряжены?
sha-tosik
насос https://ru.aliexpress.com/item/32902208606.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edzKCR5w  запитано от блока питания, напряжение 9 вольт
sha-tosik
[/quote]
[/quote]
завтра попробую
RW3
RW3 аватар
сегодня обратил внимание на то что уровень громкости выставленный в скетче и приветствие начинают правильно работать только после нажатия на кнопку Reset на ардуине.  подал питание, нажал кнопку всё отработало как надо.или это только у меня так?
aleks_raichel
А можно как нибудь переделать данное устройство.... По первому варианту собрал, но чучуть ультрафиолета, датчики живут своей жизнью, понимаю, в доработанной версии есть ручной режим, но это тоже самое, что самому разлить туда, куда надо, неинтересно.....  Может есть какие нибудь датчики веса, или еще что-нибудь, чтоб от ультрафиолета не зависить.....
xDriver
xDriver аватар
тензодатчик, но гемора "подвесить" рюмку на нем не меньше!
xDriver
xDriver аватар
у меня была идея вделать в рюмку плоский магнит и датчик холла в ответке, представьте,  пришел чел со своей рюмкой, а оно не наливает :)))
Viblis
aleks_raichel пишет:
Сейчас делаю новый проект с поворотным столом, будет один датчик попадания рюмки под кран и датчик определения размера рюмки, рюмка будет для налива заезжать в "домик"
RW3
RW3 аватар
RW3 пишет:
проверил на скетче с дисплеем 1602 и OLED. во всех случаях начинает работать правильно после нажатия кнопки - сброс, только на OLED не выводится надпись "ну начали". может надо делать программный сброс сразу после включения?
aleks_raichel
Мож как-нибудь сенсорные кнопки припиндюрить под стопки?
https://ru.aliexpress.com/item/32788526867.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17d833edlEuklG
stpavel
А что мешает поставить обычный микропереключатель ? Прямо под рюмку  ? Дешево и надежно.
Forthomo
Forthomo аватар
RW3 пишет:
уровень громкости приветствия я выставил на максимум-30, далее в блоке тост уменьшил до - 20. комфортно работает.
   mp3_set_volume (20);// устанвливаем громкость 20
   delay (100);
   lcd.clear();
    switch (num){
Forthomo
Forthomo аватар
RW3 пишет:
RW3 пишет:
не понятно что такое "начинает работать правильно"? Включил питание, серва дернулась, в этот момент звучит приветствие, выходит в главное меню, как то так.(на ЛСД приветствие выводится на  3 сек, на дл бы на 3,5 сек выставить. На ОЛЕД не выводится - пока не экспериментировал.)
Forthomo
Forthomo аватар
Красный светофильтр на датчик, как в телевизорах раньше ставили.
RW3
RW3 аватар
У меня при включении сразу высвечивается меню, ни каких приветствий ни в одном ни в другом варианте
Forthomo
Forthomo аватар
RW3 пишет:
не понятно что такое "начинает работать правильно"? Включил питание, серва дернулась, в этот момент звучит приветствие, выходит в главное меню, как то так.(на ЛСД приветствие выводится на  3 сек, на дл бы на 3,5 сек выставить. На ОЛЕД не выводится - пока не экспериментировал.) У меня при включении сразу высвечивается меню, ни каких приветствий ни в одном ни в другом варианте
А звук есть?
RW3
RW3 аватар
Forthomo пишет:
RW3 пишет:
А звук есть?
Ничего нет , сразу выход в меню
Forthomo
Forthomo аватар
Вот прямо сейчас на столе стоит девайс с OLED.
Включил питание, серва дернулась, в этот момент звучит приветствие "Ну начали!", высвечивается главное меню.
Как питание организовал? Может в этом дело? У меня : один 18650 на плату зарядки с защитой, далее через выключатель на плату повышающего DC-DC и на питание +5 Ардуинки, плеера, ленты и помпы.
RW3
RW3 аватар
У меня пока без аккумулятора . С БП 12v на dc-dc понижающий до 6,7v , через кнопку на vin ардуины. С ардуины 5v запитано всё (энкодер,серва,мр3)кроме реле и светодиодной ленты
Forthomo
Forthomo аватар
RW3 пишет:
Попробуй понизить до +5.0в и подать на +5 ардуины, или повысить dc-dc до 7в. Капризные стабилизаторы на плате.
RW3
RW3 аватар
Пробовал, без изменений
Forthomo
Forthomo аватар
RW3 пишет:
дай почту, или мне напиши, видео скину.
RW3
RW3 аватар
Forthomo пишет:
RW3 пишет:
rw3dbx@mail.ru
vovan47
Люди добрые!скиньте что нужно приобрести для проекта !в схемах не силен,дисплей,серву,ИК датчик,arduino,энкордер и пиксильную ленту закупил что ещё нужно!
aleks_raichel
vovan47 пишет:
Насос и реле
vovan47
А какое реле?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
vovan47 пишет:
Выпиши себе лучше меня из Н-ска, я бизашыбочный и безотказный наливатор (пока на ногах стою).
Forthomo
Forthomo аватар
помпу, шланги - ссылки есть в форуме кажется на 2-3-4 стр.,,  2 сопротивления 10кОм для энкодера, (если со звуком DFplayer, 2 сопротивления 1кОм, динамик) ,  механику сам смотри какую нужно стойки там, болтики - гаечки. Как питание будете организовывать?
Прочитайте тему от начала до конца, там все есть.
aleks_raichel
Forthomo
Forthomo аватар
vovan47 пишет:
А какое реле?
https://ru.aliexpress.com/item/32340902998.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMX27SP
Уважаю этого поставщика, года два там затариваюсь.
vovan47
Forthomo пишет:
питания от аккумулятора! да вроде прочитал)
vovan47
Forthomo пишет:
vovan47 пишет:
А какое реле?
спасибо!
Forthomo
Forthomo аватар
vovan47 пишет:
Forthomo пишет:
 https://ru.aliexpress.com/item/32467578996.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.16.f5e84e7fTkg0vz
https://ru.aliexpress.com/item/32340934616.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.3d2a7151lmb0Cy&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&pvid=000994c9-f144-4558-a5c0-d898d7304d20
или https://ru.aliexpress.com/item/32815977927.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.12.21fe78cdkfNTqb
vovan47
огромное спасибо!
vovan47
Forthomo пишет:
vovan47 пишет:
Forthomo пишет:
еще вопрос а по какой схеме вы собирали?
Forthomo
Forthomo аватар
vovan47 пишет:
https://yadi.sk/i/FEInO32OSa2N7g
vovan47
Forthomo]</p> <p>[quote=vovan47 пишет:
[/quoteспасибо!
Forthomo
Forthomo аватар
Обновил схему
https://yadi.sk/i/zYqqkpWbCGItfg
vovan47
Forthomo пишет:
Обновил схему
Если не сложно могли бы скинуть фото своего наливатора на почту vovan197563@mail.ru
