Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Носмас
raven78 пишет:
Тут вот чего подумалось, если мы выставляем количество рюмок меньше 6, то лучше физически перевернуть диоды иначе вылезают косяки, побороть не так просто,проще ленту перевернуть. Выглядеть будет так
#define SERVO_CHANGE_DIRECTION // раскомментировать, отзеркалить движение серво
//#define LED_CHANGE_DIRECTION // раскомментировать, отзеркалить позиции led диодов
#define PIN_CHANGE_DIRECTION // раскомментировать, отзеркалить пины подключения концевиков
При таком варианте, куда приедет серво , туда и первый светодиод,который идёт от ардуино. Попробуйте.
Т.е. сейчас вы скетч не правили? Меняю светодиоды физически и пробую?
raven78
Нет всё тем же скетчем. Ещё спрошу, Вы светодиодов так же 5 штук ставите надеюсь, лишних нет?
Носмас
raven78 пишет:
всё равно не получится, я выше писал
Ставлю рюмку на поз. 2 - загорается диод 5 от конца ленты.
3-4
4-3
5-1,2
на первую позицию - ничего не горит.
3 и 4 позиция поменяется, а остальные нет. а если выставить что рюмок 6 при физических 5
Носмас
raven78 пишет:
во всём аппарате 5
raven78
Я ещё не сразу допёр почему у меня получилось тоже смещение при выборе 5 рюмочного варианта, диодов то у меня 6 , надо убавлять и тогда всё совпадёт, скетч должен работать как надо. Вы надеюсь поставили количество рюмок 5 в строке 4 главной вкладки скетча?
#define NUM_SHOTS 6
Носмас
raven78 пишет:
#define NUM_SHOTS 6
5 выставляю и такие вот танцы
raven78
Допёр вроде бы. У Вас же получается не использованный пин 8 в пяти рюмочном варианте.  Попробуйте припаять сенсоры на пины 8,7,А3,А2,А1, или изменить скетч главная вкладка строка 56
 const uint8_t SW_pins[] = {8, 7, A3, A2, A1, A0};  //  пины концевиков для arduino nano, зеркально
// заменить на
 const uint8_t SW_pins[] = {7, A3, A2, A1, A0};  //  пины концевиков для arduino nano, зеркально
Это если всё же не использован пин 8 и задействован А0
Носмас
raven78 пишет:
// заменить на
Согнали меня с рабочего места.
Пин 8 вообще удалил, чтобы нана даже не знала о таком.
В общем во всех режимах (зеркальных) так толком не заработало.
то рюмка стоит на 4 позиции, а льёт во 2-ю и т.д.
Смущает меня двойная калибровка во всех режимах: включается на первой например, чуть тронул энкодер - моментально едет к зеркальному режиму т.е. 5. Такое ощущение что где вбито у ней, в нормальном режиме такого нет
raven78
Обновил ещё 46 скетч. Убрал использование лишних пинов, если выбран вариант меньше 6 рюмок, ещё кое чего подделал, посмотрим
@Носмас пробуйте. В Вашем варианте не используется пин 8, первая позиция А0, вторая А1, третья А2, четвёртая А3, пятая 7 и это без зеркала, как в оригинале. Заливаем скетч ничего не зеркаля. Всё ли верно? Если светодиоды зеркально, то зеркалим в скетче только диоды, проверяем.
Далее если всё так, включаем в скетче все зеркала, т.е инвертируем всё для Вашего расположения серво. Если диоды зеркально, то отменяем зеркало диодов только, проверяем
vuster
raven78 пишет:
// заменить на
Когда я переделывал на 5 рюмок, у меня были проблемы с цифровым пином D7, он работал некорректно и я использовал A0,A1,A2,A3,8
Павел 33333
ПОВТОРИЛ НЕСКОЛЬКО НАЛИВАТОРОВ СКЕТЧИ 41 44 46 ВСЁ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО .ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО ПОД ОДНОРАЗОВЫЙ СТАКАНЧИК ГЕРКОН МАГНИТ МЕХАНИЗМ КАЧЕЛЬКА  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ 100ГР СТАКАНЧИК ОДНОРАЗОВЫЙ ВКЛЮЧАЕТ ГЕРКОН. МОНТАЖНЫЕ ПРОВОДА НАЛИВАТОРА ОСОБЕННО ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОПЛЕТКЕ .ОПЛЁТКУ НА МИНУС ЭКРАН ПОМОЖЕТ УСТРАНИТЬ МНОЖЕСТВО ПОМЕХ И СБОЕВ .СПАСИБО ЗА ХОРОШУЮ РАЗРАБОТКУ.
VICLER
Я за Вас очень рад, НО ЗАЧЕМ ТАК ОРАТЬ?
Носмас
raven78 пишет:
Вечером постараюсь отписаться
NeRockstar
Приветствую, тоже вот захотелось собрать наливатор, но не знаю какие нужны запчасти. Почитал тему и так понял, что постоянно модифицируете и тяжело отследить самую последнюю "сборку", может кто то составит список всего перечьня что бы получился самый качественный, не лагучий наливатор???
Носмас
Схема тут одна, и железяки одни и те же
Носмас
raven78 пишет:
Докладываю.
Всё работает так как Вы сказали.
Серва отзеркалена, зеркало диодов работает, зеркало кнопок работает.
При раскомментировании всех зеркальных настроек, картинка общая сложилась отличная.
Но минус есть: снова двуступенчатая калибровка сервы (по позициям). При включении аппарата серва подъезжает к нужным позициям, но чуть-чуть мимо.
Включаю калибровку.
1-я рюмка - на дисплее 0 (серва отзеркаленная даже не дёргается). Чуть трогаю энкодер и серва моментально едет к пятой, уже отзеркаленной, рюмке (бывшей 1-й). Перекрючиваю на новую 1-ю.
2-я рюмка - на дисплее 45. Снова трогаю энкодер, и серва едет на 4-ю, на дисплее 46 (!)
3-я рюмка, всё норм 90 на дисплее
4-я рюмка - на дисплее 135. Трогаем энкодер - на дисплее 136 и серва уже стоит над 2-й рюмкой. Перекрючиваем на 4 позицию. На дисплее 51
5-я рюмка - на дисплее 180. Трогаем энкодер, переезжает практически на парковку. Перккрючиваем на 5 рюмку, на дисплее 16.
Выходим из меню и налив.
Ставлю рюмку на 4 позицию. Дисплей пишет что льёт в 4-ю, диоды отрабатываю на 4-й, но вот льёт во вторую. Это происходит и в ручном режиме и в режиме бармена.
Зеркалит по полной )). Т.е. теперь не могу точно откалибровать позиции сервы в настройке, чуть трогаю энкодер (трогаю - кручу на щелчек) и серва уезжает на противоположную позицию. При перекручивании - хрень какая то.
Или не сохраняет в память
В дозеркальном режиме работает всё хорошо, двуступенчатой калибровки нет. Отмечу, что при включении до зеркальном режиме есть некоторые предустановки позиций 0-45-90-135-180, т.е. серва примерно приезжает по этим градусам
raven78
@Носмас Снова обновил 46. Пробуйте, рассказывайте)))
Носмас
raven78 пишет:
вечером попробую
Sver4ok
Приветствую всех. Столкнулся с такой проблемой: заказал у китайцев насосы для наливатора, в итоге они вернулись продавцу, недавно заказал у другого несколько отдельными заказами, в итоге один насос уже вернулся назад продавцу. На что мне продавец сказал, что в Китае усилили меры безопасности и моторы теперь не пропускают на таможне.
Носмас
raven78, человечище!
В зеркальном режиме работает всё!
Огромное спасибо!
Носмас
С самого начала аппарат как то не задался. Сначала бездумно поменял место для дисплея. Пришлось долго мучать raven78 с зеркальным вариантом аппарата. Потом не захотела работать помпа от слова совсем. Помпа у меня в параллели с клапаном. Оказался конденсатор бракованный.
Вроде всё срослось и появилась проблема как подводить питание в аппарат и заодно попробовать сделать аппарат более мобильным.
Ну что, акк+ TP4056+MT3608. Закупился. TP4056 оказалась без защиты и никак не хотела заряжать аккумулятор. Наш коллега со мной целый вечер промучался и решили что 4056 бракованная. В этот же вечер закупил другие 4056 с защитой. Акк заряжался 8,5 часов! В итоге связка не пошла.
У первых купленных 4056 решил отрезать основную плату, оставив сам разъём и два контакта на плате для внутренней разводки. Заодно решался вопрос подвода питания к аппарату. Врезал разъём miniusb через корпус. Протянул провода, но решил оставить в схеме МТ3608. Аппарат перестал работать адекватно, снова помпа перестала включаться, заодно и клапан перестал срабатывать. Серва работала медленно и могла замереть на полпути. Аппарат подвисал.
Подключал аппарат кабелем, которым перепрошивал нану. К МТ3608 подходит 4,2 в, а после 3,8в. Переменник на 3608 слабо реагировал, практически никак (снова брак или модуль не справляется с низким входным напряжением?). Отключил их и подключил МТ3608 которую пробовал на столе, а вот кабель использовал другой. Работает: на входе 5,0в-4,9в. Выставил на выходе 5,6в и всё работает очень шустро. 5,6в выставил потому как при работе сервы, а потом помпы с клапаном даёт просадку напряжения в 0,5в. Думаю даже выставить 6в, вроде и клапан 6 вольтовый и помпа качает чуть веселей.
Потом промерил что выходит с БП с разными кабелями. Так вот выяснил: я не знаю откуда у меня валялся кабель которым я шил ардуино, но с ним просадка 0,8в!
Так что с ним просадка составляет 0,8в на кабеле+0,5в при работе аппарата. В помойку кабель.
LVit
stpavel пишет:
aleksandr1612 пишет:
stpavel пишет:
Это и есть мой самый первый наливатор. Его купил парень с украины, теперь хочет продать что бы купить версию с разливом разных напитков и приготовлением коктейлей.
видел на ютубе, понравилось очень, хотел попросит у вас этот проект, но не решился, так как вы мне уже высылали предыдущий и еще не успел его собрать, только компоненты заготовил))) это там где вы используете две помпы?
Мне для хороших людей не жалко , пишите в почту , скину.
Добрый вечер! Если Вас не затруднит, пришлите и мне Ваш проект наливатора разных напитков и приготовлением коктейлей, на почту lieta@mail.ru  Спасибо!
Всё понял!
laser62
Ребята, есть у кого уже готовый наливатор - танк, хотелось бы видео работы посмотреть. Тоже к юбилею пора готовится, а то процесс изготовления чувствую будет длительным......
AlexBor
День, добрый! Разрешите присоединиться к вашему обществу? А где можно скачать прошивки?
vitali86899
Добрый! В посте #3370
AlexBor
Спасибо! Но к сожалению, там ничего нет...
Neoxxx
Там есть 46 ГИТ. Переходи и там скачать zip файл
AlexBor
Спасибо, нашел.
ShellCom
Добрый день скиньте скейч   на 6  рюмок под лсд 1602 arturcn@rambler.ru
ShellCom
ShellCom
vitali86899
Уважаемый Acket не поделитесь файлом платы? , для заказа ! vitali86899@gmail.com Заранее огромное спасибо!
Бармалей
Бармалей аватар
А 7 рюмок бывает?
Рин Мир
Здравствуйте, пытаюсь собрать наливатор по схеме, ищу информацию по транзистору который установлен на управление помпы. можно узнать его марку и данные,
Рин Мир
Neoxxx
IRF520
Рин Мир
Большое спасибо
vuster
extreme86 пишет:
Yakim пишет:
extreme86 пишет:
Utyos пишет:
vitali86899 пишет:
Может кому пригодится, уже стоят 15 минут и не вырубаются! Правда шли очень долго. 86,03 руб. | 10 шт. TTP223 кнопочный модуль конденсатора, одноканальный самоблокирующийся сенсорный выключатель, одноканальный переключатель трансформации https://a.aliexpress.com/_eOiwHr
Спасибо! Заказал. Пришли. Работают как надо!!!
Повезло, а у меня отрубаются по этой ссылке
И у меня. Долго ждал и облом, проверил все
Не вижу смысла их больше брать если есть 100% вариант ttp229
Пришли сенсоры ttp 223, одни работают, другие работают неправильно. Выяснил, сенсоры на микросхеме "223B H053" - работают как надо, а на микросхеме "223B 9SSY" несколько секунд поработают и выключаются, так что при заказе это учитывайте, свяжитесь с продавцом при заказе.
laser62
Ребята подскажите ПЛИЗ, тема для танкистов (46) где убрать задержку - после налива тост воспроизводится через 4 сек. Нужно без задержки (или с минимальной), хочу тосты заменить маршем. И как отключить тосты когда звучит фоновая музыка, что нужно закоментить. Спасибо!!!
raven78
Задержку можно  попробовать уменьшить в 167 строке главной вкладки
timerMinim PAUSEtimer(4000); // таймер паузы
Чтобы отключить тосты, нужно просто убавить громкость тостов на ноль в настройках, или вообще не кидать их на флешку.
Павел 33333
Лучше всего работают TPP224  провод к сенсору как можно короче ставить в экране. Нижнюю часть модуля тоже экранировать ,ёмкости выпаять.
laser62
raven78 пишет:
Пробовал еще раньше ставить 1000, //таймер паузы, не помогло, ну попробую еще раз.
Тосты нужно отключить только при воспроизведении фоновой музыки, что бы она не прерывалась, а там где без фоновой музыки - оставить, получается вместо тоста я записал марш, и после окончания налива вместо тоста звучит марш.
sheff
Привет всем участникам! Подскажите пожалуйста дисплей нужен только винстаровский или подойдет китайский LCD1602А с вшитой кириллицей? Брал здесь: https://aliexpress.ru/item/33060194239.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.964b33edLyYtfT&_ga=2.40404706.1921075514.1607105510-763385163.1578764320
И просьба к Аскету, поделитесь пожалуйста файлом платы vv-sheff@yandex.ru
Павел 33333
LCD1602A подходит
Павел 33333
LCD1602A подходит
Павел 33333
Павел 33333 пишет:
LCD1602A подходит   и модуль модуль I2c   к нему
Модуль i2c для LCD 1602
LCD i2c дисплей экран и переходник ардуино
Jrty
Hello World.
За два года веточка разрослась ого.
Не знаю были тут портации с Алисой или нет, в общем друзья попросили, вот накидал первачок чтоб esp32 блYнкала.
Идея в том, что можно управлять группой таких наливаторов или конкретным по удалёнке.
Бухать по видео станет разнообразней.
laser62
Jrty пишет:
Hello World.
Идея в том, что можно управлять группой таких наливаторов или конкретным по удалёнке. Бухать по видео станет разнообразней.
К Алисе не помешало бы это: https://www.youtube.com/watch?v=QSaufc3isr8
Пришел в гости друг сообразили как положено на троих.
laser62
raven78 пишет:
Не получается уменьшить задержку, пробовал и в режиме танкиста и в обычном.
А если в папку mp3 к файлам для танкистов (0050, 0051, 0052, 0053) добавить файл 0054  и прописать что бы он воспроизводился после окончания налива и поворота башни в начальное положение. Возможно ли такое сделать? Знатоки можете в этом помочь или может другие какие идеи будут? Хочется доделать этот прекрасный аппарат и именно в виде танка, праздник то не за горами.
Вытравил печатную плату, все запустилось сразу, остался только вопрос описанный выше. Плата сделана под себя, не для заказа в Китае.  Кому лень рисовать - могу сбросить. Есть фото но не знаю как сюда его прицепить.
С уважением ко всем!!!
sooharik
Ребята,приветствую всех! Может ли кто поделиться печатой платой в формате lay6, либо конкретно интересует шаблон (макрос) МР3-TF-16P плейера      sooharik@mail.ru
