Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Rolo1
Павел 33333 пишет:
да я использовал 229 на 6 рюмок но потом заменил его  на два модуля 224 .Пост 3552.Если смотреть по схеме то видно что конденсаторы регулируют чувствительность ни каждого сенсора в отдельности а 4 сенсора и отдельно ещё 4 .три емкости на канал
а вот 224
Я не утверждал что не будет работать но как по мне больше нравится 224 проще настраивать сенсоры не зависимые. можно использовать 226 8 сенсоров .тут у кого что есть .Я просто поделился своим мнением.
Хорошо бы эту тему с сенсорами подробно осветить, у меня на 229 не получилось нормальной работы, может на 224 попробовать на 4 рюмки. Не могли бы вы показать не эту схему а в виде модулей что к чему и где резисторы и диоды, как у VICLER
Forthomo
Forthomo аватар
Rolo1 пишет:
А что там показывать? 4 сенсора и 6-и пиновый разъём. И в даташите прочитать какую перемычку поставить.
Rolo1
Все равно сложно так воспринимать инфу, куда резисторы и диоды добавлять?, Да и вопросов меньше будет если в виде картинки будет.
Forthomo
Forthomo аватар
А так?
О каких резисторах и диодах речь?
Rolo1
Как сама плата выглядит это понятно, меня сбило с толку наличие дополнительных резисторов и диодов на схеме выше, я подумал, что нужно их добавить в провод который идет на платформу под рюмку. Или это подразумевалось что они на самой плате уже присутствуют. И что из этой платы тогда выпаять и соединить?
od_ddd
Нашел инфу про ТТР223 где написано, что в течение 12 секунд бездействия  модуль переключается в режим пониженного энергопотребления.
Теперь понятно почему ТТР223 отключается....
Павел 33333
Назначение перемычек:
  • SM - режим одновременного нажатия только одного сенсора; при замкнутых контактах мож. раб один канал
  • MOT0 - режим автоматической постоянной перекалибровки сенсора при замкнутых контактах избежание залипания кнопок
  • LPMB - режим медленного сканирования. Если перемычка замкнута то сенсоры опрашиваются каждые 125мс, а при нажатии время сканирования уменьшается до 30мс.
Назначение перемычек TOG, OD и AHLB:
TOG OD AHLB Описание режима работы
Разомкнут Разомкнут Разомкнут Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод включается. На выходе микросхемы имеем изменение сигнала при нажатии от логического 0 до логической 1 (данный режим установлен по умолчанию)
Разомкнут Разомкнут Замкнут Светодиод по умолчанию горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод гаснет. На выходе микросхемы имеем изменение сигнала при нажатии от логической 1 до логического 0
Разомкнут Замкнут Разомкнут Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод включается. На выходе микросхемы открытый сток, притягивающийся к «+». Имеем изменение сигнала при нажатии от логического 0 до логической 1
Разомкнут Замкнут Замкнут Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод не включается. На выходе микросхемы открытый сток, притягивающийся к 0
Замкнут Разомкнут Разомкнут Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели, светодиод включается. На выходе микросхемы имеем изменение сигнала при нажатии от логического 0 до логической 1. Светодиод продолжает быть включенным до повторного нажатия
Замкнут Разомкнут Замкнут Светодиод по умолчанию горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод отключается. На выходе микросхемы имеем изменение сигнала при нажатии от логической 1 до логического 0. Светодиод продолжает быть выключенным до повторного нажатия
Замкнут Замкнут Разомкнут Светодиод по умолчанию не горит. При прикосновении к сенсорной панели светодиод включается. На выходе микросхемы открытый сток, притягивающийся к «+». Имеем изменение сигнала при нажатии от логического 0 до логической 1. Светодиод продолжает быть включенным до повторного нажатия
Замкнут Замкнут Замкнут
Rolo1
od_ddd пишет:
И как победить отключение, добавить ток или еще что?
Павел 33333
на224 выпаивать конденсаторы C1,С2,С3,С4 или подбирать их в зависимости от площади площадок и длины провода я просто выпаиваю отпиливать тут ничего не надо подпаиваться прямо к площадкам .
Rolo1
[quote=Павел 33333]
Так и где перемычки ставить на плате?
На самой плате можете показать.
Forthomo
Forthomo аватар
4111 сообщение)
Павел 33333
AHLB перемычка стоит на выходе ноль нет перемычки на выходе единица .выше всё описано контакт замкнут это перемычка разомкнут нет перемычки .
stpavel
od_ddd пишет:
Если посмотреть даташит ттп223 , в нем расписана маркировка микросхемы , после названия идет номер партии. Здесь переодически всплывали номера партий ттп223 , которые не отключаются . Но купить такие гарантированно невозможно , у одного и того же продавца могут быть сперва одни , потом другие. В чем разница , какие из них левые ( если они вобще есть ) , те которые отключаются или наоборот , загадка. И почему разные партии по разному себя ведут , тоже загадка.
od_ddd
stpavel пишет:
od_ddd пишет:
Если посмотреть даташит ттп223 ,.........те которые отключаются или наоборот , загадка. И почему разные партии по разному себя ведут , тоже загадка.
Понятно, печально (
А есть еще ТТР223 в другом исполнение, плата в два раза больше, синяя. Они себя также ведут. Не знаете ?
Rolo1
Павел 33333 пишет:
Благодарю, придется экспериментировать.
stpavel
od_ddd пишет:
stpavel пишет:
od_ddd пишет:
Понятно, печально (
У меня еще есть пара десятков ттп223 которые держат , могу продать. Но я их использую только для сенсоров башни , сам под стопки ставлю концевики .
od_ddd
[/quote] У меня еще есть пара десятков ттп223 которые держат , могу продать. Но я их использую только для сенсоров башни , сам под стопки ставлю концевики .[/quote]
Спасибо, но сейчас я не в России, а с пересылкой они мне выйдут не золотые конечно, но позолоченные это уж точно).
Делаю , сейчас макет корпуса  для СО2 лазера, хочу все сразу сделать, чтобы топом не переделывать, хотя наверное доработки будут по любому, пределу совершенства ведь нет).
od_ddd
[/quote] ..................., сам под стопки ставлю концевики .[/quote]
Их ставить меня останавливает риск случайного залития жидкостью. А пишут, что проливы иногда бывают.
stpavel
od_ddd пишет:
[/quote]
Заливали и не один раз. ))) все работает как часики
DimasTmb
Всем привет. Я тут новенький. Вчера все собрал, залил прошивку, но не работает ручной режим. Выбираю граммы, нажимаю кнопку и тишина. ЛЭДы при этом не горят. В автомате все вроде работает нормально. Но серва не доворачивает на 5ю рюмку, не хватает примерно 10 градусов. v.1.5 от Гайвера. Еще проблема, когда кручу энкодер то некорректно отображаются показатели. 5 10 15 15 15 20 25 30 35 35 140 45 - Это как пример. Буду благодарен за любые советы.
VICLER
DimasTmb пишет:
Если проект от Гайвера, то вопросы лучше задавать на соответствующем форуме.
Попробуйте мою прошивку, в стандартном варианте она полностью совместима с проектом Гайвера: тыц
Павел 33333
прошивки от VICLER работают отлично я под свои печатки менял пины всё прекрасно работает в коде всё прекрасно  описано делал  на OLED дисплее и серве. Версии 7.4   и 7.5
DimasTmb
она под ту же схему подходит?
radionet
Всем доброго вечера. Ребята! Здесь точно проскакивало. Жена автора re наливатора выкладывала открытые прошивки .  Накрылся комп, а с ним и весь скачанный материал. Не могу найти. Может у кого ссылка осталась?
Носмас
radionet пишет:
В ютубе набраеть реналиватор и все
radionet
Носмас пишет:
В ютубе нашел, но не уверен что это открытые прошивки.
Utyos
Онлайн
Попробуй скачать тут: https://disk.yandex.ru/d/j25Or0uX14egYA
radionet
Utyos пишет:
Спасибо!
Bayrn
laser62 пишет:
Ребята, кто делает наливатор  Алексея (reALM). У меня есть активирована V3.1 версия, собрал другу на юбилей, работает хорошо. Версия 5.0 нормально работать отказывается, то есть сначала после прошивки все нормально, после выключения питания и последующего его включения - виснет намертво. После перепрошивки - все по кругу. Посмотрел по стартовой заставочке - не хватает двух плюсов в надписи. Скорее всего без нормальной активации (по коду) как написано в инструкции адекватно наливатор работать на будет.
Доброго времени суток, кто нибудь нашёл в чем может быть проблемма с MP3 плеером? У меня та же проблемма: пока плеер программно не активирован всё работает, как только программно активируется, проигрывает старовый звук шампанского и льда потом виснет, на энкодер не реагирует. На карте ставил папку MP3 c тостами и 21 со стартовыми звуками, пробовал выносить тосты за папку, не помогает.
Заранее спасибо.
Acket
пин busy подключен правильно?
Rolo1
Есть вопрос по режиму "бармен долив", когда энкодером вкл вкл (почему два раза?) режим не включается пока на первом концевике не установиш рюмку и не нажмешь на энкодер, после уже просто ставишь и наливает без нажатия энкодера.
Это так и задумано?
raven78
Rolo1 пишет:
Потому что бармен-долив это два разных режима, бармен вкл-выкл вращением энкодера в любую сторону, долив кликом.
При выключенном доливе , наливает только в установленные стопки на столе и если убирать налитые стопки во время розлива и ставить на их место пустые, то налива не будет, при включенном естественно будет и можно наливать бесконечно))).
Rolo1 пишет:
Это так и задумано?
Тут немного не понятно, опишите по подробней. Если Вы видите букву B в нижнем правом углу экрана, то бармен уже должен работать без всяких нажатий. Да, если не налитые стопки стояли и зашли в меню налива с включенным барманем, то их придётся поднять и снова поставить
Rolo1
raven78 пишет:
[/quote]
Благодарю, теперь понятно стало. Букву В я не обратил внимание -) Я просто включал два раза вкл и вкл и когда ставил рюмку одну, то бармен не срабатывал сразу, а когда снимал и ставил еще раз рюмку, срабатывал бармен, и дальше ставя следующие рюмки реагировал без нажатия энкодера.
Dimuuz
Dimuuz пишет:
А что это за транзистор на схеме, имя?
вопрос по концевикам: "они подключены А0,А1,А2,А3,7,8 и т.д. пин А6 свободен". так вот эти "7,8 и т.д." это D7,D8 или как?
Bayrn
Всё по схеме, на неделе попробую с макетки снять и всё спаять, потом отпишусь.
Начальная версия скетча с форума не менялась или есть какая нибудь обновлённая версия?
Заранее спасибо!
Bayrn
Всё заработало!
Прошивка V5.0 Final Алексея (reALM) работает стабильно:
1) Необходимо собрать всё по схеме, глюк в основном висит на плеере, лучше припаять, даже на стадии "макетки", плохой контакт, системя виснет.
2) Необходимо на SD карту скачать все папки с аудиофайлами (01, 02, 03, 04 и 21 (обязательно!!!)) под видео на ютубе "Реналиватор 5.0 Final...." ссылки.
Моя проблемма в этом и была, я скинул MP3 папку с тостами а она естественно в скетче не прописанна....
Markus
Bayrn пишет:
Всё заработало!
Блок питания делал по его схеме?
alpio
Приветствую ) Ребят, вопросик по прошивке Nalivator 48 от Романа... помогите по скетчу знающие. Муз. тема для танкистов, перед наливом, когда вращается серва к рюмке нет звука (трек 53) "поворот башни"... Когда же после налива башня шурует на место он есть. Рылся в скетче, но я в этом не силён... приблизительно здесь: c-funk...
case MOVING: // движение к рюмке
      if (flag) {
        if (!promivka) oled_naliv();
        else menu_promivka(1);
        flag = false;
      servo_move(shotPos[curPumping]);
      if (!moving) {                                        // если приехали
        systemState = PUMPING;                              // режим - наливание
        if (!promivka) TIMEProcent.setInterval(time50ml / 50); // перенастроили таймер,
        else TIMEProcent.setInterval(1);
        Procent = 0;
        TIMEProcent.reset();
        pumpON();                                           // НАЛИВАЙ!
        if (!promivka && MenuFlag != 20) {
          DrinkCount++;
          lcd.setCursor(11, 0);
          if (MenuFlag == 1 || MenuFlag == 6) lcd.print(Drink, DEC);
          else if (MenuFlag == 2) lcd.print(ManDrink[curPumping], DEC);
          lcd.setCursor(2, 1);
          lcd.print((curPumping + 1), DEC);
          lcd.setCursor(11, 1);
          print_lcd(4);//  пробел 3
#if(SOUND_THEME == 1)
          play_track(51);  //выстрел танка
#endif
play_track(51);  //выстрел танка - это когда уже доехал... Где-то здесь (я так понимаю) нужно вставить что-то типа (это по обратному движению, когда звук присутствует):
        if ( muveBack) {
          play_track(53); //  трек в папке mp3 ,  движения башни танка
          muveBack = false;
Я думаю должно выглядеть примерно так:
        if ( !moving) {
          moving = false;
P.s. Автору огроменный респект. Уж очень зашла эта фишечка с поворотом башни (звук)
P.p.s Как удалить сообщения? Нажал отправить... подвисло... я ещё пару раз нажал и... куча левого спама((
Шаталов Дмитрий...
Добрый день! Напишите пожалуйста мне в личку, есть вопросик. Спасибо.
Шаталов Дмитрий...
Забыл указать майл dimoti1979@mail.ru
raven78
alpio пишет:
Не надо добавлять ничего в скетче, звук должен быть и там и там. Попробовать пин готовности плеера подтянуть к плюсу через резистор 10 ком. Да и возможно глючный плеер, которым наводнился китай, в теме здесь про это говорили. По идее должно так щелчок башни-звук движения башни-выстрел(налив)
P.S. Не жмите кнопку сохранить много раз , сообщения дублируются, сайт глючный, надо подождать
alpio
Спасибо  за совет, но 10к между плюсом и busy не помогло... скорее всего глючный плеер ( но странно, что всё остальное работает-то! Может ещё какие варианты подскажете, где покопать ;-)
raven78
Павел на прошлой странице писал маркировку глючных плееров , посмотрите у Вас маркировку. Файлы mp3 танковой темы на флешке ещё раз проверить, играют ли они?  Может ещё кто проверить танковую тему на предмет отсутствия звука, при движении башни на розлив ?
laser62
raven78 пишет:
У меня было что то подобное. И в добавок  фраза - "Это не серьезно" иногда успевала прозвучать, а чаще срывалась с половины. Поигрался с временными настройками, вроде бы все нормально стало. Единственно что не смог победить это время звучания тоста, (в моем случае марша), после окончания налива до начала озвучки где то 5 сек паузы. Если бы сделать меньше, было бы лучше, но не нашел где. Пока так.
krot7
yuraivan]</p> <p>[quote=Шаталов Дмитрий Николаевич][quote=Willi]</p> <p>[quote=Neoxxx пишет:
Acket пишет:
Без релюшек вот, на мосфете... Заказать бы плату с распайкой деталей, конечно, а не как драйвер-борд для модулей...
Поди вышло бы и дешевле и компактнее... Но я не разобрался ещё как такой заказ правильно оформить...
Acket скинь пожалуйста файл на плату. fomin_w@mail.ru
Acket и мне пожалуйста файл на схему и на плату.
Закажу сразу штук 10-20 может ещё кому нужно.
lДобрый день! А можно файлик на плату krot7@list.ru
заранее спасибо
alpio
laser62 пишет:
raven78 пишет:
Это я нашёл (в с_func 4000 меняем где-то на 2000-1500) и вроде норм, Булдаков быстрее появляется):
#endif
        if (!moving) {                                    // едем до упора
          PAUSEtimer.setInterval(4000);
          PAUSEtimer.reset();
          if (DrinkCount > 0 && !promivka && MenuFlag != 20) {
            oled_nalito();                                 // Выводим на экран налито ...
            tost = true;
            if (player && volume != 0 && tracks != -1 ) {
              playOn = true;
              player = false;
              myMP3.stop();
            } else if (!player && volume != 0 ) {
              myMP3.stop();
            if (ledShowOn) {
              ledShow = true;
alpio
laser62 пишет:
Поигрался с временными настройками, вроде бы все нормально стало...
[/quote]
если не сложно, припомните плз примерное местонахождение этих настроек)
Bayrn
Markus пишет:
Bayrn пишет:
Всё заработало!
Доброго ... блок я не делал, пока собираю на китайском, зарядном модуле для лития. Нужно будет ещё делитель напряжения подкорректировать и на соотвецтвующее место подключить.
nikolaenkov1980
Доброго времени суток. Тоже самое. Все работает стабильно, но вот фраза - это не серьезно обрывается. подскажите куда смотреть.
laser62
alpio пишет:
laser62 пишет:
[/quote]
Таймер переключения треков с 2000 переписал на 1000, и еще вспомнил, в файлах повырезал спереди и сзади пустые места, то есть они стали меньше по времени.
