Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Rolo1
Давайте лучше разберемся с МП3 модулем на чипе MH2024K-16SS, он же сам по себе рабочий, так почему он озвучку не дает в проекте?
alpio
Шаталов Дмитрий Николаевич пишет:
Willi пишет:
Neoxxx пишет:
Acket пишет:
Без релюшек вот, на мосфете... Заказать бы плату с распайкой деталей, конечно, а не как драйвер-борд для модулей...
Поди вышло бы и дешевле и компактнее... Но я не разобрался ещё как такой заказ правильно оформить...
Acket скинь пожалуйста файл на плату. fomin_w@mail.ru
Acket и мне пожалуйста файл на схему и на плату.
Закажу сразу штук 10-20 может ещё кому нужно.
loyburg@mail.ru
и мне пожалуйста dimoti1979@mail.ru
А можно и мне эту плату для печати пожалуйста... Как раз лист текстолита купил, хочу упорядочить) alpio2002@gmail.com. Если невнапряг. С фотки очень геморно конвертить)
Nimosss
problema sastajalas s skecham reALM. ПРОШИВКА ver.5.0 FINAL. Prosta zavisajet.
Bayrn
Пост 4136
Nimosss
Markus пишет:
Bayrn пишет:
Всё заработало!
Прошивка V5.0 Final Алексея (reALM) работает стабильно:
Блок питания делал по его схеме?
Nerabotajet,  neponemaju pocemu. Prosta zavisajet. Pomogite!!!
Nimosss
Markus пишет:
Bayrn пишет:
Всё заработало!
Nimosss
Markus пишет:
Bayrn пишет:
Всё заработало!
Nimosss
Markus пишет:
Bayrn пишет:
Всё заработало!
Nimosss
Markus пишет:
Bayrn пишет:
Всё заработало!
Nimosss
Markus пишет:
Bayrn пишет:
Всё заработало!
Nimosss
Markus пишет:
Bayrn пишет:
Всё заработало!
Nimosss
od_ddd пишет:
Lobanchick пишет:
Nikolaj666 пишет:
Lobanchick пишет:
http://disk.yandex.ru/d/lGgNB7ZgD-wKew надеюсь разберётесь
Спасибо Николай)
Ссылка не работает(
Dobavte sylku. Please
igor2021
Помогите. Нужны чертежи корпуса наливатора. (Файлы для лазерной резки) Спасибо.
alpio
Приветствую. Ребят, подскажите, что может быть... Перебрал плату, всё запустилось, но постоянно работает помпа... (висит на 13м пине), прошивка 48. И мосфет ставил, и модуль irf520 и релюхи... пофиг включаешь - жужжит... Вроде всё облазил, кз нету... Стоят 2 повышайки на 5 и на 8,5  вольт (эта на помпу)
igor2021
Добрый день скинте пожалуйста на почту i.nesen@rambler.ru
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
igor2021 пишет:
и ключ от квартиры, где дефки вижжят, туда же?
stpavel
igor2021 пишет:
А самому отрисовать не судьба ?
igor2021
prons пишет:
Nikolaj666 пишет:
ну вот и я закончил свой аппарат. версия от Павла
будет тепло - покрашу по нормальному на даче
добрый день файлом поделитесь? prons@ya.ru
можно и мне файл i.nesen@rambler.ru
stpavel
igor2021 пишет:
ну что за люди..  Принципиально нельзя.
Valery150
Всем привет. Собрал себе тоже переносной наливатор, пока правда еще мп3 модуль не пришел, без него. Все работает в принципе нормально, только почему то происходит постепенное увеличение наливания. Т.е. выставляю например 35 мл, и с каждой рюмкой он начинает прибавлять количество налитого, к концу бутылки уже наливает по 40 мл. Скетч уже не могу сказать чей, слишком много информации, не запомнил, приложу его.
Прошивка тоже 48 :)
Valery150
Не соображу, как прикрепить скетч?
alpio
alpio пишет:
Разобрался (не прошло и 3 дня...). Глюк на 13м пине, поменял на 8й... всё заработало. На 5 рюмочном варианте... Что интересно - не в ардуинках дело... переставлял штук 5 ардуинок один и тот же результат. Но на макетке-то работал)
P/s Да, и подскажите плз... под прошивку Nalivator 48 есть ли схема, так чтоб пины совпадали и т.д... а то я с 5 разных схем солянку сделал, отсюда наверняка и глюки...)
Носмас
Neoxxx пишет:
stpavel пишет:
Парни, небольшой отчет по MP3 модулям, с которыми я сталкивался лично. В связи с тем что алиэкспресс заполонило множество поделок с чипами , на которых даже нет даташитов , эта информация будет полезна и сбережет кому-то время и нервы. Все рабочие модули с 24 пиновыми чипами, нерабочие с 16 пиновыми
Идеально работают модули на микросхемах:
MH2024K-24SS ( синий светодиод )
AS20HH9190-74 ( синий светодиод )
AS20HH7159-74 ( синий светодиод )
AS20HHB589-74 ( красный светодиод )( слегка фонит усилок, может мне такие попались )
AS20HFJ616-94  ( красный светодиод )(Под вопросом, пока не затестил полностью, вроде работает , но один раз у меня подвис при воспроизведении)
Крайне нерекомендуемые !!!
GD3200B ( работает через одно место , ведет себя очень не стабильно )
MH2024K-16SS ( не работает вообще )
Короче, если в момент заказа на картинке у продавана чип 24 пиновый, а вам прислали 16 пиновый , смело открывайте диспут , снимайте видео , что бы показать что модуль не рабочий. Я так уже вернул деньги с нескольких заказов.
Эту информацию надо добавить в мануал по железу.
У меня вообще другой AA1030CJ691F.1-94, диод красный, 24 ноги
raven78
alpio пишет:
Да никаких глюков не должно быть. Вы наверное управляете помпой низким уровнем, что не рекомендуется, т.к. при старте наливатора возможна незначительная работа помпы и как следствие брызги не туда))). Если всё таки так нужно управлять низким уровнем, то надо бы отпаять штатный светодиод, который подключен к 13 пину через резистор и на минус, или же отпаять  этот резистор.
alpio
raven78 пишет:
alpio пишет:
Спасибо за ответ) А как узнать каким уровнем я управляю помпой? На реле ставил перемычку на Hi.. В скетче тоже единичка стоит... #define PUMP_LEVEL 1    // уровень включения помпы, 1 - высокий уровень, 0 - низкий... Да в принципе пробовал по-разному... один результат. Если перемычка на реле на Low - помпа вообще не пахала. 3 дня гемороя... Поэтому и удивился, что на макетке работало всё (кроме Мушкетеров)  штатно-стандартно...
Кстати мушкетеров я так и не победил. Елозит башней бесконечно. В самом начале видно какой-то рывочек, типа хочет остановиться, потом передумывает и фигачит туда-сюда пока "отбой" не нажмёшь. Отключаю Busy всё четко наливает, правда сразу... башней не елозит... но тогда плеер без busy не работает.
Вот кстати первый видос... На 6 минуте "Мушкетеры"...
https://youtu.be/5moAW9Unu-8
Да, и звук вращения башни тоже победил методом уменьшения скорости серво в "Настройках". Поставил 10, вроде норм.
( И про схему я спрашивал) Не укажете случаем? ;-)
alpio
И ещё вопрос, пытаюсь флэшку подключить... Вроде всё правильно, но не видит... С картой всё Ок. Это может в скетче что прописывать нужно?
raven78
#define PUMP_LEVEL 1 да всё так тогда, помпа включается высоким, как и положено.
По мушкетёрам, плеер какой использовали? Много плееров глючных, несколько страниц назад обсуждали. Чтобы звук движения башни хоть чуть чуть был, нужна низкая скорость  движения башни, это же танк))), башня не может так быстро вертеться, иначе звук просто не успевает воспроизводиться.
флешка должна и так работать, никаких настроек в скетче нет и не будет, опять в сторону глючности плеера.
Схему я дела только одну и её выкладывал
Носмас
alpio пишет:
Посмотрите пост 3076
Rolo1
Кто нибудь разобрался с МП3 модулем на чипе MH2024K-16SS, (это где 16 пин на чипе) он же сам по себе рабочий, так почему он озвучку не дает в проекте? Может библиотека нужна другая?
alpio
raven78 пишет:
Так это Ваша чудо-прошивка)) Очень крутая.. Спасибо) Roman и Raven78 - это, я так понял Вы) По схеме именно её я и хотел сделать, но есть несколько непонятных для меня моментов. Если Вы не против, я завтра-послезавтра позадаю пару вопросиков, имею ввиду расшифровать... Кое что по ней я понаходил, но остались вопросы)  Я просто в схемотехнике "сиди - я сама открою....")
Вот что понаходил, может ещё кому пригодится...:
"D1 D2 диод смд М5 .М6 . М7 аналоги in4007  4004  4005 смотри даташит в интернете ставь любой из них.и на помпу тоже поставь катодом к плюсу
К1   К2 реле как на картинке HK4100 5в печатка под них
D12 выход на управление помпой     D13 на плеер поменяны местами чтобы не дёргалась помпа при включении питания .Вскетче обязательно проверь чтобы соответствовало
 #define PUMP_POWER 12 // помпа для arduino nano.
 #define BUSY_PIN 13  // пин готовности DF плеера для arduino nano
КН1 или же S1 кнопка включения питания .  КН2 сенсорная кнопка башни  можно без неё тогда закомментируй в скетче вот так
//  #define BUT_TOWER_PIN 1 // пин кнопки на башне для arduino nano .  // этот значек  означает закомментировано. убрал раскомментировал.
На схеме и на плате есть ещё Транзистор "Т" что за тразистор?
BC547 или S8050  ставь такие, из наших  КТ3102
RGB1 адресные светики под рюмками .rgb светики на башне"""
Плееров у меня 8 штук, разных. Из них 2 на 16х ногах, первые купил по незнанию... Пробовал все... одинаково. Та думаю, если по Вашей схеме сделать - будет всё Ок. Как раз вчера пришли резисторы на 5,1К и 18К. Не было у меня их...
Павел 33333
Блок-схема
AT42QT1010, Одноканальный контроллер сенсорной кнопки
Увеличить
Группа компонентов
Микросхемы
Основные параметры
VCC от 1.8 до 5.5
Корпус SOT-23-6
Общее описание
AT42QT101x (QT101x) - семейство интегральных схем контроллеров сенсорной кнопки, которые основаны на технологии цифрового пакетного переноса заряда (QT™) и способны обнаружить приближение или прикосновение. Идеальны для реализации функций сенсорного управления. При условии надлежащей реализации электрода и схемы, данные микросхемы позволят обнаружить прикосновение или приближение на нескольких сантиметрах через любой диэлектрик, как например, стекло, пластик, камень, керамика и даже большинства видов древесину. Микросхемы могут также превратить небольшие металлсодержащие объекты в настоящие сенсоры, отвечающие за обнаружение прикосновения или приближения. Данная способность в сочетании с возможностью самокалибровки, может стать подоплекой для разработки абсолютно новой концепции продукции.
Микросхемы QT101x разработаны специально для применения в человеко-машинных интерфейсах панелей управления, бытовой техники, игрушек, устройств управления освещением, а также везде, где используются механические переключатели и кнопки. Микросхемы содержит все аппаратные компоненты и поддерживает все функции обработки, необходимые для стабильной работы в широком диапазоне изменения рабочих условий. Только один недорогой конденсатор требуется для работы контроллера.
Отличительные особенности:
  • Количество кнопок:
    • Одна кнопка (AT42QT1010, AT42QT1011)
    • Одна кнопка, которая при прикосновении изменяет состояние выхода на противоположное и предусматривает программирование задержки автоматического отключения и внешней отмены (AT42QT1012)
    • Два выборочных режима работы: сенсорная кнопка или датчик приближения
  • Технология:
    • Запатентованная технология переноса заряда распределенным спектром (режим DIRECT)
  • Габаритные размеры сенсорной кнопки:
    • 6мм x 6мм или больше (в зависимости от толщины панели); поддержка многообразия форм и размеров
  • Конструкция электрода:
    • Кольцевая или сплошная форма электрода
  • Требуемое количество слоев печатной платы:
    • Один
  • Материал электрода:
    • Травленая медь, серебро, углерод, оксид олова и индия (ITO)
  • Основание электрода:
    • печатная плата, гибкая печатная плата, пластиковые пленки, стекло
  • Материал панели:
    • Пластик, стекло, композиты, окрашенные поверхности (совместимость с красками с малым содержанием металлических частиц)
  • Толщина панели:
    • стекло до 12 мм, пластик до 6 (в зависимости размера электрода и величины Cs)
  • Чувствительность кнопки:
    • Задается конденсатором (Cs)
  • Интерфейс:
    • Цифровой выход с активным высоким уровнем (AT42QT1010, AT42QT1011)
    • Цифровой выход с конфигурируемым активным высоким или низким уровнем (AT42QT1012)
  • Стойкость к жидкостям
    • Хорошая
  • Питание:
    • 1.8…5.5В
    • номинальный потребляемый ток:
      • 17мкА при напряжении питания 1.8В (AT42QT1010, AT42QT1011)
      • 32.5мкА при напряжении питания 1.8В (AT42QT1012)
  • Корпус:
    • 6-выв. SOT23-6 (RoHS-совместимый)
  • Функции обработки сигналов:
    • Самокалибровка, автоматическая компенсация дрейфа, фильтрация шума
  • Области применения:
    • Панели управления, бытовая техника, датчики приближения, игрушки, управление освещением, замена механических переключателей и кнопок
  • Патенты:
    • QTouch® (запатентованный метод переноса заряда)
    • HeartBeat™ (контролирует качество работы микросхемы)
Nimosss
laser62 пишет:
Ребята, кто делает наливатор  Алексея (reALM). У меня есть активирована V3.1 версия, собрал другу на юбилей, работает хорошо. Версия 5.0 нормально работать отказывается, то есть сначала после прошивки все нормально, после выключения питания и последующего его включения - виснет намертво. После перепрошивки - все по кругу. Посмотрел по стартовой заставочке - не хватает двух плюсов в надписи. Скорее всего без нормальной активации (по коду) как написано в инструкции адекватно наливатор работать на будет.
Доброго времени суток, кто нибудь нашёл в чем может быть проблемма с MP3 плеером? У меня та же проблемма: пока плеер программно не активирован всё работает, как только программно активируется, проигрывает старовый звук шампанского и льда потом виснет, на энкодер не реагирует. На карте ставил папку MP3 c тостами и 21 со стартовыми звуками, пробовал выносить тосты за папку, не помогает.
Заранее спасибо.
Может решыли кто нибуть?
Utyos
Такая-же проблема. Может кто-то из Гуру возьмётся за решение этой проблемы? Очень много самодельщиков, не соображающих в программировании, собирали наливатор по проекту reALM. Очень жаль, что скетч глючный. Лично мной собрано три наливатора по этому проекту. Один активирован кодом от reALM-работает нормально. Два других -  один на NANO V3, другой на Pro Mini, оба на разлоченных скетчах. И оба зависают при активации MP3.
raven78
Utyos пишет:
Где Вы видели скетч? Править hex файл практически не возможно.
Utyos
Виноват! Конечно hex! Я Вас понял. Попробую поправить Ваш скетч под схему reALM. Хотя сложно для меня это. Старый уже ( 60 лет).
Павел 33333
А чем вас не устраивает здешняя прошивка  48 или 46 схемы практически одинаковы переназначить пины которые не совпадают в скетче и прошивайтесь. А hex поправить очень проблематично какими пользовался библиотеками программист неизвестно . Проще новую прогу написать
Utyos
Спасибо, Павел!!! Я вас понял. Я так и сделаю! Отпишусь по результатам.
Павел 33333
вот  ещё один заканчиваю всё таки больше нравится совмещённо с ёмкостью чем с трубками
Utyos
Приятного времени суток, уважаемые форумчане!
Докладываю.  Поправил по совету Павел 33333 в скетче raven78 пины согласно схеме ReAlm. (Проблема возникла потому, что печатные платы были уже изготовлены самостоятельно и компоненты впаяны в соответствии со схемой ReAlm, но наливаторы не работали нормально на разлоченных hex - файлах).
Залил исправленный скетч в два наливатора. Один на Nano v3, второй на ProMini. Оба на 5 рюмок.  Доп. ленту и кнопку не использовал. У меня доп. кнопки на башне реализованы из «неправильных» TTP223 , подключённых к кнопке энкодера параллельно. Оба наливатора заработали сразу. С бубном плясать не пришлось. Тестировал оба наливатора два дня (без фанатизма - водяной раствор C2H5OH не использовал). Работают оба стабильно. С меню разобрался быстро (мини инструкция в помощь). Очень понравилась удобная и простая навигация по меню.
Ещё один плюс к скетчу raven78. Ранее, при использовании hex-файла от ReAlm, плеер не воспроизводил первые по очереди треки в любой из папок флешки. Я грешил на китайские DFP_MP3. При использовании скетча raven78 этот «косяк» исчез сам собой! Комплимент отправлю на ЯД.
Спасибо, raven78, за Вашу работу!
raven78
Utyos пишет:
Комплимент получен))). Спасибо!
Petrmv
Доброго времени суток всем!
raven 78 можно ли получить вашу прошивку, если да то почта petr1374@mail.ru.
raven78
Всё есть здесь
Носмас
У кого стоит электромагнитный клапан не могли бы вы проверить.
Два собранных наливатора и у обоих одна проблема, которая проявляется только в режиме бармена.
Ставлю рюмку на поз 4. И в момент работы клапана (он запитант параллельно помпе) загораются диоды 1 по 3.
Без клапана все нормально
stpavel
Носмас пишет:
У кого стоит электромагнитный клапан не могли бы вы проверить. Два собранных наливатора и у обоих одна проблема, которая проявляется только в режиме бармена. Ставлю рюмку на поз 4. И в момент работы клапана (он запитант параллельно помпе) загораются диоды 1 по 3. Без клапана все нормально
Собираю только с клапанами. Никогда таких проблем не наблюдал.
Rolo1
MP
raven78
Носмас пишет:
Проблема проявляется при включении клапана или при отключении? Диод обратный в параллель питанию клапана стоит?
Носмас
при включении и работе. конденсатор и диод стоят.
Отпаиваю клапан и всё нормально работает
raven78
Попробовать запитать помпу с клапаном от отдельного источника питания, дабы исключить нестабильность основного БП в наливаторе.
Павел 33333
у вас стоит TTP229? проблема скорей всего в питании какое потребление у клапана у меня все наливаьторы без клапанов носик приподнят вверх градуса три  капель нет .попробуйте уменьшить чувствительность сенсоров подпояв ёмкости от 2.2 до 10пф на места где выпаяли конденсаторы.
alpio
Приветствую! Ребят, загорелся идеей сделать под свой танк-наливатор подобие дыма, при включении звука запуска двигателей и при выстрелах... вот надыбал на просторах: https://www.youtube.com/watch?v=nuBrjLc-Rmk
Типа такого, дым от звука... Может поможете реализовать?) Думаю танкистам тоже такая шняжка пригодится... та же помпа, а дальше не пойму... Выглядит вроде просто...
Вот нашел ещё (куплю, но долго идти будет) это уже готовая дым-машинка с китайских моделей танков. НЕ РЕКЛАМА!
https://ru.banggood.com/Heng-Long-6_0S-6_1S-1-or-16-Spare-Metal-Engine-I...
