Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
k@mr@d125
raven78] </p> <p>[quote=k@mr@d125 пишет:
raven78 пишет:
Подскажите пожалуйста.
Busy пин плеера не подключен, или что то с ним не так. Если плеер слишком тормозной , то можно во вкладке c_func строка 609 увеличить задержку
   print_lcd(76);//  НАЛИТЬ ХОЧУ
        delay(500);
 delay(500) на  delay(1000) для начала
Большое вам спасибо за помощь всё работает, ещё есть пару вопросов как правильно подключить ИБП используется от reALM. А то от аккумуляторов работает ,а вот от внешнего БП почему то уходит в сон и не реагирует энкодер.
Willi
На схеме К1 и К2 в рамочке рядом с диодами, это же не реле
sooharik
sooharik пишет:
Всем здравствуйте! Думал уже все, закончил, а нет, обнаружилась еще одна проблема. В качестве датчиков я использую KY-032. 5 из 6 датчиков работают отлично а 6 (1 рюмка вход А0) при срабатывании напряжение акб уходит на 0, хотя само напряжение и его пороговое значение стоит как вкопанное. Соответственно наливатор отключается. Пробовал менять версию скетча, экранировал плату контроллера, менял датчики-все бесполезно. Но если просто на вход А0 подать 0, со снятым датчиком, все работает. Такое впечатление, что идет какая-то помеха, но почему именно по входу А0 и почему контроллер реагирует сбросом напряжения. Может есть у кого какие мысли, а то я уже в тупике и мозг кипит.
Все победил я его! Может в процессе еще какие нюансы будут, но вроде все работает! Сам этот глюк удалось победить установкой конденсатора 0.1 мк между выводом ардуино А0 и GND1, причем если его устанавливать дальше от ардуино (ближе к датчику) то глюк никуда не уходит. Платы все отмыл, что кот бы позавидовал!
sooharik
На входе А7 должно присутствовать 1.1в, аначе контроллер заткнется думая, что батарея разрядилась, а судя по рекомендуемой схеме от reALM если отключена батарея, то на А7 будет 0. Т.е. чтобы наливатор работал во время зарядки батарею отключать не надо
k@mr@d125
sooharik пишет:
Понял, спасибо за помощь.
Возможно знаете почему серва постоянно под напряжением, краник рукой не повернуть. Когда питания отключить то поворачивается легко.
sooharik
Поиграйтесь со строками 33-34 в скетче, возможно надо увеличить значение SERVO_MIN
k@mr@d125
Серво до 0° доезжает нормально.
sooharik
k@mr@d125 пишет:
Это ардуина думает, что это не 0 и пытается его довернуть, поэтому он под питанием(буквально неделю назад настраивал эти значения-было также в 0 стоит и гудит.
raven78
k@mr@d125 пишет:
Так и должно быть, серва не под напряжением, если её не трогать. Зачем крутить серво рукой при включенном наливаторе, чтобы помимо потом налило?)))
k@mr@d125
raven78 пишет:
k@mr@d125 пишет:
Нет, просто заметил такую фичу.
raven78
Willi пишет:
Это блин реле! Вы нас троллите что ли)))?
Носмас
raven78 пишет:
Willi пишет:
Пусть сам нам скажет что же это
sooharik
Вот что получилось http://disk.yandex.ru/d/7eAqGSbJI9yGhA
Критерии были хорошее звуковое сопровождение, без щелчков и постороннего шума, и обязательно стекло от пролитой жидкости. которое можно снять и почистить
sooharik
sooharik пишет:
Кстати у меня при выключенной батареи работает, но схема ИБП моего варианта немного изменена
k@mr@d125
sooharik пишет:
sooharik пишет:
А что именно изменено?
sooharik
Отсутствует узел на Q1/1 вместо него применен IRF4905, Q2 IRF3205, на плате отсутствуют XL6019 и MP1584, вместо них применены mini360 и LM2596 соответственно и они установлены на  плате контроллера, но в принципе это не такие глобальные изменения. Печатка обоих плат выше
Павел 33333
sooharik какие изменения делали в скейче под три акб .коэффициент  АЦП  какой у вас.
тут  какие   изменения делали?
   384    } else if (value < 690) { // 3.2 вольта 677
            flagBat = 1;
   385   } else if (value < 740) { // 3,4 вольта  720
     395        } else if (value < 780) { // 3,6 вольта  762
     396         flagBat = 3;
     397      } else if (value < 840) { // 3,8 вольта  805
     398       flagBat = 4;
     399      } else if (value < 900) { // 4,2 вольта  889
     400      flagBat = 5;
     401        } else if (value < 1023) { // 5 вольт от сети
sooharik
В этих строках не менял ничего, единственно изменил 23 строку
 #define ADC_U_COEFF 0.01235 // коэффициент перевода кода АЦП в напряжение.  1.1 / 1023 / R4 * (R4 + R5).  Условие должно выполняться - R4 / ( R4 + R5 ) = 0.22
sooharik
k@mr@d125 пишет:
sooharik пишет:
sooharik пишет:
Дико извеняюсь, у меня была закоментирована 24 строка, так что работает также как у Вас, так что не парьтесь все нормально!
Фишер64
Фишер64
Наконец то завершил и вручил танкисту. Спасибо за работу , отправил комплимент.https://youtu.be/syxQ8d2YSZ0
https://youtu.be/4TvNVx2EkbQ
https://youtu.be/40jVzVWNjOU
Фишер64
Используемый танк.310р в детском магазине Владивостока. Печатается ствол, шестерня на башню, шестерня на серву, крепление сервы, скала (тесновата оказалась с думя акумами но с усилием все зашло)))
k@mr@d125
sooharik пишет:
Не подскажите какой коэффициент нужно прописать для 8.4В?
R4 1.38kOm, R5 51kOm, не могу просчитать выходит либо 40В либо 0.7В Что то я запутался. Помогите.
Ещё заметил такую особенность что если снять провод на А7 то по логике наливатора должен уйти в сон, снимаю провод но в сон аппарат не переходит. Почему?
sooharik
1.Сообщение 4392
2. Просто так провод снимать нельзя, либо надо А7 подтянуть к 0
sooharik
Если у Вас ИБП от reALM зачем городить делитель, он там уже стоит на подстроечном сопротивлении и настройка проргового напляжения 1.1 вольт делается просто подстроечником, а коэфицент в скетч подставте в строку 23 для 8.4 вольта
k@mr@d125
sooharik пишет:
В том то и дело какой коэффициент прописать? Не получается мне вычислить коэффициент.
Павел 33333
R4 10к   R5 104.7к  R4 / (R4+R5)=0,088  12,6в х 0,088=1.1    1.1 / 1023 / R4 * (R4 + R5) коэффициент 0,01233
R4-8.5k  R5-56k     R4 / (R4+R5)=0,13  8.4в х 0.13=1.1       1.1 / 1023 / R4 * (R4 + R5) коэффициент 0,00815
R4-5.1k  R5-18k     R4 / (R4+R5)=0,22  5в х 0.22=1.1         1.1 / 1023 / R4 * (R4 + R5) коэффициент 0,00487
как то так должно быть .k@mr@d125У вас  делитель R5 51к и R4 1.38к неправильно  R4 должен быть 7.7к
k@mr@d125
Павел 33333 пишет:
Здравствуйте я использую ИБП от reALM R4 это подстроечный резистор на одном выходе реса 1.38кОм на втором 8.2кОм. На пин А7 выходит 1.1В при 8.4В аккум.
Павел 33333
вы хотели коэффициент я вам посчитал А то что вы меряете не учитывая резистор в 51к  он как то тоже состоит в делителе а переменым резисторов более точно подбираете 1.1в вот и получается одно плечо 52.38к а второе 8.2к
k@mr@d125
Понял, спасибо за помощь. Если по логике то напряжение на дисплее должно быть одинаковыми с аккум.
raven78
Mairox пишет:
Всем здоровья.
У меня наливатор с двумя стволами, можно наливать из двух емкостей с разными напитками, хотелось бы чтоб в меню был выбор из какой бутылки и в какую рюмку чего и сколько налить. Спасибо.
Начал по тихоньку  делать двухпомповый вариант Гит54  . 5 строка головной вкладки
//#define TWO_PUMPS  // раскомментировать для варианта с двумя насосами-кранами разлива
В нано остался один пин для второй помпы, это 0. Можно тестить , ежели есть у кого такое чудо)))
Фишер64 пишет:
Есть такое дело)))
Mairox
Mairox аватар
Ух ты.
Вот спасибо, с меня причитается.
Тестить пока нет возможности, как только в дом вернусь, тогда.
На меге тоже пойдет?
raven78
Mairox пишет:
Не проверял, но должно, 13 пин для второй помпы. Да ещё пока сделано так, что две помпы работают во всех режимах, а настройка идёт в мультиразливе. Нужно ли делать, чтобы они работали только в мультиразливе, а во всех остальных только первая, или как то ещё? Предлагайте))).
raven78
k@mr@d125 пишет:
Да по логике должно, но высчитанный коэффициент нам  даёт лишь примерное значение, т.к. ничто в этом мире не идеально, например опорное напряжение в ардуино не соответствует 1.1 вольт и тут уже коэффициент нужно подбирать в ручную, меняя-прошивая ардуино пока не добьёмся нужного значения. У меня например не совпал с расчётами, но там десятые сотые доли, если больше, то значит, что-то не то
Павел 33333
Да и считать нужно не на напряжение акб как я считал а на напряжение блока питания .
Во вкладке c_func всё что начинается с 370 по 435 строки  подобрать циферки которые сравниваются с переменной value, они как раз отвечают за уровень батареи и переключения значка батареи на вилку( питание от сети) я подбирал все получилось .
Носмас
Давно хотел написать.
Режим бармена и мультирозлив просится в верхнего уровня меню, где все режимы розлива
