Настольная лампа с arduino
maksmkv
Всем привет. Приобрел  arduino  uno v3. Хочу соединить настольную  лампу  которая  питается от  220v и управлять  ей  через  контроллер  arduino - отключать, включать, делать  ярче  свет через  кнопку (  вот здесь на видео со  светодиодом) http://wiki.amperka.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8:2-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8-pwm-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8     - что для  этого  нужно  и релаьон такое сдлеать??? Спасибо
HWman
HWman аватар
http://arduino.ru/forum/proekty/upravlenie-220v-nasosom пищите там, я тему полностью не переваривал, так промотал быстренько, вроде что-то было из того что Вам нужно.
Конечно если есть какие-то уже знания с программирования и может минимум из электротехники... на уровне всё правильно подсоединить, причём так чтоб током не долбануло...
source
source аватар
можно развить проект с лампой до такого :)
HWman
HWman аватар
Запрашиваемый URL-адрес не может быть предоставлен
URL-адрес:
http://chingachgook.net/arduino/
pixar-na-arduino.html
Заблокирован Веб-Aнтивирусом
Причина: вредоносная ссылка
Клапауций
HWman пишет:
"Интересный контент заблокирован вредоносным антивирусом."
зы
Антивируса, случаем, не касперским зовут? :D
зызы
Чисто всё.
cudla1973
maksmkv пишет:
Я сделал по другому рукой проводишь рядом с датчиком на растоянии 20см лампа включается еще раз проводишь лампа выключается
использовал дальномер и ардуино нано и реле на 5 вольт 30 ампер
#include <Wire.h>
int flag=0;
#include <NewPing.h>
#define  TRIGGER_PIN  11
#define  ECHO_PIN     12
#define MAX_DISTANCE 20 // максимальная дистанция
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
/*-----( Declare Variables )-----*/
int DistanceIn;
int DistanceCm;
  Serial.begin(9600); //(Remove all 'Serial' commands if not needed)
Serial.println("UltraSonic Distance Measurement");
  Serial.println("YourDuino.com  terry@yourduino.com");
  pinMode(10,OUTPUT);
  DistanceIn = sonar.ping_in();
  Serial.print("Ping: ");
  Serial.print(DistanceIn); // Convert ping time to distance and print result
                            // (0 = outside set distance range, no ping echo)
  Serial.print(" in     ");
  delay(100);// Wait 100ms between pings (about 10 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
  DistanceCm = sonar.ping_cm();
  Serial.print(DistanceCm);
  Serial.println(" cm");
  if (DistanceCm >0==HIGH&&flag==0)
    digitalWrite(10,!digitalRead(10));
    flag=1;
  if (DistanceCm >0==LOW&&flag==1){
   flag=0;
mkvmaks
В интернете  видел еще одно  интересное решение: светодиодная лента + дальнометр + ардуино, получилась лампа настроения + когда рукой повдишь  еще и  меняется подсветка =)
mkvmaks
Код взял на замеьку ;)
