Небольшая автоматизация дачи
dyneas
Всем доброго время суток.
 Долго думал, что использовать для автоматизации своих проблем и пришел к выводу, AVR на arduino есть выход из ситуации. Т.к я не программист и руки ровностью не отличаются, хочу попросить у вас помощи.
Проект будет очень интересен, т.к я буду все подробно документировать и говорить что у меня получилось. Как говориться умеешь сам, научи другого.
Техническое задание:
1) Сделать ночное освещение, используя датчик движения и фоторезистор, для того, чтобы знать день у нас или ночь
2) Подцепить телефон для удаленного управления, может быть и сигнализацию
3) Реализовать снятие системы с охраны с помощью ibutton
4) Измерять температуру в 3 точках (улица, столярка, баня)
5) Сделать термостат в столярке. Если получиться включить нагреватель удаленно воизбижании потерь электроэнергии нужно прикрутить к нему термостат. Это необходимо для того чтобы ремни станка были более менее теплые.
6) Следить за уровнем воды в баке с водой в бане. Имеется бак с водой, вода подогревается и циркулируеться через теплообменник в печи. Бак находиться высоко и неудобно смотреть сколько там воды.
7) Подцепить датчик дыма
 Начинать надо с малого и с того что есть в наличии, а имеется у меня приемник и кнопка ibutton, как сделать чтоб программа распознавала нужный ключ? Т.е я хочу забить в прогу данные о ключе (константа) затем идет сравнение и если да то сделать активным вход такой то.
Заранее огроменное спасибо!
dyneas
 Вот из соседней темы у bakemono:
OneWire  ds(iButtonPin); //ibutton
byte code1[5] = {0x01, 0x58, 0x3E, 0xD8, 0x11};  //первый ключ
byte code2[5] = {0x01, 0x90, 0xBA, 0xAB, 0x00};  // второй ключ
Мой ключь DS1990C+F5
  Уникальный номер 5A 00 00 14 38 9F 4D 01
Zaliv
 Кое-что из перечисленного уже проскакивало в этих темах:
http://arduino.ru/forum/proekty/nebolshaya-avtomatizatsiya-dachi
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/umnyi-dom-upravlenie-radio-vy...
bakemono
bakemono аватар
 dyneas
если есть желание, можем в скайпе списаться, обсудим интересные моменты)
dyneas
bakemono пишет:
Был бы очень рад, а как вас найти?
Мой ник cccp_kyky
dyneas
Zaliv пишет:
Спасибо, но там нету про ibutton
polk
Другим тоже интересно :))
bakemono пишет:
kozinalexey
В плане идей:
для дачи делал и реально проработало прошлый сезон
- термостат для теплицы (управление нагревателем при температуре ниже +3 и открывание сервой форточек при более +21)
- прерыватель дренажного насоса (подземный полив газона)
на следующий год сделаю термостат для душа, ненравится мне стандартный биметаллический термостат то перегревает то недогревает и неучитывает что если на улице холодно то хочется погорячей
для дома сделал термостат для овощного ящика, сам ящик из отжившего свой век холодильника. цифровой термостат включает нагреватель из "лампы в жестяной банке" цифровой термостат программировал ардуиной
vworld
vworld аватар
kozinalexey
Вы бы поделились реализациями своих проектов по теплице, насосу, ящика
kozinalexey
тепличный вариант незапечатлел для истории, он остался в тепличке зимовать, да и коечто доработать надо, в частности помощнее бп нужен, серву иногда с первого раза невытягивает
что касается термостата то он состоит из исполнительного модуля:
трансформаторный бп с напряжениями 12 для реле и 5 стабилизированного для цифровой части
транзисторный ключ с задержкой включения и реле на 10а 220 вольт (чтоб в случае проблем с цифровой частью нагрузку не загубить)
в качестве цифрового термостата пробовал два вида микрух, программировал их с помощью ардуино,
это не просто 1-вире термометры а именно термостаты, однажды запрограммировав их они так и будут надежно без сбоев и зависаний несмотря на окружающие факторы втч холод сырость или жару выполнять свою задачу
подробно про исполнительное устройство и программирование термостатов я написал тут
платка небольшая
и легко повторяется по технологии лут
для подключения нагрузки впаиваются винтовые клемники, датчики подключаются через джек RJ12 - удобно обжимать и использовать телефонный кабель
едиственное что следовало бы сделать - подальше разместить крепежные отверстия, в таком виде неудобно крепить
в прерывателе насоса использовал опять же это   исполнительное устройство но в качестве датчика подключил платку на которой ардуина с кварцем, в которую влит код таймера включающий на 5 минут и отключающий на 20, для пущей красоты добавил перемычек чтобы на ходу можно было зазавать интервал, и пару светодиодов. Прерыватель описал тут
если есть вопросы - спрашивайте
usr-bin
Никто не делал измерение уровня воды в бачке с горячей водой в бане? Может мысли какие есть?
Ультразвук, ИК ? (вода может колебатся и менять температуру). Может, датчиком давления?
Хочу сделать анализатор готовности бани для определения когда можно идти и надо ли чего (воды натаскать например).
usr-bin
думаю о "Датчик давления масла ММ393А" (аналоговый)
nestandart
nestandart аватар
Как вариант площадка-поплавок и дальномер смотрящий на нее.
spa-sam
А чем ультразвук плох?
Andrey_Y_Ostanovsky
spa-sam пишет:
Окислится от влаги. Там бы лучше герметичные датчики, типа магнита на поплавке...
NE_XT
NE_XT аватар
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Ультразвуковых датчиков герметичных пруд-пруди, хотябы от автомобиля взять. Есть полностью металлические, есть из пластмассы. Наберите в гуглях  waterproof ultrasonic sensor
Andrey_Y_Ostanovsky
NE_XT пишет:
Есть-то они есть... А сколько миллиметров чувствительность датчика для автомобиля?
Можно, конечно, и эксперимент поставить - у меня китайский парктроник где-то в закромах валяется: там четыре отдельных датчика и блок управления-индикации.
Навскидку - там 12 вольт идет на питание датчика...
123ksn
Рекомендую классную и простую схему измерителя уровня воды в баке отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=108460
Bierman
nestandart пишет:
Площадка не нужна. Эти датчики нормально видят поверхность воды. Уже делал такие счетчики воды для садовых баков на тонну!
