*Newbie*Проект полива садового участка
legionercheg
legionercheg аватар
Добрый день.
Ищу возможность реализовать проект по автоматическому поливу садового участка. На данный момент пришел к выводу что "система" будет построена вокруг Arduino Uno. На даче есть железная трубка с краном и приделанным садовым шлангом к нему. По замыслу, хочу поставить "разветвитель" на два потока-полив с помощью ардуино и открытие обычного крана в ручном режиме.
Для начала заказал Starter Kit.Из него планирую использовать Arduino Uno+LCD1602(для настройки таймера на месте)+RTC DS1302(но т.к. читал что модуль "не айс" заказал дополнительно DS3231),а так же дополнительно заказл 1-канальное реле для управления клапаном+датчик дождя(вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2sets-Foliar-rain-sensor-mod...).Весь вопрос по железу остался только в выборе необходимого 1/2" клапана.Кто что посоветует?
По программной части пока что планы такие-открытие клапана по будильнику в определенное время на заданный промежуток времени для полива и закрытие.Если есть дождь-клапан не открывать до следующего дня. И чтобы была возможность по LCD настроить время+будильник+"запустить" полив в ручном режиме(тут еще не решил как проще,с кнопки или через меню LCD,пока что думаю с кнопки).
Для начала жду поступления посылок с Алика для тестов.
Знаний в программировании=0, знаний в схемотехнике=0,знаний в Ардуино=мигание светодиодом :)(и то только теоретически,по примером Джереми Блума). Но все компенсируется желанием и охотой сделать что то самому.Буду отписываться что делаю,чего добился и что не получается,а так же надеюсь на помощь в решении данной задачи.
jeka_tm
jeka_tm аватар
тут на форуме много поливалок. может не стоит с нуля начинать
legionercheg
legionercheg аватар
Если честно не успел весь объем информации охватить,т.к. в этом деле=0,приходится сразу много всего искать/читать,пока что проектов поливалок не видел.Вернее видел много поливалок цветов, но немного не то что мне нужно...
Может есть что то более-менее приближенное из готовых проектов при моих "требованиях" на вашей памяти? :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
да хз. я особо не интересовался
Andrey_Y_Ostanovsky
Не увидел в Вашем проекте насоса, датчиков уровня и температуры воды...
legionercheg
legionercheg аватар
При открытии крана вода под давлением начинает вытекать.То есть вода поступает из садового водопровода.Насос и датчик уровня не нужен.Температуру воды мерять не нужно=какая в водопроводе,такой и поливаем.
Tomasina
Tomasina аватар
legionercheg пишет:
оппа... Приехали. Июль. На улице +32. По таймеру открывается клапан, начинается полив (под корень, или разбрызгивание, суйчас не суть важно). Но! У вас есть "железная трубка с краном", где "вода поступает из садового водопровода". Думается, там водопровод сделан по-нормальному, т.е. на глубине 1,5-2 метра. Т.е. температура этой водички +5...+7 градусов. Что будет растюхам? Правильно, термический ожог. Долго они так проживут?
P.S. http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1902543 и дешевле в итоге выйдет и работает "из коробки".
legionercheg
legionercheg аватар
Так в самую жару(12-13ч дня) даже теплой водой нельзя поливать,т.к. мелкие капли воды будут как линзы фокусировать свет...Поэтому таймер будет включаться или рано утром(часов в 6-7) или вечером(в 7-8 вечера)...К тому же с неба вода в виде дождя падает примерно такой же температуры,растения же не получают термический ожог?
Да,по ссылке именно то что нужно.Блин,а хочется ведь все самому,а то так никогда не научишься и будешь вечно "зависить" от готовых решений...:(Но безусловно буду держать этот вариант в голове!
Остается вопрос с клапаном на 1/2".Какой посоветуете?Я слышал что в пластике они не долговечны(понятно почему),наверное имеет смысл в латунном корпусе заказывать?У кого нить есть мысли на этот счет?
*UPDATE*Увидел в описании про клапана 12В.Вот такой "NT8078 DC12V
Электромагнитный водопроводный клапан (бронза, ½“,130C, =12В, нормально закрытый)" нормальный,долго прослужит?
legionercheg
legionercheg аватар
Если отталкиваться от ссылки предоставленной "Tomasina", пришел к выводу что нужно будет приобрести MP350SE+2 клапана NT8048 12V(пластик)+всякие штуцера,соединители,разветвители и шланги.И вот вопрос-для управления клапанами нужно использовать реле.На том же сайте мастеркита есть 4х канальный модуль реле для управления нагрузкой...Но цена уж больно разнится с Али.А нельзя его заменить транзистором MOSFET?Транзистор всяко дешевле...
Tomasina
Tomasina аватар
Блок управления:
Максимально допустимый ток нагрузки до 2А на каждый канал
Клапан:
Напряжение питания 12 B
Потребляемая мощность 5 Вт
Зачем тут реле?
legionercheg
legionercheg аватар
*Стыдно* Да,уже увидел и даже пришлось вспомнить школьную формулу I=P/U, пересчитать и убедиться :) Ну и просто в дополнении ко всему получил ответ от "техподдержки" мастеркита "Эти клапана можно подключать к модулю напрямую, на выходе уже стоят MASFET-ключи"...
Чтож поделать, приходится задавать дурацкие вопросы чтобы чему то научиться :)
P.S. Спасибо Tomasina
Andrey12
Andrey12 аватар
У меня в планах подобный проект, но для теплицы.
Про клапаны гляньте здесь http://www.aliexpress.com/store/group/Solenoid-Valve/1360497_501445067.html
Я остановился на пластиковых а не латунных во избежании мародерства :-) и цена больше привлекает.
По поводу самотека, у меня стоят три бочки по 200 литров. Высота 80см от грядок. давление в системе очень маленькое, надо это учитывать. Я решил поделить на зоны, так как на 3 грядки мощи самотека не хватает, а насос ставить желания нет.
Система планируется такая:
1. При достижении низкого уровня воды в бочках открывается клапан и от станции подается вода в бочки.
2. При достижении высокого уровня воды клапан закрывается, подача воды прекращается.
3. По таймеру производится подача воды на 4 зоны в теплице, для каждой зоны свой клапан.
4. Предусмотрено ручное управление, например поливать зону 1 в течении 5 минут.
Ну это основные моменты.
Я понимаю, что надо много чего предусмотреть в плане контроля, например клапан не открылся или не закрылся, или в бочках воды нет и от станции тоже нет подачи, то есть как и во всех системах предусмотреть контроль, поделить точки контроля на группы.  И научить систему информировать о проблемах посредством смс или другими способами.
Мой набор:
1. Arduino Mega
2. Часы DS3231
3. LCD 2004 (удобнее и информативнее 1602 особенно отображеения меню)
4. Блок реле. Пока у меня такие реле - http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-4-channel-relay-module-4-channel..., но смотрю в сторону этих http://www.aliexpress.com/store/product/4-Channel-5V-DC-Relay-Module-Solid-State-High-Level-OMRON-SSR-AVR-DSP-for-Arduino/1184212_32326316999.html
5. Датчики температуры DS18B20
6. Датчик влажности DHT22
7. Клавиатура 4х4 http://www.aliexpress.com/snapshot/6333290139.html?orderId=64501909547916
8. wifi модуль ESP8266 ESP-12E
9. Датчики влажности. тут пока думаю читаю смотрю на чужой опыт. Киатйские типа этих -http://www.aliexpress.com/snapshot/6333290147.html?orderId=64501909657916 можно сразу не рассматривать, думаю делать из нержавейки.
10. модуль для карты SD.
Датчик дождя мне не нужен так как у меня теплица, хотя если для статистики то почему бы и нет, можно и приделать.
Так же у меня есть необходимость снимать болок управления и автоматику (клапаны, датчики) на зиму. Тоже во избежании мародерства. Это тоже хочу предусмотреть в проекте.
legionercheg
legionercheg аватар
На Алике видел много 12В клапанов, просто пока их дождешься пол лета пройдет :) А так по цене согласен-все намного выгоднее :)
Andrey12
Andrey12 аватар
Ну когда как, у меня был рекорд 87дней шла посылка :-)
А сейчас обычно 14-18 дней и пришло.
legionercheg
legionercheg аватар
Хочется смонтировать систему и забыть,а тут надеятся на китайцев и почту России...
Последняя моя посылка со светодиодными лентами шла 1.5 или 2 месяца...Так что пока закажу,пока они отправят(не редко отправляют целую неделю),пока дойдет,уже в этом году и не надо будет ))))
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
legionercheg пишет:
А вы себе блокнот заведите, и тогда будете помнить про огород даже зимой и заранее заказывать детальки.
legionercheg
legionercheg аватар
С этим согласен,просто идея и САМОЕ главное решительность этим заняться пришла только этой весной :) Пока прикинул что к чему, нарисовал как это будет выглядеть, пока почитал-уже и лето,жара настала :)
Принцип "готовь сани летом" с Али пока что актуален :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ну вы всегда можете доплатить за экспресс доставку и получить все в течении 4-5 дней. Тут как бы не али виноват, а ваша жадность. :) типа и на елку залесть (дешево) и зад не поцарапать ( быстро),
legionercheg
legionercheg аватар
Ну во-первых,даже заказав экспресс доставку совсем не обязательно что продавец сломя голову побежит на почту,задежка в отправке все так же возможна.Однажды продавец мне 2 недели высылал товар.И никак экспресс доставка тут не поможет!
Во-вторых, экспресс доставка за "4-5 дней" осуществляется FedEx'ом или UPS'ом...При стоимости вот такого клапана http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Electric-Solenoid-Valve-Magnetic-DC-12V-N-C-Water-Air-Inlet-Flow-Switch-1-2/32262488368.html  233,76 руб,такая доставка обойдется от 4640,44руб до 7664,15руб!!!ЕМС хоть и дешевле, от 974,62руб до 2032,92руб, но это по сути та же Почта России и доставка за 10-20 дней не намного быстрей!
В-третьих, не все продавцы поддерживают экспресс доставку!
Так что уважаемый Puhlyaviy , дело тут ни в скупердяйстве или жадности,а в разумном соотношении цена-доставка.Поэтому предложенный вами вариант купить на Али клапан за 200р против 750 на мастерките,но плюс еще с Али заплатить за доставку 4600руб - считаю тупостью!
И кстати ваще не понял наезда по поводу жадности...
Andrey12
Andrey12 аватар
Народ пожалуйста давайте без оскорблений и перехода на личности. У каждого своя правда и мотивации.
Да тут кому как удобно, я просто не спешу. Поэтому жду пока все придет, да и другие проекты не реализованы до конца, полив оставил на потом. Не горит. Первично - туалет, душь, сарай для водной станции, разводка труб ПНД и тд и тп.
Мне вот в вашем случае не понятно зачем Arduino? Просто приобрести N-канальное реле с таймером и все.
Будет как мне кажется самый простой и надежный вариант. Потому как сразу вопрос - если в програмировании не сильны то как будете код реализовывать? Мало того что код надо написать без косяков, еще  никто не гарантирует косяков Arduino от помех. Я например в проекте делю по питанию Arduino и реле/клапаны.
Arduino интересен именно для автоматики, а просто таймер  на нем делать не очень эффективно.
Меня именно и интересует контроль, например нет воды в водопроводе, и дождя нет, грядки остануться не политы, Arduino оповестит вас об этом, вы приедете и исправите ситуацию, из бочек польетет или еще как.
Опять же мне интересна статистика, температура почвы и воздуха, влажность почвы, расход воды, это все таймером не посчитаешь.
Но сразу скажу, реализовать такой проект с наскока не получится так что думаю тут все равно откуда будут идти клапаны, надо учесть время на реализацию так же.
На форуме есть несколько проектов, и скорлько проектов столько и мнений и взглядов на их реализацию. Поэтому прочитав пару тем, подчерпнув все что мне показалось полезным я буду делать свой проект :-)
К стати по датчику дождя, думаю более эффективно использовать датчик влажности почвы. Потому как прошел дождь, по датчику вы не сможете понять каково количество выпавших осадков. А значит непонятно поливать или нет. В этом случае может эффективне поставить емкость с датчиком чтобы оценивать именно количество осадков, а не был дождь или нет?
legionercheg
legionercheg аватар
Зачем Ардуино?Да просто изначально решил узнать что это вообще такое,как и где купить и на что оно способно,а потом на этой волне решил реализовать идею "поливалки",хотя согласен что для этого дела есть куча релюшек и других готовых решений...
Короче хочется поковыряться с ардуинкой и че нить самому смастерить...а купить готовую "штуку" большого ума не надо)
grey72
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/polivalka-rabotaet-est-para-vop...
посмотри, можно много переделать
Marchenko
Marchenko аватар
Andrey12
подскажите в свей системе для теплицы, я так полагаю вы будете ставить всю электрику внутри теплицы.
дак вот вопрос , а вы изучали вопрос конденсации влаги на электрике, когда температура и влажность дойдёт до точки росы.
как с этим бороться ?
arDubino
:))) вспомнили через полтора года.
он вроде на форумхаус сидит а не тут уж.
