Нужен ADC/DAC конвертор с возможностью контроля с ПК и VB6
Нет ответов
mateo
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня следующий вопрос:
Необходимо собрать ADC/DAC конвертер, который можно было бы контролировать софтом написанным на VB6.
Необходимость использовать именно этот язык программирования вызвана тем, что на текущий момент существует довольно крупный программный комплекс написанный на VB6 управляющий железом, начиная с контроллеров позиционирования (OWIS PS30/SM32/LSTEP и т.д.), ADC/DAC от Measurement Computing (Universal Library), шпритцевые насосы Tecan и Hamilton и т.д. и т.п. Все это используется в специфическом оборудовании для так называемых сканирующих электрохимических микроскопов, сканирующих капельных ячеек и т.п. Весь проект создавался различными аспирантами нашехо университета начиная с 90х, потому все это до сих пор на VB6.
ADC/DAC от Measurement Computing очень дорогие, правда и с отличными параметрами (16bit, 100KHz, 16Ch ADC, 2Ch DAC +-10V). Они используются в основном для управления потенциостатов и записи сигналов с последних. Поэтому требуется высокая скорость записи сигнала и относительно высокое разрешение.
Однако существует ряд оборудования, которое не требует такого высокого разрешение и частота сэмплинга преобразователей. Именно для этих компонентов необходимо создать недорогие ADC и DAC.
Желаемые параметры DAC: выходное напряжение 0..5V или лучше 0..10V. В идеале вообще -10V..+10V. Разрешение минимум 10 бит.
Желаемые параметры ADC: входное напряжение 0..5V или лучше 0..10V. В идеале вообще -10V..+10V. Разрешение минимум 10 бит. Частота сэмплинга чем выше тем лучше.
Самое главное, чтоб все это управлялось из под вышеуказанного VB6.
Буду рад любым дельным советам.
