Очередная паяльная станция
alex1978
alex1978 аватар
Да, так и есть. Реле в схеме нормально разомкнутые, на плате нарисовано нормально замкнутые. Но плата под данные реле сделана правильно.
Alex-59
Ошибка 10 - фен. Это что-то с герконом?
alex1978
alex1978 аватар
Ошибок вроде всего 7!!! 10, это наверное таймер высветился...
Warcan
Товарищи не подскажите в чём может быть проблема не включается паяльник, не на выходе для подключения пояльника 24 вольт. на вход платы естествеено всё приходит. Полевик диод и резисторы исправны. У оптопары светодиодик исправен(по крайней мере звонится нормально).  Реле включается. А вот на оптопару перед полевиком не поступает напряжение.
Alsi2010
Добрый день OlegK и уважаемые форумчане. Добрался до этапа настройки. Фен не подключал, начал с паяльника. Нуждаюсь в вашей помощи и вашем совете. Настройку производил так:
  1. Выкручиваю резистор «начало» на минимальное сопротивление.
  2. Резистором «шкала» устанавливаю значение 10. Все устанавливается, значит номиналы резисторов верны.
  3. Резистором «начало» устанавливаю температуру комнаты.
  4. Выставляю на дисплее 200 градусов.
  5. Контролирую нагрев паяльника, предварительно зафиксировав термопару мультиметра на жале паяльника термоскотчем.
  6. Температура на паяльнике установилась 240 градусов.
  7. Резистором «шкала» корректирую на значение 200.
  8. Устанавливаю температуру 300 градусов. На паяльнике установилась 320.
  9. Корректирую резистором «шкала» на 300.
  10. Снижаю на дисплее до 200, мультиметр показывает на жале 190.
  11. Отключаю канал паяльника, остужаю до комнатной температуры. Значение мультиметра 25 (комнатная) на дисплее 81. Т.е. «убежала» начальная точка.
Повторял процесс регулировки несколько раз. Результат тот же, примерно с аналогичными значениями. Установлена lm358P, купил в «чип и дип». Нагреватель паяльника с термопарой.
 Посоветуйте что делать, где искать корень проблемы.
Jevega
Подобное у меня было. И именно с 358-ми, десяток перебрал - без толку. Было и такое, что при включении паяльника, начальная температура фена поднималась. или наоборот.
По тому и перешёл на OP07 с добавлением источника -5в. За то теперь доволен аки слон.
biobond
Доброго всем дня. OlegK у меня такой косяк. Когда включен канал фена,температура стабилизирована, при включении канала паяльника,проседает температура в канале фена,вплоть до вылета i6. После прогрева паяльника все стабилизируется. В чем может быть проблема? Спасибо. ps. ОУ стоял AD8552 поставил LM 358 проблема не ищезла.
biobond
Alsi2010
Спасибо. Получилось так: снял LM358, которую купил в "чип и дип", установил купленную на алиэкспресс. Все заработало как нужно, причем микросхем у меня было три и все три прекрасно работают. По приходу разъема под фен, перейду к его настройке. У меня остается один не решенный вопрос: не могу получить график температур. Ком. в прошивке снял, программа запускается но в окне ничего не происходит. Может кто знает почему? ( На Win10, режим совместимости с Win7, от имени администратора).
snag
По поводу китайских 358 часто жалуются. Общался с одним опытным радиолюбителем - привожу его цитату дословно:
...по поводу LM358 с али тут ваще жесть - сам заказывал 50 штук и только 1 нормальный,не в том плане что остальные не гожие,просто имеют свои параметры ...
Решил провести небольшой опыт. Из подопытных - 9 оставшихся (о которых писал выше 358-х) 8 с Али, 1 из магазина. И 4 шт снятые с доноров : 2 шт счетверенные 324, 2904 dip и 2904 so8.
Собрал небольшую схемку
Усиление в 20 раз. Шунт манганиновая проволока 5 см.
Вот результаты при V=9.4V, I=250mA на выходе ОУ в mV.
358 магазин     178
324                  167
324                  172
2904 dip           189
2904 s08          165
358 c Ali
№1                  185
№2                  210
№3                  189
№4                  210
№5                  165
№6                  196
№7                  206
№7                  209
Судите сами. Казалось бы кондиционные детали взятые с устройств, сделанных на заводе не лишены разброса параметров. Каждый отдельный экземпляр повторяемо постоянен. Прогонял несколько раз. В станции так же два усилителя (для термопары и по приходу керамического нагревателя на терморезисторе) во всяком случае в части начальной температуры не плавают.
Выходит для каждого экземпляра параметры ОС нужно подбирать индивидуально. Ну и смещения тоже, если говорить о станции.
Поэтому считаю китайские ОУ вполне имеют право на жизнь :-)
OlegK
OlegK аватар
Warcan пишет:
1. Проверить исправность пина
2. Проверить, к правильному ли пину подключен оптрон.
3. Проверить номинал / исправность ограничивающего резистора (с пина на оптрон).
Alsi2010 пишет:
Должен быть раскомменчен дефайн NEED_GRAPH и перезалита прошивка.
Не должно быть запущено других программ, использующих ком-порт.
В настройках программы нужно выбрать правильные порт и скорость (ту что прописана в скетче), включить "красную кнопку" в программе и запустить канал на станции кнопкой.
Если с моей прогой не срослось, есть возможность воспоьзоваться AdvancedGrapher (ссылка в сообщении 2).
Тогда, помимо дефайна NEED_GRAPH лучше раскомментить две строки в loop() -
//Serial.print(Graph_count);
//Serial.print(";");
Затем в монитор порта вывести пары отсчёт-температура, раделённые точкой с запятой.
Всё, что "нападало" в монитор, скопировать в текстовик и сменить расширение на .csv (а возможно и текстовик схавает). Полученный файл "скормить" AdvancedGrapher-у. Плюс этого способа - можно несколько файлов-графиков подгрузить в один экран, с разными цветами и сравнить между собой.
biobond пишет:
Паяльник керамический? Всмысле, с терморезистором? Обороты вентилятора фена тоже "притухают"?
Если да, то на холодную он потребляет значительный ток (до ~8А), что вызывает просадку напряжения (или срабатывание защиты на импульных БП). Попробуйте более мощный БП или раскомментить  дефайн
//#define SOLDER_SOFT_START
Возможно, придётся подобрать значение ШИМ и/или темпертуры для старта в процедуре S_P().
Тут -
if (GetSolderT < 100) {
        maxPower = 100;
Ну и всем.
Полезно включить конденсатор 0.1-1.0 мкФ паралельно цепи ОС ОУ - "зарезать" усиление ОУ на ВЧ.
biobond
biobond пишет:
Тут -
        maxPower = 100;
Доброго всем дня. OlegK спасибо за ответ. Нагреватель с терморезистором. #define SOLDER_SOFT_START раскомментирован. Плата контроллера и плата усилителя запитана от отдельного БП 5в. Обороты вентилятора не "притухают". БП паяльника импульсник,но в защиту не уходит.Проблемма в том,канал фена работает,температура стабилизировалась, включаем канал паяльника, до момента набора и стабилизации температуры в канале паяльника,температура в канале фена проседает на 50-80гр.После стабилизации температуры в канале паяльника,стабилизируется температура в канале фена,и все работает нормально. Если включить первым канал паяла, а потом канал фена,проблеммы нет. Вот такой глюк. В чем может быть причина? Спасибо.
Warcan
Уже разобрался, спасибо!
Был дохлый ардуино :(
OlegK
OlegK аватар
biobond пишет:
Даже не знаю, пока, что сказать... У меня это не воспроизводится, что бы поковырять.
Выставил на обоих каналах по 300 град, стартанул фен, после стабилизации температуры фена, запустил паяльник. Влияние на канал фена имеется - температура кратковременно возросла до 303-304 град., так как чуть притухли обороты вентилятора (транс у меня не особо мощный), поэтому сбросился флаг стабильности температуры фена. Через неск. секунд температура фена вернулась к заданной, флаг стабильности взвёлся.
При эксперименте "наоборот" - сперва вкл. паяльник, затем фен, никакого влияния не замечено.
biobond
Спасибо. Буду искать причину.
biobond
Alsi2010
Добрый день. OlegK, у меня к Вам вопросы по решению проблем:
Какал паяльника.
Было так при нагреве до 300 градусов. (стартовал не с комнатной, не дожидался полного остывания жала)
sKp установил = 25, при меньших значениях срабатывала ошибка №6.
Стало так: 230 и 300 градусов. Стабилизация, 2 звуковых сигнала.
 Появились проблемы:
1.заданная и фактическая температура отличаются на 2 градуса (температура стабилизировалась, 2 звуковых сигнала, заданная 300 факт 298).
2. устанавливаю 100 градусов, температура по дисплею начинает подниматься и срабатывает ошибка №3, на дисплее в этот момент 120 градусов (на жале, естественно ее еще нет).
Ваше экспертное заключение по графикам и что делать с ошибкой №3.
Alsi2010
Извините, Канал паяльника.
il86md
народ скажите какой ток потребления по шине питания +5 вольт (Для 4строчного экрана)? кренка не сильно разогревается ? Думаю повесить на нее еще реле 5вольтовые или стабилизатор на 12 все таки вешать
Прошу просвятить в вопросе, имеется 24 вольта блок импульсный могу ли я с выхода взять ток на кренку 12 и 5 вольт? фото ниже  или будет беда?
Eduard
Здравствуйте,сопротивление термопары китайского фена от 2 до 3.3 ом ?. А если сопротивление около 1 ома , на lm358 на дисплее t"0" и не регулируется. Собрал станцию с прошивкой SS2_2 (2017).Подскажите что делать.
Alsi2010
Доброго всем дня. Уважаемый OlegK. Посмотрите, пожалуйста, что получилось по каналу паяльника (версия скетча 1.6.1.):
На мой взгляд температура долго стабилизируется, по Вашим графикам это происходит намного быстрее. Может для термопары, нихрома и LM358 это приемлемо? Ошибок теперь нет. Посоветуйте как добиться более быстрой стабилизации температуры и уменьшить болтанку.  В #2537 вы предлагали  v 1.6.3. Компилироваться отказалась, ошибка на uint16_t last_HotAirT, last_SolderT;.Чем оличаются эти 2 версии?
mr.nikon
OlegK здравствуйте. Если возможно отпишитесь на мою почту mr.nikonchuk@gmail.com Хотел бы у Вас поинтересоваться по другому вопросу. Спасибо
Jevega
to il86md
Токи на "низкой" стороне невелики, у меня получились ~30ma(12v) ~40ma(5v). Обычных "кренок" вполне достаточно, но без L. И, пятивольтовую лучше запитать от двенадцативольтовой, так меньше будет падения напряжения на ней. Ну и конечно же, не забывай о включении защитных диодов, параллельно с "кренками".
Oleg_D
Eduard пишет:
Здравствуйте. У меня такая же ситуация. Приехал фен из Китая. Сопротивление термопары 0.5 Ом. На дисплее "0" и не регулируется . При включении канала выдаёт ошибку 2, то есть к. з. термопары. При отсоединении штекера фена, 765 градусов. То есть оу lm358 рабочий. Паяльник работает как должен, у него всё в порядке. За пример была взята разводка платы Руслана под две термопары, плюс доработка под свои габариты и хотелки, учтены все рекомендации и полезные советы по ветке. Прошивка 1.6.1 дефайн lm358 раскоментирован. Подскажите, пожалуйста, как это победить.
Oleg_D
alex1978
alex1978 аватар
Уверены, что не попутали термопару с чем другим? При отсоединении штекера на экране должно высвечиваться Err а не температура, насколько я помню. Станции сейчас нет под рукой.
biobond
Доброго всем дня. OlegK у меня такой вопрос. Можно ли использовать ОУ MCP 6022 или MCP 607 в усилителе термопар. Спасибо.
OlegK
OlegK аватар
Всем привет!
il86md пишет:
Можете. Но. В проекте гальванически развязаны силовая и МК-измерительная часть, следовательно, источники питания 24 и 5 вольт должны быть раздельными, без общей земли. При варианте, "как Вы хотите", придётся приложить усилия по правильному разведению общего провода, что бы силовые токи не протекали по слаботочным цепям и не было земляных петель.
Eduard пишет:
О сопротивлении ТП говрить не очень корректно, только в рамках целостности цепи. Какое, по-вашему, будет сопротивление двух кусков провода, сваренных в одной точке? В пределах нескольких десятых-единицы ом + сопротивление щупов мультиметра. Проверить лучше тестером, в режиме милливольтметра - при нагреве зажигалкой дорлжно вырабатываться напряжение, примерно до 50 мВ, взависимости от степени нагрева. В Вашем случае нужно проверить полярность подключения ТП к усилителю и сам усилитель (монтаж, исправность элементов).
Alsi2010 пишет:
Керамика греется быстрее нихрома, возможно, поэтому. При пропорциональном регулировании несколько знакопеременных периодов допустимы, лишь бы они в итоге затухали. Если возникают автоколебания, то лучше коэфф. пропорциональности уменьшить. Для нижнего графика у Вас колебания не затухают - попробуйте поуменьшать Кp. Качания вокруг точки стабилизации всё равно будут, тут много зависимостей на какую величину оно будет колебаться - если в "окно стабильности" (+/- 2 град., индикация *) в итоге попадаем, то и не стоит беспокоиться.
Можно также чуть увеличить границы этого "окна".
mr.nikon пишет:
Написал.
Oleg_D пишет:
Проверьте полярность ТП.
biobond пишет:
Всё, что лучше 358-й можно и нужно использовать )) Особенно в измерениях.
Alsi2010
Добрый день OlegK. Пока Вы в онлайне посоветуйте решение: если я дальше начну уменьшать Кр, то верхний диапазон температуры не "вытягивает" температура не поднимается до 350. Кроме изменения Кр что еще можно прменить?
OlegK
OlegK аватар
Alsi2010 пишет:
Тогда оставьте, как есть, "колбасня" только внизу диапазона, выше всё вполне себе хорошо.
Попробуйте сперва, для эксперимента, добавить конденсатор 0.1 мкФ параллельно цепи ОС ОУ.
Если улучшения не будет, то можно:
1. ещё увеличить величину окна для зоны стабильности в процедуре WorkWithHotAir
if (delta < 3)
до 4-5.
Соответственно, сохраняя двухградусный гистерезис для вывода флага стабильности, чуть ниже, по коду -
if (delta > 5)
до 6-7.
2. ну и можно устранить "мельтешение" последней цифры, раскомментив дефайн
//#define SOLDER_DIGIT_JUMPS_REMOVE
Oleg_D
Всем доброго времени. Полярность была в порядке. Подогрел над плитой металлическую часть фена до ~ 100гр. и подключил. На дисплее показало ~17град. Видимо регулировки не хватало, разница в ~80 гр.  Заменил постоянный резистор в цепи шкала фена на 1к и пошло регулировать. Фен запустился. Прогнал несколько раз, настроил растяжку температуры. Все ок. Постоянный резистор в шкала паяльника где рекомендовали 100к - заменил на 51к. Со 100к постоянным я выкрутил переменный 100к в ноль и еще не хватало 50гр.
Итого в канале паяльника:
-шкала 51к пост+31к перем=82кОм.
-Начало 2.2к пост+1.8к перем=4кОм
Фена:
-шкала 20к пост+78к перем=98кОм
-начало 970 Ом пост + 430 Ом перем= 1400 Ом
Питание 5в отдельное, после - индуктивность на 5mH, кондеры- кренка- кондеры. 24В - народный БП. Развел сразу на плате входной сетевой фильтр, место было. Заземление в розетке присутствует.  Зеро кросс развел как здесь уже обсуждалось - на двух оптронах pc817. Просто и плюс экономия места. Резисторы в нем поставил по 20к 0.125вт, то что было. Греются правда прилично, ~60-70гр., Позже заменю на мощные. Естественно в скетче FALLING заменил на RISING. На плате предусмотрел  подключение термодатчиков ds18b20 для контроля за нагревом радиаторов, и кулера, но это уже так, баловство. Пины 9 и 11 поменял местами,с правкой в скетче, для удобства. Скетч из шапки 1.6.1. Как приедет ad8552 распаяю на переходничок и заменю лмку. Корпус использовал от спутникового ресивера. Панель кнопок тоже. Кому интересно - файл платы и фото по ссылке:
https://yadi.sk/d/B-5x4zlu3Y25vC
Выражаю большую благодарность автору темы OlegK, Руслану, а также всем участникам, которые делятся своим опытом.
biobond
Доброго всем дня. OlegK спасибо за ответ. У меня к вам вопрос. Поставил ОУ MCP 6022 в усилителе ТП. Теперь такая картина. В канале фена температура выставлена 300гр. Включаем фен,актуальная t. медленно поднимается до 260-270гр. в режим стабилизации не входит. По мультиметру t. 460гр. Посоветуйте
может что подправить в скетче. Спасибо.
biobond
Ув. OlegK как уменьшить силу потока вентилятора фена до 20%.Спасибо.
alex1978
alex1978 аватар
biobond пишет:
#define min_rpm 30
#define max_rpm 100
Уменьшить min_rpm до 20, только надо пробовать, я уменьшал, вентилятор работает нестабильно.
biobond
alex1978 спасибо.
OlegK
OlegK аватар
biobond пишет:
До замены какой ОУ стоял?
Цитата:
Посоветуйте может что подправить в скетче.
Проверить, закомментирован ли дефайн
//#define LM358
и
добавить конденсатор 0,1 мкф параллельно цепи ОС - ОУ широкополосный, возможно возбуждение.
Oleg_D
biobond пишет:
alex1978 пишет:
#define min_rpm 30
#define max_rpm 100
Еще надо  map подкорректировать, для 20% соответственно будет:
        analogWrite(pinFanPwm, map(SetHotAirRPM, min_rpm, max_rpm, 50, 255));
alex1978
alex1978 аватар
А, точно!!!
Warcan
Приехал мой фен и вот тут возникли вопросы по подключчению, в начале опишу то что вроде понятно, но всеже лучше уточню.
На плате Power  S1 это я так понимаю выключатель, совмещённый с выключателем 220В? Hot air это нагревательный элемент фена? Fan это вентилятор фена?
А вот куда подключать термопару фена? К контактам TR1?
Oleg_D
Warcan пишет:
А по какому примеру собираете? Если по плате Руслана, то:
1.Да, 2. Да, 3. Да. 4. Нет. Термопару ко входу усилителя, по дорожкам разберётесь. Рядом со входом на 5в. Это всё довольно подробно уже было описано ранее.
Warcan
На основе плат OlegK. А что тогда к TR1 должно подключаться?
OlegK
OlegK аватар
Warcan пишет:
Если посмотрите по дорожкам, то видно, что на TR1 выведена сеть, после выключателя. У меня туда подключен трансформатор питания.
MuJIJIeP
Здравствуйте Олег, не подскажите у вас есть список всех деталей чтобы не смотреть по схеме, а сразу заказать нужно кол-во всего?(Имеется ввиду)
Резисторы и тд
MuJIJIeP
Резисторы и тд
MuJIJIeP
Резисторы и тд
Alex01
Добрый день. Хочу повторить вашу станцию но ссылки на яндекс диск не открываются где можно скачать?
Petro-258
Opera 45 vpn
alex1978
alex1978 аватар
Качайте с поста №2
Surikat
alex1978 пишет:
увас есть еще комплект ПП для сборки паяльной стнции + отравка ПРФ , напишите мне на почту
alex1978
alex1978 аватар
Surikat пишет:
Остался еще один комплект. Напишите мне на alexfree78@yandex.ru
