Очередная паяльная станция
Alchimy91
Спасибо Вам за подсказки переделал плату, реле SRA-24VDC-AL подошли как родные
Alchimy91
Плату вытравил по схеме Руслана, подошла в корпус от комрьютерного БП идеально.
Стартовать не пробывал, жду посылку с мультиметром и феном нужно все детали тщательно проверить перед сборкой.
Вопрос немного не по теме, зкакзал мультиметер UNI-T UT-61E, Ваше мнение он нормальный? Пол дня изучал, смотрел обзоры хотелось выбрать что-то нормальное с не дорогого. Заранее спасибо за ответы
k0l1an
Кто-то пробывал мою прошивку для 2х энкодеров?
Sergey2018
k0l1an.   По форуму искать твои разработки долго. Можно ссылки на твои печатные платы и прошивки? Я попробую на энкодерах сделать, мне кнопки не очень нравятся.
k0l1an
страница 55, делал на плате Руслана, доработки описал
John Frezer
k0l1an пишет:
Будем пробовать обязательно, платы изготовлены, жду недостающих компонентов..
k0l1an
John Frezer пишет:
а то интерестно))) как вам, понравиться ли))) я вчера вот паял, то ночной режим врубал)) приходился))))
Секешфехервар
Секешфехервар аватар
Ребята есть вопрос по настройке ad8552 по каналу фена : на выходе должно быть напряжение 0.112v при комнатной температуре , я правильно понимаю? Из расчёта 5v÷ 1023ацп ×23 C = 0.112 v.
P.S строго не судите если ,что то не понял я не волшебник я только учусь.
kret.a.v@gmail.com
k0l1an пишет:
выложите пожалуйста архив - платы  с Вашими доработками и описание , по настройке и применяемым в вашем случае номиналами компонентов
k0l1an
kret.a.v@gmail.com пишет:
что вы хотите увсдеть? плата стандартная, от Руслана, применил другой ОУ 6022 так как он был у меня и к тому же раил_ту_раил, работает прекрасно. Тоесть, перед протравкой я перерисовал под свои реле, и все, далее ножем разрезал дороги и все спаял, на все про все 15. мин, накинул в лаяуте для того, чтобы выложить на форуме, и не сохранял, если что не понятно, спросите, схемы не будет, бо ее нет)
http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya?page=54#comment-389076
jeka_tm
jeka_tm аватар
Онлайн
Если таким образом подходить есть другой вариант, который мне кажется будет удобнее. Даже хотэнд можно использовать для удобной стыковки с вашей конструкцией.
kalapanga
А Вы его прямо в воду собираетесь окунать? Не уверен, что ему не поплохеет.
Секешфехервар
Вбейте в алишке w1209 возможно вам удобнее будет чем с ардуиной заморачиваться
Секешфехервар
Del
Секешфехервар
Вы меня извините но тут на мой вопрос по теме ответить не могут куда уж ваш оффтоп...
jeka_tm
jeka_tm аватар
Онлайн
Секешфехервар пишет:
Ребята есть вопрос по настройке ad8552 по каналу фена : на выходе должно быть напряжение 0.112v при комнатной температуре , я правильно понимаю? Из расчёта 5v÷ 1023ацп ×23 C = 0.112 v. P.S строго не судите если ,что то не понял я не волшебник я только учусь.
Я этот паяльную станцию не собирал, код немного смотрел, но логики вашей не понимаю. Точнее формулы. По ней выходит 1 еденица ацп соответствует 1 градусу. Конечно возможно так и есть, тонкая настройка усилилителя и т.д. Думаю стоит поискать тут где описывалась настройка.
Bolotov75
Доброго времени суток. Моя станция (#2707) работает уже 3 мес. доволен на все 100..... а вот если кому интерсно, Очередной ))) ZC.  Привалило меня небольшим хламом в виде копира киосера КМ 1500. мозг умер, печь нормальная и БП живой.... решил ламинатор сделать (тема вечного спора), стал БП ковырять, инфы никакой нет и достать у нас ну никак.... вычертил с платы сам и вот какая интересная штуковина вышла... вопросов стало еще больше, чем казалось с начала.
1. ZC работает (только вот такой формы сигнал, это норм?... или ...?)
2. Почему оптосимистор стоит с ZC встроенным (как они с внешним дружить то будут?)
т.к. проверить все вместе нет возможности (почта на собаках еще не все подвезла)), а станцию разбирать нету желания... получается  пока только в теории.
Что умные головы))) скажут по этой схеме?
Секешфехервар
Умных голов тут не осталось только придурки навроде меня :) посмотрите страницу 3 там ТС выкладывал фото может вам это чем то поможет. А в данной теме нельзя использовать оптрон с zc.
Bolotov75
)))....юмор)).. я про это что то слышал (что нельзя вроде совмещать оптрон с ZC и внешним).... НО!... вижу живой орган в виде платы... с придумками японскими, загадка... или даташит на оптрон неверен или что то тут не так с японцами))).... на кой было лепить внешний ZC ?... на кой ляд тогда он в этом аппарате?... загадки загадки.....)))
Oleg_D
Исходите из расчёта 5В - это 511°. То есть 25° - это 250 мВ. Справедливо для обоих каналов. При установке в 200° на ОУ соответственно должно быть около 2В. Проверил на обоих каналах. При отсутствии штекера на дисплее 511 °. На питании ОУ 5.01В.. То есть в Вашей формуле делите на 511.
П. С. У меня оба канала на термопаре. AD8552.
Секешфехервар
Олег спасибо за ответ ! Дай бог тебе здоровья !
duino
дубль
duino
Подскажите, кто нибудь пробовал сделать паяльную станцию на PID контролере REX-C100?
Моя станция "Лакей" умерла, а паяльник иногда нужен. Новую станцию долго ждать придется с китая, вот думаю замутить на время ожидания.
Секешфехервар
А деталюхи не из китая на паяльную станцию ждать ?
duino
У меня все есть
Секешфехервар
Ну в добрый путь !
Jevega
duino пишет:
Ищи СВОЮ тему!
duino
Да это вроде и не твоя тема
duino
Я то нашел, а вот ты похоже заблудился. К тебе то какое отношение эта тема имеет?
Jevega
duino пишет:
ПС из этой темы у меня уже полгода работает, без нареканий. Искать что-то иное считаю безсмысленным.
И тему регулярно читаю - рекомендую и Вам, сударь "полистать" странички сии.
Alchimy91
Всем доброго вечера
Собрал станцию по печетке от Руслана, настроил пока канал паяльника особых проблем небыло( не щитая пару непропаев))) канал фенал не полностю нет в наличии високовольтних транзисторов ( и негде вырвать и купить) нет у меня и симистора bt139 есть в наличии пара bta41 думаю подойдут они по размеру больше на плате место есть.
Спасибо автору и всем кто развивает етот проект за толклвый проект и детальные обяснения проблем даже чайники как я могут повторить даный проект. Я многое делаю первый раз( травка печатной платы прошивка контролерра) не смотря на ето работает станция.
Секешфехервар
А что вы имеете в виду под высоковольтными транзисторами?
Секешфехервар
Duino поделись подстроечниками ))
Alchimy91
кто знает расшифровку кодов защит я где то видил разшифровку а где не могу найти
!1- не подключен паяльник
!2 -?
!6 -?
Alchimy91
Транзистор npn в zero cross не менее 400 вольт
Alchimy91
У меня есть на 100 вольт
Секешфехервар
Да не нужен там такой высоковольтный.там напряжение не более 10 v
Секешфехервар
Почитайте тему с начала проверка узла zc при правильно собранной схеме напряжение около 4 v.
Секешфехервар
Норм паяльная станция ! Вы просто маленькими буквами не читали когда её делали там за халявную прошивку и разводку плат придётся ещё и в аду расплачиваться ! На самом деле не знаю как вам помочь извините , но как вариант найти всех кто сюда пишет и ...
Alchimy91
Спасибо, я прочитал завтра попробую подключить фен
Alchimy91
Собрал паялку полностью работают оба канала проблем с феном вообще не было подключил настроил темп. и все
Гонял фен на максималке несколько минут тиристор потехоньку прогрелся до 72* ето многовато без радиатора поставлю его на радиатор
Ещо раз хочу поблагодарить автора OlegK, и всех кто развивал етот проект
Изменил я немного у себя схему питания работает паялка от 12 вольт фен от220. Я просто часто хожу по людях настраюю телевизоры видеонаблюдение итд. и мне нужно портативное оборудование.
il86md
пришел паяльник с терморезистором (55Ом) и нагревателем керамика (3.5ом) подключил к станции вместо роста температуры она тупо падает при нагреве жала. что не так?
jeka_tm
jeka_tm аватар
Онлайн
Так схема усилителя для термопары и терморезистора отличается немного
Вообще для терморезистора рекомендуют использовать полноценный источник тока, а не резистор. Тогда характеристика становится практически ровной и не нужно подбирать коэффициенты
il86md
подключал к схеме "терморезистора", фен с термопарой работает сносно
Oleg_D
il86md пишет:
Что-то очень похоже, что Вы перепутали терморезистор с термопарой.
Ссылочку можно , где заказывали?
il86md
схема Олега имеет 2 канала: 1 канал термопара, 2 канал терморезистор
у термопары сопротивление в райионе 2-4Ома, у терморезистора +-50Ом
к 1 каналу подключен фен с сопротивлением 2 ома, к 2 каналу - паяльник. Нагрев паяльника идет, нагревательный элемент паяльника 3 Ома, в паяльник сам лично устанавливал нагревательный элемент на этикетке указано было что терморезистор имеет сопростивление +-50 ом...
удивительно что при нагреве паяльника температура на станции начинает имеено падать а не рости. схему проверил все верно даже не знаю как такое может быть, решено вытравить вторую плату под 2 канала с термопарой. и LM заменить на AD
дополнено:
1) развел 2 канала на термопары. в диптрайсе (чудесная прога, не то что спринт). под смд lm358
2) впаял китайскую ad - в итоге не смог настроить каналы, плюнул выпаял.
3) Нашел материнскую плату донор, выпаял от туда lm358 и о чудо, станция заработала как часы.
такое ощущение у китайских линейность графика отсутствует. рекомендую детали брать с доноров, и точность комнатной температуры +-3-5 градусов, точнее выставлять не получится (да и не надо) иначе шкала срывается с точных значений в диапазоне 200-350градусов.
bt136 греется до 90градусов с минирадиотором,  bt139- 74градуса
Русл@н
Всем привет, написал создателям сайта с просьбой почистить тему. Если кому интересно станция до сих пор прекрасно работает и нареканий не вызывает.
UPD Тему слегка почистили)
Секешфехервар
Почистить типа форматнуть?
alex1978
alex1978 аватар
Всем привет, планируется заказ еще одной партии плат на производстве. Вариант Руслана, одноплатный, слегка модернизированный. Платы сделаны не комбайном, как в прошлый раз, а только под терморезистор в канале паялтника. Кого интересует, пишите на почту alexfree78@yandex.ru.
John Frezer
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где заказать нормальный паяльник с терморезистором.
