Здравствуйте, собрал полностью станцию. На паяльнике вылазит ошибка !6 (Температура падает или не изменяется ("зависла") при подаваемой мощности больше 0. Возможные ситуации - обрыв в цепи нагревателя, неисправность усилителя термодатчика.) Приходится все время тыкать в кнопку включения паяльника, чтоб сбросить ошибку.
Хотя по термопаре мультиметра и на экране станции все ок.
Как можно побороть? (когда была разобрана - не закрыт корпус - такой ошибки не вылазило)
Заметил, что это происходит на температурах выше 300 градусов
Подобные проблемы были, пока стояла Lm-ка. То 6-я ошибка, то 3-я, то вообще 7. Поменял на AD8552, настроил по новой и ошибки пропали! При этом с AD точность измерения в 2 раза выше, а следовательно и поддержание заданной температуры стабильней.. И кстати, насчет закрытого корпуса.. Lm греется при работе и показания плыть начинают..
Добрый день !! Хочу собрать паяльную станцию по схеме OlegK из второго сообщения и прошивкой 1.6 но в наличии паяльник на термопаре и вытравлена плата под терморезистор))). Подскажите пожалуйста (чтобы снова не перетравливать плату а доделать на готовой) правильно ли я переделал 1й канал терморезистора под термопару, а именно:
- убрал два сопротивления 3,3К и многооборотный резистор 100 Ом (красные перемычки);
- добавил резисторы: 1К5 (вместо многооборотного 100 Ом), 2К и многооборотный резистор 10 кОм. И правильно я понимаю, что добавленный многооборотный резистор 10 кОм - будет теперь подстроечником "НАЧАЛО". ОУ у меня будет LM358 (AD8552 не могу пока найти).
Спасибо большое!!! Всем хороших выходных а OlegK - хороших проектов!!
То есть схему Вы уже переделали?
Тема поднималась, но как говорит автор OlegK , все немного сложнее чем кажется. У т12 ведь термопара последовательно с нагревательным элементом. Одним кодом не обойдешься. К тому же вручную адаптировать код сложновато будет. Давайте дружно ещё раз попросим сделать паялку под т12).
Да схему переделать как раз не проблема. В сети полно вариантов. А вот с кодом как раз засада. Я в программировании дуб дубом. Пытался сделать раздельные станции, одну под паяло, другую под фен. С управлением одним энкодером, и с OLED дисплеем. И нифига у меня не вышло. Знаний не хватает, а учиться некогда.
уважаемые,с самоизоляцией появилось время для творчества,помогите найти данный девайс,к сожалениюнайти и вставить картинку не могу HotAirStaition OlegK кажется схема под олед дисплей
Методом исключения. Если вообще не соединять фен и паяльник тухнет? Реле щёлкают? Если отключить 220 от платы тухнет? А в общем - проверка на КЗ, моссфетов, тиристора. Ардуина отдельно питается? , тоже тухнет?
Настроил фен и жало отключив защиту. Но после включение защиты в исходное, наблюдаю такую ситуацию.
Первое включение. Жало работает отлично, таймер срабатывает. Фен нагревается и стоит его положить на подставку, то начинает остужаться.
Стоит снова взять фен, то он не начинает набирать температуру. Кнопкой включение фена не включает фен, продолжается снижать температуру.
Но, стоит отключить контроль подставки жала ( у меня провод с крокодилом, его отсоединяю от подставки), то фен адекватно начинает работать. Т.е берешь фен с подставки, то он набирает температуру, а если кладешь, то он остужается.
Если у кого проявляется глюк - при снятом с подставке фене, он самопроизвольно переходит в режим "на подставке", можно дополнить конструкцию развязкой пина от наводок, на оптроне.
Схема простейшая, можно спаять на куске макетки и добавить в цепь контроля положения.
Для паяльника, наверное, тоже будет полезно.
На рисунке показаны оба канала.
При нормальном монтаже и пайке таких глюков не наблюдается. Собрано уже более 15 штук станций, себе 3 остальные друзьям, знакомым , на заказ за печеньки.
Вообще, сколько я их собрал, у меня были проблемы только с операционниками. Ну тут китай-бабай ничего не поделаешь . В последнее время просто ставлю подстроечники многооборотные сразу на 200кОм. Использую одноплатный вариант собственной доработки. Если все спаяно и отмыто хорошо, то заводится с полпинка.
Скачал код заново и перезалил его. Видно сам что-то поменял в коде, когда налаживал. Отсюда ошибка. Спасибо за помощь.
Еще вопрос. Попискивает IRFZ44 паяльника при поддержании температуры. Пробовал подбирать электролит после IRFZ44 , не помогло. Есть решение как убрать писк?
У меня тоже работает стабильно.
Доработка имеет место при возникновении указанной проблемы.
Каскад на оптопаре позволяет устранить "антенну" из провода, проходящего параллельно с силовыми проводниками и напрямую подключенную к пину МК.
Подтяжка тут не всегда помогает. Плюс пин целее будет, если что...
У меня еще не дособрана до сих пор станция с управлением одним энкодером. По мотивам Маd-Tux. Я там корпус из листового люминя зафигачил, лицевую панель фрезерованную, а потом подумал, и кто это сможет повторить? Так и валяется до сих пор кусками...
https://yadi.sk/d/SuMY1HxW9fJ6sQ кому надо, попробуйте качнуть отсюда. Здесь вроде самая последняя версия... На ней рядом с пинами под кнопки должны быть полписаны пины энкодера.
Все верно, но в комплекте было 2 платы, под паяльник, одна, нужная утеряна. Я архив уже скачал там все новое.
Заказывать у китайцев недостающую будет дороже чем у вас полную новую.
О как, напишите мне на alexfree78@yandex.ru. Не будем загаживать ветку форума, тут и так мусора полно.
Как и писал выше, разбирайтесь с ОУ. Он у Вас рабоает не корректно выше 300 и температура растёт очень медленно по показаниям, как вы и сами писали.
Народ подскажите проверенный магазин на али чтоб приобрести хороший паяльник с термопарой к данной станции. Спасибо
[quote=MaD-TuX]
Наконец-то и я закончил свой вариант паяльной станции. Все просто чудесно.
Если читать информацию в ветке не бегло, то все прекрасно начинает работать практически с первого раза.
Да простят меня участники форума :), я собрал по ветке основную часть информации и рекомендаций и оформил как отдельную статью у себя на сайте.
Также там выложены все файлы по моему клону
http://www.mad-tux.tk/solder-station
Здравствуйте а можете скинуть файл вашего проекта спасибо vadim-x-x@yandex.ru
Здравствуйте MaD - TuX а можете скинуть файл вашего проекта спасибо vadim-x-x@yandex.ru
Если нужна прошивка, то посмотрите у меня в архиве https://yadi.sk/d/SuMY1HxW9fJ6sQ
Корпуса его у меня нет.
а подскажите эти все версии прошивок под 2004 дисплей
В первых трёх можно выбрать 2004 или 1602, но они под кнопки. Прошивка от Тукса SSNanoEncDS1307, она под энкодер и 2004,
[quote=alex1978]
а у вас есть фотки готовой станции
Нет
А как переделать код, чтоб прикрутить паяло на Т12???
Спецы, подскажите, пожалуйста.
Где в коде менять привязку пинов ардуино?
Дилетант в вопросе программирования.
В начале описано так:
#define pinBuzzer 12
#define pinFanPwm 6
#define pinSolderPwm 5
/* Buttons кнопки*/
#define sw_HA 10
#define sw_S 9
#define bt_SON 13
#define bt_HAON 14
#define bt_Sel 17
#define bt_Up 16
#define bt_Dwn 15
Если я правильно прочитал описание функции "define" - это не совсем привязка пина ардуино.
Доброго времени суток ! Собрал работало отлично! Но теперь такая проблема при включении фена станция тупо тухнет так же и с паяльником куда копать?
Сейчас проверю дам знати! Так работает по меню можно лазити! Всьо тухнет после нажатия на кнопку включения канала и щелчка реле!
Подскажите, где может быть ошибка.
Фен имеет геркон, жало контроль подставки.
А пины не попутали? Или может оба на один пин завели?
Пины на геркон и контроль подставки?
Ну естественно...
[quote=OlegK]
Да просто пины к питанию подтянуть внешними резисторами. Должно помочь. У меня таких косяков не было.
Замени его нафиг. Явно левый транзистор, скорее всего сильно слабее, чем нужно.
Повторяю, при нормальном монтаже и комплектующих сзема автора работает как швейцарские часы. Ну, лично у меня так.
Можно архив Вашей плати доработки?
Не знаю. Вроде я его уже похерил. Я сейчас как раз в леревне, тут сеть только с телефона. Карантин, блин...
Надеюсь что остался ! Жду ответ заранее спасибо!
Солидно )) Мини фабрика, однако...
Ну что вы, маэстро. Какая фабрика. Просто раньше у китайцев меньше 10 плат было невозможно заказать. Вот и заказывал 3 раза разные итерации.
А у себя одна дома, одна в гараже и одна у тёщи в доме, вдруг пригодится...
А вообще, это плата от Русл@на...
2
Подскажите пожалуйста где скачать архив одноплатный вариант на Ардуино про мини? Заранее спасибо!
Вопрос скорее к автору, а есть у вас на подобие такого проекта код ,для приточного нагревателя воздуха ? По сути тот же фен
