Очередной "Умный дом", на этот раз модульная система...
riv
Твой код из #379 не собирается. Сейчас поправлю выложу.
MaksVV
Ладно. Последний разряд весь для типов данных это много. Возьмем один ниббл для этого. Остается еще 4 бита. Самый младший из них это будет флаг - мультик (поменял местами). Получается крайние биты заголовка будут отвечать за флаг мультика и маркер окончания мультика. Самый правый бит (младший) это флаг. Самый левый бит (старший) - маркер окончания.
riv
MaksVV пишет:
Мне 32 типа для устройств мало, мне нужно не менее 128.
riv
Да и в TX() нет смысла node_addr передавать, он жестко забит в глобальной переменной, это наш адрес.
Убираем?
MaksVV
Да я тоже об этом думал, убираем
MaksVV
Это не типы устройств, а тип переменных.
MaksVV
Тебе придется создать, для каждого типа свою базу данных. У каждого типа будет 256 адресов
MaksVV
Можно также через перечисления
riv
MaksVV пишет:
Не совсем понял мысль.
И кстати проверяй код перед выкладыванием. Не работает. Сижу твой ТХ допиливаю.
Ты использовал функцию с определением 11 или 29 бит и FR через 0x80000000 и 0x40000000 но забыл их прибавить в ID, вот и не работает, шлет 11 битный ID (((. Я то  в теме а народ скопирует и работать не будет. (
if (!can_ID_type) {}// тут как-то формируем 11 битный ID если нужно
else  txId_can = (direction & 0xFFFFFFFF)<<28 | (msg_type & 0xFFFFFFFF)<<24 | (dev_addr & 0xFFFFFFFF)<<16 | (rem_addr & 0xFFFFFFFF)<<8 | dev_type;
//ниже если это REMOTE FRAME подравняем ID, а DLC  в ноль
if (can_frame_type) {txId_can = txId_can | 0xC0000000;  DLC = 0;}
byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(txId_can, DLC, data);   //отсылаем кадр в CAN
Это НЕ рабочий код.
MaksVV
Покажи как функцию вызываешь
Выведи перед 8 строкой в порт переменную с ID, посмотреть нужно в каком она виде перед отправкой
MaksVV
Писал код на коленке, не на чем проверить.
MaksVV
Прибавлять там ничего не надо вроде
riv
TX(1, STATUS_REQUEST_SEND, node_address, rem_addr,null_s,BIT_29,DATA_FRAME,8,data);
А вот что разраб. пишет про ф-ю
The sendMsgBuf(ID, DLC, DATA) function can send extended or standard IDs.
To mark an ID as extended, OR the ID with 0x80000000.
To send a remote request, OR the ID with 0x40000000.
А вот как ты формируешь ID
А вот твой вызов
byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(txId_can,DLC, data);   //отсылаем кадр в CAN
MaksVV
возми эту строку в фигурные скобки, после этой строки в эти же скобки добавь
txId_can = txId_can тут знак ИЛИ (одна палка вертик.) 0x80000000
Пс . Пишу с телефона.
riv
MaksVV пишет:
возми эту строку в фигурные скобки, после этой строки в эти же скобки добавь txId_can = txId_can тут знак ИЛИ (одна палка вертик.) 0x80000000 Пс . Пишу с телефона.
Не работает.
CAN hacker видит либо 11 бит либо вообще ничего.
MaksVV
Щас мин через40 напишу, у меня же блин, все работало
MaksVV
короче не взял я с собой CAN модуль с работы, есть только дуня. Проверил ID перед отправкой  - он становиться в правильном виде. Должно работать по идее
#define EXTENDED 1
#define STANDART 0
#define DATA_FRAME   0
#define REMOTE_FRAME 1
void TX(bool direction, uint8_t msg_type, uint8_t dev_addr, uint8_t rem_addr, int8_t dev_type, bool can_ID_type, bool can_frame_type, int8_t DLC,  byte data[8])
uint32_t txId_can;
//ниже если это REMOTE FRAME подровняем ID, а DLC  в ноль
else txId_can = txId_can | 0x80000000;          // иначе формируем 29 битный ID DATA_FRAME
#ifdef debug
if(sndStat == CAN_OK){Serial.print(F("Message Sent Successfully! - ")); Serial.print(txId_can, HEX);
Serial.print ("    "); if (DLC!=0) {for (int i=0; i<DLC; i++) {
if (data<=0x0F) Serial.print ("0");
Serial.print (data[i]); Serial.print (" "); }}
Serial.println();
else Serial.println(F("Error Sending Message..."));
#endif
// вызов TX (direction, тип сообщения, адрес отправителя, адрес получателя, тип устройства, тип ID, тип FRAME, длина поля данных кадра, data)
// тип ID     0 - 11 bit;   1 - 29 bit
// тип FRAME  0 - DATA;     1 - REMOTE FRAME
// вызов TX (1, STATUS_REQUEST_ANSVER, node_address, rem_addr, null_s, EXTENDED, DATA_FRAME, 8, data)
riv
Меня терзают смутные сомнения, ты где то писал что CanHacker как то плохо 29 бит ловит, может дело в нем? Ты 8 на D менял?
MaksVV
я вчера как раз всё это на канхакере и проверял. Всё идеально работало. Вручную правда (сам задавал ID) Потом уже скетч TX  писал. Попробуй пример из библиотеки поотправлять.
// CAN Send Example
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
MCP_CAN CAN0(10);     // Set CS to pin 10
  Serial.begin(115200);
  // Initialize MCP2515 running at 16MHz with a baudrate of 500kb/s and the masks and filters disabled.
  if(CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_8MHZ) == CAN_OK) Serial.println("MCP2515 Initialized Successfully!");
  else Serial.println("Error Initializing MCP2515...");
  CAN0.setMode(MCP_NORMAL);   // Change to normal mode to allow messages to be transmitted
byte data[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07};
  byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x8FAB04C6, 8, data);
    Serial.println("Message Sent Successfully!");
  } else {
    Serial.println("Error Sending Message...");
  delay(100);   // send data per 100ms
  END FILE
У меня при отправке CAN0.sendMsgBuf(0x8FAB04C6, 8, data);  выдавалось 0x0FAB04C6
при отправке CAN0.sendMsgBuf(0xCFAB04C6, 8, data);  выдавалось 0x0FAB04C6 но RTR
при отправке CAN0.sendMsgBuf(0x4BC, 8, data);  выдавалось 0x4BC
riv
В общем CanHacker так видит причем только 4С6
byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x8FAB04C6,0, 8, data);
а так не видит ничего (((((((((((((((
byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x8FAB04C6,1, 8, data);
По колесу пинал, дверью хлопал ) в смысле Win перегружал, ардуину тоже, скетч переливал.
MaksVV
попробуй свою либу временно удали, вот эту поставь, может я на ней пробовал.
Или ещё эту
MaksVV
а вот так ?
1 byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x1FAB04C6,1, 8, data);
MaksVV
и не забывай везде скорость шины одну ставить и про 8 MHZ кварца
riv
MaksVV пишет:
а вот так ?
Так видит.
byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x1FAB04C6, 8, data);
Так видит как 4С6
Так пошло
MaksVV
попробуй также, залей на другой модуль (вместо анализатора) пример Read этой <mcp2515.h> и смотри приходят ли 29 бит.
#include <SPI.h>
#include <mcp2515.h>
struct can_frame canMsg;
MCP2515 mcp2515(10);
  SPI.begin();
  mcp2515.reset();
  mcp2515.setBitrate(CAN_500KBPS, MCP_8MHZ);
  mcp2515.setNormalMode();
  Serial.println("------- CAN Read ----------");
  Serial.println("ID  DLC   DATA");
  if (mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK) {
    Serial.print(canMsg.can_id, HEX); // print ID
    Serial.print(" ");
    Serial.print(canMsg.can_dlc, HEX); // print DLC
    Serial.print(" ");
    for (int i = 0; i<canMsg.can_dlc; i++)  {  // print the data
      Serial.print(canMsg.data[i],HEX);
      Serial.print(" ");
    Serial.println();
MaksVV
riv пишет:
Так пошло
вот я же предлагал такой пример.
MaksVV пишет:
// CAN Send Example
#include <SPI.h>
  } else {
  END FILE
riv
Честно говоря сработало что то из вышеперечисленного, я всзял по CanHacker новый контроллер с MCP, перезалил его, ребутнул систему и скетч пошел.
P.S
У меня ноут на док станции, а USB к докстанции подключены. Снимаю с док станции USB отключается. CanHacker падает.
MaksVV
сначала отключай от кан. (Кнопка с красным крестиком), не будет виснуть.
MaksVV
Короче пробуй последний  скетч #367 Отпишись как в отладчике ID и дата пишется, отправляются ли RTR.
Сразу скажу, что RTR с CANhackera нормально не отправляется (только если DLC не ноль поставить, но тогда байты хаотично гуляют в поле данных). А на CANHacker RTR норм приходит от дуни
MaksVV
и попробуй отправить 0x200001AB, по идее должен 11-битный  1AB   RTR отправиться
Так , для прикола. Просто я не пробовал REMOTE_FRAME для 11-бит
riv
Я разбил проект на n файлов, смотри https://yadi.sk/d/zkejlJ3K3Td48S
На меге собирается, CanHacker видит.
Дальше займусь обработчиками протокола сверху вниз.
1. Опрос-обмен контроллеров Master,Slave, Base
2. Опрос-обмен датчиков
3.Отправка -квитанция команды
Глобальные переменные в struct.h
Поцедуры и функции в отдельные файлы xxx.ino по типам
Потом после отладки выкинем протокол в либу и пиши логику работы дома.
PS
У тебя как то ловче получается с битами байтами так что я туда пока не полезу. Я имею ввиду мультифрейм, RF установка RTR и пр.
MaksVV
ок время будет, буду править прогу
MaksVV
MaksVV пишет:
проверил, работает. только нужно не 2 в начале , а  6. Вот так отпраляется FR 11 бит
0x600007CC
MaksVV
должен сказать, что CAN данные, которые будут стекаться на CAN-Мастер, выходит будут иметь уже не только свой адрес, но и адрес МК, от которого они пришли. Получается какбы двойной адрес,вернее адрес, представленный двумя с половиной байтами. Т.е. старший байт - адрес МК предоставившего данные, средний ниббл - тип данных и младший байт - адрес самих данных в этом типе.
Тебе придётся на мастере создавать большой список глобальных переменных, которым соответствуют все адреса. Перечисления это будут адреса, и им будут соответствовать эти глобальные переменные. Наподобие как ты большой список Стрингов адресовал.
по идее тут нужно двумерные массивы использовать.
riv
MaksVV пишет:
typedef enum Node_addr_enum содержит адреса всех контроллеров. В протоколе мы задали адрес получателя и отправителя. В чем вопрос. Либо я не совсем тебя понял.
Но идею ты подал хорошую
Смотри у нас 3 группы (пока) запрос-ответов
1. Опрос-ответ Контроллера (опрос состяний, версии прошивки , готовности и пр.)
2. Опрос-ответ датчика
3. Отправка -квитанция команды.
Соответственно в зависимости от того какой тип используем 1,2 или 3 используем разные ENUM в типе устройств
И соответвенно можно ввести
Тип
4. Мултифрейм
ит еще что нибудь придумать
riv
Ага, вот я и уткнулся в то что RX() в чистом виде не имеет смысла.
Смотри я в loop запускаю функцию по алгоритму ниже.
Ну и как мне ее обработать? Перестать на 3-5 секунд принимать другие данные?
Файл с алгоритмом и структурой сети смотри в https://yadi.sk/d/zkejlJ3K3Td48S
MaksVV
Вот смотрю о чем я толкую. Как сделано У меня на данный момент - данные по кан передаются в жестких местах в поле данных. Т.е. тип сообщения ДАТА имеет несколько страниц. Для каждого МК страницы свои и на них жестко указано в каких байтах что должно быть. Такой подход требует большую карту данных.
Мы же с тобой вроде как решили ввести адресацию данных. Т.е. у каждого параметра есть свой адрес. разрядность адреса - 1байт. При передаче данных в поле данных кадра сначала передается байт адреса, затем байт данных. Адреса в принципе ты уже задал в енум.
Дак вот сейчас нужно енумы отдельно для булевых задать, отдельно для одно и двубайтовых данных.
MaksVV
riv пишет:
Посмотри как у меня в скетче сделано, в начале нашей беседы. Там все на миллис. Отправили запрос -, флаг обращение к слейву - труе, таймер вкл, Счетчик +1. пока таймер тикает, не запрашиваем. Как только кончился опять запрос. Как наберется 10 - перестаем. Таймер и флаг наличия обращения к слейву и счетчик сбрасывает положительный ответ слейва
riv
MaksVV пишет:
Вот смотрю о чем я толкую. Как сделано У меня на данный момент - данные по кан передаются в жестких местах в поле данных. Т.е. тип сообщения ДАТА имеет несколько страниц. Для каждого МК страницы свои и на них жестко указано в каких байтах что должно быть. Такой подход требует большую карту данных. Мы же с тобой вроде как решили ввести адресацию данных. Т.е. у каждого параметра есть свой адрес. разрядность адреса - 1байт. При передаче данных в поле данных кадра сначала передается байт адреса, затем байт данных. Адреса в принципе ты уже задал в енум. Дак вот сейчас нужно енумы отдельно для булевых задать, отдельно для одно и двубайтовых данных.
Давай немного подробнее.
1. Со структурой CAn ID определились, ее не трогаем? (Единстуенное посмотри что я предлагал немного выше
если msg_type
    COMMAND_SEND,          //1
    COMMAND_ANSVER,        //2
то в последней байте ID передаем dev_type из ENUM1
если msg_type
    REQUEST_SEND,          //3
    REQUEST_ANSVER,        //4
то в последней байте ID передаем dev_type из ENUM2
если msg_type
    STATUS_REQUEST_SEND,   //5
    STATUS_REQUEST_ANSVER  //6
то в последней байте ID передаем dev_type из ENUM3
если msg_type
   MULTIFRAME_SEND
   MULTIFRAME_ANSVER
то в последней байте ID передаем dev_type из ENUM4
2. У тебя n  контроллеров имеет разные наборы датчиков, исп. устройств и либо подпрограмм конечных автоматов (чтобы тебя от работы с датчиками по сети абстрагировать и ты шлеш померить температуру в комнате, МК снимает показания с 3х датчиков, их усредняет и выдает тебе 1 цифру) корорые ты предлагаешь загнать в шаблоны.Т.е 20 контроллеров, 20 шаблонов с адресами устройств?
3. Ты предлагаешь в поле данных передавать из 8 байт
1. Байт адреса
2. Байт данных
3. Байт данных
4. Байт данных
5. Байт данных
6. Байт данных
7. Резерв
8. № сообщения
Так?
Если нет распиши подробнее не понял идею.
riv
MaksVV пишет:
riv пишет:
Кинь плиз № сообщения. Уже вариантов кода столько, что запутаешься. Видимо ты говоришь о сообщени что реализовал, прокинул кабель на 2 этаж и все заработало, это сообщение?
riv
Пока на ум приходит такое извращение
в loop
1. RX() которая обрабатывает все что нам ответят на то что ниже у устанавливает флаг ответ получен на запрос ниже
2. Функция передачи запроса в которой
2.1 Посмотрел флаги запросов если есть не отвеченый установил счетчик запроса +1
2.2 Если счетчик запросов более 3 выдал аварию завершил функцию
2.3 Если счетчик 1 то запустил таймер, установил глобальнцю переменную с временем отправки запроса,  считал номер последнего сообщения из глобальной переменной, добавил 1, записал глобальную переменную, отправил 1 й запрос с номером сообщения
2.4 Если счетчик 2 или 3 то сравнил время с гобальной переменной времени запроса
2.5 Если с времени запроса прошло больше чем в заданом таймауте и флаг отвтета не установлен то,  читал номер последнего сообщения из глобальной переменной, добавил 1, записал глобальную переменную, делаем перезапрос
riv
Короче это ппц. Эту функцию ставлю в loop. Без делеев. Она 3 раза отправляет запрос к МК и если не получает ответ то отправляет другому МК отчет авария. Если ответ будет получен то в RX нужно будет поставить flag_mk_ansver. Дальше я должен его какой то другой функцией периодически ставить в false чтобы опросить МК.
long interval_repeat_req_mk = 2000;
int quantity__repeat_req_mk=3;
long previousMillis = 0; // время, когда отправлен запрос
byte message_number = 0;
bool flag_mk_ansver = false;
int flag_mk_reepet = 0;
//отправка опроса удаленному МК на предмет жив не жив
void send_status_reqvest(uint8_t rem_addr)
    bool exit_function = false;
   // Serial.print("currentMillis - ");Serial.println(currentMillis);
   // Serial.print("previousMillis - ");Serial.println(previousMillis);
   if(currentMillis - previousMillis > interval_repeat_req_mk)
    Serial.print("С отправки прошло  - ");Serial.println(currentMillis - previousMillis);
    if (!flag_mk_ansver){flag_mk_reepet=flag_mk_reepet+1;} //2.1 Посмотрел флаги запросов если есть не отвеченый установил счетчик запроса +1
    if (flag_mk_reepet>quantity__repeat_req_mk) //2.2 Если счетчик запросов более quantity__repeat_req_mk выдал аварию, установил счетчик запросов в 0 завершил функцию
        Serial.println("!!!!!!!!!Авария");
        flag_mk_reepet=0;
        previousMillis=0;
        exit_function = true;
      message_number = message_number +1;
      if (message_number == 255) {message_number=1;}
      data[6]= 10;
      data[7]= message_number;
        TX(1, ACCIDENT_SEND, Net_center_PC,null_s,BIT_29,DATA_FRAME,8,data);
    if (!exit_function)
      data[6]= 0;
      TX(1, STATUS_REQUEST_SEND, rem_addr,null_s,BIT_29,DATA_FRAME,8,data);
      Serial.print("Отправка в  - ");Serial.println(currentMillis);
      // сохраняем последний момент отправки
MaksVV
Я не пойму зачем все время слать запрос статуса , это лишнее сообщение в шине. Пусть узлы сами его периодически шлют.
riv
MaksVV пишет:
1. Центральный МК ничем кроме контроля и управления не занят, датчиков и ИУ не имеет и мощнее, это его задача.
2. как минимум у него должна быть процедура запросчик статуса инициативная по команде от сервера УД.
3. Никто не заставляет запрашивать постоянно, смотри алгоритм. Сверху именно процедура диагностики а это только запросчик.
Сейчас меня более беспокоит как избавиться от такаго кол-ва переменных. Только для опроса 1 контроллера используется 6 глобальных переменных. Если их 20 то будет 120, ну убавлю до 3 переменных  - только флаги, будет 60. Как то много.
Думаю про двумерный массив. И не знаю что более критично по ресурсу массив заполнять или флаги менять.
Что то вроде
int array_reqvest_status[20][6]; (20 это контроллеры, а 6 это как раз те самые флаги и переменные)
Ну и писать и чтатать при опросе в/из массива.
int array_reqvest_status[20][6] =
//настройки опроса
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,14,15,16,17,18,19,20}, //адрес контроллера
                            {1000,1000,2000,1000,1000,2000,1000,1000,2000,1000,1000,2000,1000,1000,2000,1000,1000,2000,1000,1000},  //interval_repeat_req_m
{3,4,4,3,5,3,4,4,3,5,3,4,4,3,5,3,4,4,3,5}, //quantity__repeat_req_mk
//переменные для работы
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,}, //previousMillis
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,}, //message_number
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,}, //flag_mk_ansver
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,}, //flag_mk_reepe
MaksVV
вот приемник статусов (мастер). При условии, что узлы периодически сами шлют статус . Скетч не проверен!!! И сделай вкладку debug тоже файлом debug.h
#include <SPI.h>
#include "can_struct.h"
#define debug                     //отладка в сериал_монитор. Закоментировать строку после отладки
#include "debug.h"
unsigned long prevtimeStatus = 0; //для таймера статус
unsigned long curMillis = 0;      //снимок машинного времени
const byte intervalStatus = 2;    //интервал таймера прибавления счетчика неответов
#define NODS_NUMBER 32             //количество узлов в сети
#define MAX_NoTAnsverCOUNT 5       //число счетчика неответов, превысив которое, делаем статус узла "Мёртв"
bool StatusNode_OK[NODS_NUMBER] = {0};      // массив состояние живы или нет узлы
byte countNoTAnsverNode[NODS_NUMBER] = {0}; // массив счетчиков неответов от узлов
                                            // номер элемента массива это АДРЕС УЗЛА В СЕТИ!!!
// ниже для мониторинга статуса
#ifdef debug
bool flagPrintStatus_down = 0;
bool flagPrintStatus_up = 0;
# define NODE_MONITOR_STATUS Boxroom_main   // тут выберем узел, статус которого будем мониторить
#endif
#ifdef debug
#endif
#ifdef debug
    Serial.println(F("MCP2515 Initialized Successfully!"));
    Serial.println(F("Error Initializing MCP2515..."));
#endif
  pinMode(CAN0_INT, INPUT);
curMillis = millis();
RX();
StatusControl();
void StatusControl () {
//создаем тикающий таймер раз в интервал
//по окончании которого, будут прибавляться счетчики неответов от узлов
//PS эти счетники будут сбрасываться в "0", если в фунции RX() принят ответ от узла
 if  (curMillis -prevtimeStatus > intervalStatus) {
 // ниже прибавляем счетчики неответов от узлов, если они ещё живы конечно
 for (int i = 0; i<NODS_NUMBER; i++) if (countNoTAnsverNode[i] > 5) if (StatusNode_OK[i])   countNoTAnsverNode[i]++;
    prevtimeStatus = curMillis;
//ниже если счетчик превысил 5
for (int i = 0; i<NODS_NUMBER; i++) if (countNoTAnsverNode[i] > 5) StatusNode_OK[i] = false;
// ниже отладка. Жалуемся в порт при отсутствии связи с узлом
#ifdef debug
if (!StatusNode_OK[NODE_MONITOR_STATUS] && !flagPrintStatus_down) {
 Serial.print   (F("Vnimanie! Net svyazi s ")) ;
 Serial.println (Node_addr_CANData[NODE_MONITOR_STATUS].node_name) ;
 flagPrintStatus_down = 1; flagPrintStatus_up = 0;
#endif
void RX()
  uint32_t rxId_can;
  byte len_can = 0;
  byte rxBuf_can[8];
  if(!digitalRead(CAN0_INT))                         // If CAN0_INT pin is low, read receive buffer
    CAN0.readMsgBuf(&rxId_can, &len_can, rxBuf_can);      // Read data: len = data length, buf = data byte(s)
uint8_t  msg_type, dev_addr, rem_addr, dev_type;
bool direction, can_frame_type, can_ID_type;
uint8_t data_b0,data_b1,data_b2,data_b3,data_b4,data_b5,data_b6,data_b7;
can_ID_type    = (rxId_can & 0x80000000)>>31;  //извлекаем тип ID        (0 - 11bit, 1 - 29 bit)
can_frame_type = (rxId_can & 0x40000000)>>30;  //извлекаем тип СAN FRAME (0 - Data,  1 - Remote)
direction  = (rxId_can & 0x10000000)>>28; //  извлекаем 1-битный идентификатор запроса-ответа из ID
msg_type = (rxId_can &   0xF000000)>>24;  //  извлекаем 4-битный идентификатор сообщения из ID
dev_addr  = (rxId_can &  0xFF0000)>>16;   //  извлекаем 8-битный адрес отправителя из ID
rem_addr = (rxId_can &   0xFF00)>>8;      //  извлекаем 8-битный адрес получателя из ID
dev_type = rxId_can;                      //  извлекаем 8-битный тип устройства у получателя из ID
      //Начинаем разбор принятого
      switch (msg_type){
              case COMMAND_SEND: //выполняется, когда мне прислали команду от удаленного контроллера
              // Функция обработки присланой команды от удаленного контроллера
              // Что за команда запрошена
              case REQUEST_SEND: //выполняется когда удаленный контроллер у меня запросил параметр датчика или еще чего то
              // Функция обработки присланного запроса параметра с датчика
              // Что за датчик запрошен
              case STATUS_REQUEST_SEND: //выполняется когда удаленный контроллер у меня запрашивает состояние
              // Функция обработки запроса моего состояния
              // Вернуть состояние
              // выполняется когда мне отвечают на мой запрос
              case COMMAND_ANSVER: //выполняется когда удаленный контроллер отвечает на посланную команду
              // Функция обработки ответа на мою команду
              case REQUEST_ANSVER: //выполняется когда удаленный контроллер мне отвечают на мой запрос параметра датчика
              // Функция обработки ответа на мой запрос параметра датчика
              case STATUS_REQUEST_ANSVER: { //выполняется когда удаленный контроллер мне отвечают на мой запрос состояния
            countNoTAnsverNode[dev_addr] = 0; //если получили ответ от узла, сбрасываем счетчик неответов в ноль
            StatusNode_OK[dev_addr] = true;   //и возвращаем статус "ЖИВ"
      // ниже отладка. Жалуемся в порт при появлении связи с узлом
#ifdef debug
if (StatusNode_OK[NODE_MONITOR_STATUS] && !flagPrintStatus_up) {
 Serial.print (F("Status ")) ;
 Serial.print (Node_addr_CANData[NODE_MONITOR_STATUS].node_name) ;
 Serial.println   (F("OK ! ")) ;
 flagPrintStatus_down = 0; flagPrintStatus_up = 1;
#endif
              default:
                #ifdef debug
                Serial.print(F("Default msg - Recive Uncnown type message"));
                #endif
riv
Только смотри, я предлагал 3 типа узлов
1. мастер - управление починенными контроллерами
2.слейв - те же функции что и мастера но если мастер не жив
3. подчиненный - датчики, ИУ
Соответственно нам нужно
1. Делать пин-понг между мастером и слейвом в обе стороны
(если мастер погиб, то его функции подхватил слейв, если слейв погиб то мастер выдал авария на вышестоящее у-во)
2. Опрашивать и/или собирать информацию от подчиненных о их статусе и выдавать выше.
Соответсвенно это у тебя функция 2 а я делаю пока функцию 1 и она должна быть пин-понг обязателььно, это резервирование.
MaksVV
 - мастер будет также периодически слать слейву жив он или нет
- слейв будет также периодически слать мастеру жив он или нет
оба могут Опрашивать и/или собирать информацию от подчиненных о их статусе и выдавать выше.
riv
MaksVV пишет:
Да но не одновремено, т.е если слейв видит что мастер жив то он не опрашивает подчиненные.
Подчиненные все отсылают на мастер если слейв не прислал им сообщение что слать ему.
MaksVV
можно так. Ты в енумах добавь последним элементом размер. Чтобы знать количество элементов в енуме. типа так
typedef enum Message_enum
    NULL_C,                //0
    COMMAND_SEND,          //1
    COMMAND_ANSVER,        //2
    REQUEST_SEND,          //3
    REQUEST_ANSVER,        //4
    STATUS_REQUEST_ANSVER,  //6
    MESSAGE_ENUM_SIZE      //7
} Message_CAN_ENUM;
const byte size_Message_CAN_ENUM = MESSAGE_ENUM_SIZE;
  Serial.begin (115200);
  Serial.print (size_Message_CAN_ENUM);
void loop() {}
riv
MaksVV пишет:
Не уловил. Зачем добавлять, где это использовать?
