Очередные простейшие часы на семисегментных индикаторах (АЛС318Г)
lintech
Очередные простейшие часы на семисегментных индикаторах, без RTC
Код написан по дубовому, но новичкам чтоб разобраться думаю будет самое то.
Работает по принципу - подали питание начался отсчёт, досчитали до 23:59:59 - обнулились, начали отсчёт заново.
По хорошему надо хотя бы кнопку прописать для сброса счётчика в ноль, чтоб по шестому сигналу ...
Схему не знаю в чём по проще нарисовать, так что пока объясню на пальцах :)
Arduino самодельное на Atmega8A +  кварц 16Мег + два конденсатора 22пика + по питанию два
конденсатора в параллель: 100мкф электролитический и 0.1мкф керамический
Индикатор древний советский АЛС318Г (валялся дома)
Чтоб уменьшить количество соединений arduino -> алс318, применён дешифратор К555ИД10
на К555ИД10 приходят три адресных провода которые дешифруются в 8 катодных выводов на индикаторе.
между контролером и сегментами индикатора включены резисторы 220 Ом
#define A 5
#define B 6
#define C 7
#define D 8
#define E 9
#define f 10
#define H 11
#define a0 2
#define a1 3
#define a2 4
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
int sl=0;
int sh=0;
int ml=0;
int mh=0;
int hl=0;
int hh=0;
int num=0;
int adr=0;
  pinMode(A, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
  pinMode(C, OUTPUT);
  pinMode(D, OUTPUT);
  pinMode(E, OUTPUT);
  pinMode(f, OUTPUT);
  pinMode(H, OUTPUT);
  pinMode(a0, OUTPUT);
  pinMode(a1, OUTPUT);
  pinMode(a2, OUTPUT);
void out_num(int n) {
  if (n == 0) { //0
    digitalWrite(A, HIGH);
    digitalWrite(B, HIGH);
    digitalWrite(C, HIGH);
    digitalWrite(D, HIGH);
    digitalWrite(E, HIGH);
    digitalWrite(f, HIGH);
    digitalWrite(H, LOW);
  if (n == 1) { //1
    digitalWrite(A, LOW);
    digitalWrite(D, LOW);
    digitalWrite(E, LOW);
    digitalWrite(f, LOW);
  if (n == 2) { //2
    digitalWrite(C, LOW);
    digitalWrite(H, HIGH);
  if (n == 3) { //3
  if (n == 4) { //4
  if (n == 5) { //5
    digitalWrite(B, LOW);
  if (n == 6) { //6
  if (n == 7) { //7
  if (n == 8) { //8
  if (n == 9) { //9
void out_adr(int a) {
  if (a == 0) {
    digitalWrite(a0, LOW);
    digitalWrite(a1, LOW);
    digitalWrite(a2, LOW);
  if (a == 1) {
    digitalWrite(a0, HIGH);
  if (a == 2) {
    digitalWrite(a1, HIGH);
  if (a == 3) {
  if (a == 4) {
    digitalWrite(a2, HIGH);
  if (a == 5) {
  if (a == 6) {
  if (a == 7) {
void vivod (int sl, int sh, int ml, int mh, int hl, int hh)
out_adr(7);
out_num(sl);
delay(4);
out_adr(6);
out_num(sh);
delay(4);
out_adr(4);
out_num(ml);
delay(4);
out_adr(3);
out_num(mh);
delay(4);
out_adr(1);
out_num(hl);
delay(4);
out_adr(0);
out_num(hh);
delay(4);
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
  sl++;
  if (sl>9) {
    sl=0;
    sh++; }
    if (sh>5) {
      sh=0;
      ml++; }
      if (ml>9) {
        ml=0;
        mh++; }
        if (mh>5) {
          mh=0;
          hl++; }
          if (hl>9 || hl>3 && hh==2 || hl>9 && hh==1) {
            hl=0;
            hh++;
          if (hh>2) {
            hh=0;
vivod(sl, sh, ml, mh, hl, hh);
maxi_10
На сколь точно идут? Сколько за сутки убегают?
lintech
Честно говоря не наблюдал за этим - не было такой потребности.
