Охранная GSM сигнализация с DTMF управлением.
sotyi
Собрал для гаража охранную сигнализацию с датчиком температуры и включением реле (нагревателя). Управляется при звонке на GSM модуль посредством DTMF.
При звонке на устройство, если свой номер, "поднимается трубка" и нажатием определённой кнопки могу включить/выключить реле, прослушать температуру, вкл/выключить сигнализацию. Если пропадало сетевое питание, то могу прослушать какое время его не было. Все вкл/выкл подтверждаются речевыми сообщениями.
Функционал постепенно добавляю.
Использовал SIM800L, WT588D, MT8870..
sotyi
ua6em
ua6em аватар
Интересный проект, но я бы переработал  охранку на основе материалов Эдуарда
sotyi
Если разомкнули шлейф, то приходит звонок на мой номер и СМС (для надёжности). Так же приходит звонок, если выключили или включили сетевое напряжение.
ua6em
ua6em аватар
стандартный охранный шлейф позволит подключить любой охранный датчик, я к этому
VetalST
sotyi Я тоже делал охрану. Но ардуину подключал к телефону сименс 31А , управление по АТ командам. DTMF Decoder программнный на ардуине. Алгоритм похож на ваш, авто поднятие трубки (3 номера тел), опрос датчиков с голосовым ответом, вкл откл определенных датчиков (дом , гараж, и т.д), вкл откл света на улице когда подхожу домой, снятие установка на сигнализацию паролем, можно позвонить и прослушать что творится дома, контроль напяжения сети и акб, и т.д. Но сейчас снял делаю ремонт дома.
Bega5
Привет можете выложить скетч
bizzon
Конечно забыл. Схемку,скетч.. А так молодец!:)
user5
А где код?
Anton_Kos87
В sim800 есть встроенный плеер, туда можно залить файлы и воспроизводить их
программа для залития Sim800 Series ArmFile Download
Размер внутренней памяти модема по мануалу 40 кБ.
Модем поддерживает форматы воспроизведения
0 AMR
1 WAV
2 WAV_ADPCM
и DTMF он может сам распозновать не нужен не какой декодер
rdh90
ну и где скетч?
почти три года прошло, что так и не допИсал.
