Определение координат удара по звуку
4 года назад я задавал на этом форуме вопрос о том - "возможно ли отследить куда попала пулька пневматического ружья по звуку?" (стреляешь скажем по металлической пластине, там вокруг несколько микрофонов, и по разнице в задержке звука определяешь точку куда попала пулька).
В тот раз все однозначно говорили что это не возможно. При этом кто-то ссылался на невозможность определения гармоники, что звук идёт волнами и нельзя их отделить, другие говорили о том что звук идёт слишком быстро и не возможно определить из-за этого.
А сегодня увидел такой ролик, где координаты падения мячика определяются по звуку:
https://youtu.be/VarQDTmwLI0?t=2m7s
Что произошло за 3 года, почему тогда все однозначно утверждали что это невозможно, а в прошлом году это легко делали? Появились лучше микрофоны? Или просто использую не ардуину на 16 МГц, а Due на 84 МГц?
Не знаю, кто и что тебе говорил 4 года назад, меня тут ещё не было, но вот твоя фраза
Т.е., ответ простой - работать надо. И тогда за "4 years" может что-то и получится.
Если ты просмотрел видео с начала то видел что он перепробывал совершенно разные кинематики своей системы, делал и на сервах и на шаговых двигателях, определял координаты по фоторезисторам, камере и в конце попробовал тот вариант о котором говорил я). И у него получилось...
Тут же дело не в том что это сложная трудоёмкая задача, к которой надо идти, ломать копья, придумывать формулы... Он просто перебирал варианты. Дошёл до этого и посчитал его хорошим. Вот и спрашиваю, почему здешние гуру на перебой соревновались в том кто лучше объяснит почему это невозможно? Вдруг за это время что-то кординально изменилось? (раз тогда это было невозможно, а теперь легко делается)
так они же гуру - а им можно ошибаться, в отличие от негуру...
И на чем там все это сделано? На авр на 16МГц или чем другом? По видео не похоже))
Не думаю, что такое нельзя было сделать на плисах и четыре года назад. Но это другой уровень и к ардуине близко не стоит.
И гуру ардуины вряд ли будет им же в системах очень реального времени))) А там такое и нужно.
Ехал в купе как-то с инженером-оптиком, интересный дядячка, на пальцах объяснил, что надо чтобы повысить плотность записи на отпических дисках (тогда были только CD) - голубой лазер и, как это делается, озвучил, что по моему SONY закинуло денег и методом прямого перебора подбираются к решению задачи, где-то через пол года услышал, что голубой лазер сделан...
Много чего и про Жореса порасказал )))
а по видео, там же прямо скзано - ардуино проект
Сейчас много "ардуино" проектов, когда мощное железо получает данные и обрабатывает, а ардуино потом в порт их передает или на экранчике рисует)))
esp8266 тоже "ардуино" проект)) Кто на уно сделает его аналог, на рассыпухе, а не готовом чипе?))
4 года назад я задавал на этом форуме вопрос...
В конце концов, "это принципиально невозможно" и "это Вам не под силу", - вроде, и то и другое - "нет", но оттенки разные.
Уважаемый ТС, звукосниматели для более точного вычисления точки попадания, надо ставить на мишени. И далее по интенсивности сигнала интерполировать точку попадания. Это ИМХО.
если мишень стальной лист, то скорость звука - примерно 6 км/сек. С точность 1 мкс на STM32 реально поймать.. да и на меге можно, но сложнее технически.
1 мкс - 6 мм. Дальше попарно гиперболы пересекаешь, учитываешь статистическую ощибку, считаешь среднее... ну как-то так. Точность порядка 5-6 мм так и останется... вполне нормально. Лучше на 2560, а еще лучше на СТМ32, там все-таки таймеры на 72 МГц. Можно меньше 1мкс точность получить, тут уже только в пьезодатчик упремся по точности.
Кстати, не помню где, и даже на этом ли форуме, кто-то спрашивал про функциональное программирование - типа нахера оно?
Это типичная задача для ФП. Строишь функцию итератор для возможных точек решения, учитывая погрешность измерений. А потом пробегаешь по ним со средним квадратом в руке ;)) и выбираешь ту, у которой средний квадрат отклонения по всем замерам - наименьший.
а что, мощное железо не может без дуни в порт передавать и на экранчеге рисовать))))))
Вот на самом сайте пример - сборка кубика рубика. Расчет делает комп, а ардуина только моторчики крутит. Да и большинство моделей 3Д принтеров тоже самое. Ардуина опять же только моторчики крутит, по самым простым командам.
