Оцените, пожалуйста, проект Android + Arduino
zoltberg
Как известно вычислительная мощность современного смартфона превосходит мощность всех компьютерных систем времён холодной войны, причём с обеих сторон. Раньше она использовалась для управления орбитальными группировками и для запуска ракет в космос, а сейчас — для запуска птичек в свинок и управления статусами вконтакте.
Мы считаем это несправедливым и предлагаем использовать смартфоны и планшеты (в том числе и вышедшие из употребления) в техническом творчестве с помощью специального устройства и софта.
Устройство представляет собой полностью Arduino-совместимую плату размером ~20*50 и позволяет Вам подключить любые датчики и исполнительные устройства к Вашему Андроид-устройству, например управлять чайником c телефона в 1 клик (а можно в два — выбрать ещё температуру до которой нагреть).
Предполагается один и либо оба варианта (зависит от вас):
вариант 1: USB HOST, к которому подключается устройство на Android версии 3.1 (и старше) и предоставляет доступ к низкоуровневым интерфейсам на плате.
вариант 2: клиент или точка, связываемый с любым мобильным или стационарным устройством по Wi-Fi и так же предоставляющий простой доступ к интерфейсам на плате.
Интерфейсы стандартные: GPIO, PWM, ADC, UART, I2C, SPI. Это позволит Вам измерять температуру, влажность, уровень воды в бочке унитаза, радиационный фон, а так же управлять любыми устройствами такими как чайник, тостер, лампочка, рука-манипулятор от ОБЧР и многое другое. Список датчиков и исполнительных устройств ограничен лишь Вашей задачей и фантазией.
Помимо железа будет ещё и максимально дружелюбный софт, представляющий собой Arduino IDE с добавленным визуальным редактором мобильного приложения. Вы конструируете приложение из готовых блоков (кнопок, индикаторов, крутилок), указываете какую функцию должен выполнять той или иной блок на плате (добавили кнопку -> правый клик на ней -> добавить функцию -> функция сгенерирована в окне редактора кода Arduino и Вам остаётся лишь дописать что нужно сделать на плате [включить дисковую пилу, опросить счётчик подходов кота к миске и т.д.]). Пара кликов в окне редактора загружает и мобильное приложение и прошивку на Arduino. Вам не нужно беспокоиться взаимодействии приложения на Android с платой — всё это уже сделано за Вас. Конечно же, все исходники открыты и API документирован так что Вы можете погрузиться в более низкий уровень и получить максимальную гибкость для создания более продвинутых устройств.
Так же вы можете использовать любые существующие проекты для Arduino на нашей плате и легко добавить к ним возможности смартфона или планшета, например:
  • Красивый интерактивный интерфейс на экране
  • Голосовое управление
  • Распознавание лиц и другие возможности компьютерного зрения
  • Подключение к интернету и облачным сервисам Ваших бытовых приборов
  • Почти бесплатно добавить WiFi, Bluetooth, GPS, GSM вашим ардуинам не покупая дорогие и массивные шилды, а просто взяв старый андройдофон.
В базовой установке будут примеры приложения:
  • Для велокомпьютера с навигацией и замером скорости/пробега/литража выделенного пота посредством датчиков;
  • Голосовое оповещение о низком уровне бензина/перегреве/переполненной пепельнице в автомобиле;
  • Робот телеприсутствия, например, на базе Makeblock
  • Ваш вариант?
Подпишитесь на твитер и фейсбук чтобы узнать о появлении устройства в продаже=)
Собственно опрос:
1. Какой из вариантов устройства (USB или WiFi) Вам больше подходит?
[ USB ]
[ Оба нужны ]
[ Ни то ни другое, но идея интересная и я отпишу в комментариях своё предложение ]
2. Купили бы Вы подобное устройство за 990 рублей?
[ Да ]
[ Нет. Дорого ]
[ Нет. Мне это не нужно или считаю бесполезным ]
3. Какие фичи для Вас наиболее интересны?
[ Подключение к смарфону/планшету]
[ Простой конструктор мобильных приложений ]
[ Обилие готовых приложений для различных применений в робототехнике, домашней автоматизации, интернете вещей ]
[ Обилие готовых библиотек и примеров для создания собственных приложений]
[ Достаточно открытых исходников и API при адекватной цене, остальное вторично ]
Можно ответить в тут, можно на гуглформе. Спасибо за участие в опросе!
carduino.ru
Я уже эту статью вижу в 5 раз, на разных сайтах
JollyBiber
JollyBiber аватар
Ничего не понял. Это плата вместо Ардуино или еще один шилд? Размер 20*50 чего? Сантиметров (ничегож себе)? Миллиметров (там тогда только ноги поместятся)? Опишите поподробнее как, например, я чайник подключу и им управлять буду? Загружеться в Андроид будет мобильное приложение(угу, пусть обычный пользователь с версии 4,3 без гугля попробует "опции разработчика" включить) или настройки? Начиная с какого API будет андроид поддерживаться?
про остальные пункты пока вообще умолчу.
zoltberg
to carduino.ru:
Хотим собрать по-больше отзывов и ценных замечаний/предложений от разных аудиторий =)
to JollyBiber:
да, это плата вместо Ардуино, размеры в мм, формат нано или микро.
Всё как с ардуиной - в чайник, например так - берём WiFi версию, подключаем термодатчик, реле (через транзистор), датчик уровня. Пишем приложение/скетч путём накидывания кнопок "включить", крутилки "температура", "таймер" и т.п. на форму андройд-приложения, в сгенеренные в Ардуино-редакторе функции дописываем код, как для обычной дуйни - чтоб релешкой щёлкала, время считала (RTC-можно добавить для пущей точности) и температуру мерила/держала, без воды - ошибку выдавала. Отлаживаем, суём внутрь чайника, управляем сгенерённым приложением с андройдофона по вафле. Если хочется монструозный чайник с сенсорным дисплеем (для кофеварки актуальнее) - берём версию с хостом и приматываем изолентой к чайнику старый телефон - теперь всем этим можно будет рулить из интернетов, смс-ками при подходе к дому и т.п.
Приложение или "настройки" - пока обсуждается. Опции разработчика не потребуются. Но даже если потребуются вдруг, то будет инструкция для "обычного пользователя" как это сдлелать на всех версиях. Андроид полноценно начиная с 3.1 поддерживается, так же многие девайсы на 2.3.4.
JollyBiber
JollyBiber аватар
zoltberg пишет:
Всё как с ардуиной - в чайник, например так - берём WiFi версию, подключаем термодатчик, реле (через транзистор), датчик уровня..<skipped>... Отлаживаем, суём внутрь чайника, управляем сгенерённым приложением с андройдофона по вафле.
WiFi версию чайника? Или андроид+плата рядом с чайником висеть должны? Или все вместе в чайник засунуть? Вы правда считаете что обычный пользователь со всем этим справится?
zoltberg пишет:
Без опций разработчика загрузить новое приложение (или заапгрейдить) на андроид? Прелюбопытно. Или Вы рутованные подразумеваете?
zoltberg
WiFi версию платы. Можно рядом, можно внутрь - смотря с чем "обычный пользователь" сможет справится=)
Вроде ж подробно описал - в первом случае(WiFi версия платы) андройд-девайс "остаётся в руках" - связь по WiFi - дистанционное управление с андройда. Во втором - хост версия платы, связь (андройд-девайса и платы) по проводку - "андройд интегрируется" в бытовой прибор - теперь у нас чайник с сенсорным экраном, красивым интерфейсом +GSM канал. Чайник просто пример обьекта фановой адройдификации/автоматизации, видимо не очень удачный.
Для загрузки приложения из маркета не нужно "опции разработчика", а для установки любого APK в андроиде не требуеся "опций разработчика". Для этого требуется другая галочка столь же легко досягаемая как и опции разработчика и столь же легко описываемая на сайте проекта. "Опции разработчика" нужны только если надо отладчик подцепить к устройству.
И говоря "простой пользователь" раскройте определение - а то действительно человеку неспособному поставить галочку в настройках действительно с ардуиной не совладать=)
JollyBiber
JollyBiber аватар
Удачи, от дальнейших комментариев воздержусь :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ыыыы дайте я тож отмечусь :) ну просто поржать
1. а причем тут вообще старый девайс на андроиде? с нового я не смогу чайник включить?
2. и причем тут новая версия ардуино? вас старая чем то не устраивает?...
Клапауций
Ура! - слава маркетолохам, убийцам здравого смысла!
*НезабудемНепростимGoogleReader! - в пень гуглоформы!
triada13
Чудны дела твои, господи.....
paf
JollyBiber пишет:
А знаете, доктор, это не по гиппократски... Вы хоть бы брома на ночь по пятьдесят капель прописали!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
бром тут уже не поможет... я думаю что даже проведение аналогий тут безсильно.. товарищ замутивший эту тему принимает какие то сильно быстро разлагающие мозг препараты :)
Клапауций
Puhlyaviy пишет:
Такой ты некреативный - неужели тебя не интересует литраж выделенного велосипедистом пота?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
да знаю я... виноват.. меня доктор бобер уже отругал в привате.. :( пойду в угол.. еще 2 часа в углу на горохе стоять..
paf
Все эти осенневесеннии обострения... Пипл смотрит на лоск внешней жизни других пиплов и думает, думает... а пото-ом думы начинают выносить мо-озг... а пипл думает... а зачем мне мозг?! Разве не для того, что бы вынести его другим?! Возможно, бром бы следовало закусить полдюжиной транквилизаторных леденцов?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
paf пишет:
блин если бы пипл мог думать...
а так они просто смотрят и ничего не думают.. просто примеряют на себя :)
std
Чем wifi вариант отличается от дуины+ethernet/wifi шилда + ADK? Да, софтина визуальная. Да, можно на неё навесить макросы-объекты, заменяющие абзацы Java на пару wiring-подобных строк (тем самым получив Builder), затем скрыть/убрать от любопытного юзера слишком мудреное-дополнительное-ненужное. Тем самым получив куцый Delphi, только под ведроид. Но разработчику, всерьёз решившему подружить смарт с управлением чайника, вполне хватит гуглосборки Eclipse. Так что моё имхо - сей проект это такой способ потратить деньги, по-моему особо упрощения процесса Java-программазма не получится.
Хотя могу ошибаться.
zoltberg
std пишет:
Кроме софта и поддержки от существующих "аналогов" ценой ещё отличается=)
JollyBiber
JollyBiber аватар
Смартфон + 990р стоят меньше дуни с вайфаем????
zoltberg
Речь вроде шла только о плате -  либо обсуждаемый вариант за 990 либо "дуина+ethernet/wifi шилд".
JollyBiber
JollyBiber аватар
Ваша плата работает без смартфона?
zoltberg
*будет работать=)
zoltberg пишет:
WiFi вариант не требует постоянного контакта со смартфоном, "выделения" для её работы отдельного смартфона и т.п. - это просто ардуина с вафлей. Оснавная идея не столько в платах-ардуинах с WiFi/хостом, сколько в среде позволяющей легко "писать" под андройд приложения для общения смартфона с дуиной.
JollyBiber
JollyBiber аватар
zoltberg пишет:
*будет работать=)
Вы часом сами себе не противоречите?
Клапауций
JollyBiber пишет:
если не противоречит, то должен ответить "нет".
если противоречит, то должен ответить "нет".
*дохтор, прекращай - человек сам себя запутал, ему продать/раскрутить хрень нужно, а ты бьёшь ниже пояса логикой.
Amrel
Не могу держаться и прокомментирую…
Уважаемый zoltberg Вы соберите по одному прототипу устройств которые Вы предлагаете, столкнитесь с разными нюансами и сложностями в настройке и эксплуатации, и Вы поймете что это не стоит того. Нет смысла в подключении плиты или микроволновки к телефон интернету или wi fi’ю а холодильники которые подключаются к интернету, для заказа продуктов, уже есть.. Если развить идею и разработать систему «умный дом» так такие темы еже есть…. Начните с малого разработайте плату напишите ПО и подключите все это к чайнику, и после того как попьете чай с нового wi fi – teapot вы поймете что это для 99,8% людей просто не нужно… чем wi fi – teapot удобнее чайника?
