Оживить автомобиль
Сегодня пошел выносить мусор, и увидел большую коробку с игрушками около помойки. Сверху лежало вот такое чудо
Что лежало ниже даже не стал смотреть.
При детальном осмотре кое что вызвало немалое изумление. Оказалось, что задний мост с ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ!!!!!! и подрессорен. Подключил движок к электричеству, колеса вращаются с хорошей, как у гоночного скоростью, машинка видимо скоростная. В фарах и задних фонарях стоят лампочки. Именно лампочки накаливания, а не светодиоды. Влюбился в эту машинку, хочу оживить.
Теперь придется еще изучать радиоуправление. Подскажите кому нетрудно, в какую сторону копать. Хочу пропорциональное управление, чтобы руль нормально откликался, движение вперед, назад.... как на коробке автомат, надовил на газ и помчался, надовил побольше - помчался еще быстрей.
Думаю нужно бы сначала выяснить что за радио она понимает какой дешифратор стоит и сколько комманд, это если на том же делать, а если нет то с нуля . Пульта я так понимаю нет? Приобрести радиомодули с обратной связью и побаловаться с ними для начала, передача шим и т.д. У меня корабль лежит метр длинной тоже хочу радиоуправляемый замутить, но пока не до него.
.......... Пульта я так понимаю нет? .................
Пульта нет. Планирую полностью новую электронную начинку.
http://arduino.ru/forum/proekty/tank-upravlyaemyi-dzhoistikom-ps-2?page=...
посмотри
...посмотри...
Спасибо. Посмотрел. Буду изучать.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10608__HobbyKing_174_8482_GT_2_2_4Ghz_2Ch_Tx_Rx.html
Регулятор скорости там же, зависит от типа движка ( коллекторный/бесколлекторный), серва для рулевого там же
не думаю, что разработка аппаратуры р/у обойдется дешевле по кмплектующим плюс куча времени и граблей.
если все же решитесь ваять , могу поискать старый пульт как в танковом проекте для применения в качестве корпуса, в приемник попала вода и пульт теперь одиноко валяется гдетто.
.....не думаю, что разработка аппаратуры р/у обойдется дешевле по кмплектующим плюс куча
Оказывается не все так просто. Подумаю, осмыслю, выберу путь....Сходу пока ни чего не решил.
Спасибо.
Машинка, конечно, красотка!
