Паяльная станция на базе YIHUA 853A
Нет ответов
Umkalab
Всем привет и всех с новым годом!
Начинаю новый открытый проект паяльной станции на базе преднагревателя от YIHUA 853A.
https://ru.aliexpress.com/item/YIHUA-853A-Lead-Free-Preheat-Station-Moth...
Приглашаю всех желающих!
Итак, по железу. Напихачка всем известная по ранее реализованым проектам от товарища OlegK и других участников этих тем:
http://arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya
http://arduino.ru/forum/proekty/kontroller-payalnogo-fena
со своими новшествами и решениями.
Собственно выбор железа:
Дисплей 2004 + I2C интерфейс
Энкодер для управления: https://drive.google.com/open?id=0B6X7gW5V3042Y3pZWDFhSW1oNms
Верхний нагреватель: IR6000
По поводу сердца, всё та-же Arduino Pro Mini
Рассыпуха на операционниках, ризисторах, тиристрах и мосфетах...
Что хотелось бы получить:
1) Профиль / профили
Не для кого не секрет, если нагревать текстолит сразу и мощно то ему придёт ЭТОТ, ВОТ ЭТОТ и ещё ЭТОТ ВОТ...
Есть у меня снимок профиля который я сделал у своего друга Сашки который имеет профессиональную установку для этих дел. https://drive.google.com/open?id=1PzgISxCpYtYuLs-JOWogLxDvI0bAxnBO
Как видим, нагрев происходит в 6 этапов. Попробую их расписать:
1 этап - нагрев от комнатной температуры до ~50-60 градусов за ~5 секунд (скорее всего здесь подразумевается простое включение нагревателей и замер температуры с них)
2 этап - нагрев от 50-60 градусов до ~175 градусов за ~120 секунд и удержание этой температуры в течении ~60 секунд.
3 этап - нагрев от ~175 градусов до ~195-200 градусов за ~20 секунд и удержание этой температуры в течении ~60 секунд.
4 этап - нагрев от ~195-200 градусов до ~215-220 градусов за ~30 секунд и удержание этой температуры в течении ~60 секунд. (по графику видно что нижний нагреватель вышел на температуру ~210 градусов)
5 этап - нагрев от ~220 градусов до ~240-245 градусов за ~25 секунд и удержание этой температуры в течении ~90 секунд. (по графику видно что нижний нагреватель вышел на температуру 218 градусов и остался так)
6 этап - нагрев от ~240-245 градусов до 285 градусов за ~20 секунд и удержиние этой температуры до победного.
Есть ещё куча нюансов. Свинцовый припой и безсвинцовый, разные температуры "жизни" чипов и так далее...
В идеале бы сделать связь с ПК для прошивки Ардуины с настройками профиля. Имеется в виду не менять его в коде постоянно, а через тулзу какую-нибудь.  Выбираешь COM-порт. Настраиваешь время, температуру и длительность. Программируешь в туда! Прикола ради сделать монитор в реальном времени для слежениея за показателями и выводом в график.
2) Паяльник
Паяльник при пайке BGA вещь просто необходимая! Снять остатки шаров оплеткой без паяльника не получится. Так что...
3) Вывод на LCD
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1) S  :  1       0  0  :  0  0             S   E   T              N  O  W
2) U     H  e  a  t  e  r             >   0   0   0   *         0   0   0   *
3) D     H  e  a  t  e  r             >   0   0   0   *         0   0   0   *
4) S  o  l  d  e  r                     >   0   0   0   *         0   0   0   *
Где:
S:1-6 - текущий шаг из профиля
00:00 - время после включения станции. Только при работе в режиме станция.
Остальное я думаю понятно...
Продолжение следует...
