Переделка струйного принтера в 3д принтер. Модификация его с помощью добавления arduino
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
А зачем изобретать велосипед? Какой в ж струйный принтер?зачем? все бюджетные 3д принтеры как раз на адруино работают, у меня тоже вот рядом стоит на меге 2560 3Д принтер. Кроме платы с мегой на которой 4 малюсеньких платки управляющих шаговыми двигателями осей и экструдера есть ещё шильд с экраном, энкодер, картридер. Механика принтера простая как 3 копейки: 6 полированных шпилек-направляющих, привод по двум осям зубчатыми ремнями, подьем стола шпилькой. Несколько концевиков, экструдер, 2 вентилятора и блок питания.
Всё. вот и весь 3д принтер. печатает ABS и PLA пластиком в катушках...
azzzazzzelDEAN
svu пишет:
 тут все просто  думаю попробовать с дистилированной водой
  Заливать ее в  картридж  шприцем  или типа снпч.  Материалл  гипсовый порошок
хм. так то вполне жизнеспсобная идея) тогда возможно гипс будет схватыватся и с простыми чернилами которы в картридже.
кстати видал как переделывают струиные принтеры для печати на футболках.там вместо роликов которые бумагу прокатывают ставят столик с одной осью. можно попробовать поставить на печать 50 листов к примеру в которых сечение объекта бдет изображено, а от ардуины будет требоватся только подсыпать и разровнять гипс перед печатью каждого новго листа)
azzzazzzelDEAN
Nikolaevsk пишет:
Технологии печати то разные) у того который пластиком печатает точность намного ниже(
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
azzzazzzelDEAN пишет:
Nikolaevsk пишет:
а Вы думаете что самодельный гипсово-чернильный из струйного принтера выдаст точность выше, чем стандартное качество принтера на катушках? слой 0,1 при экструдере 0,4 даёт впечатляющие результаты. Поверхность как шелковая, а если подержать минут 10-15 в банке с парами сольвента то становится блестящая и полированная.
azzzazzzelDEAN
В пробном варианте возможно точность будет и не айс, но это не повод не эксперементировать) у меня у самого пруса мендель 2, и для достижения желаеых результатов приходится после печати с детальками повозится)
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
А Вы попробуйте вариант с парами сольвента или ацетона. При толщине слоя 0,2 не катит, сьедает мелкие детали а при слое 0,1 мм (в слисере указываете чтоб корку печатал с наружи вовнутрь а не наоборот), так вот при слое в 0,1 мм ABS пластиком, ставите детальку в банку (кастрюлю, бак) на подставочку, и на дно капаете буквально чайную ложку сольвента или ацетона, закрываете крышкой и снизу подогреваете чтоб испарилась наша жидкость. И наблюдаете онлайн как поверхность меняется, не сьедая даже самых мелких элементов :)
azzzazzzelDEAN
ок попробую) я пока просто ацетоном протирал) но про пары слышал)
Но с гипсом метод тоже интересен) но есть опасение что гипс на сопла картриджа налипнит(
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
я пробовал протирать, не то это. парами намного лучше, разительно лучше. но повторюсь: при слое 0,1 или меньше. при 0,2 "замыленная" деталь получается а ждать приходится по полчаса.
http://uploads.ru/2REg4.jpg
чтото не могу картинку сюда вставить.. на фото деталь полученная на 3Д принтере, слой 0,1, печать снутри наружу, без поддержек. Обработка после печати не проводилась, печаталось на холодную ибо была поставлена цель поставить такие штуки на поток с минимальными затратами времени и ручной работы.
azzzazzzelDEAN
Nikolaevsk пишет:
достойное качество) а по времеи сколько на одну ушло?
beeper
Порошковый принтер, который вы описали такого качества не даст. Плюс еще нужно аккуратно извлечь и потом пропитать.
Был порошковый от Z-corp, единственный плюс - не надо думать о поддержках.
Сейчас Replicator2 - качество выше, мелочи хорошо передаются. Детали очень прочные и шкурятся хорошо.
С порошком слишком много возни, собирал такой тоже из струйника лет 10 назад. Если смотреть вперед - лучше всего фотополимерный. На каком-то форуме наблюдал, как человек сам делал вплоть до самого полимера. Но там тоже возни много.
Гораздо удобней нитью - флешку вставил, кнопку нажал и забыл пока не пропиликает, что деталь готова.
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
[/quote]
[/quote]
примерно 12 минут. долго, зато из ручной работы только снять деталь с липучки и нажать кнопку старта для начала печати следующей детали. За 2 рабочих дня напечатал себе запас на год, просто принтер стоял возле рабочего стола я своими делами занимался перезапуская процесс по мере пибиканья.
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
[quote=art100]
поподробней можно это как?
/quote]
я пользуюсь KISSlicer64 там есть галочка "укладка контура изнутри к периметру" ее можно поставить или снять... соответственно и печатать будет. При печати изнутри к периметру можно обходится без поддержек с бОльшими углами свеса, зато при печати снаружи вовнутрь качество поверхности выше.
А принтер у меня мендель-марлин. Точнее посмотреть не могу так как снял с него плату для ремонта (по невнимательности коротнул выводы нагрева стола и сжег силовой ключик, надо перепаивать а то с холодным столом большие принты не катят на ABS), один экструдер, рабочий объем 200*200*170 чтото около того.
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
Очень трудно читать Ваш текст, написанный по паре слов в короткой строке да через полтора интервала, поэтому половину спросонья не осилил :)
Судя по Вашим скринам, налочку Вы уже нашли. Она под полем высоты слоя. Вентиляторы у меня дуют когда температура вылазит выше заданного, выключается нагрев и дует вентилятор, это на экструдер. А второй на изделие, при печати корки он включается чтоб схватывало сразу и не плыло, а при печати заполнения выключается. При печати рафта оба вентилятора молчат а экструдер как при поносе давит что есть мочи. В общем, я доволен. и да, нагрев стола кисслис не включает, его включать приходится самому а вот выключается он чудесным образом самостоятельно после завершения печати.
по деформациям больших принтов. PLA не деформируется (почти), а вот ABS при большой площади принта выгибает ужасно. Единственный выход это играться с температурой и покрепче клеить к столу, и то не вполне спасает. Лак? зачем. тот же самый ABS пластик разведенный в ацетоне, а при печати на холодную серпянка самое милое дело.
Почитал что у Вас стол не греется, у меня такой проблемы не было пока ключ не коротнул, температура 120 легко.
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
фото не могу, принтер разобран ибо чтобы снять плату с этого китайского чуда пришлось его разбомбить совсем, стоит такой франкенштейн..
кстати да, пора его собирать, ключика все равно такого нету так что пока не раздобуду стол греть буду подавая питание через внешний терморегулятор от внешнего же блока питания. благо этого добра валом.
а стоит он закрепленный прямо на экструдере, вернее на движке экструдера, с помощью какой то сьобочки, и дует как раз в то место куда нитка давится. а второй дул на сам эеструдер при его перегреве но я его хочу переставить пусьть дует на драйвера ШД, экструдер всетаки темп контролируется смозгами а вот драйверки накаливаются сильно.
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
https://yadi.sk/i/pVWWgRAPVg2CV
как сюда вставлять картинки прямо в сообщения?
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
гыг. с пайкой проблем то нету, у меня паяльная станция стоит на соседнем столе Likey 852D+, ей на раз-два меняется BGA чип хоть процессор с мобильника хоть мост с материнки компа.. а канифолью уже лет 7 как не пользуюсь, для демонтажа гелиевый паяльный флюс безотмывочный рулит, а для пайки паяльная паста для BGA.
лишняя клемма зарезервирована под второй экструдер
ключики которые 3 рядом одинаковые, F2A25 вот один из них и горелый.
фирма, а икс ее знает. китайский нонейм какойто. 600 мертвых президентов отдал за принтер с доставкой по EMS + еще столько же за пластик, втарился разным сразу включая флюорисцентный и светонакопительный. Пол шкафа занимает. Только с цветом "золото" кинули, он оказался реально цвета кофе с молоком.
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
art100 пишет:
как фирма принтера назывется?
я по разьемам вижу что некаяфирма
да никак он не называется! Вернее как то он, наверное, называется но на нем нету никаких опознавательных знаков...
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
Прикольно :)
Вспоминаю, действительно с принтером была рекомендация использовать софт Repliсator-G но я не смог его с наскоку настроить поэтому воткнул тот что на скрине, люди добры дали. А стенки они не закрыты, там китайцы сэкономили на прозрачном оргстекле. Китайцы вообще его упростили до безобразия в плане конструкции механической, надо люфты выбирать и переделать концевик по Z чтоб отрабатывал не по каретке стола, а по поверхности уложенной на него подложки. А сквозняков у меня нету.
Кстати, чтото у меня он перестал ехать в дом при команде авто хоме с панели, и температуру экструдера заданную перестал держать - разогревает экструдер до +265 градусов и вырубает по ошибке. Так что пришлось печатать с компа, а вообще раньше с карточки печатал когда серийное производство мелочевки. Люблю когда девайсы работают автономно, без компа. Но вот после разборки для осмотра платы и сборки такая бяка получилась.. потом разбираться буду, сейчас работать надо а с компа он работает исправно.
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
да не, репитер хост у меня стоит без слисера. нарезаю я кисслисером. При управлении из под него темпер держит четко, если я на самом принтере включаю в меню пресет ABS тогда он греет и греет экструдер пока не уйдет в ошибку. И именно с панели принтера (без подключения его к компу) он хоме алл по игрек не выполняет, только икс и зет
а с репитер хоста работает идеально.
[sample printer]
bed_STL_filename=
extension=gcode
cost_per_hour=0
g_code_prefix=3B205B6D6D5D206D6F64650A4732310A3B206162736F6C757465206D6F64650A4739300A
g_code_warm=3B2053656C6563742065787472756465722C207761726D2C2070757267650A0A3B204266422D7374796C650A4D3C4558542B313E303420533C54454D503E0A4D3534320A4D35353C4558542B313E2050333230303020533930300A4D3534330A0A3B2035442D7374796C650A543C4558542B303E0A4D31303920533C54454D503E0A
g_code_cool=3B2047756172616E746565642073616D652065787472756465722C20636F6F6C696E6720646F776E0A0A3B204266422D7374796C650A4D3C4558542B313E303420533C54454D503E0A0A3B2035442D7374796C650A4D31303420533C54454D503E0A
g_code_N_layers=3B204D617962652072652D686F6D652058202620593F
g_code_postfix=3B20416C6C2075736564206578747275646572732061726520616C72656164792027436F6F6C65642720746F20300A
every_N_layers=0
post_process=NULL
num_extruders=1
firmware_type=2
add_comments=1
fan_on=M106
fan_off=M107
fan_pwm=1
add_m101_g10=0
z_speed_mm_per_s=3.5
z_settle_mm=0.25
bed_size_x_mm=200
bed_size_y_mm=200
bed_size_z_mm=170
bed_offset_x_mm=100
bed_offset_y_mm=100
bed_offset_z_mm=0
bed_roughness_mm=0.25
travel_speed_mm_per_s=300
first_layer_speed_mm_per_s=20
dmax_per_layer_mm_per_s=50
xy_accel_mm_per_s_per_s=1500
lo_speed_perim_mm_per_s=5
lo_speed_solid_mm_per_s=15
lo_speed_sparse_mm_per_s=30
hi_speed_perim_mm_per_s=15
hi_speed_solid_mm_per_s=60
hi_speed_sparse_mm_per_s=75
ext_gain_1=1
ext_material_1=0
ext_axis_1=0
ext_gain_2=1
ext_material_2=0
ext_axis_2=0
ext_gain_3=1
ext_material_3=0
ext_axis_3=0
model_ext=0
support_ext=0
support_body_ext=0
raft_ext=0
solid_loop_overlap_fraction=1
[sample material]
g_code_matl=3B204D617962652073657420736F6D65206D6174657269616C2D737065636966696320472D636F64653F
fan_Z_mm=0
fan_loops_percent=100
fan_inside_percent=50
fan_cool_percent=100
temperature_C=250
keep_warm_C=180
first_layer_C=250
bed_C=80
sec_per_C_per_C=0
flow_min_mm3_per_s=0.01
flow_max_mm3_per_s=10
destring_suck=1.25
destring_prime=1.25
destring_min_mm=1
destring_trigger_mm=100
destring_speed_mm_per_s=15
Z_lift_mm=0
min_layer_time_s=5
wipe_mm=10
cost_per_cm3=0
flowrate_tweak=1
fiber_dia_mm=1.7
color=0
[sample style]
layer_thickness_mm=0.1
extrusion_width_mm=0.4
num_loops=3
skin_thickness_mm=0.8
infill_extrusion_width=0.4
infill_density_denominator=4
stacked_layers=1
use_destring=1
use_wipe=1
loops_insideout=1
infill_st_oct_rnd=1
inset_surface_xy_mm=0
seam_jitter_degrees=0
seam_depth_scaler=1
[sample support]
support_sheathe=0
support_density=0
support_inflate_mm=0
support_gap_mm=0.5
support_angle_deg=45
support_z_max_mm=-1
sheathe_z_max_mm=-1
raft_mode=2
prime_pillar_mode=0
raft_inflate_mm=5
дурацкий форум, файлкик фиг вставиш. Не понимаю, почему бы его не перетащить на PHPbb3
