Плавное изменение оборотов асинхронного вентилятора переменного тока с помощью Arduino.
zsm@nxt.ru
  Здравствуйте уважаемые форумчане.Обращаюсь с такой проблемой:
  Недавно решил своими силами сделать устройство позволяющее плавно менять скорость вентилятора(асинхронного  220 V) в зависимости от температуры.
   Для начала решил подключить датчик температуры DS18B20 и прописать логику, для проверки использовал стандартный ШИМ arduino + двигатель постоянного тока через MOSFET. Результат меня более  чем устроил, все завелось с пол пинка и олично выполняло свои функции.
  Датчик температуры  DS18B20 , использовал  стандартные библиотеки.
Первый потенциометр VAR_REZ задаёт температуру включения вентиляции (на наименьших оборотах) , второй потенциометр VAR_REZ2 задает температуру на которой вентилятор выйдет на максимальные обороты. Соотношением этих двух резисторов можно довольно тонко настроить соотношение эффективности охлаждения к уровню шума.
вот код: (сильно не ругайте он первый у меня:)
#include <OneWire.h>
#define VAR_REZ A0
#define VAR_REZ2 A1
#define ONE_WIRE_BUS 10//назначение термодатчика на пин 10
int led = 13;
int pwm = 9;
void setup(void)
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(pwm, OUTPUT);
Serial.println("Start");
analogWrite(pwm, 255);
delay(2000);
sensors.begin();
void loop(void)
int valrez = analogRead(VAR_REZ);
int valrez2 = analogRead(VAR_REZ2);
int tempmin = map(valrez,147,1023,2000,5000) ;
int tempmax = map(valrez2,135,1023,2000,5000) ;
Serial.print(" Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.println("DONE");
Serial.print("min temp-");
Serial.println(tempmin);
Serial.print("max temp-");
Serial.println(tempmax);
Serial.println(valrez);
Serial.println(valrez2);
int pwmval = map(sensors.getTempCByIndex(0)*100,tempmin,tempmax,10,255);
Serial.print("pwm-");
Serial.println(pwmval);
if (sensors.getTempCByIndex(0)*100<tempmin)
{analogWrite(pwm, 0);}
else if (sensors.getTempCByIndex(0)*100>tempmax)
{analogWrite(pwm, 255);}
else if (sensors.getTempCByIndex(0)*100>tempmin)
{analogWrite(pwm, pwmval);}
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
if (sensors.getTempCByIndex(0)*100>tempmin) digitalWrite(led, HIGH);
if (sensors.getTempCByIndex(0)*100<tempmin) digitalWrite(led, LOW);
Вдохновлённый первым успехом решил начинать с 220v... И тут начались настоящие траблы))Первым ударом было то что придётся отказаться от любимой функции analogWrite,вторым-то что придётся мутить обратную связь и.т.д.
Короче в какой то момент начал понимать что задачу не по зубам взял...Но в какой то момент натолкнулся на статью, собрал устройство (пришлось немного изменить номиналы резисторов ) залил  скетч из первого поста ,протестировал и понял что данный диммер полностью подходит для моих целей. И с разбегу переписал свой скетч добавив туда код и библиотеки диммера. И всё как будто заработало- логика выполняется , скорость вращения меняется....но вентилятор вращается с прерываниями которое задаёт опрос датчика температуры !!! (видно когда порт мониториш)
В варианте с стандартным ШИМом такого не наблюдалось.Всю голову сломал то ли значение Dimmer1 сбрасывается почему то, при опросе датчика температуры, или конфликт библиотек.( может <DallasTemperature.h> тоже timer 1 использует )
но это всё лиш догадки...
В общем даже не знаю в какую сторону смотреть т.к. это первый проэкт на МК.
Буду рад любым предложениям, советам, критике , примерам)
Всем заранее спасибо)
Вот код переделаный:
Здесь все библиотеки использованые в проэкте.
#include "nanopins.h" //быстрое управление пинами
#include <TimerOne.h> //использует Timer1
#define VAR_REZ A0
#define VAR_REZ2 A1
int led = 13;
volatile uint8_t tic, Dimmer1, Dimmer2, Dimmer3;
  D4_Out; //Настраиваем порт на выход Dimmer1
  D5_Out; //Настраиваем порт на выход Dimmer2
  D6_Out; //Настраиваем порт на выход Dimmer3
  D4_Low; D5_Low; D6_Low; //установить на выходах низкий уровень сигнала
  D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
  sensors.begin();
  attachInterrupt(0, detect_up, FALLING);  // настроить срабатывание прерывания int0 на pin 2
  Timer1.initialize(40);              // Интервал срабатывания таймера в мкс
  Timer1.attachInterrupt(halfcycle);   //будет вызыватся каждый раз при отсчете заданого времени
  Timer1.stop();
//********************обработчики прерываний*******************************
void halfcycle()  //прерывания таймера
  tic++;  //счетчик
  if(Dimmer1 < tic ) D4_High; //управляем выходом
  if(Dimmer2 < tic ) D5_High;  //управляем выходом
  if(Dimmer3 < tic ) D6_High;  //управляем выходом
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту синусоиды
 tic=0;             //обнулить счетчик
 Timer1.resume();   //запустить таймер
 attachInterrupt(0, detect_down, RISING);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту синусоиды
 Timer1.stop(); //остановить таймер
 D4_Low; D5_Low; D6_Low; //логический ноль на выходы
 attachInterrupt(0, detect_up, FALLING); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
  int pwmval = map(sensors.getTempCByIndex(0)*100,tempmin,tempmax,150,0);
    {Dimmer1=255;}
    {Dimmer1=0;}
    {Dimmer1=pwmval;}
maksim
Открываете файл OneWire.cpp и все строки содержащие noInterrupts(); комментируете:
uint8_t OneWire::reset(void)
	IO_REG_TYPE mask = bitmask;
	volatile IO_REG_TYPE *reg IO_REG_ASM = baseReg;
	uint8_t r;
	uint8_t retries = 125;
	//noInterrupts();
	DIRECT_MODE_INPUT(reg, mask);
	interrupts();
	// wait until the wire is high... just in case
	do {
		if (--retries == 0) return 0;
		delayMicroseconds(2);
	} while ( !DIRECT_READ(reg, mask));
	//noInterrupts();
	DIRECT_WRITE_LOW(reg, mask);
	DIRECT_MODE_OUTPUT(reg, mask);	// drive output low
	interrupts();
	delayMicroseconds(500);
	//noInterrupts();
	DIRECT_MODE_INPUT(reg, mask);	// allow it to float
	delayMicroseconds(80);
	r = !DIRECT_READ(reg, mask);
	interrupts();
	delayMicroseconds(420);
	return r;
и т.д.
И так по всему файлу. Сохраняете файл. Перезапускаете IDE. Компилируете.
Но учтите датчик температуры начнет лагать и температура будет с ошибками, которые прийдется фильтровать.
zsm@nxt.ru
Большое спасибо, буду пробовать :)
zsm@nxt.ru
Опробовал Ваш рецепт, есть провижения некоторые ) прерывание по опросу датчика действительно исчезли. Но вентилятор стал жить своей жизнью- хаотично прибавляет и снижает скорость и.т.д
 Причем дело не в лагах датчика , они появились конечно но проскакивают довольно редко-раз в 20 секунд примерно появляется значение -127, в промежутке между лагами пока температура адекватная посылается вентик успевает несколько раз сбросить и набрать скорость))
Как думаете может  легче датчик сменить на  DTH11 например? он вроде по другому протоколу работает.
maksim
Так может тогда дело не в датчике, а в алгоритме регулирования? DTH11 тоже работает по асинхронному протоколу.
zsm@nxt.ru
Может быть , но первый скетч в первом посте абсолютно рабочий, и тестовый код диммера тоже нареканий не вызывает , но совместить их никак не выходит :(   короче  надо мне  матчасть учить прежде чем за такие проэкты браться))
код диммера:
#define VAR_REZ A0
  Timer1.stop();
  tic++;  //счетчик
   int tempmin = map(valrez,147,1023,200,0) ;
   Dimmer1=tempmin;
Andrey_Y_Ostanovsky
Я бы предложил сделать некоторое сглаживание результата измерения температуры, измерение ее раз в 20 - 30 секунд, а не в каждом цикле, ну и, для обеспечения плавности регулирования, на вход оптопары - воткнул бы конденсатор, который обеспечил бы 1 - 3 - 5 секунд задержки после снятия сигнала с ножки D4.
maksim
Вы ошибаетесь, нельзя сглаживать управляющий сигнал при фазовом управлении. Это не аналоговый диммер.
По поводу того что двигатель не стабильно работает, не в одном из примеров кода нет ни фильтрации, ни усреднения, ни нормального регулирования.
paf
Во-от это забавно. Регулировать обороты асинхронника с помощью ШИМа!   ????
На практике однофазные асинхронники позволяют в небольших пределах регулировать мощность. Но обороты.... ?????
zsm@nxt.ru
Спасибо за ответы)
maksim пишет:
Совершенно согласен , это только наброски , но повторюсь что по отдельности эти скетчи меня полностью устраивают. Если бы удалось их совместить , то продолжил бы работу над устранением мелких багов.
  Если у кого есть свой взгляд на решение задачи (Плавное изменение оборотов асинхронного вентилятора переменного тока с помощью Arduino) , будет очень интересно услышать мнения. Не в коем случае не считаю своё решение верным, просто эксперементирую и смотрю на результаты.
Andrey_Y_Ostanovsky
paf пишет:
Обороты за счет "скольжения" получатся... А вообще надо автору второй термометр, благо по 1-wire их можно цеплять пачками, поставить непосредственно на корпус двигателя, чтобы по перегреву включать его на полную мощность без искривления синусоиды питания...
zsm@nxt.ru
Заработало !  Спасибо всем за помощь )
Пришлось датчик температуры по другому подключить(в коде все изменения видно). подсказали добрые люди с форума где димер брал.
Код конечно еще в порядок приводить, но в целом всё работает .
Предложения по оптимизации и улучшению приветствуются))
#include <MsTimer2.h>
#define VAR_REZ A0
#define VAR_REZ2 A1
#define LM_35  A5
#define ONE_WIRE_BUS  10    // датчик DS1820 DATA подкл. на pin 10
#define RES_TEMP      12    // разрешение (точность) темп. датчика в битах
DeviceAddress Thermometer; // адрес устройства
float TempC=0;
int led = 13;
    sensors.begin();                                 // Start up the library
    sensors.getAddress(Thermometer, 0);              // получить адрес DS18B20 (0 - 1 датчик)
    sensors.setResolution(Thermometer, RES_TEMP);    // установить разрешение (точность)
    sensors.setWaitForConversion(false);             // отключить ожидание при изм.темп.
                                                     // время на изм. должно быть > 750ms
    sensors.requestTemperatures();                 // Команда на измерение температуры,
                                                     // выборка произойдет по прерыванию таймера через 2 сек (первый раз)
    MsTimer2::set(2000, Tizm);      // установка таймера на 2 сек. для изм. температуры
    MsTimer2::start();              // запустить таймер
  Timer1.stop();
  tic++;  //счетчик
void Tizm() //обработка прерывания таймера - изм температуры
      TempC = sensors.getTempC(Thermometer);    // Получить температуру в градусах
    sensors.requestTemperatures();        // Команда на измерение температуры для следующего раза
  int pwmval = map(TempC*100,tempmin,tempmax,110,60);
  if (TempC*100<tempmin)
    {Dimmer1=255;}
  else if (TempC*100>tempmax)
    {Dimmer1=0;}
  else if  (TempC*100>tempmin)
    {Dimmer1=pwmval;}
  Serial.print(TempC);
   if  (TempC*100>tempmin) digitalWrite(led, HIGH);
   if  (TempC*100<tempmin) digitalWrite(led, LOW);
   delay(200);
Sinister
Обороты асинхронного двигателя регулируются изменением частотыzsm@nxt.ru,  у Вас может быть коллекторный двигатель?
