Подключить 3D cube к Arduino
Онлайн
Так, если резисторов нет зачем изначально собирали-то? Чего сразу-то не поставили резисторы-то?
Dima_citroen
Приветствую! Думал резисторы подкинуть, но светиться будет тускло. Если честно в этом кубе диоды брак(нелеквид) сгорают быстро. Пришел второй куб-все спаял, заработал с первого раза, ни один диод не сгорел. Сейчас в мини кубе менять диоды необходимо-причем все. ну и за одно закину на резисторы
alex30
romster
у меня куб на контроллере  под ардуину жрет не больше 7О мА при полном свечении диодов, забавно (: какие там резисторы, с таким PWM потрееблением они должны проработать вечно.
wss
подключаешь тестер , чтобы светодиод горел и там где плюс значит плюс светодиода.
https://www.youtube.com/watch?v=GRIbm7dFbyk
wss
Всем привет. Подключил куб через китайскую ардуину. Залил скетч.
//Arduino_3DCube_Control
//Achieve ALL on, ALL off, upward flow animation, turn off the display command
//Command must be at 38400 baud
//0XAD command to open the function, all waiting to enter the open test
//serial data show ARDUINO,display command data 65,Each time data 64 COUNT+0xF2
//0XED command to exit the function, turn off all functions, access the main menu
#define LAYER_COUNT 8
#define COLUMN_COUNT 64
        byte i;
	Serial.begin(38400);
        for(i=0; i<70; i++)
		 Serial.write(0xAD);
	byte pCube[COLUMN_COUNT];
        byte j;
        for(j=0; j<10; j++)
              DemoALL_OFF(pCube);
	      DemoRise(pCube);
              DemoALL_ON(pCube);
        for(j=0; j<70; j++)
		 Serial.write(0xED);
        while(1);
void DemoALL_ON(byte *pCube)
	byte i,j;
  	j = 0x80;
	while(j--)
	    for(i=0; i<64; i++)
		pCube[i] = 0xff;
            funPrintCube(pCube);
void DemoALL_OFF(byte *pCube)
	byte i,j;
  	j = 0x80;
	while(j--)
	    for(i=0; i<64; i++)
		pCube[i] = 0x00;
void DemoRise(byte *pCube)
	byte i, x, y, j;
	j = 0x80;
	while(j--)
		for(i=0; i<COLUMN_COUNT; i++)
			pCube[i] <<= 1;
		for(i=0; i<random(4); i++)
			x = random(8);
			y = random(8);
			pCube[funGetColumn(x,y)] |= 0x01;
		delay(0x40);
void funPrintCube(byte *p)
	Serial.write(0xf2);
        Serial.write(p,COLUMN_COUNT);
byte funGetColumn(byte x, byte y)
	return (8*y+x);
Только 2 эффекта .  Не могу найти скетчи или эффекты . Может есть библиотека какая-нить ? Помогите, плиз.
Онлайн
Так напишите сами свои собственные уникальные эффекты! Куда как круче будет, чем стандартные!
wss
ЕвгенийП пишет:
Я этот код не могу прочитать, а Вы мне напиши свой.
Онлайн
Я думал, что этот Вы сами написали :(
loater
Всем привет. Спаял куб 8*8*8 и через день уже испоганил его, залив кривую прошивку. Контроллер stc15f2k60s2 ( куб идет вообще без каких либо доп деталей, только контроллер и светодиоды). Если кто нарыл прошивку к нему и поделится, буду преблагодарен. Хочется хотя бы устаналивать конкретный режим моргания, а не так чтобы контроллер сам перебирал моргалки, а лучше всего управлять по uart с компа. Откликнувшимся спасибо
romster
Dima_citroen пишет:
Куб на китайском контроллере - ерунда. три дня по сеткам диоды меняю, то в одной сетке сгорит то...
Странно, я вот спаял кубик 8*8*8 и все работает идеально, прикол в том, что диоды светятся не все сразу, из-за этого очень низкое энергопотребление и в таком режиме они могу работать вечно.
Dima_citroen
loater пишет:
У меня вообще все погасло. Или прошивка слетела или контроллер сдох. Тоже нужна прошивка. попробовать прошить контроллер. Ребята выручайте прошивкой.
https://mysku.ru/blog/ebay/53178.html#comp
loater
Так и не нашел я ничего. Обратился за помощью к китайцам, они предложили купить у них готовый прошитый контроллер за 5 баксов. Заказал им контроллер под дудку, пришел, как и было оговорено. Но подключаться не хочет нивкакую. Ждет секунд 10 и начинают моргать по-своему. Сделал самодельный корпус и решил подарить это чудо дитю друга. Возможно это выход. Остался у меня криво прошитый контроллер, если кто нашел прошивку, выложите хотя бы остальным нуждающимся
polk50
Всем привет! Скажите, а может кто то мне прошить куб Geekcreit  led 8*8*8 голубой ? Собрал правильно точно. Не работает. Горят несколько диодов. Прошивка? Прошу предварительно ответить.  Не горит, но принципиально хочу проблему решить. Конечно не бесплатно. Нужно просто помочь.
Онлайн
polk50
ЕвгенийП, спасибо за наводку. Буду искать.
