Погодная станция. Требуется помощь.
Nick23
Привет форумчане. Я Марк. Нашел здесь: http://habrahabr.ru/post/240677/ отличный скетч.
Вот он:
#include <LCD5110_Graph.h>
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
#include "RTClib.h"
#define DHTPIN 10     // 10 pin для датчика DHT22
#define DHTTYPE DHT22
RTC_DS1307 RTC;
BMP085 dps = BMP085();
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
long temp3 = 0, Pressure = 0, Altitude = 0;
// pin 3 - Serial clock out (SCLK)
// pin 4 - Serial data out (DIN)
// pin 5 - Data/Command select (D/C)
// pin 7 - LCD chip select (CS)
// pin 6 - LCD reset (RST)
LCD5110 myGLCD(3, 4, 5, 6, 7);
extern unsigned char SmallFont[];
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  dht.begin();
  delay(2000);
  dps.init(MODE_ULTRA_HIGHRES, 3200, true); // 3200 это 32 метра над уровнем моря (Питер на такой высоте располагается+ надо добавить несколько метров в зависимости от этажа на котором живете)
  dps.getPressure(&Pressure);
  dps.getAltitude(&Altitude);
  dps.getTemperature(&temp3);
  DateTime now = RTC.now();
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius
  float t = dht.readTemperature();
  myGLCD.setFont(SmallFont); // задаем маленький размер шрифта на экране
  myGLCD.clrScr(); // Очистка экрана
  myGLCD.print("Time=", LEFT, 0);  //задаем время
  myGLCD.printNumI(int(now.hour()), 32, 0); // 32,0 означет 32=номер пропуска в строке, те откуда будем печатать. 0=номер строки
  myGLCD.print(":", 45, 0);
  myGLCD.printNumI(int(now.minute()), 50, 0);
  myGLCD.print(":", 62, 0);
  myGLCD.printNumI(int(now.second()), 67, 0);
  myGLCD.print("Date=", LEFT, 10);       //задаем дату
  myGLCD.printNumI(int(now.day()), 32, 10);
  myGLCD.print("/", 44, 10);
  myGLCD.printNumI(int(now.month()), 50, 10);
  myGLCD.print("/", 62, 10);
  myGLCD.printNumI(int(now.year() - 2000), 68, 10);
  myGLCD.print("T=", LEFT, 20); //задаем температуру
  myGLCD.printNumF(t, 2, 13, 20);  //Это температура с DHT22
  myGLCD.print("/", 45, 20);
  myGLCD.printNumF(temp3 * 0.1, 2, 53, 20); //Это температура с барометра
  myGLCD.print("Hum=", LEFT, 30); // задаем влажность с DHT22
  myGLCD.printNumF(h, 2, 28, 30);
  myGLCD.print("%", 63, 30);
  myGLCD.print("Pres=", LEFT, 40); // задаем атмосферное давление
  myGLCD.printNumF(Pressure / 133.3, 2, 31, 40); //рассчет атмосферного давления
  myGLCD.print("mm", 68, 40);
  // Serial.print("  Alt(m):");          кому надо, это текущая высота над уровнем моря
  // Serial.print(Altitude / 100);
  myGLCD.update(); // Вывод вместимого буфера на дисплей
  delay (1000); // Задержка 1 с
Возникла проблема. У меня нет датчика: Часы реального времени DS3231. Зато у меня есть датчик DS 1302. Вот никак не пойму как его привязать к данному скетчу. Может кто-то поможет? Буду очень признателен. Заранее спасибо.
Kolchugin
Здравствуйте Марк.
Прежде чем привязать ваш модуль часов реального времени, вам нужно сначала отвязать библиотеку RTClib.
Потом найти библиотеку для DS1302. Понять на какие пины можно подключить ваш модуль и потом начать привязывать к скетчу.
P.S. Я бы пошёл таким путём.
Nick23
Пины указывать в библиотеке DS1302? Она у меня есть
Kolchugin
У меня к сожалению нет такого модуля. Пины в библиотеке указывать не нужно. Это вы в скетче прописываете. Вот посмотрите это начало вашего скетча. Я привязал ваш модуль на 8,9 и 11 пины.
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
#include <DS1302.h>
DS1302 rtc(8, 9, 11);// Init the DS1302
  myGLCD.InitLCD();
Nick23
Я понял спасибо. Но ведь время выставить необходимо именно в библиотеке?
Kolchugin
Нашёл такое видео https://youtu.be/dCevx2I3S38
Там автор выводит время и дату в сериал, в вашем случае вы выводите всё на дисплей.
Nick23
Kolchugin. Спасибо. Завтра попробую, потом отпишу. Я так понял больше ничего не надо в скетче менять?
Kolchugin
Почему не надо, надо :) Не всё так просто, но и не всё так сложно ;)
Nick23
Привет. В скетче вышла ошибка:  rtc.begin();
Nick23
Всем привет. Есть скетч по снятию данных с датчика давления.
// BMP085_test2
// by Filipe Vieira
// Simple test of BMP085 output using default settings using dynamic update.
// In order to take full advantage of dynamic measurement, automatic temperature updates must be disabled.
// To disable automatic updates set AUTO_UPDATE_TEMPERATURE to false in bmp085.h.
// IMPORTANT!! To get correct values you MUST CHANGE init() parameters, in
// this example I've set 50m based on GPS data for my location.
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
BMP085 dps = BMP085();      // Digital Pressure Sensor
long Temperature = 0, Pressure = 0, Altitude = 0;
unsigned long time1=0;
void setup(void) {
  Wire.begin();
  delay(3000);
  // uncomment for different initialization settings
  //dps.init();     // QFE (Field Elevation above ground level) is set to 0 meters.
                  // same as init(MODE_STANDARD, 0, true);
  //dps.init(MODE_STANDARD, 101850, false);  // 101850Pa = 1018.50hPa, false = using Pa units
                  // this initialization is useful for normalizing pressure to specific datum.
                  // OR setting current local hPa information from a weather station/local airport (QNH).
  dps.init(MODE_STANDARD, 0, true);  // 50 meters, true = using meter units // 50 метров Саратов, либо ставим ноль =0 метров
                  // this initialization is useful if current altitude is known,
                  // pressure will be calculated based on TruePressure and known altitude.
  // note: use zeroCal only after initialization.
  // dps.zeroCal(101800, 0);    // set zero point
void loop(void) {
  // calculate temperature every 1 sec (dynamic measurement)
  // NOTE: in order to take full advantage of dynamic measurement set AUTO_UPDATE_TEMPERATURE to false in bmp085.h
  if (((millis() - time1)/1000.0) >= 1.0) {
     dps.calcTrueTemperature();
     time1 = millis();
  dps.getTemperature(&Temperature);
  Serial.print("Nik :)");
  Serial.print("  Temp(C):");
  Serial.print(Temperature*0.1,1);
  Serial.print("  Pressure(mm):");
  Serial.println(Pressure/133.3,1);
 // Wait one second before repeating :)
  delay (5000); // ждем 5 секунд
Не могу разобраться как подключить динамик. Хочу чтобы при определенных значениях (меняются данные в какую либо стороны), buzzer издавал определенные звуки. Кто сможет помочь?
Kolchugin
Nick23 пишет:
Правильно, это от другой библиотеки, по этому и ошибка.
Отдельно часы получилось запустить, по примеру что, на видео?
Nick23
Привет. Чет не получается. Пробовал один раз.
Kolchugin
Значит нужно разобраться.
Нарисуйте схему как вы подключали часовой модуль и какой скетч при этом использовали.
Nick23
ок. немного позже. а не можете помочь с buzzer?
Kolchugin
Не не могу. Сначала нужно с часами разобраться. После уже к бузеру переходить.
Nick23
договорились. на связи.
Nick23
Библиотека скачена. Установлена. При загрузке скетча выходит ошибка:
String dayAsString(const Time::Day day) {
И дальше тормоз.
Nick23
этот скетч загружен. все работает.
// DS1302_Serial_Easy (C)2010 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// A quick demo of how to use my DS1302-library to
// quickly send time and date information over a serial link
// I assume you know how to connect the DS1302.
// DS1302:  CE pin    -> Arduino Digital 2
//          I/O pin   -> Arduino Digital 3
//          SCLK pin  -> Arduino Digital 4
#include <DS1302.h>
// Init the DS1302
DS1302 rtc(2, 3, 4);
  // Set the clock to run-mode, and disable the write protection
  rtc.halt(false);
  rtc.writeProtect(false);
  // Setup Serial connection
  // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1302
  rtc.setDOW(FRIDAY);        // Set Day-of-Week to FRIDAY
  rtc.setTime(19, 3, 0);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
  rtc.setDate(28, 3, 2015);   // Set the date to August 6th, 2010
  // Send Day-of-Week
  Serial.print(rtc.getDOWStr());
  Serial.print(" ");
  // Send date
  Serial.print(rtc.getDateStr());
  Serial.print(" -- ");
  // Send time
  Serial.println(rtc.getTimeStr());
  delay (1000);
Kolchugin
Nick23 пишет:
Т.е. время и дату в мониторе порта показывет?
Nick23
Да, в мониторе все отл.
Kolchugin
Подключаете модуль часов:
CE pin -> Arduino Digital 8
I/O pin -> Arduino Digital 9
SCLK pin -> Arduino Digital 11
Подправил скетч, пробуйте.
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
#include <DS1302.h>
  myGLCD.InitLCD();
  Wire.begin();
  rtc.halt(false);
  dht.begin();
  delay(2000);
  myGLCD.printNumI(int(rtc.getTimeStr()), 32, 0); // 32,0 означет 32=номер пропуска в строке, те откуда будем печатать. 0=номер строки
  myGLCD.printNumI(int(rtc.getDateStr()), 32, 10);
Nick23
Привет. Загружен подправленный скетч. Результат на картинке
Nick23
https://drive.google.com/file/d/0B8VC5Vs5EHloVlBWYWZSclV1UUU/view?usp=sh...
После загрузки исправленного скетча скетча
Nick23
https://drive.google.com/file/d/0B8VC5Vs5EHloMmxEaVpPSFRnX28/view?usp=sh...
А это мой изначальный скетч.
Nick23
У меня датчик не 22, а 11. Исправил в скечте, и вот окончательный результат на экране.
https://drive.google.com/file/d/0B8VC5Vs5EHloa3VrTWJUaGtqU1k/view?usp=sh...
Kolchugin
Может я пока что-то не понимаю, либо часовой модуль у вас не так подключен.
При таком скетче и подключении на пины 8,9,11, в монитор порта, дату и время выводит?
#include <DS1302.h>
// Init the DS1302
   rtc.halt(false);
   // Send Day-of-Week
   Serial.print(" ");
   // Send date
  // Send time
   delay (1000);
Nick23
В монитор выводит. только время неверное.
https://drive.google.com/file/d/0B8VC5Vs5EHloOGZ3ZnpPcFNXa00/view?usp=sh...
Nick23
Kolchugin
Интересно работает, время через секунду показывает.
Подправил скетч, попробуйте.
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
#include <DS1302.h>
  myGLCD.InitLCD();
  Wire.begin();
  rtc.halt(false);
  dht.begin();
  delay(2000);
  myGLCD.print(rtc.getTimeStr(), 32, 0); // 32,0 означет 32=номер пропуска в строке, те откуда будем печатать. 0=номер строки
  myGLCD.print(rtc.getDateStr(), 32, 10);
Nick23
.03.2015 -- 17:39:48
Friday 29.03.2015 -- 17:39:49
Friday 29.03.2015 -- 17:39:50
Friday 29.03.2015 -- 17:39:51
Friday 29.03.2015 -- 17:39:52
Friday 29.03.2015 -- 17:39:53
Friday 29.03.2015 -- 17:39:54
Friday 29.03.2015 -- 17:39:55
Friday 29.03.2015 -- 17:39:56
Friday 29.03.2015 -- 17:39:57
все отл. я питание отцепил от часов
Nick23
пробовать скетч станции?
Nick23
Давай на ты. ок?
Kolchugin
Да это для станции. Давай на ты.
Nick23
брось еще раз итоговый скетч я залью.
Kolchugin
Заливай из 28 сообщения.
Nick23
показатели кривые
Nick23
5 сек
Nick23
я переставил на 11 датчик. время по нолям
Nick23
время не идет.
Nick23
питание отцепил от часиков. все норм. тока год показывает так: 201... пятерка не умещается
Kolchugin
Давай начнём сначала. Собираешь погодную станцию. Модуль часов подключаешь:
Остальные датчики оставляешь как было в оригинале.
Дальше заливаешь вот этот скетч:
 // web: <a title="http://www.henningkarlsen.com/electronics" href="http://www.henningkarlsen.com/electronics" rel="nofollow">http://www.henningkarlsen.com/electronics</a>
#include <DS1302.h>
// Init the DS1302
   rtc.halt(false);
   // Send Day-of-Week
   Serial.print(" ");
   // Send date
  // Send time
   delay (1000);
Открываешь монитор порта. Если время и дату показывает, заливаешь этот скетч:
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
#include <DS1302.h>
  myGLCD.InitLCD();
  Wire.begin();
  rtc.halt(false);
  dht.begin();
  delay(2000);
Kolchugin
Да...   Фотографию покажи, то что на экране показывает.
Kolchugin
Залей этот скетч и прибивай на стену.
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
#include <DS1302.h>
  myGLCD.InitLCD();
  Wire.begin();
  rtc.halt(false);
  dht.begin();
  delay(2000);
 // myGLCD.print("Time=", LEFT, 0);  //задаем время
  myGLCD.print(rtc.getTimeStr(), 18, 0); // 32,0 означет 32=номер пропуска в строке, те откуда будем печатать. 0=номер строки
 // myGLCD.print("Date=", LEFT, 10);       //задаем дату
  myGLCD.print(rtc.getDateStr(), 12, 10);
Nick23
1. после загрузки скетча времени:
29.03.2015 -- 18:25:04
Friday 29.03.2015 -- 18:25:05
Friday 29.03.2015 -- 18:25:06
Friday 29.03.2015 -- 18:25:07
Friday 29.03.2015 -- 18:25:08
Friday 29.03.2015 -- 18:25:09
Friday 29.03.2015 -- 18:25:10
Friday 29.03.2015 -- 18:25:11
далее загружаю скетч станции.
все отл. но. секунды идут вот так: 02,03,05,06,08... и одна цифра года не уместилась. 201..
Nick23
пробую новый скетч.
Nick23
КЛАСС !!! СПАСИБО !!! Я сильно напрёг?
Nick23
На стену пока его рано. Хочу пищалку воткнуть. Типа извещатель об изменении параметров.
Nick23
Если часики отстали, то сначала гружу скетч со временем, сохраняю. потом опять станцию? я верно мыслю?
Nick23
Nick23
Огромное спасибо пользователю : Kolchugin за помощь в написании скетча "ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ" !!!
Kolchugin
Поизучай библиотеку ds1302. Там можно выводить разный формат времени и даты. Вот твой скетч погодной станции как и в авторском варианте, только время показывает в формате "часы и минуты". Если нужно чтобы показывал секунды, в 58 строке удали строки FORMAT_SHORT, так же и с датой.
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#include <BMP085.h>
#include <DS1302.h>
  myGLCD.InitLCD();
  Wire.begin();
  rtc.halt(false);
  dht.begin();
  delay(2000);
  myGLCD.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_SHORT), 32, 0); // 32,0 означет 32=номер пропуска в строке, те откуда будем печатать. 0=номер строки
  myGLCD.print(rtc.getDateStr(FORMAT_SHORT),32, 10);
