Получение команд с Народного мониторинга
Здравствуйте!
Собрал метеостанцию Гладышева для народного мониторинга. Все отлично, работает, передает на сайт все что надо - с этим проблем нет Вот ссылка на нее http://student-proger.ru/2014/11/meteostanciya-2-1/
Вот скетч:
// Скетч для Arduino для отправки метеоданных на Народный мониторинг // Версия 2.1 (25.11.2014) // // Автор: Гладышев Дмитрий (2012-2014) // http://student-proger.ru/2014/11/meteostanciya-2-1/ #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <OneWire.h> #include <Wire.h> #include <BMP085.h> #include <DHT.h> bool Debug = false; //режим отладки //******************************************************************************************** byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0x00, 0x00, 0x00 }; //MAC-адрес Arduino #define BMP085_EXIST 1 // наличие датчика атмосферного давления #define BMP085_TEMP 1 // использовать температурный датчик в BMP085 #define DHT_EXIST 1 // наличие датчика влажности #define DHT_TEMP 1 // использовать температурный датчик в DHT22 #define DS18B20_PIN 2 // пин подключения термодатчика DS18B20 #define DHTPIN 6 // пин подключения датчика влажности DHT22 #define DHTTYPE DHT22 // тип датчика влажности DHT22/DHT11 #define postingInterval 600000 // интервал между отправками данных в миллисекундах (10 минут) //******************************************************************************************** char server[] = "narodmon.ru"; char macbuf[13]; EthernetClient client; OneWire ds(DS18B20_PIN); #if BMP085_EXIST == 1 BMP085 dps = BMP085(); #endif #if DHT_EXIST == 1 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); #endif unsigned long lastConnectionTime = 0; // время последней передачи данных boolean lastConnected = false; // состояние подключения int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract; char replyBuffer[160]; // буфер для отправки int CountSensors; // количество найденных датчиков температуры long Temperature = 0; long Pressure = 0; // давление float Humidity = 0; // влажность void setup() { if (Debug) { Serial.begin(9600); } // Пробуем подключиться по Ethernet до тех пор пока это не удастся do { delay(1000); } while (Ethernet.begin(mac) == 0); //Узнаём количество термодатчиков DS18B20 CountSensors = DsCount(); if (Debug) { Serial.print("Found "); Serial.print(CountSensors); Serial.println(" sensors."); } #if BMP085_EXIST == 1 Wire.begin(); dps.init(); #endif #if DHT_EXIST == 1 dht.begin(); #endif lastConnectionTime = millis()-postingInterval+15000; //первое соединение через 15 секунд после запуска } void loop() { //Если вдруг нам случайно приходят откуда-то какие-то данные, //то просто читаем их и игнорируем, чтобы очистить буфер if (client.available()) { client.read(); } if (!client.connected() && lastConnected) { if (Debug) { Serial.println(); Serial.println("disconnecting."); } client.stop(); } //если не подключены и прошло определённое время, то делаем замер, //переподключаемся и отправляем данные if (!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > postingInterval)) { //формирование HTTP-запроса memset(replyBuffer, 0, sizeof(replyBuffer)); strcpy(replyBuffer,"ID="); memset(macbuf, 0, sizeof(macbuf)); //Конвертируем MAC-адрес for (int k=0; k<6; k++) { int b1=mac[k]/16; int b2=mac[k]%16; char c1[2],c2[2]; if (b1>9) c1[0]=(char)(b1-10)+'A'; else c1[0] = (char)(b1) + '0'; if (b2>9) c2[0]=(char)(b2-10)+'A'; else c2[0] = (char)(b2) + '0'; c1[1]='\0'; c2[1]='\0'; strcat(macbuf,c1); strcat(macbuf,c2); } strcat(replyBuffer, macbuf); //Сбрасываем поиск датчиков (кол-во нам уже известно) ds.reset_search(); //Теперь в цикле опрашиваем все датчики DS18B20 сразу for (int j=0; j<CountSensors; j++) { byte i; byte present = 0; byte data[12]; byte addr[8]; if ( !ds.search(addr)) { ds.reset_search(); return; } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44,1); delay(1000); present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); for ( i = 0; i < 9; i++) // нам необходимы 9 байт данных от датчика { data[i] = ds.read(); } LowByte = data[0]; HighByte = data[1]; TReading = (HighByte << 8) + LowByte; SignBit = TReading & 0x8000; // бит знака if (SignBit) // отрицательная температура { TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1; } Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4; Whole = Tc_100 / 100; // разделяем целую и дробную части Fract = Tc_100 % 100; char temp[3]; itoa(Whole,temp); strcat(replyBuffer,"&"); //конвертируем адрес термодатчика for (int k=7; k>=0; k--) { int b1=addr[k]/16; int b2=addr[k]%16; char c1[2],c2[2]; if (b1>9) c1[0]=(char)(b1-10)+'A'; else c1[0] = (char)(b1) + '0'; if (b2>9) c2[0]=(char)(b2-10)+'A'; else c2[0] = (char)(b2) + '0'; c1[1]='\0'; c2[1]='\0'; strcat(replyBuffer, c1); strcat(replyBuffer, c2); } strcat(replyBuffer,"="); if (SignBit) //если температура отрицательная, добавляем знак минуса { strcat(replyBuffer,"-"); } strcat(replyBuffer,temp); strcat(replyBuffer,"."); if (Fract<10) { strcat(replyBuffer,"0"); } itoa(Fract,temp); strcat(replyBuffer,temp); } char temp[8]; long p_100, h_100; #if BMP085_EXIST == 1 //получаем значение атмосферного давления strcat(replyBuffer, "&"); strcat(replyBuffer, macbuf); strcat(replyBuffer, "01="); dps.getPressure(&Pressure); p_100 = Pressure/1.333; Whole = p_100 / 100; Fract = p_100 % 100; itoa(Whole, temp); strcat(replyBuffer, temp); strcat(replyBuffer, "."); if (Fract<10) { strcat(replyBuffer,"0"); } itoa(Fract, temp); strcat(replyBuffer, temp); #if BMP085_TEMP == 1 //получаем значение температуры с датчика давления strcat(replyBuffer, "&bmpt="); dps.getTemperature(&Temperature); if (Temperature < 0) { SignBit = 1; Temperature = -Temperature; } else { SignBit = 0; } Whole = Temperature / 10; Fract = Temperature % 10; itoa(Whole, temp); if (SignBit) { strcat(replyBuffer, "-"); } strcat(replyBuffer, temp); strcat(replyBuffer, "."); itoa(Fract, temp); strcat(replyBuffer, temp); #endif #endif #if DHT_EXIST == 1 //получаем значение влажности Humidity = dht.readHumidity(); strcat(replyBuffer, "&"); strcat(replyBuffer, macbuf); strcat(replyBuffer, "02="); h_100 = Humidity*100; Whole = h_100 / 100; Fract = h_100 % 100; itoa(Whole, temp); strcat(replyBuffer, temp); strcat(replyBuffer, "."); if (Fract<10) { strcat(replyBuffer,"0"); } itoa(Fract, temp); strcat(replyBuffer, temp); #if DHT_TEMP == 1 //получаем значение температуры с датчика влажности strcat(replyBuffer, "&dhtt="); Temperature = dht.readTemperature()*100; if (Temperature < 0) { SignBit = 1; Temperature = -Temperature; } else { SignBit = 0; } Whole = Temperature / 100; Fract = Temperature % 100; itoa(Whole, temp); if (SignBit) { strcat(replyBuffer, "-"); } strcat(replyBuffer, temp); strcat(replyBuffer, "."); if (Fract<10) { strcat(replyBuffer,"0"); } itoa(Fract, temp); strcat(replyBuffer, temp); #endif #endif strcat(replyBuffer,'\0'); if (Debug) { Serial.println(replyBuffer); Serial.print("Content-Length: "); Serial.println(len(replyBuffer)); } //отправляем запрос httpRequest(); } //храним последнее состояние подключения lastConnected = client.connected(); } //Функция отправки данных void httpRequest() { if (client.connect(server, 80)) { if (Debug) { Serial.println("connecting..."); } // отправляем HTTP POST запрос: client.println("POST http://narodmon.ru/post.php HTTP/1.0"); client.println("Host: narodmon.ru"); client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"); client.print("Content-Length: "); client.println(len(replyBuffer)); client.println(); client.println(replyBuffer); client.println(); lastConnectionTime = millis(); } else { if (Debug) { Serial.println("connection failed"); Serial.println("disconnecting."); } client.stop(); } } //Количество термодатчиков DS18B20 на шине int DsCount() { int count=0; bool thatsall = false; byte addr[8]; do { if ( !ds.search(addr)) { ds.reset_search(); thatsall = true; } count++; } while(!thatsall); return (count-1); } //Функция определения длины строки int len(char *buf) { int i=0; do { i++; } while (buf[i]!='\0'); return i; } //Функция переворота строки void reverse(char s[]) { int i, j; char c; for (i = 0, j = strlen(s)-1; i<j; i++, j--) { c = s[i]; s[i] = s[j]; s[j] = c; } } //Функция конвертирования числа в символьный массив void itoa(int n, char s[]) { int i, sign; if ((sign = n) < 0) /* записываем знак */ n = -n; /* делаем n положительным числом */ i = 0; do { /* генерируем цифры в обратном порядке */ s[i++] = n % 10 + '0'; /* берем следующую цифру */ } while ((n /= 10) > 0); /* удаляем */ if (sign < 0) s[i++] = '-'; s[i] = '\0'; reverse(s); }
Недавно "Народмон" сделал передачу команд управления на устройства.
Теперь хотелка: хочется прикрутить к этой метеостанции внешнее устройство и управлять им. Грубо говоря, получить команду с сайта и, например, поднять пин.
Дайте пример кода, чтобы вставить в приведенный.
Просьба - не надо умничать, посылать в поиск, учиться программированию и т.д. Я это и сам умею :) Мне бы кусок кода - обработчика команд и всё. Если нечего сказать - просто пройдите мимо!
Да, и не надо писать "Спросите автора" - спросил, автор пока что занят. Он и так много сделал. Поэтому прошу помощи тут. Естественно если что получиться, то и автору новый вариант метеостанции сброшу.
Заранее спасибо.
Привет из будущего )
Ну что, дали ответ? )))
Тут куски кода не раздают неучам.
Мимо прошли ,как тс просил
тогда я подкину, может кому пригодится, а то всё что нашёл в русской части инета - у всех с дичайшими ошибками, и как оно у них работало???? .... пришлось идти к буржуям )
