Помогите разобраться
Чт, 27/10/2016 - 23:15
Привет, помогите разобраться с проектом, собственно код ПДА Сталкера. Не могу понять с зонами покрытия wifi, ssid влияет на функционал зоны или что-то еще. И прием сообщений тоже не очень понятен.
Функционал:
⦁ Отображение здоровья игрока (слева в углу). Здоровье могу восстанавливать специальные зоны (покрытые WiFi), артефакты (описание ниже). При потере здоровья до 0, на дисплее высвечивается соответствующее сообщение и продолжительный писк, которые обозначают, что игрок «мертв» и должен двигаться на «мертвяк», где здоровье за определенное время восстановится.
⦁ Правее расположена иконка звука, чтобы игрок видел, включен или отключен звук.
⦁ Правее иконка сообщений и рядом количество непрочитанных сообщений. По ходу игры, игроки могут получать СМС сообщения посредством WiFi.
⦁ Правее иконка заряда батареи.
⦁ Фон – это значение условного радиационного фона. Фон формируется при помощи суммирования WiFi зон, раздающих «радиацию». В зависимости от уровня фона, ПДА издает щелчки (как счетчик «Гейгера»). Чем сильнее «радиация», тем чаще щелчки.
⦁ Яд – по ходу игры, попав в WiFi зону раздачи «болезней» (с определенной вероятностью) игрок может заразиться болезнью. У игрока на дисплее высветится определенное сообщение, подкрепленное сигналом.
⦁ Благо – это уровень «Лечилки» игрока.
⦁ Защ. Рад. и Иммунитет – это уровень защиты игрока от «Яда» и «Радиации». Эти бонусы, можно получить подключив «Артефакты».
#include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_PCD8544.h> #include <EEPROM.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(2, 3); Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(5, 6, 7, 8, 9); //Id byte Device_id=1, Group_id=1; //ID устройства, ID группировки //Мертв/жив bool Death=false, DeathSignal=false; //Мертв ли сталкер, Повторение сигнала смерти пока не подтвердишь byte DeathCause=0; //Причина смерти long Health=100000; long MaxHealth=100000,PrHealth=101000, PrHealthWrite=100000;; //Максимальное значение жизни long TreatKoef=100; //Коэффициент лечения в процентах //Батарея bool LowVolt=false; //низкий заряд батареи byte Volt, BatICO=123; //Заряд батареи в процентах и адрес иконки батареи в зависимости от заряда //Радиация и лечение byte RadiationKoef=100, MinRadiationKoef=100; //Коэффициент воздействия радиации на игрока long RadiationLevel=0, TreatLevel=0; //общий уровень радиации и лечилки long BonusTreat=0; //Для реализации бонуса "Зализывая раны" long TreatArtefact=0; bool TreatBar=false; // бонус "Завсегдатай" bool TreatBaza=false; //бонус "Член банды" //Устройства, кнопки, пины int OutDevice[13] = {70, 120, 198, 276, 361, 454, 532, 605, 676, 756, 859, 943, 953}; //АЦП артефактов и админ устройств int KeysACP[5] = {890, 697, 512, 341, 776}; // АЦП кнопок byte DeviceID=0, ArtefaktID[2]={0,0}; //Номер подключенного устройства bool Device[2]={false,false}, Artefakt[2]={false, false}, Key=false; //Логика устройств внешних и нажатия кнопок меню byte VbatPin=0, AdminDevPin[2]={6,3},ArtefaktPin[2]={7,2}, KeysPin=1, SpeakerPin=10, LedPin=9; //Пины контроллера //Дисплей byte KoefPois[3]={0,0,0}; byte KoefRad[3]={0,0,0}; byte PoisonLev[3]={0,0,0}; byte Fon[4]={0,0,0,0}; byte TreatLev[4]={0,0,0,0}; int DisplayLedTime=30000; // Время подсветки дисплея byte DisplayBright=200, DisplayPage=31; // Якрость подсветки дисплея и номер отображаемой страницы дисплея bool DisplayChange=false; // Переключение дисплея при воздействии заразы bool LCD_Sleep=false; //Спит ли дисплей bool ArtInfo=false; //Показать инфо об артефакте byte ArtPgNum=0; //Номер Артефакта, который отображает на дисплее int ArtInfoTime=5000; //СМС byte Messages=0; //Кол-во непрочитанных сообщений char M[70]={0}; //Для вывода сообщений на экран //Болезнь bool Zaraza=false;//Гадость int Poison=0, PoisonAffect=0; // Уровень яда byte PoisonKoef=100, MinPoisonKoef=100; //Коэффициент воздействия яда на игрока //Динамик int SpeakerTime=0,SpeakerWaitTime=0,SpeakerRepeat=0; //Время сигнала, между сигнлами, повторение сигналов bool SpeakerWait=false, SpeakerReady=true, Mute=false; //запрет одновременного использования пищалки и время между сигналами, глушилка звука //Отслеживать быстродействие //bool Pin13=false; //Статистика unsigned int DeathCount=0; //WiFI unsigned int NewTreat=0, NewRadiation=0; bool WiFiRefresh=false; byte SignalLevel=0; char buf[14]; //Счетчики unsigned long PrMillisRad=0, PrMillisBat=0, PrMillisTreat=0, MillisSpeaker=0, PrDisplayLedTime=0, PrMillisChangeDisplayPg=0,PrMillisPoison=0, PrMillisDisplayRefresh=0, PrArtInfoTime=0,PrMillisAdminDevice[2]={0,0},PrMillisArtefaktDevice[2]={0,0}, PrMillisPushKey=0, PrMillisWifiRefresh=0; //Для отсчета времени void setup() { if (EEPROM.read(82)!=23) {EEPROM_CLEAR();Signal(5);EEPROM.write(82,23);} EEPROM_READ(); NoReadMessages(); // pinMode(LedPin, OUTPUT); // analogWrite(LedPin, DisplayBright); pinMode(SpeakerPin, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); display.begin(); display.setContrast(60); delay(2000); PrintUserInfo(); delay(5000); LCD(1); // Serial.begin(9600); // Debugging only // Serial.println("setup"); mySerial.begin(9600); Volt=GetVoltage(VbatPin, 6.5, 8.0, 2.0); digitalWrite(SpeakerPin, LOW); randomSeed(analogRead(4)); TreatLevel=BonusTreat; mySerial.println("AT+CWMODE=1"); delay(250); } void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) { byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF); byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF); EEPROM.write(p_address, lowByte); EEPROM.write(p_address + 1, highByte); } unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) { byte lowByte = EEPROM.read(p_address); byte highByte = EEPROM.read(p_address + 1); return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00); } void EEPROMWritelong(int address,unsigned long value) { byte four = (value & 0xFF); byte three = ((value >> 8) & 0xFF); byte two = ((value >> 16) & 0xFF); byte one = ((value >> 24) & 0xFF); EEPROM.write(address, four); EEPROM.write(address + 1, three); EEPROM.write(address + 2, two); EEPROM.write(address + 3, one); } long EEPROMReadlong(unsigned long address) { unsigned long four = EEPROM.read(address); unsigned long three = EEPROM.read(address + 1); unsigned long two = EEPROM.read(address + 2); unsigned long one = EEPROM.read(address + 3); return ((four << 0) & 0xFF) + ((three << 8) & 0xFFFF) + ((two << 16) & 0xFFFFFF) + ((one << 24) & 0xFFFFFFFF); } void PrintUserInfo() { display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); M[0]='(';M[1]='с';M[2]=')';M[3]='x';M[4]='u';M[5]='p';M[6]='y';M[7]='p';M[8]='r';M[9]=' ';M[10]='2';M[11]='0';M[12]='1';M[13]='6';M[14]='v';M[15]='e';M[16]='r';M[17]='.';M[18]=' ';M[19]='1';M[20]='.';M[21]='0';M[22]=' ';M[23]=' ';M[24]=' ';M[25]=' ';M[26]=' ';M[27]=' ';M[28]='В';M[29]='л';M[30]='а';M[31]='д';M[32]='е';M[33]='л';M[34]='е';M[35]='ц';M[36]=' ';M[37]='П';M[38]='Д';M[39]='А';M[40]=':';M[41]=' '; M[42]='С';M[43]='т';M[44]='а';M[45]='л';M[46]='к';M[47]='е';M[48]='р';M[49]=':';M[50]=' ';M[51]=' ';M[52]=' ';M[53]=' ';M[54]=' ';M[55]=' '; M[56]='П';M[57]='р';M[58]='и';M[59]='з';M[60]='p';M[61]='а';M[62]='к';M[63]=' ';M[64]=' ';M[65]=' ';M[66]=' ';M[67]=' ';M[68]=' ';M[69]=' ';M[70]=0; for (byte i=0;M[i]!=0;i++) display.write(M[i]); display.display(); } void EEPROM_CLEAR() { for (byte i=0;i<80;i++) EEPROM.write(i,0); for (byte i=83;i<101;i++) EEPROM.write(i,0); EEPROMWritelong(101,MaxHealth); EEPROM.write(81,0); } void EEPROM_READ() { DeathCount=EEPROMReadInt(84); DeathCause=EEPROM.read(83); Health=EEPROMReadlong(101); Death=EEPROM.read(81); PrHealthWrite=Health; for (byte i=0;i<10;i++) if (EEPROM.read(i+30)==1) {Zaraza=true;Affect(i);break;}; } void GetWifi() { if (!WiFiRefresh) {mySerial.println("AT+CWLAP");PrMillisWifiRefresh=millis();WiFiRefresh=true;} if (millis()-PrMillisWifiRefresh>5000 && WiFiRefresh) { NewRadiation=0; NewTreat=0; while (mySerial.available()) { for (int i=0;i<13;i++) {buf[i]=buf[i+1];} buf[13]=mySerial.read(); //Serial.write(buf[13]); if (buf[0]=='T' && buf[1]=='r' && buf[2]=='e' && buf[3]=='A') { NewTreat+=(buf[5]-48)*1000+(buf[6]-48)*100+(buf[7]-48)*10+buf[8]-48; } if (!Death) { if (buf[0]=='D' && buf[1]=='e' && buf[2]=='a' && buf[3]=='t' && buf[4]=='H') {DeathCause=3;Death_Stalker();} //Бомба if (buf[0]=='M' && buf[1]=='e' && buf[2]=='s' && buf[3]=='s' && buf[4]=='A') { //Сообщение NewSMS(buf[5], buf[6], buf[7], buf[8], buf[9], buf[10]); } if (buf[0]=='R' && buf[1]=='a' && buf[2]=='d' && buf[3]=='i' && buf[4]=='A') { //Радиация SignalLevel=100-((buf[12]-48)*10+buf[13]-48); SignalLevel/=10;SignalLevel++; if (SignalLevel>5) SignalLevel=5; NewRadiation+=((buf[5]-48)*1000+(buf[6]-48)*100+(buf[7]-48)*10+buf[8]-48)* SignalLevel / 5; } } } RadiationLevel=NewRadiation; TreatLevel=NewTreat+BonusTreat+TreatArtefact; WiFiRefresh=false; } } void ReadNewSMS(byte MesNum) { /* if (MesNum<5) { if (EEPROM.read(MesNum+65)==0) { for (int i=0;i<5;i++) {if (i!=MesNum) {if (EEPROM.read(i+25)==1) EEPROM.write(i+25,0);if (EEPROM.read(i+65)==1) EEPROM.write(i+65,0);} else {EEPROM.write(i+25,1);EEPROM.write(i+65,1);}} byte cnt=0; for (byte i=11;buf[i]!=0;i++) {MA[cnt]=buf[i];cnt++;} MA[cnt]=0; Signal(6); NoReadMessages(); }} */ if (MesNum>4 && MesNum<30) { if (EEPROM.read(MesNum+35)==0) { EEPROM.write(MesNum-5,1); EEPROM.write(MesNum+35,1); Signal(6); NoReadMessages(); } } if (MesNum>29 && MesNum<40) { if (EEPROM.read(MesNum+40)==0 && !Zaraza) { Zaraza=true; EEPROM.write(MesNum,1); EEPROM.write(MesNum+40,1); Affect(MesNum-30); Signal(9); } } } void NewSMS(byte MesNum, byte Rate, byte Id_group, byte Id_dev, byte Id_groupExclude, byte ID_deviceExclude) { if (Device_id!=ID_deviceExclude || ID_deviceExclude==0) if (Group_id!=Id_groupExclude || Id_groupExclude==0) if (Id_dev==Device_id || Id_dev==0) if (Id_group==Group_id || Id_group==0){ byte rnd_rate=random(100); rnd_rate++; if (rnd_rate<=Rate) ReadNewSMS(MesNum); } } void Radiation_zone () { //Радиация if (!Death) if ((millis()-PrMillisRad)>=100) { PrMillisRad=millis(); Health-=RadiationLevel*RadiationKoef/1000; DeathCause=0; } } void Treat_zone () { //Лечилка if ((millis()-PrMillisTreat)>=100) { PrMillisTreat=millis(); Health+=TreatLevel*TreatKoef/1000; } if (DeathSignal && TreatLevel>0) {DeathSignal=false;LCD(1);} } void Life() { // Проверка жизни сталкера if (Health>MaxHealth) Health=MaxHealth; if (Health<=0 && !Death) Death_Stalker(); if (Health>=MaxHealth && Death) Restore_Stalker(); if (abs(Health-PrHealthWrite)>=20000) {EEPROMWritelong(101, Health);PrHealthWrite=Health;} } void Death_Stalker() { // Сталкер умер DeathCount++; TreatArtefact=0; Artefakt[0]=false;Artefakt[1]=false; ArtefaktID[0]=0;ArtefaktID[1]=0; RadiationKoef=MinRadiationKoef; PoisonKoef=MinPoisonKoef; Poison=0; Death=true; DeathSignal=true; Messages=0; Zaraza=false; for (byte k=0;k<10;k++) if (EEPROM.read(k+30)==1) EEPROM.write(k+30,0); Health=0; EEPROMWritelong(101, 0); EEPROM.write(81,1); EEPROMWriteInt(84, DeathCount); EEPROM.write(83, DeathCause); PrHealthWrite=0; LCD(1); Signal(1); } void Restore_Stalker() { //Сталкер ожил Death=false; DeathSignal=false; LCD(1); Signal(2); EEPROMWritelong(101, MaxHealth); PrHealthWrite=MaxHealth; EEPROM.write(81,0); NoReadMessages(); } void SignalRadiation() { //Подача сигнала радиации (счетчик гейгера) if (SpeakerReady && !Mute) { int SignMn=0; if (RadiationLevel<1000) SignMn=RadiationLevel*2 + random(250); if (RadiationLevel>=1000 && RadiationLevel<=3000) SignMn=2000 + RadiationLevel*65/1000 + random(100); if (RadiationLevel>3000) SignMn=2200+random(100); if (millis()-MillisSpeaker > (2300 - SignMn)) { MillisSpeaker=millis(); digitalWrite(SpeakerPin, HIGH); delay(3); digitalWrite(SpeakerPin, LOW); } } } void Signal(byte Val) { //Подача сигналов пищалкой switch (Val) { case 0: if ((millis()-MillisSpeaker>=SpeakerTime) && !SpeakerReady && !SpeakerWait) { if (SpeakerRepeat>=1) SpeakerRepeat--; if (SpeakerRepeat==0) {SpeakerReady=true;SpeakerWait=false;} else SpeakerWait=true; MillisSpeaker=millis(); digitalWrite(SpeakerPin, LOW); } if ((millis()-MillisSpeaker>=SpeakerWaitTime) && !SpeakerReady && SpeakerWait) { SpeakerWait=false; MillisSpeaker=millis(); digitalWrite(SpeakerPin, HIGH); } break; case 1: //умер digitalWrite(SpeakerPin, HIGH); SpeakerTime=10000; SpeakerRepeat=1; SpeakerReady=false;MillisSpeaker=millis(); break; case 2: //восстановился digitalWrite(SpeakerPin, HIGH); SpeakerTime=5000; SpeakerRepeat=1; SpeakerReady=false;MillisSpeaker=millis(); break; case 5: //Села батарея digitalWrite(SpeakerPin, HIGH); SpeakerRepeat=5; SpeakerWaitTime=30; SpeakerTime=30; SpeakerReady=false;MillisSpeaker=millis(); break; case 8: //Писк кнопки digitalWrite(SpeakerPin, HIGH); SpeakerTime=50; SpeakerRepeat=1; SpeakerReady=false;MillisSpeaker=millis(); break; case 9: //Подцепил заразу digitalWrite(SpeakerPin, HIGH); SpeakerRepeat=8; SpeakerTime=100; SpeakerWaitTime=50; SpeakerReady=false;MillisSpeaker=millis(); break; } if (!Mute) switch (Val) { case 3: //админ устройство Артефакт подключены digitalWrite(SpeakerPin, HIGH); SpeakerRepeat=2; SpeakerWaitTime=50; SpeakerTime=100; SpeakerReady=false;MillisSpeaker=millis(); break; case 4: //админ устройство Артефакт отключены digitalWrite(SpeakerPin, HIGH); SpeakerRepeat=2; SpeakerWaitTime=50; SpeakerTime=50; SpeakerReady=false;MillisSpeaker=millis(); break; case 6: //SMS digitalWrite(SpeakerPin, HIGH); SpeakerRepeat=3; SpeakerWaitTime=50; SpeakerTime=150; SpeakerReady=false;MillisSpeaker=millis(); break; case 7: //Дурной эффект digitalWrite(SpeakerPin, HIGH); SpeakerRepeat=1; SpeakerTime=300; SpeakerReady=false;MillisSpeaker=millis(); break; } } void LCD_Refresh(){ if (!LCD_Sleep) LCD(2); } int GetVoltage(int PinBat, float MinVolt, float MaxVolt, float KF) { //Проверка заряда батареи float Min=(MinVolt*204.8)/KF; float Max=(MaxVolt*204.8)/KF; int Volt1 = analogRead(PinBat); int VoltPerc=0; float Ind1 = (Max-Min) / 100; if (Volt1 < Min) {VoltPerc=0;} else { VoltPerc = (Volt1 - Min) / Ind1; if (VoltPerc>100) VoltPerc=100;} if ((VoltPerc<10) && !LowVolt) {LowVolt=true; DisplayLedTime=5000; DisplayBright=50;} if ((VoltPerc>10) && LowVolt) {LowVolt=false; DisplayLedTime=30000; DisplayBright=200;} if (VoltPerc/20 >= 5) BatICO=127; else BatICO=123+VoltPerc/20; if (LowVolt) Signal(5); return VoltPerc; } void PrintSMS() { display.setCursor(0,8); switch(DisplayPage) { case 0: M[0]='Д';M[1]='о';M[2]='б';M[3]='р';M[4]='о';M[5]=' ';M[6]='п';M[7]='о';M[8]='ж';M[9]='а';M[10]='л';M[11]='о';M[12]='в';M[13]='а';M[14]='т';M[15]='ь';M[16]=' ';M[17]='в';M[18]=' ';M[19]='З';M[20]='о';M[21]='н';M[22]='у';M[23]='!';M[24]='!';M[25]='!';M[26]=0; break; case 1: M[0]='К';M[1]='у';M[2]='п';M[3]='л';M[4]='ю';M[5]=' ';M[6]='х';M[7]='о';M[8]='б';M[9]='о';M[10]='т';M[11]='ы';M[12]=' ';M[13]='к';M[14]='р';M[15]='о';M[16]='в';M[17]='о';M[18]='с';M[19]='о';M[20]='с';M[21]='о';M[22]='в';M[23]='!';M[24]=' ';M[25]='Д';M[26]='о'; M[27]='р';M[28]='о';M[29]='г';M[30]='о';M[31]='!';M[32]=' ';M[33]='6';M[34]='8';M[35]='-';M[36]='7';M[37]='7';M[38]='-';M[39]='8';M[40]='9';M[41]=0; break; case 2: M[0]='В';M[1]='с';M[2]='т';M[3]='у';M[4]='п';M[5]='а';M[6]='й';M[7]=' ';M[8]='в';M[9]=' ';M[10]='р';M[11]='я';M[12]='д';M[13]='ы';M[14]=' ';M[15]='с';M[16]='в';M[17]='о';M[18]='б';M[19]='о';M[20]='д';M[21]='ы';M[22]=' ';M[23]='с';M[24]='ы';M[25]='н';M[26]='о'; M[27]='к';M[28]='!';M[29]='!';M[30]='!';M[31]=0; break; case 3: M[0]='П';M[1]='о';M[2]='г';M[3]='о';M[4]='в';M[5]='а';M[6]='р';M[7]='и';M[8]='в';M[9]='а';M[10]='ю';M[11]='т';M[12]=' ';M[13]='х';M[14]='о';M[15]='д';M[16]='о';M[17]='к';M[18]='и';M[19]=' ';M[20]='т';M[21]='а';M[22]='щ';M[23]='а';M[24]='т';M[25]=' ';M[26]='б'; M[27]='о';M[28]='м';M[29]='б';M[30]='у';M[31]=' ';M[32]='в';M[33]=' ';M[34]='з';M[35]='о';M[36]='н';M[37]='у';M[38]='!';M[39]=' ';M[40]='К';M[41]='а';M[42]='к';M[43]=' ';M[44]='б';M[45]='ы';M[46]=' ';M[47]='д';M[48]='е';M[49]='л';M[50]='о';M[51]='в';M[52]=' '; M[53]='н';M[54]='е';M[55]=' ';M[56]='н';M[57]='а';M[58]='в';M[59]='о';M[60]='р';M[61]='о';M[62]='т';M[63]='и';M[64]='л';M[65]='и';M[66]='!';M[67]=0; break; case 4: M[0]='П';M[1]='р';M[2]='и';M[3]='р';M[4]='у';M[5]='ч';M[6]='у';M[7]=' ';M[8]='к';M[9]='р';M[10]='о';M[11]='в';M[12]='о';M[13]='с';M[14]='о';M[15]='с';M[16]='а';M[17]='!';M[18]=' ';M[19]='Н';M[20]='е';M[21]=' ';M[22]='д';M[23]='о';M[24]='р';M[25]='о';M[26]='г'; M[27]='о';M[28]='!';M[29]=' ';M[30]='т';M[31]='е';M[32]='л';M[33]='.';M[34]=' ';M[35]='7';M[36]='7';M[37]='-';M[38]='6';M[39]='7';M[40]='-';M[41]='7';M[42]='7';M[43]=0; break; case 5: M[0]='У';M[1]='д';M[2]='а';M[3]='ч';M[4]='н';M[5]='о';M[6]='й';M[7]=' ';M[8]='д';M[9]='о';M[10]='р';M[11]='о';M[12]='г';M[13]='и';M[14]=' ';M[15]='т';M[16]='е';M[17]='б';M[18]='е';M[19]=' ';M[20]='с';M[21]='т';M[22]='а';M[23]='л';M[24]='к';M[25]='е';M[26]='р'; M[27]=' ';M[28]='м';M[29]='и';M[30]='м';M[31]='о';M[32]=' ';M[33]='а';M[34]='н';M[35]='о';M[36]='м';M[37]='а';M[38]='л';M[39]='и';M[40]='й';M[41]=' ';M[42]='ч';M[43]='е';M[44]='р';M[45]='е';M[46]='з';M[47]=' ';M[48]='а';M[49]='р';M[50]='т';M[51]='е';M[52]='ф'; M[53]='а';M[54]='к';M[55]='т';M[56]='ы';M[57]='!';M[58]=0; break; case 6: break; case 7: break; case 8: break; case 9: break; case 10: break; case 11: break; case 12: break; case 13: break; case 14: break; case 15: break; case 16: break; case 17: break; case 18: break; case 19: break; case 20: break; case 21: break; case 22: break; case 23: break; case 24: break; } if (DisplayPage<25) for (int i=0;M[i]!=0;i++) display.write(M[i]); //else for (int i=0;MA[i]!=0;i++) display.write(MA[i]); } void PrintArtefaktInfo(byte Num) { M[0]='А';M[1]='р';M[2]='т';M[3]='е';M[4]='ф';M[5]='а';M[6]='к';M[7]='т';M[8]=' ';M[10]=':';M[11]=0; if (Num==0) M[9]='1'; else M[9]='2'; display.setCursor(0,8); for (int i=0;M[i]!=0;i++) display.write(M[i]); display.setCursor(0,16); if (Artefakt[Num]) { ArtInfoTime=5000; switch (ArtefaktID[Num]) { case 1: break; case 2: break; case 3: break; case 4: break; case 5: break; case 6: M[0]='К';M[1]='о';M[2]='л';M[3]='ю';M[4]='ч';M[5]='к';M[6]='а';M[7]=':';M[8]=' ';M[9]=' ';M[10]=' ';M[11]=' ';M[12]=' ';M[13]=' ';M[14]='+';M[15]='1';M[16]=' ';M[17]='з';M[18]='д';M[19]='/';M[20]='м';M[21]='и';M[22]='н';M[23]=' ';M[24]=' ';M[25]=' '; M[26]=' ';M[27]=' ';M[28]='-';M[29]='1';M[30]='5';M[31]='%';M[32]=' ';M[33]=' ';M[34]='р';M[35]='а';M[36]='д';M[37]='и';M[38]='а';M[39]='ц';M[40]='и';M[41]='и';M[42]='+';M[43]='2';M[44]='0';M[45]='%';M[46]=' ';M[47]='и';M[48]='м';M[49]='м';M[50]='у'; M[51]='н';M[52]='и';M[53]='т';M[54]='е';M[55]='т';M[56]=0; break; case 7: break; case 8: break; case 9: break; case 10: break; case 11: break; } } else { ArtInfoTime=1500; M[0]='Н';M[1]='е';M[2]='т';M[3]=' ';M[4]='а';M[5]='р';M[6]='т';M[7]='е';M[8]='ф';M[9]='а';M[10]='к';M[11]='т';M[12]='а';M[13]='!';M[14]=0; } for (int i=0;M[i]!=0;i++) display.write(M[i]); } void PrintZarazaMessage() { byte Zar=0; display.setCursor(0,8); for (int i=0;i<10;i++) if (EEPROM.read(i+30)==1) Zar=i; switch (Zar) { case 0: M[0]='П';M[1]='о';M[2]='я';M[3]='в';M[4]='и';M[5]='л';M[6]='а';M[7]='с';M[8]='ь';M[9]=' ';M[10]='с';M[11]='т';M[12]='р';M[13]='а';M[14]='н';M[15]='н';M[16]='а';M[17]='я';M[18]=' ';M[19]='с';M[20]='ы';M[21]='п';M[22]='ь';M[23]='!';M[24]=' ';M[25]='Н'; M[26]='а';M[27]='д';M[28]='о';M[29]=' ';M[30]='б';M[31]='ы';M[32]=' ';M[33]='о';M[34]='б';M[35]='р';M[36]='а';M[37]='т';M[38]='и';M[39]='т';M[40]='ь';M[41]='с';M[42]='я';M[43]=' ';M[44]='к';M[45]=' ';M[46]='у';M[47]='ч';M[48]='е';M[49]='н';M[50]='ы'; M[51]='м';M[52]=',';M[53]=' ';M[54]='п';M[55]='о';M[56]='к';M[57]='а';M[58]=' ';M[59]='н';M[60]='е';M[61]=' ';M[62]='п';M[63]='о';M[64]='м';M[65]='е';M[66]='р';M[67]='!';M[68]=0; break; case 1: M[0]='Х';M[1]='е';M[2]='р';M[3]='о';M[4]='в';M[5]='о';M[6]=' ';M[7]='с';M[8]='е';M[9]='б';M[10]='я';M[11]=' ';M[12]='ч';M[13]='у';M[14]='с';M[15]='т';M[16]='в';M[17]='у';M[18]='ю';M[19]='!';M[20]=' ';M[21]='П';M[22]='о';M[23]='х';M[24]='о';M[25]='ж'; M[26]='е';M[27]=' ';M[28]='н';M[29]='а';M[30]=' ';M[31]='в';M[32]='и';M[33]='р';M[34]='у';M[35]='с';M[36]=' ';M[37]='к';M[38]='р';M[39]='о';M[40]='в';M[41]='о';M[42]='с';M[43]='в';M[44]='и';M[45]='н';M[46]='к';M[47]='и';M[48]='!';M[49]=' ';M[50]='а'; M[51]='н';M[52]='т';M[53]='и';M[54]='д';M[55]='о';M[56]='т';M[57]=' ';M[58]='у';M[59]=' ';M[60]='б';M[61]='а';M[62]='р';M[63]='м';M[64]='е';M[65]='н';M[66]='а';M[67]='!';M[68]=0; break; case 2: M[0]='К';M[1]='а';M[2]='к';M[3]='а';M[4]='я';M[5]='-';M[6]='т';M[7]='о';M[8]=' ';M[9]='х';M[10]='е';M[11]='р';M[12]='ь';M[13]=' ';M[14]='у';M[15]='к';M[16]='у';M[17]='с';M[18]='и';M[19]='л';M[20]='а';M[21]=' ';M[22]='в';M[23]=' ';M[24]='п';M[25]='р'; M[26]='а';M[27]='в';M[28]='у';M[29]='ю';M[30]=' ';M[31]='р';M[32]='у';M[33]='к';M[34]='у';M[35]='!';M[36]=' ';M[37]='Р';M[38]='у';M[39]='к';M[40]='а';M[41]=' ';M[42]='п';M[43]='а';M[44]='р';M[45]='а';M[46]='л';M[47]='и';M[48]='з';M[49]='о';M[50]='в'; M[51]='а';M[52]='н';M[53]='а';M[54]=' ';M[55]='д';M[56]='о';M[57]=' ';M[58]='п';M[59]='л';M[60]='е';M[61]='ч';M[62]='а';M[63]='!';M[64]=0; break; case 3: M[0]='Я';M[1]=' ';M[2]='п';M[3]='о';M[4]='т';M[5]='е';M[6]='р';M[7]='я';M[8]='л';M[9]=' ';M[10]='з';M[11]='р';M[12]='е';M[13]='н';M[14]='и';M[15]='е';M[16]='!';M[17]=' ';M[18]='Н';M[19]='и';M[20]='ч';M[21]='е';M[22]='г';M[23]='о';M[24]=' ';M[25]='в'; M[26]='о';M[27]='о';M[28]='б';M[29]='щ';M[30]='е';M[31]=' ';M[32]='н';M[33]='е';M[34]=' ';M[35]='в';M[36]='и';M[37]='ж';M[38]='у';M[39]='!';M[40]=' ';M[41]='Г';M[42]='о';M[43]='в';M[44]='о';M[45]='р';M[46]='и';M[47]='л';M[48]='и';M[49]=' ';M[50]='ж'; M[51]='е';M[52]=' ';M[53]='З';M[54]='о';M[55]='н';M[56]='а';M[57]=' ';M[58]='т';M[59]='е';M[60]='б';M[61]='я';M[62]=' ';M[63]='п';M[64]='о';M[65]='г';M[66]='у';M[67]='б';M[68]='и';M[69]='т';M[70]=0; break; case 4: break; case 5: break; case 6: break; case 7: break; case 8: break; case 9: break; } for (int i=0;M[i]!=0;i++) display.write(M[i]); } void PrintMessage() { int k=0; KoefPois[0]=(100-PoisonKoef)/100+48;KoefPois[1]=((100-PoisonKoef)%100)/10+48;KoefPois[2]=(100-PoisonKoef)%10+48; KoefRad[0]=(100-RadiationKoef)/100+48;KoefRad[1]=((100-RadiationKoef)%100)/10+48;KoefRad[2]=(100-RadiationKoef)%10+48; PoisonLev[0]=Poison/100+48;PoisonLev[1]=(Poison%100)/10+48;PoisonLev[2]=Poison%10+48; Fon[0]=RadiationLevel/1000+48;Fon[1]=(RadiationLevel%1000)/100+48;Fon[2]=(RadiationLevel%100)/10+48;Fon[3]=RadiationLevel%10+48; TreatLev[0]=TreatLevel/1000+48;TreatLev[1]=(TreatLevel%1000)/100+48;TreatLev[2]=(TreatLevel%100)/10+48;TreatLev[3]=TreatLevel%10+48; if (!Death) if (DisplayPage==31) { if (!ArtInfo) { if (Zaraza && DisplayChange) { PrintZarazaMessage(); } else { display.setCursor(0, 8); display.write('Ф');display.write('о');display.write('н');display.write(':');display.write(Fon[0]);display.write(',');display.write(Fon[1]);display.write(Fon[2]);display.write(Fon[3]); display.write('м');display.write('к');display.write('З');display.write(47);display.write('ч'); display.setCursor(0, 16); display.write('Я');display.write('д');display.write(':');display.write('-');display.write(PoisonLev[0]);display.write(PoisonLev[1]);display.write(PoisonLev[2]);display.write('ж');display.write('/');display.write('м'); display.setCursor(0, 24); display.write('Б');display.write('л');display.write('а');display.write('г');display.write('о');display.write(':');display.write(TreatLev[0]);display.write(','); display.write(TreatLev[1]);display.write(TreatLev[2]);display.write(TreatLev[3]);display.write('ж');display.write('/');display.write('с'); display.setCursor(0, 32); display.write('З');display.write('а');display.write('щ');display.write('.');display.write(' ');display.write('Р');display.write('а');display.write('д');display.write('.');display.write(':'); display.write(KoefRad[0]);display.write(KoefRad[1]);display.write(KoefRad[2]);display.write('%'); display.setCursor(0, 40); display.write('И');display.write('м');display.write('м');display.write('у');display.write('н');display.write('и');display.write('т');display.write('е');display.write('т');display.write(':'); display.write(KoefPois[0]);display.write(KoefPois[1]);display.write(KoefPois[2]);display.write('%'); } } else PrintArtefaktInfo(ArtPgNum); } else { PrintSMS(); } if (Death) { if (TreatLevel>0) { display.setCursor(22,20); M[0]='Л';M[1]='е';M[2]='ч';M[3]='е';M[4]='н';M[5]='и';M[6]='е';M[7]=0; } else{ display.setCursor(0,16); switch (DeathCause) { case 0: M[0]='Т';M[1]='ы';M[2]=' ';M[3]='у';M[4]='м';M[5]='е';M[6]='р';M[7]=' ';M[8]='о';M[9]='т';M[10]=' ';M[11]='р';M[12]='а';M[13]='д';M[14]='и';M[15]='а';M[16]='ц';M[17]='и';M[18]='и';M[19]='!';M[20]=' ';M[21]='И';M[22]='д';M[23]='и';M[24]=' '; M[25]='н';M[26]='а';M[27]=' ';M[28]='м';M[29]='е';M[30]='р';M[31]='т';M[32]='в';M[33]='я';M[34]='к';M[35]='!';M[36]=0; break; case 1: M[0]='Т';M[1]='ы';M[2]=' ';M[3]='у';M[4]='м';M[5]='е';M[6]='р';M[7]=' ';M[8]='о';M[9]='т';M[10]=' ';M[11]='с';M[12]='т';M[13]='р';M[14]='а';M[15]='н';M[16]='н';M[17]='о';M[18]='й';M[19]=' ';M[20]='б';M[21]='о';M[22]='л';M[23]='е';M[24]='з'; M[25]='н';M[26]='и';M[27]='!';M[28]=' ';M[29]='И';M[30]='д';M[31]='и';M[32]=' ';M[33]='н';M[34]='а';M[35]=' ';M[36]='м';M[37]='е';M[38]='р';M[39]='т';M[40]='в';M[41]='я';M[42]='к';M[43]='!';M[44]=0; break; case 2: M[0]='Т';M[1]='ы';M[2]=' ';M[3]='у';M[4]='м';M[5]='е';M[6]='р';M[7]=' ';M[8]='о';M[9]='т';M[10]=' ';M[11]='с';M[12]='у';M[13]='и';M[14]='ц';M[15]='и';M[16]='д';M[17]='а';M[18]='!';M[19]=' ';M[20]='И';M[21]='д';M[22]='и';M[23]=' ';M[24]='н'; M[25]='а';M[26]=' ';M[27]='м';M[28]='е';M[29]='р';M[30]='т';M[31]='в';M[32]='я';M[33]='к';M[34]='!';M[35]=0; break; case 3: M[0]='Т';M[1]='ы';M[2]=' ';M[3]='у';M[4]='м';M[5]='е';M[6]='р';M[7]=' ';M[8]='о';M[9]='т';M[10]=' ';M[11]='в';M[12]='з';M[13]='р';M[14]='ы';M[15]='в';M[16]='а';M[17]=' ';M[18]='б';M[19]='о';M[20]='м';M[21]='б';M[22]='ы';M[23]='!';M[24]=' '; M[25]='И';M[26]='д';M[27]='и';M[28]=' ';M[29]='н';M[30]='а';M[31]=' ';M[32]='м';M[33]='е';M[34]='р';M[35]='т';M[36]='в';M[37]='я';M[38]='к';M[39]='!';M[40]=0; break; case 4: break; case 5: break; case 6: break; }} for (byte i=0;M[i]!=0;i++) display.write(M[i]); } } void LCD(byte Val) { //Вывод инфы на дисплей if (Val==1) PrDisplayLedTime=millis(); if (Val!=0) { char Heal[3]={0,0,0}, Mes[2]={0,0}; //analogWrite(LedPin, DisplayBright); sprintf(Heal, "%d", byte(Health/1000)); sprintf(Mes, "%d", Messages); LCD_Sleep=false; display.clearDisplay(); display.setCursor(0, 0); //Хэлсы if (!Death) { display.write(95);display.setCursor(5, 0);display.write(96);} else display.write(92); display.write(Heal[0]);display.write(Heal[1]);display.write(Heal[2]); //Звук display.setCursor(36, 0); if (Mute) display.write(62); else display.write(60); //Сообщения display.setCursor(48, 0);display.write(93);display.setCursor(53, 0);display.write(94);display.setCursor(62, 0);display.write(Mes[0]);display.write(Mes[1]); //батарея display.setCursor(78, 0);display.write(BatICO); // Основной дисплей PrintMessage(); display.display(); } if (Val==0) { // analogWrite(LedPin, 0); display.clearDisplay(); display.display(); LCD_Sleep=true; } } void Affect (int Ind) { switch (Ind) { case 0: Poison+=6000; PoisonAffect=6000; break; case 1: Poison+=6000; PoisonAffect=6000; break; case 2: Poison+=10000; PoisonAffect=10000; break; case 3: Poison+=10000; PoisonAffect=10000; break; case 4: Poison+=5000; PoisonAffect=5000; break; case 5: Poison+=5000; PoisonAffect=5000; break; case 6: Poison+=5; PoisonAffect=5; break; case 7: Poison+=5000; PoisonAffect=5000; break; case 8: Poison+=5000; PoisonAffect=5000; break; case 9: Poison+=5000; PoisonAffect=5000; break; } } void AdminDevice(byte PortNum){ //определение подключенного админ устройства if (millis()-PrMillisAdminDevice[PortNum]>1000) { int k; int tmp3=analogRead(AdminDevPin[PortNum]); if (tmp3>80) { Signal(3); Device[PortNum]=true; for (k=0; k<13; k++) if (OutDevice[k] > tmp3) break; switch (k) { case 1: break; case 2: break; case 3: break; case 4: break; case 5: break; case 6: Health=MaxHealth; break; case 7: break; case 8: break; case 9: Death_Stalker(); EEPROM_CLEAR(); Restore_Stalker(); break; case 10: Health=MaxHealth; break; case 11: Zaraza=false; Poison-=PoisonAffect; PoisonAffect=0; for (byte k=30;k<40;k++) if (EEPROM.read(k)==1) EEPROM.write(k,0); break; } LCD(1);} } } void ArtefaktDevice(byte PortNum){ //Определение подключенного артефакта if (millis()-PrMillisArtefaktDevice[PortNum]>1000) { int tmp3=analogRead(ArtefaktPin[PortNum]); if (tmp3>80) { ArtefaktID[PortNum]=0; Signal(3); Artefakt[PortNum]=true; for (ArtefaktID[PortNum]; ArtefaktID[PortNum]<13; ArtefaktID[PortNum]++) if (OutDevice[ArtefaktID[PortNum]] > tmp3) break; switch (ArtefaktID[PortNum]) { case 1: //1 артефакт break; case 2: //2 артефакт break; case 3: //3 артефакт break; case 4: //4 артефакт break; case 5: //5 артефакт break; case 6: //6 артефакт TreatArtefact+=17; RadiationKoef-=15; PoisonKoef-=20; break; case 7: //7 артефакт break; case 8: //8 артефакт break; case 9: //9 артефакт break; case 10: //10 артефакт break; case 11: //11 артефакт break; } ArtPgNum=PortNum;ArtInfo=true;PrArtInfoTime=millis(); LCD(1);} } } void ArtefaktEject(byte PortNum) { //Убираем воздействие артефакта при его изьятии Signal(4); switch (ArtefaktID[PortNum]) { case 1: //1 артефакт break; case 2: //2 артефакт break; case 3: //3 артефакт break; case 4: //4 артефакт break; case 5: //5 артефакт break; case 6: //6 артефакт TreatArtefact-=17; RadiationKoef+=15; PoisonKoef+=20; break; case 7: //7 артефакт break; case 8: //8 артефакт break; case 9: //9 артефакт break; case 10: //10 артефакт break; case 11: //11 артефакт break; } ArtefaktID[PortNum]=0; Artefakt[PortNum]=false; LCD(1); } int ReadMessage() { int l; for (l=0;l<30;l++) {if (EEPROM.read(l)==1) break;} if (l==29 && EEPROM.read(29)==0) l=31; else {EEPROM.write(l,0);NoReadMessages();} return l; } void NoReadMessages() { Messages=0; for (byte k=0;k<30;k++) if (EEPROM.read(k)==1) Messages++; } void Push_Key() { if (millis()-PrMillisPushKey>100) { int tmp4=analogRead(KeysPin); if (tmp4>100) { DeathSignal=false; if (abs(KeysACP[0]-tmp4)<15) { if (!LCD_Sleep && DisplayPage!=31 && ArtPgNum==1) {DisplayPage=31;ArtPgNum=2;} else if (ArtInfo && ArtPgNum==1) {ArtInfo=false;ArtPgNum=2;} else if (ArtInfo && ArtPgNum==0) {PrArtInfoTime=millis();ArtPgNum=1;} else {ArtInfo=true;PrArtInfoTime=millis();ArtPgNum=0;} LCD(1); Key=true; } if (abs(KeysACP[1]-tmp4)<15) { if (!LCD_Sleep) { if (DisplayPage==31) LCD(0); if (Messages>0) { if (DisplayPage!=31) { if (Messages==0) DisplayPage=31; else DisplayPage=ReadMessage(); LCD(1); } else {DisplayPage=ReadMessage();LCD(1);} } else {DisplayPage=31;} } else LCD(1); Key=true;} if (abs(KeysACP[2]-tmp4)<15) {if (Mute) {Mute=false;Signal(8);} else Mute=true;LCD(1);Key=true;} if (abs(KeysACP[3]-tmp4)<15) {if (DisplayBright>=230) DisplayBright=0; else DisplayBright+=50;LCD(1);Key=true;} if (abs(KeysACP[4]-tmp4)<15 && millis()-PrMillisPushKey>2000) {if (!Death) {DeathCause=2;Death_Stalker();};Key=true;} } } } void loop() { //прога Signal(0); if (ArtInfo && millis() - PrArtInfoTime >= ArtInfoTime) ArtInfo=false; if (millis() - PrMillisDisplayRefresh > 1000) { PrMillisDisplayRefresh=millis();LCD_Refresh(); } if (millis()-PrMillisChangeDisplayPg >= 3500) { PrMillisChangeDisplayPg=millis(); if (DisplayChange) DisplayChange=false; else DisplayChange=true; } // Проверка батарейки if (millis()-PrMillisBat > 30000) { PrMillisBat=millis(); Volt=GetVoltage(VbatPin, 6.5, 8.0, 2.0); } if (millis() - PrDisplayLedTime > DisplayLedTime && !LCD_Sleep) { LCD(0); } if (!Death) { // Если есть радиация - воздействовать на игрока if (RadiationLevel > 0) {Radiation_zone();SignalRadiation();} } if (TreatLevel>0 && Health<MaxHealth) Treat_zone(); // Если есть лечилка - воздействовать на игрока // Отслеживание вредных воздействий if (Poison>0 && millis()-PrMillisPoison>=1000) { Health-=Poison/60; PrMillisPoison=millis(); DeathCause=1; } // Если изменилось значение жизни - отобразить на дисплее и проверить не умер ли или воскрес if (byte(PrHealth/1000) > byte(Health/1000)) {Life();LCD_Refresh();PrHealth=Health;} if (byte(PrHealth/1000) < byte(Health/1000)) {Life();PrHealth=Health;LCD_Refresh();} // Отслеживание кнопок if (analogRead(KeysPin) > 100) { if (!Key) Push_Key(); } else {Key=false;PrMillisPushKey=millis();} // Отслеживание админских модулей 1 if (analogRead(AdminDevPin[0]) > 80) { if (!Device[0]) AdminDevice(0); } else {Device[0]=false;PrMillisAdminDevice[0]=millis();} // Отслеживание админских модулей 2 if (analogRead(AdminDevPin[1]) > 80) { if (!Device[1]) {AdminDevice(1);PrMillisAdminDevice[1]=millis();} } else Device[1]=false; // Отслеживание Артефактов 1 разьема if (analogRead(ArtefaktPin[0]) > 80 && !Death) { if (!Artefakt[0]) ArtefaktDevice(0); } else { Artefakt[0]=false; PrMillisArtefaktDevice[0]=millis(); if (ArtefaktID[0]!=0) ArtefaktEject(0); } // Отслеживание Артефактов 2 разьема if (analogRead(ArtefaktPin[1]) > 80 && !Death) { if (!Artefakt[1]) ArtefaktDevice(1); } else { PrMillisArtefaktDevice[1]=millis(); Artefakt[1]=false; if (ArtefaktID[1]!=0) ArtefaktEject(1); } GetWifi(); //Pin13=!Pin13; //digitalWrite(13, Pin13); }
