помогите разобраться хочу модернизировать китайский контроллер электродвигателя
vettan
Добрый день господа форумчане!
Имеются два моторчика  у каждого свой контроллер,  который управляет двигателем на 10 режимов работы.
Задача сделать контроллер на ардуино  обьединив два контроллера в один и сделать управление более наглядным.
Двигатель питается 24В.   И управляется одним сигнальным кабелем  от 0 до 5 вольт.
Посоветуйте с чего начать
На сколько я понимаю сначала нужно снять осциллограмы во всех режимах работы, и попытаться их повторить воспроизведя на ардуине а потом уже украшать дизайн.
Если я сниму осциллограмы и выложу их здесь, уважаемые спецы посоветуете как их имитировать на ардуине
vvadim
вы сначала покажите свои моторы и контроллеры
потом покажите или чётко опишите режимы работы двигателей
vettan
моторы это помпы для аквариума Jebao wp-40
Описываю режимы работы: есть две управляющие кнопки кн1 и кн2
кн1 - скорость работы двигателя  только для 4 режима кн2  (имеет 3 положения)
- 100% скорость
- 75% скорость
- 50% скорость
(пока не уверен что это только для 4 режима кн2  но сделаю осциллограммы  они подтвердят)
кн2 - режимы работы двигателя (имеет 7 положений)
1-постоянно неизменяемое 100%
2-постоянно неизменяемое 75%
3-постоянно неизменяемое 50%
4- короткие мпульсы т.е. мотор включается  и тухнет скважность которых задает подстроечный резистор (по инструкции именно для этого режима приемлимы режимы кн1)
5-ускорение и замедление с шагом 1
6-ускорение и замедление с шагом 2
7-хаотичный режим (полагаю  перебирает все режимы по очереди кроме режима 4)
Кнопки кн1 и кн2  переключают режимы одним нажатием  по кругу
-Дамаю что нужно сделать осциллограмы всех режимов и дальше делать выводы ????????
Coolerr
Не аквариумный насос, а прям светомузыка какая-то. Нафига ему столько режимов, и обязательно ли повторять весь этот хаос? Если знаешь, что такое скважность то наверняка знаешь про ШИМ. Выше сам все описал, начинай кодить, а мы уж подхватим ежли чего не так.
vettan
Это для морского аквариума там нужны все эти режимы и нужно их управление. Повторить  эти режимы очень желательно
Думаю сперва нужно сделать осцилограммы чтобы  определить  длительность и период импульсов ШИМ для каждого режима контроллера  а потом пытаться их воспроизвести на ардуине.
Осцилограмы сделаю  и выложу (хотя с этим затруднения т.к. осцилографом пользовался лет 18 назад и его нет как такового, попросил друга  так он принес игрушечный вот немного прийдет в комнатную температуру  и попробую что то сделать)  дальше уже нужен ваш совет как их имитировать.
Если я выложу фото осцилограм и значения разверток по ним сможете мне помочь?
И большое спасибо всем кто откликается, т.к. пока еще профан но желание есть.
Coolerr
Попробуем. И вот эта "Двигатель питается 24В.   И управляется одним сигнальным кабелем  от 0 до 5 вольт." формулировка непонятна.
vettan
Ок спасибо. Я имел в виду что с контроллера на помпу идет идет три провода  питание 24 + и -    и один управляемый в диапазоне 0-5в.
