Помогите.Часы с метеопараметрами мега2560+dht22+lcd 1.3 дюйма.,часы ds3231
krugleshok65
Всем Добрый день или вечер. НЕ могу все связать это.Проблема такая что время убегает вперед, уже не знаю что делать, кто нибудь протестрируйте на своих библиотеках и на скетчах, нужно чтобы на дисплеи выводился день месяц, время само собой, показание температуры ,влажности и давления. Весь интернет облазил все не то.Помогите пожалуйста.Набор устройств такой:
Arduino Mega R3
Макетная плата МВ- 51а
Датчик температуры и влажности DHT22
Датчик - Барометр
Часы DS3231
OLED 1.3 - ГОЛУБОЙ
YRA
http://geektimes.ru/post/258844/ поиск включайте
pav2000
krugleshok65 !
Не понял в чем у Вас проблема -
1. "НЕ могу все связать это"  если не неможите все компоненты заставить работать вместе  - тогда Вам в поиск и подключайте постепенно каждый компонет. Тем более кода вы не приводите.
2. "Проблема такая что время убегает вперед"  - если используете модуль часов 3221 и с него берете время и оно убегает то тогда разбирайтесь с ним. Может батарейка дохлая, может кварц не стабильный или не точный. Используете пример из библиотеки (напишите свой - читаем время и выводим в сом порт) и посмотрите стабильность времени.
Определитесь в чем проблема.
bwn
Честно говоря, не слыщал про аппаратные проблемы с DS3231. Обычно косяки с кодом.
pav2000
bwn пишет:
Это как надо код написать что бы часы убегали. Это только специально паравки вводить.
bwn
pav2000 пишет:
bwn пишет:
У кого то системное время кушают, кто то предустановку забывает закомментить и т.п. Батарейку тоже не исключаю, но у них толковей чем на 1307 реализовано. Себе последнее время ионисторы леплю.
krugleshok65
вот мой код
все работает, пока дачтик давления не подключал пока не нужно, помогите с координатами на десплеи чтобы красивее было. а то не понятненько , с командой setcursor не разобрался малец. И Место на дисплеи нужно оставить для датчика давления, если кто увидит ошибки в коде просьба отредактируйте пожалуйста
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <MicroLCD.h>
LCD_SH1106 lcd;
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
#include <Wire.h>
#include "DS1307.h"
DS1307 clock;//define a object of DS1307 class
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
  lcd.begin();
  clock.begin();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  printTime();
  lcd.setFont(FONT_SIZE_SMALL);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
  } else {
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C");
    lcd.setFont(FONT_SIZE_MEDIUM);
    //lcd.println(" %\t");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("T,*C:");
    lcd.print(t);
    //lcd.println(" *C");
    lcd.setCursor(0,3);
     lcd.print("H,%:");
    lcd.print(h);
  /*Function: Display time on the serial monitor*/
void printTime()
{        lcd.setFont(FONT_SIZE_MEDIUM);
clock.getTime();
Serial.print(clock.hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(clock.minute, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(clock.second, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(clock.month, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(clock.dayOfMonth, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(clock.year+2000, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(clock.dayOfMonth);
Serial.print("*");
         clock.getTime();
         lcd.print(clock.hour, DEC);
lcd.print(":");
lcd.print(clock.minute, DEC);
         lcd.print(" ");
lcd.print(clock.dayOfMonth, DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(clock.month, DEC);
lcd.print("/");
lcd.print(clock.year, DEC);
         lcd.println();
switch (clock.dayOfWeek)// Friendly printout the weekday
case MON:
 Serial.print("MON");
case TUE:
 Serial.print("TUE");
case WED:
 Serial.print("WED");
case THU:
 Serial.print("THU");
case FRI:
 Serial.print("FRI");
case SAT:
 Serial.print("SAT");
case SUN:
 Serial.print("SUN");
Serial.println(" ");
        lcd.print(" ");
