Посудомоечная машина
ВладиславНово
https://habr.com/post/172091/
для начала статейка подойдет???
ilia73
Уже месяц тестирую посудомойку Zanussi DE 4944 с блоком управления выполненный на ардуино мега 2560. Силовыми переключателями являются четыре реле 10А и  одно реле 30А  (все реле на 5в) для включения нагревателя. В процессе отладки было выявлено, что контроллер периодически перегружается или зависает при выполнении программы. Обычно это происходило при включении какого-либо реле под нагрузкой. Поскольку экранировать провода от датчиков и силовых проводов, сведенных в единую косу, было-бы весьма затруднительно, было принято решение о использовании энергонезависимой памяти устройства и таймера watchdog. Каждый этап работы программы мойки, до начала его отработки, записывается в память. Если контроллер перезагрузится, то программа при перезапуске вернется к прерванной процедуре. Точно также работает watchdog, при зависании контроллера он перезагружает его после определенного числа секунд и программа опять возвращается к прерванному этапу.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Надо бы, канеш, не со следствиями бороться, приматывая костыли синей изолентой, а с первопричиной зависаний.
ilia73
Поскольку разделить сигнальные и силовые провода крайне сложно, данное решение с "костылями" простое и рабочее. На времени работы полного цикла мытья это влияния практически не оказывает и за месяц никаких проблем в работе не было, все циклограммы мойки были выполнены до конца. Поэтому данное решение не является "костылем" а скорее выполняет функцию обеспечения надежной работы посудомойки. Во всяком случае новый блок управления стоит порядка 10000р. а переделка обошлась всего в 1500р. и все довольны. Вывод - ардуино вполне пригоден для управления бытовой техникой.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
с выводом - полностью согласен, но....  Мда.
ilia73
На столе система ардуино- блок реле работает без зависаний. В "полевых условиях" начинаются проблемы. Опторазвязка от реле, питание ардуино и блока реле от разных блоков ни к чему не привело. Соответственно надо было что-то делать. Перелопатив интернет было выяснено, что данная проблема возникала не только у меня одного. И поэтому возникла идея оградить работу программы от аппаратных перезагрузок и зависаний, что обычно делается и на серьезном промышленном оборудовании. Поэтому считаю, что при использовании ардуино для управления бытовой техникой два эти "костыля" необходимо добавлять к любому программному коду для обеспечения надежной работы системы в целом.
mykaida
mykaida аватар
ilia73 пишет:
Эта проблема связана с соленоидами и двигателями, которые при запуске и отключении дают мощные импульсы, причем в разных полярностях. Опторазвязка не всегда помогает. Возможно стоит изучить "родной" контроллер и понять как там решена эта проблема.
И, кстати, если займетесь этим я готов поддержать. Эти проблемы возникают не только в посудомойках.
ilia73 пишет:
Конечно, надо было! Только не костыли ставить, а, как Вам тут правильно посоветовали
mykaida пишет:
Я не ковырялся в посудомойках, но стиралки чинил (именно модули управления), причём разные (Ariston, Bosh и LG). Не думаю, что разница велика. Уверяю Вас там нет вочдогов, и экранирования проводов тоже нет, т.к. при таких индуктивных нагрузках - они мёртвому припарка. Нет там и реле для включения нагрузок, кстати.
А вот что там есть - это симисторы и моськи, и каждый, движок (даже сраный маломощный насос слива воды) включается только при переходе через ноль. Вот собственно и весь фокус.
Попробуйте, Вам понравится.
Кстати, самая модная поломка в ЭБУ Аристонов - сдохший симистор Z00607. Он всего на 0.8А, а движок на нём сидит на 0.35А - для индуктивной нагрузки многовато. Я ставлю вместо него двухамперный симистор и он уже спокойно доживает до момента, когда изделие на свалку отправится.
-NMi-
ЕвгенийП пишет:
Питрович!!! Включай насос!!!   Чих-пых, чих-пых.
Нунигани. У Evo есть счётчик секунд!   Реле там то-же есть и даже не одно. И симистор там на ДВА ампера с заводе! И поломки там "модные" от беременных капакиторофф, фсеголишъ...
Не знаю, эво не видел. А в тех что видел - Z00607.
Кстати, у меня стоит сейчас разобранная посудомойка Krona - у неё не в ЭБУ проблема, но она разобрана, так что могу и на ЭБУ глянуть и рассказать - фото выложить. Интересно?
-NMi-
ЕвгенийП пишет:
Петрович, Evo 1,2 и тд это серия электроники, которая ставилась на аристоны, индезиты и прочие параллельные торговые марки и представляет из себя контроллер стиралки в одном флаконе.
Ложи, мы с дедом на неё подышим и она восстановицца!!!
ilia73
Какая разница как решена проблема в оригинальных ЭБУ. Есть задача-починить посудомойку и есть рабочее решение. Больше ничего не требуется, посуда моется отлично. Даже если бы ничего не зависало, ввести в программу отказоустойчивость - это нормальное решение, когда дело касается воды и электричества.
-NMi-
ilia73 пишет:
ахахахахахахах!!!  )))))))))))))0     наивнай йуноша )))))))))))))))))
Нормальное решение - ввести счётчик и по истечению итераций блокирнуть проц, когда дело касается БАБЛА!!!
ilia73
Мда уж, йуноша, хаха. В общем для тех, кто хочет пользоваться бытовой техникой, а не умничать тут на сайте, решение найдено. Оно простое и выполнено только на программном уровне. Более ничего не требуется, денег не ремонт потрачено по минимуму, никаких особых переделок в самой посудомойке не потребовалось.
-NMi-
Вот нисколько не сомневался, что ты не только не поймёшь умора, но и не поймёшь сути написанного.   lol
ilia73
Кстати, сгоревший блок ЭБУ работал по тому же принципу - при сбое питания или при выключении, после включения продолжал работать по программе дальше. Так что данное решение применено и в стандартном ЭБУ. В общем для тех, кто решился на замену ЭБУ на ардуино резюмирую: нужно добавить в программу работы запоминание текущего этапа работы программы и watchdog. Это относится к работе внутри любой бытовой технике с ЭБУ.
ilia73 пишет:
Это все правильно, но вы зря встаете в позу и отвергаете полезные советы. Действовать надо по обоим направлениям. Когда собирал прессостат , который устанавливается прямо на компрессор 1.5 квт - столкнулся с той же проблемой - ардуина зависала 5-10 раз в сутки. Первым делом пошел вашим путем - поставил ватчдог и переписал программу так, чтобы после рестарта она продолжалась с того же места. И добавил запись в лог при каждом рестарте для статистики. Так я узнал что система зависает 5-10 раз в сутки. Это явно было много , поэтому заморочился аппаратными решениями.
Добавил пару электролитов в БП и поставил керамику на все используемые входы. Неиспользуемые перевел в Аутпут ( по умолчанию они все Инпут и ловят наводки) После этого зависания почти прекратились, рестарт проскакивает в логах 1 раз в пару недель при 24часовой работе - считаю приемлимо
ilia73
Я не обсуждаю аппаратные решения, это на усмотрение каждого, я лишь говорю о программном решении проблемы. Сколько раз сбоит контроллер - 1 раз в пару недель или 1 раз в час, это представляет интерес для исследователя. Для семьи нужно чтобы устройство стабильно работало и все. Сколько раз перегружается контроллер и от чего, это можно обсуждать на форуме посвященном аппаратной реализации тех или иных устройств. Тут в начале ветки форума речь идет о программе и я обсуждаю только программу, не вдаваясь в аппаратные подробности. Мои советы касаются программы, а уж кто и как будет делать помехозащищенность и прочее, это каждый сам решит.
-NMi-
b707 пишет:
А вот с этого места поподробнее можно???
ilia73 пишет:
Если обсуждаете программу, то что-то я не заметил, чтобы выложили код. Давайте посмотрим, чтобы было что обсуждать. Пока же я наблюдаю лишь безответственные советы типа " слабай аппаратку кое- как, а будет зависать - приделай ватчдог". С таким подходохом не удивлюсь, если у вас и в коде куча плюх, из-за которых программа и виснет
ilia73
Я никого и ни к чему не принуждаю. Тем, кто как и я столкнулся с необходимостью ремонта или модернизации бытовой техники мой опыт окажется полезным. Код я не выкладываю, так как он не важен. Я пробовал запускать тестовую программу, просто в цикле включая и выключая реле и в разные моменты происходил сброс. Еще раз обращаю внимание: контроллер может не устойчиво работать не на столе, а на реальной технике и под напряжением, а не с холостым щелканием реле. Ватчдог не приделывается, он является частью ардуино (для тех кто не в курсе). Код можно обсуждать любой (хоть тот, что в начале статьи). Я говорю не о багах в программе, а о программной защите от аппаратных сбоев и только.
ВН
ЕвгенийП пишет:
В той бытовухе что чинил, стиралки, холодильник. Никаких мосек не наблюдал, симисторы -да, с прямым управлением без всяких мосек. Проц обычно сидит на потенциале сети, т.к. попутно с управлением занимается диагностикой неисправностей, т.е. само по себе ему самому ничего не мешает ловить переход через ноль и включать симисторы в нуле, ежели то требуется.
В холодильнике стоят реле на компрессор и ТЭН, там тоже проц на сети, но на входе БП стоит солидный фильтр.
ВН
ilia73 пишет:
Я никого и ни к чему не принуждаю. ......    Я говорю не о багах в программе, а о программной защите от аппаратных сбоев и только.
в плане аппаратных сбоев я с вами согласен,- нормальное решение. Дело-то в другом, аппаратные сбои у вас постоянно действующий фактор, а не случайное событие. За что вас здесь все и пинают.
ilia73
Я об возможности аппаратных сбое и не думал, когда начинал ремонт. Думал, что все должно работать и на столе и на машине одинаково. И весьма долго мучился, переделывал схемы питания, пробовал запитывать контроллер от батареи, ничего не помогало. И как оказалось - все к лучшему. Если бы я не встроил защиту от сбоев в код (были бы не частые  или не заметил бы их), а контроллер проработав год к примеру без сбоев, в одну ночь завис бы и затопил соседей. Тут уж лишние две три строчки кода всяко лучше добавить, даже если прям стопудово уверен, что уж твой контроллер ни за что и никогда не подведет.
ВН
В вашем случае, да и большинстве подобных случаев, исходно неправильное решение использовать именно 5в реле. а не 12 В.
Т.к. первые и жрут по току больше и развязать их по части помех с ардуиной сложнее, нет там никаких запасов и предпосылок.
ilia73
Блок реле питается от отдельного блока питания и с ардуино связан через опторазвязки. И сбои наблюдаются только если реле реально включают двигатели мойки, слива и т.п. Без подключения нагрузок все работает без сбоев. Да и по большому счету это не важно, важно обеспечить выполнение программы до конца, даже если в процессе произойдет сбой (сбой питания, выключили внезапно свет, или сбой из-за помех в самой ардуино). Это относится не только к посудомойке, но и к любому другому устройству, которое должно работать самостоятельно, в отсутствии человека, по таймеру, на даче и т.п.)
В принципе описанные мной проблемы я находил и на других сайтах, у кого-то ардуино сбоил при управлении котлом, у кого-то в автомобиле. Ардуино всеж не промышленное устройство с высокой помехозащищенностью, да и в промышленных встроены системы предотвращающие сбои и зависания.
Резюме: использовать ардуино для управления посудомойкой, стиралкой или любой другой бытовой техникой можно, просто нужно предусмотреть возможность сброса или зависания. Сложнее найти нужные циклограммы или алгоритмы работы для своей техники.
ВН
ilia73 пишет:
Отдельный бп для реле в этом случае  это правильно, но вот не помню я на встреченных мной модулях реле честных опторазвязок, земли все одно соединены.  Звякните свои ради интереса, т.е. землю ардуины и землю бп реле.
ilia73
Действительно, в исходной продаже, в блоках реле земли соединены. Чтобы их развязать, нужно массу от ардуино подать на перемычки, расположенные на плате реле. Тогда будет полная развязка. В начале я тоже думал, что дело может быть в общей земле, но и после полного развязывания сбросы не прекратились, хотя конечно надежность от полной опторазвязки повысилась. В любом случае сейчас уже месяц никаких проблем с работой посудомойки не наблюдается, если будут проблемы в дальнейшем-проинформирую, но пока что не боюсь оставлять работать ее на ночь или в свое отсутствие, автоматический перезапуск является дополнительным обеспечением надежности как от внешних факторов (мигнет свет), так и от внутренних (помехи вызывающие сброс и т.п.). Семья довольна, собственно цель достигнута при минимальных затратах времени и средств.
DenElektro
Всем привет. Тоже есть ПММ без мозгов, заинтересовала плата на уно, а можно плату под разводку выложить и всю схемку пожалуйста?
ilia73
Разводка и схема ничего не даст, так как у каждой ПММ своя разводка.  Для начала нужно найти примерно пять исполнительных устройств и соответствующие им провода питания. Это двигатель слива, двигатель мойки, реле выброса таблетки, ТЭН и клапан залива воды. Все эти устройства в моем случае запитываются непосредственно от 220в, поэтому ставится блок реле на 4 нагрузки 10А 220в и одно реле для ТЭН 30А 220в
Ну и кроме того необходимо найти провода от датчика заполнения бака, датчика открытия/закрытия двери, таходатчика двигателя мойки и термостата. Это основные датчики обратной связи, по которым ардуино контролирует выполнение своих комманд и прерывает цикл мойки в случае неисправности.
Ну а управлением всеми этими реле и исполнителями соответственно занимается ардуино, согласно циклограммам мойки, которые можно найти в интернете. Для себя  (исходя из опыта использования) я оставил только две циклограммы: одну с с полным циклом мойки, а другую с укороченным, ну и конечно таймер отсрочки. Кнопок для этого нужно 3, а сигнальных светодиодов 5. Две кнопки включают соответствующие режимы мойки а третья запускает таймер отсрочки запуска на 3,6 и 9 часов. Соответствующие этому режимы выводятся светодиодами.
inspiritus
Онлайн
Резисторов много мосфетов тоже. Диоды где ?
даже при наличии диодов на реле и клапанах, включение 5w однофазного моторчика от такого реле вызывало сбой w5500 при нормально работающей нане. Пришлось ставить SSR с контролем нуля.
кстати диоды должны быть быстрые, с неприличным названием. Хрень стоящая в мосфете между стоком и истоком настоящим диодом не является и не прокатывает.
на плате два электролита и нет керамики вообще
DenElektro
ВладиславНово пишет:
есть у кого схемка рабочая?
uragan
Тоже есть практически новая посудомойка бош без мозгов. Не понятно как управлять главным двигателем. Искал, не нашел. Ссылку прошу знающих людей.
m-zzz
uragan пишет:
Тоже есть практически новая посудомойка бош без мозгов. Не понятно как управлятьглавным двигателем. Искал, не нашел. Ссылку прошу знающих людей.
что значит сие? тут половина инфы в обсуждении, про то, что телепатов мало на форуме, и что чужие мысли читаются все хужее и хужее...
И опять, по новой.. в который уже раз...
Каких именно знаний вам не хватает, вы можете объяснить понятно для других?
А то "Не понятно как управлять"... это про что?
- не понятен алгоритм работы посудомойки, не знаете когда включать/выключать движок НВД?
- не знаете каким способом включить его аппаратно?
- способ какой то применили, но при включении контроллер виснет?
- что то еще... ???
m-zzz
В правильно заданном вопросе, содержится половина ответа, и это на самом деле так.. Вы уж постарайтесь свою половину ответа подготовить, а вторую возможно вам подскажут..
m-zzz
Фотки не блещут детальностью, да и зрение у меня уже не сто процентов..
Может мне чудится, но я не вижу встречно-параллельных диодов на катушках реле!! Вот вообще не вижу..
И если я прав, и блокирующих диодов действительно нет, то это такой косяк, что управляющий код можно уже и не обсуждать..
Схемка чего именно? релейного выхода?
Поставь релейный модуль с Алиэкспресса на 6 каналов, там сразу все есть, включая даже опторазвязку управляющей линии, они есть и на 5 вольт, и на 12..
Если коммутируешь реактивную нагрузку, типа катушки или движка, то добавь параллельно коммутирующим контактам снабберную цепь, для уменьшения количества помех, и меньшего искрообразования (дольше реле прослужит).
Или примени SSR модули готовые, у них обычно есть и опторазвязка и контроль нуля, но снабберную цепь на них тоже ставить надо, ибо мало когда достоверно известно, есть ли она у них внутри.
И если опторазвязки (простые и с ZCM) я в фирменной бытовой технике почти не встречал(хотя и они лишними не будут) , то снабберы, там где нужны, там есть практически всегда.
ЗЫ Цепь питания ТЭНа снаббером защищать не надо, это чисто резистивная(активная) нагрузка, тут снаббер смысла не имеет, в этом случае лучшая защита от помех, это симистор и оптопара (МОСька с ZCM).
uragan
Двигатель инверторный. Не могу найти информацию как с ним обращаться.
m-zzz
Для начала выяснить количество обмоток и рабочее напряжение.
Как вариант, найти сервис-мануал на плату управления, если получится, конечно..
или по парт-намберу движка в интернете искать, тоже может выстрелить..
потом подбирать подходящий драйвер.
DenElektro
ilia73 пишет:
Где можно посмотреть ваш проект?
ilia73
Никакого проекта нет, есть только работающая посудомойка, которой пользуемся каждый день. Если интересны компоненты, то это блок из 4-х реле и одно отдельное реле с опторазвязками, куплены в магазине для ардуино. Все питаются от 5в. Датчик температуры и таходатчик подключены к аналоговым входам по схеме делителя напряжения https://hsto.org/webt/j_/z1/-x/j_z1-xvapjojymqhqvnu8xsyvkm.png (только для таходатчика еще поставил диодный мост и конденсатор, так как он выдает переменное напряжение примерно 11в.) Купил шлейфы проводов для ардуино, пять светодиодов и три кнопки. Само Ардуино, резисторы и выпрямитель для подсоединения таходатчика и датчика температуры, а также кнопки и светодиоды разместил в старом блоке управления, а блок реле в отдельной коробочке. Единственная переделка в самой посудомойке касалась датчика заполнения бака, он был подключен к 220в, поэтому пришлось перекоммутировать его, чтобы он просто замыкался на массу после заполнения. Второй датчик переполнения бака не трогал, он напрямую связан с двигателем слива и в случае чего сам сливает воду, предотвращая перелив. Ну и пришлось экспериментально получить данные по температуре нагрева воды, чтобы эту температуру, полученную на аналоговом входе в виде числа, сопоставить с реальной температурой воды, замеренной термометром. Датчик заполнения бака и датчик открытия двери соответственно подключаются к ардуино просто как кнопки, замыкаемые на массу. Блок питания взял от телефона на 2а. Вот собственно и все, а дальше лазить с тестером по посудомойке и находить все нужные провода.
ilia73
Вот еще ссылка на сайт, где брал всю нужную информацию по своей посудомойке
https://www.elremont.ru/dishwasher/steng_rem114.php
ilia73 пишет:
проекта  нет, код не выложен, схема отсутствует...
Я вообще не понимаю, о чем эта тема. О том, что ilia73 починил посудомойку своими руками? - ну молодец, возьми с полки пирожок...
В этом разделе размещаются темы с ГОТОВЫМИ ПРОЕКТАМИ. Что здесь делает этот, по сути, треп - мне не понятно
И немного о другом. Бесит бесконечное повторение, сколько денег вы сэкономили, постоянное подчеркивание, что главное - решение, все остальное не важно. Вы что, реально сидели месяц и копались в железках, ради того чтоб сэкономить какие-то 8 тыс рублей? - ну ведь не так же! Кабы так - пошли бы и купили новую ПМ, ведь с учетом потраченного времени ремонт обошелся все равно дороже.
Значит делали вы это не ради копеечного выигрыша - а ради творчества и ради процесса. Ради гордости за то, что СДЕЛАЛИ САМИ. Ну так нафига вы теперь это творчество опошляете, утверждая. что собрали все кое-как, лишь бы хоть как-то работало? Самому-то не противно?
ilia73
Спасибо за критику, тему эту создавал не я. Лично я зашел в эту тему всего лишь с комментарием по поводу использования в программе таймера watchdog и eeprom памяти для повышения помехоустойчивости. А кроме того поддержать тех, кто сам решил сделать подобную схему на ардуино.
m-zzz
b707 пишет:
Я заметил, что немного хамское и слегка оскорбительное общение является нормой для многих на этом форуме..
Нередко оно обосновано, но очень редко оправдано.
b707 пишет:
Кто сказал про месяц непрерывного ковыряния? сколько то часов по вечерам, в свободное время.. вполне реально...
А месяц ilia73 ею пользуется, про разницу между ремонтом и пользованием знаете?
Похоже про месяц копания это сугубо ВАШИ личные фантазии.
b707 пишет:
Когда сдохла посудомойка и я собрался просто ее выкинуть и купить новую, то оказалось, что самая дешевая не малогабаритная, стоит от 20 тыров.. Не знаю, как у вас с благосостоянием, но лично для меня несколько потраченных на диагностику и ремонт вечеров, чтоб не тратить двадцатник, оказались вполне нормальной мотивацией.. Тем более, что вменяемых мастеров обнаружить не удалось, а покупать БУ-шную, это ровно тот же кот в мешке, какое там состояние, никому не ведомо, плюс за доставку еще присылать придется..
Так что обобщение про 8 тысяч оказалось тоже из того же разряда, что и месяц копания в железе..
b707 пишет:
Судя по его постам, за месяц пользования, нареканий на работу не возникло. Хорошее такое "кое как" ))) Предположу что ему не особо стыдно...
И то, почему он не выкладывает скетч и схему соединений я хорошо понимаю, всю полезную информацию он озвучил, где, что и как искать.. и что подключать..
А все остальное сугубо индивидуально у различных моделей, и очень сомнительно что рабочая схема, например от моей посудомойки будет адекватно работать на вашей. А скетч там настолько прост, что едва ли не примитивен, нет проблем даже для новичка написать что то подобное.. И опять же, как и с аппаратной частью, все очень индивидуально и в рабочей программе.
ilia73
И Вам большое спасибо на добром слове, от себя только добавлю что посудомойка работает на ардуино два раза в сутки с апреля 2020 года, так что для всех, кто решится на данную переделку: пробуйте, все получится и работать будет
m-zzz пишет:
А вот здесь, давайте чуть подробнее.
Для меня, например, нет проблем написать всё, что угодно, но есть проблема с пониманием, а что именно нужно писать, т.е. с алгоритмом работы посудомойки - что, в какой последовательности и с какими параметрами она должна делать, чтобы результат был приемлемым. И я считал бы эту тему чрезвычайно полезной, если бы она дала ответ на этот вопрос.
Здесь же получается, что все (кроме меня, видимо) знают алгоритм работы устройства и это вообще не обсуждается, что весьма досадно.
ВладиславНово
Всем здравствуйте. В последнее время меня стали донимать оповещения с форума о новом комментарии. Да, я не отключил уведомления... Все же зашел, почитал. Сколько можно мусолить тему. Сколько меня не пытались поставить на путь истиный все это бесполезная трата времени. Утверждал и буду утверждать, опыт берется не из книжек. А моя посудомойка и по сей день моет посуду без дополнений и без нареканий. Мне нравится и это главно.
ilia73
Первое, что нужно сделать, это найти циклограммы мойки. Ссылку на сайт (для моей машины) с подобной циклограммой я скидывал. В общем примерно это выглядит так:
1. Включить двигатель слива, дождаться сигнала от датчика заполнения бака и после его срабатывания через 4 сек. выключить слив. Или выключить слив через 15сек., если датчик показывает полный бак (возможна неисправность насоса слива или засорение и т.п.)
2. Включить клапан залива воды, ждать до заполнения бака или через 3мин. выйти с ошибкой (нет воды)
3. Включить мотор мойки, проверить через таходатчик, что он крутится нормально.
4. Включить залив воды до заполнения бака, так как уровень воды падает из-за циркуляции воды в системе после включения мотора.
5. Если все предыдущие пункты выполнены без ошибок, включить нагреватель и контролировать нагрев воды до достижения нужной температуры.
6. Слить воду, после чего повторить цикл уже согласно выбранной программе мойки (кинуть таблетку, полоскать два или три раза после мойки и т.п.)
m-zzz пишет:
ilia73 пишет:
Ребята, это не про вас сняли рекламу "...я перехожу на красный и меня пока не сбивала машина"?
Вам профи пишут ошибки в коде и в реализации: а вы отвечаете "Мне пофик, зато я сэкономил 8 тыс рублей и мне нравится".
Подход чисто Гайверовский. Вывалить проект, похвалится, собрать лайки - а то что все, кто хотел повторить - получают кучу гемора - это за кадром.
Мне обидно... для меня в творчестве важен процесс, а не результат. Возможно, у меня другая крайность - но я бы скорее полгода все отлаживал и семья сидела бы без машинки, чем запустил в работу глючное поделие А если бы не отладил - и запускать бы не стал.
ilia73, спасибо!
