Проект обогрева помещения.
Нет ответов
СтраН_Ник
СтраН_Ник аватар
Доброго всем времени суток.
Вот решил показать вам проект который пока не закончен, но на стадиизавершения))).
Сыну в техникуме дали задание на курсовой проект "Регулировка температуры в помещении".
Посидел я.... покурил.... и предложил:
Собираем макет помещения, (материал пластик ПВХ).
Внутри:
Датчик температуры аналоговый (термистор подключенный по схеме делителя напряжения).
блок нагрева (пара лампочек 12V).
Снаружи:
Блок регулировки (бокс из ПВХ на нем две светодиодные шкалы по 10 диодов каждая, первая шкала температуры в помещении, вторая шкала задающая, светодиод индикации питания, светодиод индикации включения реле, кнопка задачи температуры, тумблер питания).
Блок управления (бокс из ПВХ с прозрачной крышкой))) блин красотища будет))), внутри Arduno Mega 2560)
Блок питания (компьютерный) ну уж какой есть))).
Работать будет так:
При включении температурная шкала показывает температуру в помещении, последовательное нажатие кнопки приводит к последовательному включению диодов задающей шкалы. Как только задающая температура привысит реальную, то включается реле блока нагрева и сигнальный диод. Как только температура в помещении привысит заданную на пол градуса нагрев выключится. Ну и по кругу))).
Реализацию начали с симуляции в программе Proteus ISIS. Сначала с разработки отдельных блоков, потом скомпоновали все в единое целое. Вот что получилось:
Видео как работает симуляция можно посмотреть тут:
После отладки в Proteus ISIS модель была собрана на брекборде.
В данное время проект в стадии завершения. Помещение собрано,  датчик оттарирован. За выходные надеемся закончить.
Спасибо за внимание)
А тут еще одно мое видео про Arduino и Proteus ISIS.
Да в видео есть косяк))) Некто hopker указал мне на этот косяк, спасибо ему. Вместо слова NEKS файл просьба всем услышать XEKS файл)))
