Программируемые макрорельсы
Peacemaker
Добрый день если не трудно - подскажите бестолковому, на какой Ардуино остановиться?
Функционал у изделия незатейливый: задаются начальная и конечная точки, шаг между ними и пара таймеров между шагами (задержка между остановкой головки и спуском затвора, задержка между спуском затвора и началом движения головки для перезарядки вспышки или при съемке с длинными выдежками). По достижению конечной точки возврат к парковочному концевику.
Компонентная база предполагается следующая: 1602 LCD Board Keypad Shield в качестве устройства управления и индикации состояния, шаговый двигатель и реле в качестве исполнительных механизмов, пара концевиков в качестве защиты от дурака. И возможно, в перспективе BT-модуль для управления со смартфона.
vvadim
Вы что то типа таймлапса сооружаете. Подойдёт и уно и нано. Если будете использовать шилд с дисплеем то удобнее уно. Не забудьте про драйвер для шаговика. А зачем реле?
Peacemaker
По большому счету да, но в промежутке между спусками затвора еще работает шаговик.
Купил Мегу. Шаговик с драйвером.
Реле для спуска затвора камеры по кабелю. В перспективе возможно заменю на что-то более современное, но для начала решил электронные цепи камеры и установки не объединять (паяльник более-менее серьезно лет 20 в руках не держал) случайно ткнуть проводом не туда и спалить электронику камеры не хотелось бы...
vvadim
Для того, чтобы не спалить камеру используется опторазвязка между ардуиной и камерой
Peacemaker
Проект завяз на стадии написания недокода...
Эта сволочь не хочет записывать скетч длиннее 7700 байт :(
На сколько понимаю у меня 2 перспективы: либо приобретение ISP программатора, либо новой ардуинки?
Tomasina
Tomasina аватар
либо другого USB-кабеля.
Peacemaker
USB кабелей перебрал несколько штук. Все оказалось до невероятного банально, но абсолютно неочевидно...
Заливка стопорится, если в скетче присутствует строка вывода на экран текстового сообщения, содержащего 3 воклицательных знака, вроде этого:
lcd.print("Data not set!!!");
Если знаков 1 или 2 никаких сбоев не происходит.
Компиляция при этом проходит без вывода каких-либо сообщений об ошибке.
По сути проект завершен, но пока не приехал кабель управления для камеры, есть мысль осуществлять спуск с помощью ИК светодиода (камера имеет соответствующий сенсор).
Пошел гуглить про ИК пульты...
Fedos1961
Уважаемый Peacemaker, не поделитесь скетчем? Собираю для брата аналогичное устройство, а с программированием пока не дружу.
